หากรถมีระบบ ช่วยเบรคเอง มีการจับผิดพลาด โดนชนตูดใครผิด
Blackorwhite
เรื่องมีอยู่ว่า ขับรถในที่จอดรถในห้างครับ รถมีระบบเบรคเอง ใช้ radar base
ขับผ่านตัวหนอนชะลอความเร็ว โดยการเลียเบรคเพื่อขึ้น ตัวหนอน รถมีการจับร้องว่า ระวังข้างหน้า แต่ ขับพฤติกรรมเดิม เลียเบรคน้ำหนักเท่าเดิม
ผลลัพคือ รถเบรคเองแบบหัวทิ่ม
(ปกติในท้องถนนก็มีเจอบ้างครับ แต่มันแค่ร้องเตือนเฉยๆ ไม่เคยเจอยุ่งกับการเบรคขนาดนี้)
ใน setting ตั้งไว้คือ low sensitive ครับ
ในเชิงกฏหมาย หากขับขี่อยู่แล้วรถเบรคเอง โดนชนท้าย ฝ่ายไหนควรรับผิดชอบครับ
kiwiwi
ด้วยกฎหมายปัจจุบัน​ รถชนท้ายผิด
ถามว่ารถเบรคเองสมัยนี้ มันก็คล้ายๆกับสมัยผมวัยรุ่นที่พวกขับเกียร์ธรรมดาบจากการเหยียบคลัชผิดนั่นแหละ เจอเยอะ เจอบ่อย ส่วนใหญ่เป็นทางขึ้นห้าง เชิงสะพาน หรือแม้แต่ลูกระนาด
ซึ่งผมเคยเถียงตำรวจตลอดแหละว่าเคสแบบนี้คือคันหน้ามัน error
คงต้องรอให้คนไทยซัก 20 ล้านคนรวมใจเข้าชื่อแก้พรบ.ตัวนี้น่ะครับว่าถ้าพิสูจน์​ได้ว่าคันหน้า error เขาต้องเป็นฝ่ายชดใช้เราแทน
punn
ถ้ารถเรามีกล้อง พิสูจน์ได้ว่ารถคันหน้าเบรคโดยไม่มีเหตุอันควร
ก็ไม่แน่ว่าอาจจะสู้ในกรณีนี้ได้มั้งครับ พวกที่เป็น phantom break ก็น่าคิดตามเหมือนกันว่าจะพิสูจน์ยังไง  :-\
" ถ้ารถที่เบรก มีเจตนาแกล้งเบรกเพื่อให้รถหลังมาชนท้าย ย่อมเล็งเห็นได้ว่า รถหลังต้องมาชนท้ายแน่นอน ก็เข้าข่ายมีเจตนาทำให้เสียทรัพย์ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 มีโทษสูงสุด คุก 3 ปี ปรับ 6 หมื่น ❗️❗️❗️"
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
Devil13
คนขับคันที่ชนผิด รถไม่ผิด กม.ทุกที่ระบุแบบนี้
ไม่ต้องโทษระบบ ไม่ต้องโทษคันหน้า โทษตัวเองก่อน
samaklen
เคยเจอ วิ่งตามกันเลนขวา
คันข้างหน้ากำลังแซงรถช่องทางซ้าย
จู่ๆ คันหน้าก็เบรค โดยที่ไม่มีรถขวาง หรือรถด้านซ้ายเปลี่ยนเลน
โชคดีที่ขับตามทิ้งระยะพอควร
ยังหาสาเหตุไม่เจอ ว่าเบรคหาอะไร
และไม่ได้พอเจอครั้งเดียวด้วย
การเว้นระยะเมื่อตามท้าย ก็ช่วยได้กรณีคนขับ ปสด ครับ
เนื้อน่องไม่หนัง
ถ้าพิสูจได้ว่า คันหน้าเบรคโดยไม่มีเหตึอันควรผมคิดว้าอาจพลิกทำให้คันหน้สผิดได้ครับ เหมือนกับการตั้งใจเบรคให้ชน
แต่จะพิสูจน์ได้ว่าระบบเบรคหนักมากจนคันหลังชน อาจต้องใช้หลักฐานมากกว่ากล้องหน้สที่ติดรถครับ อาจเป็นกล้องของสถานที่นั้นๆ ซึ่งกง้าจะจบเรื่อง น่าจะยาวมาก ลุ้นให้เขายอมรับผิดแทนน่าจะง่ายกว่าครับ
DiKiBoyZ
รถชนท้าย = คันตามท้าย มองเห็นคันข้างหน้า และ คันตามท้าย ต้องเว้นระยะห่างจากคันข้างหน้า เพื่อระยะเบรค และ ความปลอดภ้ย
ถ้าตามนี้ มันไม่มีเหตุผลให้คันท้าย หรือ คันตามท้ายชนท้าย คันหน้า ได้เลย ต่อให้รถคันหน้าเบรคเอง emergency brake หัวทิ่ว หัวตำ ก็ตาม
ยกเว้น จี้...!!!
sudlor_gang
ผมก็เคยเจอ MG4
Weetting
ประกาศ คปภ คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๗ / ๒๕๖๖ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย ของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า มีการกล่าวถึงข้อยกเว้นด้านการคุ้มครองความเสียหาย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ Software
อ้างอิงจาก
https://oiceservice.oic.or.th/document/File/Law/643/e660d40b-9cb4-4abf-a709-6c0e6192597b.pdf
มีสิทธิ์ไม่จ้าย
Drive diesel until last day
muff
ยกเว้น จี้...!!!
ถูกต้องเลย ต้องเว้นระยะจริงครับ พี่เล่นจี้กันแบบไม่คิดว่ามีเหตุเกิดขึ้นจริงๆหรือ ที่น่ากังวลคือหลายคนในนี้โทษรถคันหน้าเสียด้วย อ่านแล้วปวดหัว สมัยวัยรุ่นขับรถชนท้ายคันอื่นจากที่รถเค้าเบรคกระทันหัน เพราะมีคันอื่นตัดเลน ทำให้30ปีผ่านมาผมไม่เคยชนท้ายใครอีกเลย รู้ซึ้งถึงคำว่าเว้นระยะทันที เห็นหลายคลิปเลยที่ถูกชนท้าย ไปดูบ่อยๆจะเข้าใจเอง
DiKiBoyZ
ยกเว้น จี้...!!!
มันก็บ่งบอกอะไรหลายๆ อย่าง กับ ความเห็นเหล่านั้นเหมือนกันครับ ว่าเขาขับรถกันยังไง
เพราะถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาจริงๆ เช่น รถคนหน้าชนท้ายอีกคันจริง แล้ว พอขับตาม หรือ จี้ท้ายเข้า ไม่พ้นสภาพที่เคยๆ เห็นคือ ชนท้ายกันทีละ 4-5 คัน นั้นละครับ อันนี้ก็รับผิดชอบตัวใครตัวมันละกัน
ผมก็ มองในมุมของผม ว่า ถ้าเว้นระยะห่าง คันหน้าจะเบรคจากอะไรก็แล้วแต่ มันก็ยังมีระยะเบรคให้เบรค ไม่ชนท้ายเขา และ ไม่ต้องไปโทษคันหน้าว่าเขาเบรคทำไม นั้นละ
XMSL
สมมติว่ามีเด็กวิ่งออกมาจากมุมอับที่คันหลังมองไม่เห็นจนคันหน้าต้องเบรคฉุกเฉิน ยังงัยก็ต้องเผื่อระยะปลอดภัยไว้ไม่ว่าจะยังงัย ผมว่าคนไทยขับรถจี้คันหน้ามากเกินจนเกิดเกิดเป็นพฤติกรรมความเคยชิน แล้วคิดว่าเบรคทัน..
youngbear
 8) 8) 8)....Operator ที่ควบคุมรถคือผู้ผิด ตามกฏหมาย(แน่นอนอยู่แล้ว ! ) :-X
Blackorwhite
ต้องถามกลับครับว่า เคยขับรถที่มีระบบพวกนี้ไหม
ไม่ใช่เปิดระบบ ขับเองนะครับ แต่มันทำงานเอง
ถ้าไม่เคยก็ไม่แปลกที่เม้นแบบนี้
