ถ้าโลกนี้ใช้แต่น้ำมัน ไม่ใช้ไฟฟ้าเลย
solo
youngbear
Re: ถ้าโลกนี้ใช้แต่น้ำมัน ไม่ใช้ไฟฟ้าเลย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2025, 07:30:48 »
 8) 8) 8)....สัมผัสกันมาเกือบ 100 ปี พอทีเฮอะ ค่อยๆหมดยุคไปได้ละ  :-X
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2025, 09:11:37 »
ตามยุค ตามสมัย ครับ
ต่อไปอาจจะเป็นพลังแบบ จาวิส แบบ โทนี่ สตาร์ค ก็ได้ ใครจะไปรู้
เราเป็นแค่ผู้บริโภค อะไรทำมาใช้ได้ เราก็ใช้ ครับ
apinui
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2025, 09:53:07 »
ก่อนจะมาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ก็ต้องใช้พลังงานฟอสซิลผลิตทั้งหมดป่าว
แผ่นโซล่าเซล เหมืองก็ใช้เครื่องจักรถลุงแร่มานะไม่ใช่พลังงานไฟฟ้า กว่าจะได้แผ่นโซล่ามาแต่ละแผ่นนะ หมดน้ำมันไปกี่ลิตร
จริงๆควรชูเรื่องการเก็บพลังงานไฟฟ้าเช่น แบ็ตฯมากกว่าป่าว ที่เห็นต่างจากยุค 90 ที่เห็นง่ายๆอย่างร้านตัดผม ที่แต่ก่อนใช้ปัตตาเลี่ยนมีสายตัดผมทีสายก็พาดคอที ตอนนี้มีไร้สายแล้ว สะดวกกว่าเดิมเยอะ นี่เพราะเทคโนโลยีแบ็ตฯ การเก็บพลังงาน ไม่ใช่ เครื่องยนต์ VS ไฟฟ้า
โฆษณาห่วย
PaPaMan
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2025, 11:52:29 »
โฆษณาชวนเชื่อจริงๆ เหมือนพยายามโปรโมทไฟฟ้าเป็นพระเอก แล้วโยนให้น้ำมันเป็นผู้ร้ายเลย
ที่จริงมนุษย์รู้จักไฟฟ้าและนำมาใช้ประโยชน์ก่อนที่จะรู้จักประดิษฐ์เครื่องยนต์เป็นร้อยๆปีแล้วครับ
ของบางอย่างในโฆษณาถ้าไม่ใช้ไฟฟ้าก็ยังใช้อย่างอื่นได้ เช่นเครื่องกรอฟันก็ใช้แรงดันลมได้ เหมือนเครื่องมือในห้องผ่าตัดก็ใช้แรงดันลม ก็แบบเดียวกับบล็อกลมที่ใช้กันในอู่ซ่อมรถทุกวันนี้
ที่มาของแบตก็ไม่ได้สะอาดอย่างที่คิด กลับกันผมกลับคิดว่าเครื่องยนต์สันดาปก็สะอาดและไม่ปล่อย CO2 ได้โดยการเลือกใช้เชื้อเพลิงชีวภาพหรือเชื้อเพลิงที่เหมาะสม เมทานอลอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับ เพราะเราสามารถผลิตไฮโดรเจนจากไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลแล้วมาทำปฏิกิริยากับ CO2 ก็จะสามารถผลิตเมทานอล (CH3OH) ได้เช่นกัน แนวคิดนี้ก็เหมือนกับโซล่าเซลผลิตไฟฟ้าแล้วมาแล้วแทนที่จะมาเก็บในแบตก็เอามาผลิดเมทานอลแทนไรงี้ครับ
อ้างอิงจาก https://decarbonisationtechnology.com/article/162/conversion-of-co2-to-methanol
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 20, 2025, 15:51:30 โดย PaPaMan »
wcr
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2025, 15:06:48 »
แต่ละอย่างที่ยกมาเปรียบเทียบ กับรถยนต์ มันคนละบริบทกันเลย
ที่ทุกอย่างในคลิปจริงๆมันใช้ไฟฟ้าอยู่แล้ว ก็เพราะมันใช้ไฟฟ้าแล้วดีกว่า ได้ประสิทธิภาพมากกว่า ก็เลยใช้ไฟฟ้าไง มันถึงไม่เคยใช้น้ำมันมาก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าด้วยซ้ำ
แล้วทำไมรถยนต์ถึงยังเป็นน้ำมันมาถึงตอนนี้ ทั้งที่อุปกรณ์ทุกอย่างในคลิปใช้ไฟฟ้ากันหมดแล้ว ก็เพราะว่ารถยนต์มันใช้ไฟฟ้าได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าใช้น้ำมันหรือเปล่า (ในอดีต) โอเคแหละในอนาคตประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้ามันก็ต้องดีขึ้นเรื่อยๆ (แต่จะถึงจุดที่ดีกว่าน้ำมันมากๆเหมือนอุปกรณ์ต่างๆในคลิปไหมก็อีกเรื่อง ไหนจะปัจจัยเรื่องอื่นๆอีก)
แต่จะยกมาโต้งๆว่า สิ่งที่ใช้ไฟฟ้าอยู่แล้วเปลี่ยนไปใช้น้ำมันมันคงแย่น่าดู = รถยนต์ใช้น้ำมันมันแย่ เต่าล้านปีเหมือนคอมฟิวเตอร์ใช้น้ำมัน ก็เป็นอะไรที่ไร้สาระสิ้นดี
helloweentz
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2025, 11:19:36 »
โฆษณาในอดีต  8)
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
