ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับรถยนต์ 7 ที่นั่งมือสอง แบบใช้ยาวๆให้ตายคามือ
Panda_13
ขอความคิดเห็นทุกท่านเกี่ยวกับการเลือกซื้อรถยนต์ 7 ที่นั่ง (Mini MPV) มือสองแบบใช้ยาวๆตายคามือครับ
โดยพื้นฐานไม่ได้ขับระยะทางไกลใช้เป็นรถสำรองเผื่อได้เดินทางกันทั้งครอบครัวครับ
ตอนนี้กำลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถ ขอคำแนะนำพี่ๆเกี่ยวกับปัญหาประจำรุ่นมีอะไรบ้าง
ที่คัดไว้ในใจ เรียงลำดับความชอบมาก - น้อย ตามลำดับ มีดังนี้ครับ
1.Toyota sienta ปี 2020+
2.Toyota Veloz ปี 2020+
3.Honda BRV หน้าใหม่ ปี 2022+
4.Xpender ปี 2022+
5.Suzuki Ertiga ปี 2022
สาเหตุที่จัดลำดับของ Toyota ขึ้นอันดับความชอบมาก เพราะว่าในตัว Sienta เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าเข้ากับพ่อแม่ที่มีอายุมากครับ และ Veloz ชอบความโปร่งนั่งสบาย(เท่าที่เคยนั่งแปปเดียว) และชอบความทนทานพี่โตและถุงลมนิรภันรอบคัน ในส่วนของแบรนด์อื่น ชอบดีไซน์ครับและถ้าอ่านมาไม่ผิดพลาดจะมีเฉพาะถุงลมคู่หน้า ถูกหรือผิดข้อนี้ขออภัยครับ
ข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ครับ ขอบคุณเพื่อนสมาชิกมากๆครับ
axister
ผมจิ้ม sienta ครับ ทุกวันนี้ยังอยู่ ไม่ค่อยมีปัญหา แต่ก็ใช้น้อยครับ ใช้แค่พาน้องหมาไปอาบน้ำกับพ่อแม่ใช้เวลาซื้อของ
veloz ฝาปิดน้ำซึมครับ coolant รั่ว ผมเคลมมา 2 รอบก็ยังเป็นอยู่ขายไปแล้ว ประตูสลักมีไม่แน่นบางที อันนี้เคลมแล้วหาย ไปเป็นอีกข้างนึง ให้พ่อแม่ใช้เหมือนกัน กะเอามาแทน sienta แต่กลายเป็นเอาออกก่อน
brv เป็นรถที่มีเสียงเยอะมาก โดยเฉพาะเบาะแถวท้ายสุด เอี๊ยดอ๊าด ปีที่ 5 สนิมขึ้น งง แต่อาจจะใช้บรรทุกของชื้นด้วยมั้ง แล้วก็เล็กจิ๋วครับ
xpander ไม่เคยใช้
ertiga ใช้แค่ปีกว่าๆไม่มีปัญหา แต่ศูนย์น้อยหน่อยครับ รถโรงงานวิ่งเยอะไม่ได้จุกจิก
helloweentz
ผมใช้ BRV  ในมุมมอง ผม  ไมค์ 2 แสน รถ 7 ปี กว่า
เน้นใช้ยาว BRV เป็น ตัวเลือกที่ดี เพราะใช้ อะไหล่หลายๆอย่าง ร่วมกับรุ่นอื่นได้เยอะมาก ใช้ยาวๆ มีอะไหล่ตลอด
อะไหล่ เทียบ ราคาอย่างถูก  เรื่องวัสดุภายใน แพ้ toyota
แต่มีดี เรื่อง อัตราเร่ง ถ้าขับคนเดียว หรือ 2 คน เป็น 7 ที่นั่ง ที่อัตราเร่งที่ดีที่สุดในตลาด ซิ่งได้
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
kiwiwi
ถ้าชอบประตูสไล้ด์ก็จัด sienta ได้เลยครับ
รถใหม่กว่า Honda Freed พอสมควร
หาไมล์น้อยๆได้อยู่แล้ว จะได้ใช้ยาวๆ
hydra02
ผมมีใช้ Sienta ตัวท๊อป แต่ซื้อปี 2017 ก่อน Minor change วิ่งไปประมาณ 100K (ช่วง 6ปีแรกขับทุกวัน มา2ปีหลังให้ที่บ้านใช้)
ที่เปลี่ยนหลักๆ นอกเหนือจากอะไหล่สิ้นเปลืองนะครับ
1. ตู้แอร์ + มอเตอร์พัดลมแอร์ + ปั้มน้ำ ตอนปีที่ 6 --> อันนี้เห็นว่าเป็นกันอยู่เนืองๆ
2. ปี 2025 มีเช็คเจอว่า ยางหุ้มอะไรสักอย่างเสื่อม ควรเปลี่ยน
มีที่รอเปลี่ยนคือ ปั้มเบรค ABS ที่เขาว่าแพงๆ ครับ
ที่เหลือโดยรวม ไม่ได้มีอะไรมากครับ ตัวผมแต่ก่อนขับ March มา ก็เลยไม่ซีเรียสเรื่องภายใน และการขับขี่เท่าไรครับ
apinui
แต่ละชื่อที่ว่ามา ที่ตายๆกันน่ะ เกียร์ครับ เครื่องอะฟิตปั๊งเลย แต่เกียร์เนี่ย ต้องตาดีๆ เลือกดีๆกันเลยล่ะ
solo
ถ้าห่วงเรื่องเกียร์ ควรเลือกทอล์คคอนเวอร์เตอร์ในErtiga หรือ Expander รุ่นแรกๆ
Devil13
ถ้าเป็นผมจิ้ม Xpender ปี 2022 ครับ
โตโยต้า ที่ปัญหาน้อย อะไหล่เบิกง่ายต้องประกอบไทยครับ
อีกอย่างคนรู้จักใช้อยู่เรื่องเครื่องยนต์กียร์ ไม่มีปัญหาครับ
ที่บ่นๆตอนนี้ก็พวกพลาสติกก๊อกๆแก๊กๆ หมุดยึดพลาสติกเริ่มกรอบ (รุ่นแรก ตอนนี้เข้าปีที่7)
อยากจะบอกว่า ไม่มีคันไหนที่นั่งได้ 7 คนจริงๆเลยนะครับ ถ้านั่งไม่นาน หรือมีเด็กเล็ก ก็พอไหวครับ
Panda_13
ขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับ ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเป็นอย่างดีเลยครับ
