DR!VE by J!MMY พูดคุย ตอบคำถาม ข่าวสาร เรื่องรถยนต์ วันที่ 5 เมษายน 2025
Putthiphat W
กระทู้รับคำถาม รายการ DR!VE By J!MMY วันที่ 5 เมษายน 2025
พูดคุย ตอบคำถาม รับฟังข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เช่นเคย ในรายการ DR!VE by J!MMY
ทุกวันเสาร์ 14:00 น. - 17:30 น. ทาง Facebook Live และ YouTube Live
1. Webboard ที่กระทู้นี้
2. Facebook Fanpage :
ติดตามรายการถ่ายทอดสดกันได้ที่
1. Facebook Live (Facebook Page : Headlightmag.com)
2. Youtube Live (Youtube Channel : HeadlightMagazine)
ตั้งแต่เวลา 14:00 น. - 17:30 น.
ใครมีคำถาม เชิญฝากไว้ได้นะครับ  ::)
*** รับคำถาม ถึง 14.40 น. เท่านั้น ***
* คนละ 1 คำถามเท่านั้น สั้น กระชับ ได้ใจความ *
Korawit
ยาง toyo c2s เป็นอย่างไรบ้างครับ เจอยางตกปีมา 15,500 ราคาน่าสนใจดีครับ ใส่camry acv70 2.5G (235/45r18)
REX
X force ทำไมคนชอบเอาไปเทียบกับ yaris cross ครับ
หรือว่า เพราะมัน ไม่ไช่ global model
จริงๆถ้าเทียบกับ yaris cross คือ จะดูแพง
แต่ถ้าเทียบกับ collora cross หรือ HRV ก็ดูเหมือนราคาพอรับได้
จริงๆ มันควรต้องเทียบกับใคร และกระแส xforce แผ่วมั้ยครับ
ในความเห็น jimmy คิดว่า Xforce เหมาะกับผู้หญิงขับในเมืองเป็นหลัก นานๆจะทางไกล มั้ยครับ
พอดีจะออกให้ภรรยาขับ แทน mirage คันเดิม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 05, 2025, 15:07:43 โดย REX »
มักง่ายเอาแต่ได้
สวัสดีครับพี่ๆ ขอสอบถามเป็นข้อๆครับ
1. เห็นข่าว BMW design ใหม่จากเมืองนอก (ไม่แน่ใจว่าแค่ series 3 หรือทุกรุ่นเลย) และคิดว่าน่าจะเริ่มมาไทยในปี 2026 ซึ่งมองจากรูปแล้วไม่ชอบเลย ถ้าเป็นคนขับขี่เอง ชอบฟิลการขับขี่ BMW มียี้ห้ออื่นแนะนำไหมครับ ปกติที่บ้านมี x5 30d lci, 330e lci และ 420i และจะเปลี่ยนรถทุกๆ 5-7 ปี
2. ถ้าจะหารถไฟฟ้าราคาไม่แพงมากไม่เกิน 200,000 ขับใกล้ๆเพื่อดูธุรกิจ หรือไปธุระใกล้ๆ เน้นขับจอด ขับจอด คิดว่ารถไฟฟ้าน่าจะตอบโจทย์กว่าหรือไม่ครับ เพราะถ้ารถน้ำมัน start ขับใกล้ๆ ดับเครื่อง start ใหม่น่าจะกินน้ำมันมากกว่า รบกวนพี่ๆช่วยแนะนำหน่อยครับ ไม่จำกัดยี้ห้อ ไม่เน้นศูนย์บริการ เสียก็พร้อมทิ้งครับ (มองมันเป็น gadget มีล้อ)
3. ช่วงนี้รถสิบล้อเยอะมาก ทุกหิน ดินทราย ไม่คลุมผ้ากันเลย ขับรถออกต่างจังหวัด ขนาดไม่ได้ตามหลังรถสิบล้อยังมีหินกระเด็นมาโดน แล้วทำให้สีหลุดตามกระจังหน้า ในส่วนนี้สามารถทำสีได้ไหม และควรทำแบบไหนดีครับ หรือปล่อยไว้แบบนั้นดี (มองไกลๆไม่เห็น ต้องไปมองใกล้ๆ)
สุดท้าย ผมเป็นหนึ่งในไม่กี่คนของคนขับ BMW ที่ดี เปิดไฟเลี้ยว ปฏิบัติตามกฏจราจรนะครับ  ;D
Robokiss
เดิมใช้ ford  escape v6 3.0 และ  everest 3.2 gen1 ก่อนminor change ใช้ยาง ko2 ขอบ20“ ชอบช่วงล่าง แต่เวลาเจอหลุมรถโยกโคลงมากไปหน่อย กำลังจะเอา ev ไปเปลี่ยนโช็คให้เฟิรมขึ้น
อยากซื้อรถขับ 4 เพิ่มไว้ใช้งาน งบ 1.8 - 2ล้าน
สนใจรถ crv rs, sorento phev ,everest wildtrek , platinum
ขับในเมือง 50% ต่างจังหวัด 50% ขับ100-160 กม./ชม.
-ต้องการรถใช้ติดต่องาน เสริมภาพลักษณ์ ระบบความปลอดภัยครบ ช่วงล่างมั่นใจ เกาะถนน ไม่กระด้าง ขับคล่องตัว คนขับและแถว2นั่งสบาย พอประหยัดน้ำมันได้บ้าง ตัวไหนน่าสนใจ หรือมีแนะนำรุ่นไหนครับ
-แล้ว everest wildtrek กับ platinum ช่วงล่างในการขับขี่ ต่างกันเยอะไหมครับ แล้วต่างจาก everest 3.2 gen1 มากพอที่จะซื้อมาใช้งานอีกคันไหมครับ
คำถามยาวหน่อยขอรบกวนด้วยครับ/ขอบคุณครับ
สวัสดีครับพี่ๆ
มีได้ทดลอง mini aceman ไปกันบ้างหรือยังนะครับ ถ้าจะเอารถไฟฟ้ามาขับใช้ในเมือง เป็น daily ระยะรวมประมาณวันนึง 80 กิโล ขับประมาณนี้อาทิตย์ละ 3-4 วัน
ส่วนมากนั่ง 2 คน มี 4 คนบางครั้ง ไม่เอารถจีน งบไม่เกิน 2 ล้าน ตัวนี้น่าสนใจไหมครับ
CarCatCube
[ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับ] ผมสงสัยครับว่าวันเปิดตัว Jazz GK วันที่ 22 พ.ค. 2014 ซึ่งตรงกับวันรัฐประหาร
1.ตอนนั้นงานเปิดตัวจัดช่วงเช้าหรือเย็นครับ สถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงครับ เพราะ คสช.ประกาศตอน 16.30 ช่วงเวลานั้นงานเปิดตัวยังจัดอยู่ไหมครับหรือกลับกันหมดแล้ว
2.ทำไมทางญี่ปุ่นถึงเลือกที่จะยังจัดงานเปิดตัว ไม่เลื่อนไปก่อนครับ เพราะสถานการณ์บ้านเมืองตอนนั้นก็ไม่สงบอยู่แล้วประมาณนึง ต่อให้ช่วงวางแผนเปิดตัวยังไม่มีรัฐประหาร แต่ก็มีเค้าลางหลายอย่างอยู่แล้ว พอทราบไหมครับ
ปล.ในหน้าเว็บ Serena มีให้ลองเล่นจัดเบาะ จัดตำแหน่งคนกับสัมภาระให้เหมือนการใช้งานของบ้านตัวเองได้เป๊ะๆ พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ลูกเล็กเด็กแดง ใครนั่งเบาะไหน มีขนอะไรบ้าง รถเข็นเด็ก จักรยาน กรงหมา ถุงกอล์ฟ ขนตรงไหน ต้องพับกี่เบาะ config ได้หมด สร้างสรรค์ดีครับ แต่ประเด็นคือใน 7 ที่นั่ง มันไม่ล็อกจำนวนไว้ สามารถกดจิ้มจำนวนคนกี่คนก็ได้ เช่น สามีไข่ใหญ่ 1 เมีย 6 ก็ทำได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 05, 2025, 15:12:45 โดย CarCatCube »
Aod_ELF
Nissan Sylphy 1.6 ถ้าไม่ได้ใช้ 3 4 วัน พอมาใช้แล้ว  สตาร์ทเครื่อง  รู้สึกมีอาการสั่น  จนรู้สึกว่า (อาจจะ) ผิดปกติ  แต่ตอนเครื่องเริ้มอุ่นแล้ว  อาการจะลดลง  แบบนี้  ผิดปกติ  ไหมครับ  แล้วต้องตรวจเชคอะไรครับ
(รถวิ่งแล้ว 24xxxx)
Aod_ELF
(รถวิ่งแล้ว 24xxxx)
ezzolo69
สวัสดีทีมงานทุกท่านครับ
ทีมงานมีข้อมูลเกี่ยวกับ Mazda E6 ทาง Mazda ได้สิทธิ์ปรับแต่งรถเอง ทางด้านใดบ้าง ครับ เช่น งาน Interior Driving , Dynamic , ช่วงล่าง , และบริการหลังการค่าย ที่มาจากแพลตฟอร์มค่ายอื่นจะมีแนวโนวไปในทางดีขึ้นหรือเหมือนเดิมครับ
ปล. สอบถามคุณวัน การที่ Mazda นำแพลตฟอร์มค่ายอื่นมาพัฒนา อะไหล่ ไม่ได้มาจาก Mazda เอง คุณวันคิดจะเปิดใจให้ Mazda อีกครั้งไหมครับ.
Rawis
สวัสดีครับทีมงาน รบกวนสอบถามว่าทำไมเครื่องยนต์ดีเซลถึงมีเสียงเครื่องยนต์ที่คล้ายๆกันหมด ไม่เหมือนเครื่องเบนซิน หรือเพราะว่าไม่การจุดระเบิดหรือครับ แล้วการอัดระเบิดของดีเซลมันสร้างเสน่ห์ของเสียงไม่ได้เลยหรือครับ
sumiya_zero
1. อยากทราบว่าในอนาคต Q2 Q3 Q4 จะมีรถรุ่นไหน ที่คาตว่าจะเปิดตัวบ้างครับ เน้นค่ายญี่ปุ่น เผื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ + รอ สำหรับหลาย ๆ คนครับ
2. ส่วนฝั่ง J3K ค่ายไหน บริการหลังการขายดี ๆ บ้างครับ รบกวนจัดอันดับให้ 3 อันดับหน่อยครับ
3. จากข้อ 1 + 2 ครับ Ative HB vs S05 REEV
Wasipong
รบกวนครับ  ผมลองเวปบอร์ดบ้าง จำได้สมัยก่อนกว่าจะตั้งหัวข้อได้ ต้องตอบคำถามเยอะเลย เหมือนจะให้บอกขื่อสะกด jimmy อะไรสักอย่าง  วันนี้ง่ายเยอะเลย
อยากถามว่า ผมมองตัว aion y มา ตอนแรกเทียบกับ atto  แต่ก็เลือก aion y เพราะรีวิวจากคุณจิมมี่   ปลายปีก่อนก็ได้ forester จากคำแนะนำที่นี่แหละ  ปัจจุบันฟังทุกวีค ฟังแห้ง
อันนี้แฟนให้มาถามคุณ jimmy ก่อน
ตัว aion y ตัวนี้โอเคมีปัญหา อะไรน่ากังวลมั้ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 05, 2025, 14:34:07 โดย Wasipong »
IceT
สวัสดีครับพี่ๆ มีคำถามนิดนึงครับ ตอนนี้ผม อายุ 29 ทำงาน สายงานขาย  Solar rooftop
ผมเริ่มคิดที่จะอยากกลับมาทำงานเกี่ยวกับยานยนต์ อาจจะเริ่มฝั่งที่ปรึกษาการขาย
ผมเริ่มช้าไปไหม ที่จะกลับมาสิ่งที่หลงไหลมาตั้งแต่เรียน ปวช.
Chachris
สวัสดีครับ ผมเพิ่งกลับจากงานมอเตอร์โชว์มาครับ รถติดสุด ๆ แค่ชลบุรีไปถึงที่จอดรถอิมแพ็คใช้เวลา 5 ชั่วโมง 45 นาที ซึ่งจากโพสต์เดือนก่อนเคยถามระหว่าง Sienta กับ Freed มือสองไป แต่พอกลับจากงานนี้แฟนชอบ XL7 มากครับ พูดถึงไม่หยุดเลย เบาะนิ่ม หน้าต่างบานเบิ้ม แถวสามกว้าง ราคาดีงาม แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นของคำถามวันนี้ครับ.
คำถามวันนี้ที่ผมอยากถามคือ เวลาเราไปเดินชมรถทั้งในงานมอเตอร์โชว์หรือในโชว์รูม แล้วมีพนักงานขายเดินตามเราตลอดเวลา คือเราแค่ไปดูเฉย ๆ อยากลองเข้าไปสัมผัส ไปนั่งในรถรุ่นต่าง ๆ แค่นั้น ไม่ได้สนใจหรือต้องการซื้อ ผมควรทำตัวหรือพูดบอกคุณพนักงานขายอย่างไรให้ถนอมน้ำใจกันที่สุดครับ บางทีไปคนเดียวทำตัวไม่ถูกเลย ขอบคุณครับ.
boycatbay
สวัสดีครับพี่ๆ อยากขอคำแนะนำ ตอนนี้ New Fortuner ที่บ้านใกล้ครบ 10 ปี ควรบำรุงไรบ้างครับ ปกติเข้าศูนย์ตลอด ช่วงนี้อากาศร้อน จะเจอว่า แอร์จะไม่เย็นเวลารถติดนานๆ แล้วอุณหภูมิหม้อน้ำขึ้นเร็ว แต่ถ้าขับก็ปกติครับ กับวีคก่อน ขับๆไปแล้วท่ออากาศหลุด แต่ไขแหวนแล้ว ไปต่อได้ เลยไม่แน่ใจต้องเช็คอะไรเพิ่มไหมครับ
กับอีกคำถาม พอดีจอง Alphard ใหม่ กับทางศูนย์โตต้าไป แต่ยังอยากเห็น Full review จากพี่จิมมี่ และทีมงาน เลยไม่แน่ใจ จะมีออกมาไหมครับ
เพิ่มเติมครับ โตต้ามีแพลนจะเอา PHEV BEV เข้ามาบ้างไหมครับในช่วง 2-3 ปี เพราะรอเปลี่ยนกับ fortuner ที่ใช้ครับ
ขอบคุณมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 05, 2025, 16:52:37 โดย boycatbay »
My own cars
Toyota Vellfire 40: 2025
Toyota New Fortuner 2.4V : 2015
Hyundai H-1 Deluxe :2013
billyoswarit
หลายคนยังเข้าเว็บบอร์ดไม่ได้ เลยมาถามในช่องแชท รบกวนพี่ ๆ รับเรื่องหน่อยครับ
รอบนี้คำถามเนิร์ดนะครับ
- ซีรีส์โฆษณาของ สึบารุ อาวันวสา แฮ่ R1 แคมเปญ Super!
ใหม่กว่า 360
ดีไซน์สวย หลังใช้รถดับเพลิงล้างรถ
ประหยัดกว่า Muscle Car
ถือว่าทำได้ดีมั้ยครับ ผลตอบรับ ยอดขายเป็นไงบ้าง
- รถ ญป. จะแบ่งเป็นรหัสๆไป ในรุ่นต่อไปนี้ชอบรหัสไหนสุดครับ
สกายไลน์ R30-34 (35 มันหลุดทรง)
ซิลเวีย S13-15
อิมเปรซ่า GC GD
RX-7 FC ซาวันน่า FD แอ็งฟินี่ FD ตัวสุดท้าย
นิสสัน Z 240z Z33 350z Z34 370z Z35
อินเทกร้า DC2 DC5
ซีวิก EG EK EP
เซลิก้า ST160 180 ZZT
MX-5 ยูโนส NR
เ,ิ
ผมเป็นคนแรกที่ทายถูกเรื่อง
- เชฟวี่ ซิลเวอราโด้ ก่อนเตะปลั๊ก
- ชื่อใหม่ ฮยอนเด ออโต้โมทีฟ
และพร้อมตอบแทนเรื่องมอเตอร์สปอร์ต
DaisyM
กำลังสนใจจะเปลี่ยนรถ เนื่องจากกำลังมีลูกครับ
ปัจจุบันใช้ camry acv70 2019 อยากจะเปลี่ยนเป็น suv ฝั่งยุโรป ที่มองไว้มี x3 20d g01 มือสองปีใหม่หน่อยยังมี bsi กับ ix3 มือหนึ่ง (ราคา ix3 สูงกว่าประมาณ 5-600k)
ใจจริงยังอยากใช้สันดาปดีเซล เพราะไม่จุกจิก กะจะใช้ 6ปี+ ใช้เดินทางไกลได้ (ปัจจุบันออก ตจว ปีละ 2 ครั้ง เขาใหญ่/หัวหิน ไม่แน่ใจพอมีลูกจะเที่ยวบ่อยขึ้นไหม)
ที่คิดเยอะเนื่องจากเพิ่มอีกหน่อยได้รถใหม่เลย แต่ก็ยังไม่มั่นใจไฟฟ้าล้วนเวลาออก ตจว รวมถึงต้องมานั่งชาร์จทุกๆ 3-400km ในขณะที่ดีเซล 1000km ค่อยเติมน้ำมันทีนึง
ในกรณีซื้อมือสอง ทุกท่านมีคำแนะนำต้องดูอะไรเป็นพิเศษไหมครับ ถ้าเป็นพวก bmw certified used จะไว้ใจได้มากขึ้นไหม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 05, 2025, 15:35:09 โดย Toeyy »
ElonMuch
สวัสดีครับ
ผมเคยถามเรื่องรถยุโรปมือสองเมื่อนานมาแล้ว แล้วจบด้วยว่า “อย่าหาเรื่องดีกว่า”
วันนี้ ผมอยากทราบว่าทำไมอะไหล่รถยุโรปถึงแพง ตามที่ผมเข้าใจ
1 ถึงจะเป็นรถประกอบในประเทศ แต่อะไหล่นำเข้ามา อะไหล่ที่นำมาประกอบได้ยกเว้นภาษี ส่วนอะไหล่ที่เอาไว้ซ่อมโดนเก็บภาษีบวกเข้าไปเลยแพง
 (เหมือนรถจีนไหมครับ ที่นำเข้ามาทั้งคันไม่โดนภาษีตาม FTA แต่อะไหล่นำเข้ามาซ่อมโดนภาษีเลยแพง)
2 เพราะเป็นรถหรู อะไหล่เลยแพง เช่น คุณภาพ ,economy of scale น้อย
ผมเข้าใจถูกไหมครับ
ponlapatk
ขอเรียนสอบถามพี่ๆ ว่า ถ้าผมใช้รถยนต์ประมาณ 10-12 ปี ขับในกรุงเทพ ออกต่างจังหวัดเดือนละ 1 ครั้ง ถ้าผมซื้อรถ hybrid การประหยัดน้ำมันจะคุ้มกับค่าซ่อมบำรุงระบบ hybrid ในส่วนราคาแบตกัย inverter ไหมครับ
say anything
สวัสดีครับ ขอคำแนะนำยางใส่ acv40 ใช้ในเมืองส่วนใหญ่ ปกติขับ 80-100 km/h มีเกิน 100 บ้างจังหวะแซง วิ่งปีละ 15000km
มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ ปัจจุบันใช้ goodyear duraplus2 เล็งๆ TOYO C2S กับ CR1 คุณภาพต่างกันมากมั้ยครับ เห็นใน eco sticker คะแนน CR1 ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่
kira_kira
ช่วงนี้ผมเถียงกับเพื่อนเรื่องรถรุ่นใหม่จากจีนที่ยังไม่มาไทย เพื่อนมันก็บอกประมาณว่า "รถไฟฟ้ามันมีแค่มอเตอร์หนิ ในห้องเครื่องก็มีชิ้นส่วนไม่เยอะเท่ารถน้ำมัน ก็แค่ย้ายพวงมาลัยจากซ้ายมาขวาก็จบแล้ว" ผมก็เถียงไม่ออกเพราะไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้น บอกไปแค่ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้น ก็เลยสงสัยว่ามันง่ายขนาดนั้นจริงเหรอ แล้วแนวคิดการจะทำรถพวงมาลัยขวา (ทั้งจากที่เป็นซ้ายมาก่อน และทำขึ้นมาใหม่) ของแบรนด์จีน ญี่ปุ่น เกาหลีมันเหมือนกันไหม
นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
สอบถามครับถ้าตอนนี้ Mazda มี Mazda 6e พิ้นฐาน Changan Deepal L07 ทำตลาดตอนนี้แล้วอนาคต Mazda จะมี SUV ไฟฟ้าที่แชร์พิ้นฐานจาก Changan Deepal S07 ไหมครับ
Vtec Turbo
สวัสดีครับ
รบกวนเปรียบเทียบระหว่าง mini countryman f60 กับ suzuki jimny ครับ จะเอามาแต่งแนว 4x4 ส่วนมากใช้ในเมืองครับ อยากได้รถน่ารัก มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัว  ถ้าเลือกมินิ เอาเครื่องเบนซินหรือดีเซลดีครับ ไม่ทราบว่า mini รุ่นนี้มีปัญหาอะไรประจำรุ่นรึเปล่าครับ ผมเข้าใจว่า jimny น่าจะทน, ซ่อมถูกกว่าอยู่แล้ว
ผมมีแพลนจะออกรถคันแรก เป็น B-SUV หรือเก๋ง C-Segment งบ 1M-1.2M แต่เป็นสายจอดครับ เดือนนึงใช้รถไม่กี่ครั้ง แต่ใช้แล้วขับยาวครับ ใจอยากได้ไฮบริด แต่จากที่ฟังพี่ๆมาผมน่าจะเหมาะกับสันดาบเพียวมากกว่า พี่ๆแนะนำรถรุ่นไหนบ้างครับ และถ้าผมดื้อจะออกไฮบริดแนะนำรุ่นไหนและควรปฏิบัติกับรถไฮบริดอย่างไรบ้าง เพื่อไม่ให้แบตลูกใหญ่เสื่อมไวจากการใช้งานน้อยครับ
ปล.ที่มองไว้เป็น XForce ,HR-V ,Corolla Vross ,CX-30 และ Civic (ที่มี Civic โผล่มาเพราะชอบความแรงและจอคันขับของ Civic ครับ)
ThaowKC
ปัจจุบันติดฟิล์ม Wincos Premium หน้า 50% รอบคัน 70% กำลังหาฟิล์มที่กันร้อนมากกว่าเดิม ที่ไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณมือถือและ Easy Pass Almera Turbo ครับ
ปล. Xforce สามารถเพิ่ม Mitsubishi Connect ได้ไหมครับ
ตั้งคำถามครับแรกครับ ถ้าอ่านแล้วงงต้องขอภัยด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 05, 2025, 15:09:16 โดย ThaowKC »
Y2k
สอบถามเกี่ยวกับการซื้อรถยนตร์มือ 2
1. ถ้ารถยังมี warranty(ประกันจากผู้ผลิตรถยนตร์) แตกต่างจากรถที่หมด warranty แล้ว ใช่หรือไม่ เช่น
- ไม่ต้องตรวจสอบละเอียดมาก เนื่องจาก สามารถเคลมกับผู้ผลิดรถยนต์ได้โดยตรง
- ตรวจสอบ+ต่อรองราคา เสร็จแล้ว ต้องรีบไปโอนรถในทันที เพื่อป้องกันการสับอะไหล่
2. ในกรณีที่ไม่มีกุญแจสำรอง
- ต้องไปทำใหม่ แบบรหัสใหม่หมด เพื่อป้องกันการขโมยรถจากกุญแจที่หายไป ใช่หรือไม่
- ในกรณีที่ศูนย์บริการคิวยาว เช่น มาสด้า ต้องรอคิวเหมือนเช็คระยะหรือไม่ (ยิ่งรอนานยิ่งมีความเสี่ยงต่อการถูกขโมย)
3. สามารถสอบถามเลขไมล์ของยี่ห้อมาสด้าได้หรือไม่
- ต้องไปสอบถามที่ไหน(hotline หรือ ศูนย์บริการ หรือที่อื่น)
- ต้องการช้อมูลอะไรบ้าง เช่น เลขทะเบียน เลขตัวถัง เป็นต้น
quacko
ช่วยแนะนำยางหน่อยค่ะ ใช้กับ city 2015 เดิมเป็น Goodyear excellences 185/55R16 รู้สึกว่าแข็งไป เน้นขับในเมืองเป็นหลัก ใช้รถไม่เยอะค่ะ วันละ 10-20 โล สัปดาห์ละ 3-4 วัน แล้วรถรุ่นนนี้มีอะไรต้องเริ่มเช็คเป็นพิเศษมั้ยคะ ตอนนี้รถยังใช้ดีอยู่ แต่เห็นว่าครบ 10 ปีแล้ว เผื่อจะได้ระวังมากขึ้นค่ะ  ขอบคุณค่ะ
kez
  crv ehev
   cx 5   เบนซิน และ ดีเซล   minorchange
  nx300 h    มือสอง     ให้ผู้ใหญ่ใช้    คันไหนจุกจิกน้อยสุด
Toffy
เหตุใดยอดขาย Navara ช่วงเดือนที่ผ่านมานี้ดูน้อยแปลกๆครับ แพ้ MG Ectender ด้วย
