Civic RS หรือ Camry ตัวเริ่มดี
Bahamutbass
« เมื่อ: เมษายน 07, 2025, 00:36:56 »
ลังเลอยู่ระหว่าง Civic RS กับ Camry ตัวเริ่มครับ ถ้าไปCamry อาจจะเหนื่อยหน่อยต้องเอาคันเก่ามาเทิร์นช่วยแล้วต้องส่ง5ปี แต่ถ้าCivic ก้อน่าจะสบายๆหน่อยส่ง4ปีและ ส่งถูกกว่าประมาณเดือนละพันนึงและเก็บคันเก่าไว้ใช้อีกคันได้
เพื่อนๆว่าผมจะเอาCivic หรือจะกัดฟันไปCamry ดีครับ
พอไปดูรถCamryก็ดูแพงสมราคากว่าจริงๆ แต่ส่วนตัวชอบCivic แต่พ่อชอบCamry (แต่เงินผมออกเองหมด) ส่วนใหญ่70% ขับคนเดียวในเมือง 15%คือมีคนนั่งข้างๆด้วย อีกประมาณ15%ถึงจะมีครอบครัวนั่งหลังนั่งรวม4-5คน
จริงๆคำถามก้อเชิงคล้ายๆว่าจะใช้C top หรือ Dตัวเริ่มดี คันเก่าผมใช้Camry 2007 กินน้ำมันมาก แล้วหลังๆก้อเริ่มต้องซ่อมจุกจิกๆบ่อยๆ ผมไม่ชอบรถยกสูงกับรถไม่มีตูด เพื่อนๆช่วยแนะนำทีครับ
nobody123
Re: Civic RS หรือ Camry ตัวเริ่มดี
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 07, 2025, 02:10:08 »
Civic สวยมาก ๆ ในสายตาผม
Camry ค้ำโช้คทั้งหน้าและหลัง แน่น ในความรู้สึกผม
แต่ เพิ่มเงินอีกหน่อย ไม่ถึงสองล้าน ได้รถสแกนดิเนเวีย
ผมเคยขับ Camry แล้ว หนึ่งสัปดาห์ มันไม่มีระบบที่รถสแกนดิเนเวียเพิ่มเงินนิดหน่อยให้เลย
ตกลง ที่เขาให้ขับฟรีหนึ่งสัปดาห์ ผมไม่ซื้อเขาแหละ (ลางเนื้อชอบลางยา)
ผมถอยรถสแกนดิเนเวีย แล้วมาใส่ค้ำโช้คแก้ปัญหามัน เพิ่มเงินนิดหน่อย ผลคือ ขับทางไกลเส้นถนนชัด พบว่า กว่าดีกว่าเยอะ *มาก* นะครับ สามปีครึ่งแล้ว ยังไม่ขายทิ้ง คือ คุ้มกว่าเยอะ
ถ้าคุณไม่เชื่อผม คุณจิ้มตัวไหนก็ได้ ได้รถ สมรรถนะกลาง ๆ
คือ ผมขับรถขับสี่มา แค่สามคันนะ ไม่มีอะไรสบายต่อแต่ละความเร็ว เท่ารถสแกนดิเนเวียใส่ค้ำโช้ค ครับ
แม้ Mecr ภรรยา เกาะถนนกว่าตอนขึ้นเนิน แต่ผมก็ขับอีกสองคัน
1. V60 ซึ่งชุดขับเดียวกันได้ World car of the year
2. E90 ได้ World car of the year
ก็ ผมเห็นตามความเห็นผู้โหวต World car of the year เลย
Smitchanmanon
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 07, 2025, 05:08:18 »
จากโจทย์ที่ให้มาครับ ผมว่าคุณเหมาะกับ civic นะครับ
แต่จะเลือก camry เมื่อ
- ชินกับการใช้ blind spot monitoring
- 15 % กับการนั่ง 4-5 คน ต้องการให้นั่งข่างหลังสะบายมากๆ
- ความยาวที่เพิ่มขึ้นของรถไม่ทำให้คุณลำบากในการขับขี่ในตัวเมือง
- เบาะหลังพับไม่ได้ไม่เป็นไร
- ภาระเงินที่จ่ายไม่ตึงเกินไป
- ชอบตัวเลือกศูนย์บริการเยอะๆ
2002 - 2009 : Mitsubishi Lancer Cedia 1.8 CVT
2009 - 2015 : Mitsubishi Lancer Evolution VII
2015 - 2017 : Mitsubishi Lancer Evolution IX
2017 - 2023  : Ford Focus MK3 2.0
2023 - Now  : Toyota Altis 1.8 Gr Sport
GUDJA-MAN
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 07, 2025, 06:03:57 »
สภาพเศรษฐกิจแบบนี้ เอา CIVIC ก็ถือว่าพอแล้วครับ
ภายในห้องโดยสาร ความสบายผมว่าไม่ได้ต่างกันชัดขนาดนั้น
ตำแหน่งเบาะเตี้ยพอกัน 555
ส่วนคันเก่า ถ้าขายตอนนี้ได้ราคาและแทบไม่มีคนใช้ ก็ควรปล่อยครับ
REX
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 07, 2025, 07:13:22 »
จากใจคนเปลี่ยนจาก civic มาใช้ accord
ผมอยากกลับไปใช้ civic ครับ จากเดิมที่เคยขับคันเดียวไปไหน
กลายเป็นว่า ใช้ accord เฉพาะขับทางไกล พอเข้าเมืองมันหาที่จอดยาก ไม่คล่อง
ตัองเอารถสำรอง vios ขับในเมือง
กรณีของ จขก ใช้ในเมืองเป็นหลัก  civic แม้จะไม่หรูเท่า นั่งด้านในคุณภาพวัสดุ ไม่เท่า camry
แต่มันก็ตอบโจทย์ การใช้จ่ายแบบพอเพียง  และสะดวกสบายทั้งนอกเมืองในเมือง แล้วครับ
tom46
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 07, 2025, 07:26:17 »
อยากให้มองเรื่อง ขนาดตัวรถ มากกว่าราคาตั้งครับ รถเล็กใส่ออฟชั่นมาเยอะ ก็จะขายราคาเท่ากับรถใหญ่ ออฟชั่น ที่ให้มา บางทีก็ได้ใช้ประโยชน์ บางทีร้อยวันพันปีก็ไม่เคยเปิดใช้ แต่เวลาเสียต้องเสียเงินมากกว่าปกติ อันนี้ก็อย่าลืมมองเรื่องนี้ด้วยนะครับ
สองคันนี้ ถ้าเป็นผม ผมจะดูจาก
ถ้านั่งกันหลายคนเป็นประจำ ก็เลือก แคมรี่
ถ้าไม่ได้นั่งหลายคน ก็เลือก ซีวิค ครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
PaPaMan
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 07, 2025, 08:44:20 »
เป็นผมคงเลือกแคมรี่
แต่ถ้าไม่อยากตึงมือเกินไป civic ก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับ อย่าลืมว่านโยบายเก็บภาษีของทรัมป์จะทำให้เมืองไทยมีคนต้องตกงานเพิ่มอีกมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 07, 2025, 11:44:24 โดย PaPaMan »
mhujee
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 07, 2025, 09:17:47 »
 ขอตอบให้ตรงคำถาม แค่2รุ่นนี้
  ผมเลือก Camry ครับ
helloweentz
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 07, 2025, 09:44:35 »
Civic Rs จบกว่า  สบายๆ
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
3RP4T
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 07, 2025, 09:55:54 »
เคยมีตัวเลือกคล้ายกันสำหรับ Civis RS vs. Camry SMART ครับ ต่างกันประมาณ 2.16 แสน ผมแบ่งเป็น 2 ตัวเลือกครับ
- ส่วนตัว: เลือก Camry Smart ครับ เพราะ เป็นรถที่ดีกว่า Civic ในทุกมิติครับ ได้แก่ ภาพลักษ์ การเก็บเสียง ความนุ่มนวล ความทนทาน และ การขับขี่ ส่วน อัตราเร่ง ความประหยัดน้ำมัน และ ภายใน คิดว่าพอๆกัน
- ถ้างบจำกัด: เลือก Civic eHev EL+ สามารถประหยัดได้ประมาณ 3.56 แสน ไม่ต่างกับ RS เท่าไร รัศมีวงเลี้ยวแคบกว่า Civic RS (RS vs. EL = 5.7 เมตร vs. 5.4 เมตร)
ส่วนประเด็นความคล่องตัว Camry ยาวกว่า Civic RS 24 ซม. แต่วงเลี้ยวเท่ากันที่ 5.7 เมตร คิดว่าลำบากกว่าไม่มาก ยังคล่องตัวกว่า Acoord เพราะ ยาวกว่า Civic RS 28 ซม. วงเลี้ยว 6.1 เมตร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 07, 2025, 10:16:10 โดย 3RP4T »
Floppy-T
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 07, 2025, 10:53:18 »
2 ช๊อยส์นี้ ขอไป Camry ครับ
รถคนละเกรดกันครับ ถ้าไม่ตึงเรื่องเงินเกินไป ไป Camry ดีกว่าครับ
Devil13
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 07, 2025, 12:25:14 »
เคสคุณไปซีวิคครับ ส่งลำบากก็ไม่ไหวครับ
ส่วนแคมรี่ 07 เชียร์ให้ขายครับ รถจะ 20 ปีแล้ว
boogie2020
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 07, 2025, 13:15:01 »
เคสนี้เชียร์ Civic คับ   เพราะขับในเมืองรถเล็กกว่า ยังไงก็ขับง่ายกว่าคับ จอดก็ง่ายกว่า   แค่ 15% ที่ต้องใช้เบาะหลัง ไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่เลยคับ  (แต่เบาะ RS กับคนมีอายุ นีถือว่าลำบากพอควรคับ เพราะเบาะมันเตี้ย)
There is no spoon
off_033
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 07, 2025, 13:49:43 »
รถไม่ได้ซื้อบ่อยๆ  ผ่อนคันไหนไหวก็เอาดีสุดเท่าที่จ่ายไหว เลือกคันที่สบายสุดครับ
ถ้ามีผู้ใหญ่นั่ง อาจจะไม่บ่อยแต่ถ้านั่งแล้วสบายก็คุ้มนะ
ความคล่องตัว  แป๊ปเดียวก็ชินครับ
เรื่องความประหยัด ไม่ต้องห่วง ไฮบริดยังไงก็ประหยัดกว่าคันเก่ามาก
เนื้อน่องไม่หนัง
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 07, 2025, 14:05:10 »
ผมเชียร์ซื้อที่ไหวครับ และตอบโจทย์ครับ
คันใหญ่กว่าสบายกว่าครับ แต่ Civic ถ้าไม่แต่ง มันเพียงพอสำหรับผมครับ
ตึงไปใช้ชีวิตไม่มีความสุขผมไม่จ่ายเพิ่มครับ
ถ้า Option ของ Camry Smart เพียงพอ ผมอาจลองดูเป็น Civic EL/EL+ แทนครับ ประหยัดไปได้อีกหน่อยอาจทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้น
แล้วเห็นว่าถ้าซื้อ Camry จะขายคันเก่า ถ้าใช้รถถคันเดียวได้ ถึงซื้อ civic ผมก็อาจขายคันเก่าไปด้วยครับเก็บไว้ราคาก็ลง มีค่าเซอวิสอีก
ส่วนตัว จากการใช้งานของผม วิ่งถนนใหญ่ วงแหวนกาญจณา วันละ 80 km ใช้ความเร็วได้
Civic RS / Camry ผมจะะไป Camry ครับ มองว่าเพิ่ม 2 แสนกว่าคุ้มครับ ถึงเวลาขายออก Camry ก็ได้ราคาดีกว่านิดนึงด้วย
Civic EL+ / Camry ผมจะะไป Civic EL+ ครับ ส่วนต่างเพิ่มเป็น 4 แสน เริ่มเสียดายครับ
V221
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 07, 2025, 15:04:09 »
Civicดีกว่าเพราะคุณบอกเองว่าถ้าเป็นCamryต้องกัดฟันแสดงว่ามีอาการจะเริ่มตึงแล้ว Civicก็ขับได้ไม่เหนื่อยอยู่แล้ว
BMW 750E M SPORT
Odrecranon
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 07, 2025, 15:46:31 »
ผมเลือก Civic นะครับ
ขนาดรถกำลังดี การชับขี่จริง ๆ ผมว่ามันดีมากแล้ว
มันเป็นคำตอบพื้นฐานเลยสำหรับผมว่า เอา family sedan คันไหนดี
Camry ผมเคยเช่าขับโฉมก่อนหน้า ผมว่างานประกอบมันไม่ได้ขยับขึ้นไปกว่า Civic มากนัก
แต่เบาะหลังยังไงมันก็ดีกว่าเพราะรถมันยาวกว่า สำหรับผมรถ D-segment มันค่อนข้างเกะกะในเมืองครับ
หาที่จอดยาก ต้องมาระวังรอยตามประตู เพราะความกว้างของรถ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 07, 2025, 23:17:09 โดย Odrecranon »
Tien.W
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 07, 2025, 15:50:42 »
ประเด็นอยู่ที่ ถ้าออก camry ต้องเหนื่อย .. งั้นไม่ต้องคิดเลย ไป civic ครับ
ผมมี CR-V G6 กับ city Turbo เข้า กทม. ถ้าไม่จำเป็น ผมไม่ใช้ CR-V เลย ถึงจะมีกล้องรอบคัน แต่ด้วยขนาดตัวรถ มันอึดอัดครับ ขับคันเล็กๆมุดง่าย ไม่เสียวแมงกะไซค์ดีกว่า
NoName__???
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 07, 2025, 18:56:14 »
camry ดีกว่า Civic รถคนละเกรดเลย แต่ปัจจัยคือกำลังในการซื้อ เอาจริงๆ Camry 07 ที่ว่าน่าจะ ACV40 นุ่มเงียบกว่า Civic ป้ายแดงอีกนะ  ::)
PREM
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 07, 2025, 21:35:51 »
ความเห็นเสียงแตกสุดๆครับ ส่วนตัวผมว่าถ้าชอบ Civic มากกว่า แถมยังผ่อนน้อยกว่าตั้งปีนึง เลือก Civic แน่นอนครับ
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
Tonyhawk
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 08, 2025, 08:31:27 »
ผมใช้อยู่ทั้ง 2 คัน Civie ehev กับ Camry smart จากโจทย์ "ส่วนใหญ่70% ขับคนเดียวในเมือง 15%คือมีคนนั่งข้างๆด้วย อีกประมาณ15%ถึงจะมีครอบครัวนั่งหลังนั่งรวม4-5คน"
ผมเลือก Civic ครับ เพราะ ขับในเมืองผมชอบฟีลลิ่ง ehev ของ honda มากกว่า hev ของ toyota, คล่องตัวกว่า รู้สึกปลอดภัยจากมอเตอร์ไซค์มากกว่า ขับดีและสบายเพียงพอแล้ว
sudlor_gang
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 08, 2025, 08:51:32 »
ถ้าโจทย์เน้นเรื่องเงิน ไปคันถูกกว่าครับ  CIVIC เลย ไม่ต้องฝืนไปซื้อ camry ครับ เศรษกิจมันผันผวนมาก เงินส่วนต่างถือว่าเอาไปเพิ่มโอกาสด้านอื่นครับ
AgentMolder
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 08, 2025, 10:53:23 »
ถ้าให้ตอบตามหลักทั่วๆไป ผมเชียร์ Camry
แต่ถ้าดูจากข้อมูลที่ท่านให้มา ใจท่านก็เอียงไปทาง Civic ดังนั้นไป Civic ครับ ชอบกว่า ผ่อนสบายมือกว่า คล่องตัวกว่า ที่สำคัญชอบกว่า เราซื้อเอง คุณพ่อแค่นั่งโดยสาร เราอยู่กับรถมากกว่า ผมจะแนะนำคนที่ลังเล แล้วเอาเงินเป็นตัวตั้งในการซื้อรถเสมอว่า "ให้เลือกรถคันที่เราอยากให้จอดในโรงรถ เพียงแค่มองเห็นมันก็มีความสุข" นี่คือหลักง่ายๆครับ
2005 Toyota Vios 1st Gen
2012 Honda Civic FD
2018 Toyota Camry ACV70
2023 Toyota Yaris Cross
2024 Porsche 718 Cayman Style Edition
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 08, 2025, 10:56:44 »
ผมตอบแบบนี้นะครับ
ถ้ามีปัญหา หรือ จำกัดด้วยเรื่องเงินจริงๆ
แต่....ยังเอา camry มาเทียบกับ civic แสดงว่า มันคือตัวเลือกอยู่แล้ว (แต่อาจจะแพงกว่าหน่อย)
คิดแบบเงินผ่อนนะ
ดาวน์ 20% ผ่อน 5 ปี ค่างวดต่างกัน 3,000 สำหรับผม มันไม่ได้เยอะนะครับ กินบุพเพ่ห์ เดือนนึง ดีไม่ดีเกิน 3 พันด้วย
ถ้ามองในมุมของรถ ผมแทงสวนเลย ผมจะไป camry ครับ แบบไม่มอง civic เลย (ผมมี civic)
เพราะ นั่งสบายกว่า คนโดยสารก็สบายกว่า กว้างกว่า
ปล. ถ้าผมจะเอา civic แต่แรก ผมจะไม่เอา camry มาเทียบเลย
FyGI
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 08, 2025, 14:28:10 »
ถ้าออก Camry แล้วเหนื่อย ไป Civic
แล้วโจทย์การใช้งาน จขกท ส่วนใหญ่ในเมือง Civic ตอบโจทย์ตรงนี้ได้สบายครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 08, 2025, 22:37:14 »
Civic สิครับ การใช้งานก็เหมาะกว่าจากเงื่อนไขที่ให้ และที่สำคัญ สบายกระเป๋าตังค์มากกว่า เก็บเงินไว้ดีกว่าครับ อนาคตไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอีก ถ้าส่ง Camry แล้วตึงมาก ถ้าเกิดอะไรขึ้นมา มันจะไม่มีเงินสำรองเอานะครับ
Kanarath
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: เมษายน 08, 2025, 23:21:02 »
ผมแยกเป็น 2 ประเด็นนะครับ
1) Civic RS vs Camry ตัวเริ่ม
ผมว่ามันชัดเจนเรื่องความสบาย ภาพลักษณ์ ยังไงก็ camry เรื่องความคล่องตัวผมว่ามันไม่ได้จะใหญ่จนขับยากอะไร คนขับ s class, 7 series ก็ยังขับกันเยอะครับ
2) ค่าใช้จ่าย
ข้อนี้แหละครับที่ใครๆก็ตอบแทนจขกทไม่ได้
สองคันนี้ถ้าดาวน์ 25% ผ่อน 5ปี  จะดาวน์ต่างกัน 80,000 ผ่อนต่างกัน 4,500/เดือน มันเยอะหรือไม่เยอะจขกทคงตอบข้อนี้ได้ดีสุดครับ
เป็นผม ถ้าไหว หรือพอไหวแล้วคุณพ่ออายุเยอะแล้ว ผมไป camry ถ้าไม่ค่อยไหวแล้วอีก 4ปีคุณพ่อยังแข็งแรง ผมไป civic ก่อนครับ
(แต่ผมคงขายคันเก่าถ้าไม่มีใครใช้ครับ)
PS ว่าแต่ไม่มีใครเชียร์รถแสกน world car of the year เลยหรอครับ.
rtong
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: เมษายน 09, 2025, 09:13:49 »
ต้องลองขับเอง ถึงจะตรงใจ
ถ้าไหว ไม่ตึงเกินไป Camry น่าจะสมรรถนะดีกว่า  รวมถึงการโดยสารคิดว่าถ้าพาครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นั่งโดยสารไปด้วยน่าจะสบายกว่ามาก เพราะ Civic รถออกแบบให้เบาะค่อนข้างต่ำ ลุกนั่งเข้าออกลำบากกว่า
แต่ อยากลองแนะนำให้ลองมองรถ Cross over อย่าง HR-V Collora Cross เผื่อไว้ด้วย เพราะจะได้รถสูงกว่า ลุยน้ำได้บ้าง ที่เก็บสำภาระมากว่า
bobsan
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: เมษายน 10, 2025, 10:17:27 »
ไปลองขับดูเลยครับ 2 คันนี้ แม้จะเป็นเก๋งเหมือนกัน แต่คาแรคเตอร์ต่างกันมาก
ลองแล้วจะรู้เลยว่าคันไหนเหมาะกับเรา
ถ้าจะเลือก civic ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจกับแฟนๆ honda เท่าไหร่ว่าทำไมชอบ RS กันจัง
ออปชั่นที่ได้มามีแต่ของไม่จำเป็นเท่าไหร่
ถ้าคิดว่าสิ่งที่ได้มามันคุ้มก็ RS ก็ได้
ส่วนแคมรี่ตัวล่างคุ้มกว่าตัวบนๆอยู่แล้ว
Left lane driver
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: เมษายน 10, 2025, 14:09:13 »
- ถ้าไปCamry อาจจะเหนื่อยหน่อยต้องเอาคันเก่ามาเทิร์นช่วยแล้วต้องส่ง5ปี
- ส่วนตัวชอบCivic แต่พ่อชอบCamry (แต่เงินผมออกเองหมด)
- ส่วนใหญ่70% ขับคนเดียวในเมือง
จาก 3 เหตุผลนี้ ไป Civic ครับ
Camry ก็เป็นรถที่ดี แต่เคสนี้ Civic ดูเป็นรถที่เหมาะสมกว่า
