สอบถามเรื่องระกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้กับการไช้งานบรรทุก
Yameenza
กำลังคิดจะซื้อรถกระบะ4ประตูออโต้ตัวเตี้ยของโตโยต้า z edition
1.รถสามารถบรรทุกของได้ประมานเท่าไหร่ครับ ที่บ้านต้องส่งของ(เครื่องเเกง)ทุกวัน วันละประมาน 500-700กิโล + คนนั่งอีก3 คน เฉลี่ยคนละ 70 กิโล รถมันไหวไหม
2.เดี่ยวปลายปีจะมีเจนไหม่มาควรรอก่อนไหมเพราะไม่รีบ หรือ ตอนนี้โปรดีไหมครับจะได้จัดไห้จบๆไป
kez
  1. เหลือๆๆ
  2.  จะใช้รถ ซื้อ  ยังไม่ใช้ รอ
helloweentz
บรรทุกได้สบายๆ ครับ  แต่ปริมาณของต้อง คำนวณดีดี ว่ารถ 4 ประตูใส่พอไหม
ถ้านั่ง แค่ 3 คน ออกเป็น กระบะแค็ป  บรรทุกได้ดีและเยอะกว่าด้วยครับ  นั่งสบายๆเหมือนกัน  เสียภาษีถูกด้วย
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
เนื้อน่องไม่หนัง
รถกระบะถ้าเดิมๆคิดว่าบรรทุกประมาณ 1ton ได้ครับ แต่ผมไม่เคยลอง เลยไม่รุว่าการขับขี่จะไหน
ส่วนตัวผมเชียร์สี่ประตูครับ เซพๆ ตามกฏหมาย กระบะ cab ไม่รู้ว่าวันไหนจะเคร่งเรื่องนั้ง cab ขึ้นมาอีก (ซึ่งจิงๆเป็นเรื่องที่ดีนะ)
แต่ต้องระวังพื้นที่ขนของด้วยครับ ถ้าไม่พอหรือมีโอากาศที่จะไม่พอ cab อาจเป็นอีกทางเลือกที่ดีครับ
Tien.W
สมัยก่อน
Mighty X 2L A/T .. เครื่องกำลังน้อยมาก แสนจะอืด ก็แบกปุ๋ย 1 - 1.5 ตัน ส่งลูกค้าประจำ
Tiger 5L A/T .. แรงบิด ดีขึ้นมาหน่อย ขึ้นเขาไม่ต้องปิดแอร์ละ แบกปุ๋ย 1 ตัน ไป ตจว.เสนอลูกค้าประจำ นั่งนุ่มเชียว
Triton ปลัด 116 hp A/T .. เจ้านี้ คอมมอนเรล มีเทอร์โบ กำลังดีสุด เคยแบกหนักสุด 2 ตัน ครับ ก็ไปได้อยู่ รถมีเปลี่ยนแค่โช้ค Pro comp ES9000 ไม่ได้เสริมแหนบบรรทุก ทั้ง 3 คันครับ
Push in Boost
ผมใช้อยู่ครับ แต่รุ่นปี 2019
บรรทุกได้ครับ ออโต้ กำลังเครื่อง เหลือๆ แต่อยากสอบถามวิ่งไกลไหมครับ วิ่งเร็วไหม
หากวิ่งเร็ว ไปเอา Cab ดีกว่าครับ แล้วเสริมแหนบซัก1แผ่น ให้รถนิ่งขึ้น
เพราะ4ประตูตอนนี้ ให้ล้อยางรถเก๋งมา และ 4ประตูเวลาบรรทุก มันจะเลื้อยกว่า เนื่องจากน้ำหนักจะถ่ายไปด้านหลังเยอะมาก
GOBBS
ผมว่ากำลังพอดีนะ ไม่ถึงกับเหลืออะไรมากมาย
พอไปได้แต่ไม่ต้องหวังเรื่องเร่งแซง และอย่าง คห.ข้างบนบอก คือลืมกันไปว่าตัว 4ประตูเซ็ตช่วงล่างมานั่งมากกว่าแบก
นน.ทั้งคันรวมบรรทุกก็เกือบตัน ถ้าคิดว่าใส่รถที่เซ็ตมานั่งก็น่าจะเลื้อยหน่อย แต่ก็ได้ละ
และถ้านั่งเยอะ อย่าเอาแค็ปเลยครับ ไม่ใช่แค่เรื่องโดนจับ แต่ความปลอดภัยด้วย 4ประตูมีพื้นที่และเข็มขัดหลังครบๆ มีอะไรคนนั่ง คนขับปลอดภัยกว่าเยอะ
.....2006 honda jazz idsi
.....2015 mazda2 skyD
Devil13
4 ประตู ผมว่าได้ประมาน 1.5 ตันครับ
เครื่องแกงคุณหนักไม่ถึงเหรอกครับ สบายๆ เอาเครื่อง 2.4 ก็พอ
ถ้ารอได้ รอครับ รถที่ดีที่สุดคือรถที่กำลังจะออกครับ
เพราะมันจะพัฒนาดีกว่าเดิมไปเรื่อยๆ
ส่วนเรื่องราคาทำใจครับ รถใหม่ไม่มีส่วนลด
ถ้าอยากได้ถูกก็รอให้รุนใหม่เปิดตัว แล้วซือตัวเก่าล้งสต๊อก ลดทะลุ1แสนแน่นอน
หากขนของบ่อย มีของชิ้นใหญ่ สำหรับตั้งร้านด้วย
และมีคนนั่ง 2 คนจริงๆ
แนะนำแค๊ปครับ
4 ประตูกระบะจะสั้น ขนของใหญ่ได้น้อยครับ
joufo
บริษัทผมเช่าดำเนินงานอยู่
ในสัญญาเช่า เขียนไว้ว่า
4 ประตูบรรทุกสูงสุดได้ 800 กิโลฯ + คนขับและผู้โดยสาร 5 คน
2 ประตู แคป บรรทุกได้ 1000 กิโลฯ + คนขับและผู้โดยสาร 2 คน
ตัวเตี้ยเกียร์ออโต้นะครับ
bravo
1. รถมันไหวอยู่แล้ว (ปัจจุบันใช้รถรุ่นไหนในการส่งของ)
2.ถ้าไม่รีบ ก็รอดีกว่า จะได้ไม่เสียดายทีหลัง
จากโจทย์ ซื้อ 4 ประตูดีแล้ว
ไม่สนับสนุนให้คนนั่งในแคปครับ
Push in Boost
300-400 โล ก็หน้าเชิดแล้วครับ ไฟหน้าส่องหน้าเขาแสบตาแน่นอน
DiKiBoyZ
บางคนยังไม่ค่อยเข้าใจว่า 4 ประตู เขาเน้นนุ่ม ไม่ได้เน้น บรรทุก มีกระบะท้ายก็จริง แต่มันไม่ได้รับงานหนัก บรรทุกหนักมากได้นะครับ
4 ประตู ถามว่าบรรทุกได้ไหม 500-700 kg
ถามว่า บรรทุกได้ไหม ตอบว่า ได้ครับ
แต่ครับแต่.....อย่าลืมว่า 4 ประตู ไม่มีแหนบบรรทุกนะครับ
พอบรรทุกเริ่มเยอะ ท้ายจะหย่อน หน้าจะเชิด ขับเร็วไม่ได้เลย หน้าลอยเป็นจรเข้ลอยคอในคลองเลยนะครับ จะแถหลุดโค้งเอานะครับ
500-700 kg ไม่ใช่เบาๆ นะครับ เกือบ 1 ตันแล้ว ถ้า 200-300kg ว่าไปอย่าง
ถ้าเป็นผม จะใช้ บรรทุกขนาดนี้ ผมไปเสริมแนบบรรทุกอีกสักแผ่นสองแผ่น ดีกว่า
ส่วนเรื่องเกียร์ AT ไม่ใช่ปัญหาครับ ถ้าไม่ได้ไปทำเป็นรถคอก เขาสวน ขนผัก ขึ้นดอย
Koong
4 ประตู คนนั่งสบาย
แต่หน้าจะลอย ท้ายห้อย เพราะน้ำหนักบรรทุกถ่วงท้ายไม่สมดุล
แค็ป   บรรทุก กระจายน้ำหนักดีกว่า แต่ผู้โดยสารอึดอัดหน่อย
จริงๆ รถตู้  Hiace  น่าจะตอบโจทย์   แต่กลิ่นเครื่องแกงคงเต็มห้องโดยสาร
