รถผมถังน้ำมัน เล็ก (36 ลิตร) เติมน้ำมันปั้มไหน ชนิดไหน ที่ได้ส่วนลดและแถมน้ำครับ
e:smart Hybrid
หลังจากที่ผมเปลี่ยนรถจากถัง 41 ลิตร (Yaris Ativ) มาเป็น Yaris Cross สิ่งทีตามมา นอกเหนือจากความประหยัด วิ่ง 100 กว่าโล ลงไปขีดเดียว (ประมาณ 20 โลลิตร++)
ผมพบว่า ถังน้ำมันจริงๆ ของ Yaris Cross คือ 32 ลิตรครับ ทีนี่ปัญหา คือ เดิมคันเก่าผม ผมจะเหลือสัก 1/4 ก็จะเติม และได้ประมาณ 900 บาทเต็มถัง ตัว E20
ทีนี้พอคันนี้ถังมันเล็ก ผมลองเติมถังแรกโดยเปลี่ยนจาก E20 มาเป็น โซฮอล์ 95 เติมตอนเหลือ 1/8 ขีดของถัง ผลปรากฎว่าเติมจริงไปได้แค่ 27 ลิตรครับ (แบบอัดๆ หยอดๆ แล้ว) และปกติผมจะเติมบางจาก ที่แถมน้ำ 900 บาทโดยใช้บัตร ttb
จากเหตุการณ์นี้ทำให้ผม คิดว่า ผมคงต้องเปลี่ยนปั้มหรือเชื้อเพลิงเติม ขอคำแนะนำครับว่า
ถ้าเพื่อนๆ เป็นผม จะเปลี่ยนไปเติมน้ำมันปั้มไหน ที่แถมน้ำสัก 5-6 ร้อย เช่น เติม ปตท. แต่เป็นตัว premium โซฮอล์95 ดีไหม
หรือจะเติม บางจาก 97 (ซึ่งมันแพงกว่า ปตท มาก) แต่ได้ส่วนลด ttb
หรือมีตัวเลือกไหน ที่เติมแล้วได้ส่วนลด แถมน้ำ หรือมีโปรบัตรเจ้าไหน ที่น่าสนใจบ้างครับ
ขอรบกวนแนะนำหน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับทุกท่าน ::)
https://www.eppo.go.th/epposite/index.php/th/petroleum/price/oil-price?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1
ราคาน้ำมันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 29, 2025, 20:20:35 โดย e:smart Hybrid »
imvile
1.) น้ำ จริงๆขนาดบางจากยังแล้วแต่สาขาเลยครับ บางเจ้า 700 บาทก็ได้แล้ว แต่ที่บ้านผมใช้เครื่องกรองน้ำรายเดือน เลยไม่ค่อยสนใจ
2.) บัตรคืน ส่วนมากผมก็วนเวียนบางจากเช่นกัน
      ttb 600 บาท ก็ได้แล้วนะครับ 3-5% แล้วแต่หน้าบัตร
https://www.ttbbank.com/th/promotion/detail/bangchak-jan25?_gl=1*102djmy*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjw-fmZBhDtARIsAH6H8qiKO1kVzhzJSFccyaQmQf1--851V2jtkAk0exKu_TJhyiWAtb2Jdw4aAqYREALw_wcB&gclsrc=aw.ds
      ถ้า krungsri lotus 700 บาท 3% อันนี้สมัครง่ายมาก ตอนเดินโลตัส 30 นาทีได้
      ถ้า bangkok bank อันนี้ 900 บาท ถึงได้
F30 since 2014
F48 since 2018
W205 since 2019
ACV70 since 2021
helloweentz
ผมเติม เติม บางจาก 97 (ซึ่งมันแพงกว่า ปตท มาก) แต่ได้ส่วนลด ttb  ครับ  :-X
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
Push in Boost
อันนี้กระทู้ถามหรือกระทู้ขิงครับ ;D ;D  (แซวๆๆ)
รถผมกระบะ 80 ลิตร เติม 900 บาท ยังไม่ถึงครึ่งถังเลยครับ
Devil13
ถ้าเติมปั๊ม PT สีเขียว
ส่วนลดได้อยู่แล้ว ถ้ามีบัตรแดง ลดลิตรละ 50 สตางค์ เดือนละ 200 ลิตรมั้ง
ได้สิทธ์ลดกาแฟพันไทย 50% เดือนละ 10 แก้ว
แต่น้ำจะได้ตอนเติม 1,000+  เลือกไม่เอาได้  ไม่รับน้ำจะได้แต้มแทน
รับน้ำดื่ม ก็จะไม่ได้แต้ม
พอสิ้นปีแต้มไม่พอ ต้องเสียเงินต่ออายุบัตร
Tatt0021
เติม ปตท. ช่วงนี้มีส่วนลดราคาน้ำมัน แต่ถ้าไม่อะไรมากก็เติมบางจากได้ แพงกว่า
ส่วนตัวเติม ปตท.เพราะไม่ต่างกันเท่าไรและสะสมแต้มได้ส่วนลด คุ้มดี
REX
เอาแกลลอน ไปเติมต่อจนครบ 900
ลำพัง ถ้าเติมรถอย่างเดียว  ไม่ค่อยถึงแน่ๆ
DiKiBoyZ
เติมพรีเมี่ยม เลยครับ เกิน 900 แน่นอน
แต่ได้น้ำไหม ไม่แน่ใจ
madboy
รอน้ำมันราคาขึ้นแล้วค่อยเติมครับ  ::) ::) หยอกๆ
PT ก็ได้ หรือจะปล่อยลุ้นเฉียดดับดีล่ะครับ 30 ลิตร  ;D
แต่จริงๆก็เอาถังแดงไปใส่ที่เกินก็ได้นาาาา  ;)
bobsan
ขอนอกเรื่องนะครับ
น้ำพวกนี้ใช้ดื่มไม่ค่อยดี ถ้าเขาเก็บโดนแดดหรือเก่า อย่าไปหาดื่มเลยครับ
lexus
มันจะเสียน้อยเสียมากนี่สิครับ
เติมน้ำมันแพงขึ้นเพื่อได้ส่วนลดน้อยนิด และน้ำขวดนึง มันคุ้มกันเหรอครับ
spn
ถ้าเป็นก็เติม ptt ทีละ 500 น้ำ 1 ขวด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ bluecard มีส่วนลด (ตีเป็นเงินประมาณ 1.5%) ได้แต้ม bluecard อีก
ปล.หลังๆ เติมทีละ 1000 คำนวนง่ายดี
ได้เครดิตเงินคืนบัตร the 1 เดือนละ 30 บาท
ทีเหลือใช้บัตร Kbank PTT
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 31, 2025, 13:02:19 โดย spn »
Revo 2.8 J B-cab 4x4
Kia Jumbo K2700 1JZ GE + LPG
Camry 2.5 HV Premium
E220d w213
whoami
ปตท ครับ ลด 50สต ถึงสิ้นเดือนมิถุนา และเติม 500 ก็ได้น้ำขวดเล็กแล้วครับ
iKrit
เติมเสน็จเดินเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วซื้อน้ำมาขวดนึง 😆
FyGI
แนะนำลองหาบัตรเครดิตเจ้าใหม่ดูครับ (ผมเฉยๆ กับน้ำแถม)
UOB Privimile เติม Shell / Caltex เกิน 800 บาท เครดิตเงินคืน 80 บาท จำกัด 320 บาท / เดือน ครับ
อย่าง Camry Hybrid ที่ใช้ ถังน้ำมันก็เล็กจริง ลงถึงครึ่งถังผมก็เติมแล้ว อาศัยเติมพวกเบนซินพรีเมี่ยมเอาครับ
peanutbutter
เข้าใจจขกท.ครับ สมัยนี้ปั้มขยับยอดขั้นต่ำ สูงขึ้นเรื่อย ๆ
จะรอใกล้หมดถังแล้วเติมให้ถึงยอดแถมน้ำ 900 ค่อนข้างเสี่ยง
ลองดูบัตรแดง PT ไหมครับ เติมเท่าไรก็ได้ให้ส่วนลด 50สตางค์/ลิตร ตลอด
แล้วใช้ร่วมกับโปรบัตร cashback 1% ทั่วๆไปของหลายธนาคาร(ไม่ต้องลงทะเบียน)
ส่วนน้ำหรือกาแฟใช้บัตรนี้ซื้อของในเครือเขา กาแฟลด50% หรือน้ำเปล่าแพ็ค 1แถม1 แทน
mongolias
ผมไม่ค่อยสนใจน้ำแถมเท่าไหร่ ที่อยากได้จริงๆตอนนี้คือ ปั๊มไหนที่เติมแล้วอัตราเร่งกับความประหยัดเด่นๆ
ผมมีบัตรทั้ง ปตท บางจาก PT(บัตรแดง) หลังๆเติมบ่อยจะเป็น PT เพราะจะเข้าไปซื้อกาแฟลด 50%นี่ล่ะ เติมทีละ 1000 แลกน้ำได้ 2 ขวด แต่ผมเลือกเก็บแต้ม
