Suzuki Swift 2012 รถมีอาการเย่อจังหวะถอนคันเร่ง
rathanit
สอบถามเพื่อนๆ พี่ๆสมาชิกหน่อยครับ พอดีรถพี่สาวของผมเป็น ซูซูกิ สวิฟท์ 2012 ไมล์ประมาณ 160,000 กิโลเมตร พบปัญหาคือ จังหวะถอนคันเร่งเมื่อรอบเครื่องลงมาแถวๆประมาณ 1,100-1,300 รอบ รถจะมีอาการเหมือนเย่อเบาๆ ไม่ถึงกับกระตุกหรือกระชากรุนแรง กับเข็มรอบเครื่องมีอาการสวิงขึ้นลง แต่เมื่อรอบตกลงต่ำกว่า 1,000 รอบ/นาที ก็ไม่พบปัญหา ช่วงรอบเครื่องอื่นๆก็ไม่พบปัญหา รวมไปถึงจังหวะเร่งก็เร่งได้สมูทปกติ สอบถามพี่ๆ เพื่อนๆหน่อยครับว่า มีใครเคยเจออาการนี้ไหมครับหรือพอจะทราบไหมครับว่าปัญหานี้เกิดจากอะไร
รถเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเกียร์ตามระยะตลอด (น้ำมันเครื่องทุกๆ 10,000 กิโลเมตร , น้ำมันเกียร์ทุกๆ 40,000 กิโลเมตร)
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
helloweentz
Re: Suzuki Swift 2012 รถมีอาการเย่อจังหวะถอนคันเร่ง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 24, 2025, 19:33:31 »
เคยเปลี่ยน หัวเทียน ยังครับ
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
rathanit
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 24, 2025, 20:25:10 »
เปลี่ยนไปเมื่อต้นปี 67 ที่ผ่านมาครับ
e:smart Hybrid
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 24, 2025, 21:07:04 »
ลองล้างลิ้นปีกผีเสื้อก่อน ไหมครับ
rathanit
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 24, 2025, 21:10:26 »
ครับ เดี๋ยวจะลองล้างดูครับ ขอบคุณมากครับ
tom46
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 25, 2025, 06:44:09 »
ผมเคยเป็นแบบ เหยียบคันเร่งเต็ม แล้วรถเย่อ จะไปไม่ไป อยู่อย่างนั้น รอบนั้น จะเป็นที่ แอร์แมส (ตัววัดปริมาณอากาศ) เสียครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
rathanit
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 25, 2025, 07:19:47 »
อ๋อครับ แต่อันนี้เร่งได้ปกติ อาการเย่อเป็นเฉพาะตอนถอนคันเร่งอ่ะครับ แต่ก็ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวจะลองตรวจสอบดูครับ
Weetting
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 25, 2025, 10:59:55 »
แอร์แมส  แอร์โฟว   อีกตัวก็ O2 sensor
ลิ้นปีกผีเสื้อ  รถผมไปเกิน 4 แสนโล ไม่เคยเห็นว่ามันสกปรกเลยครับ
ผมเจอตอนถอนคันเร่ง  กระตุกๆ
Drive diesel until last day
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 26, 2025, 11:13:03 »
ลองเช็คคอยหัวเทียนด้วยนะครับ เผื่อไฟมันรั่ว หรือ ไฟจ่ายไม่ดี(ตอนรอบเดินเบา)
ปล.ผมไม่อยากให้เป็นเกียร์เลย
rathanit
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 27, 2025, 07:23:34 »
คอยล์หัวเทียน พึ่งเปลี่ยนไปยกชุดเมื่อต้นปีที่แล้วพร้อมกับหัวเทียนครับ
ปล.ใช่ครับ ผมก็กลัวว่าจะเป็นเกียร์เหมือนกัน
