รถตั้งศูนย์หลังไม่เข้า
KTS
« เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2025, 22:13:28 »
สวัสดีครับ ตอนนี้ผมใช้ BMW E60 520d edition ( ช่วงล่างธรรมดาชุดแต่งเอ็มสปอร์ต)
  ตัวรถมีประวัติเคยโดนชนด้านขวาหลัง (ในงานประวัติมีแค่ เคาะ ตัวถังบังโคลนหลัง, ทำทำสีล้อแม็กหลังขวา ขวา+ทำสี)  และทำสีกันชนหน้า (ในประวัติจริงๆ มีเปลี่ยนช่วงล่างหน้าด้วยแต่ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เค้าเคลมทำสี และ เป็นการเปลี่ยนโดย BSI เลยคิดว่าไม่น่าเกี่ยวกันครับ)
ตอนนี้รถมีการเปลี่ยนช่วงล่างหน้าหลังเกือบหมดแล้วครับ ช่วงล่างหลังน่าจะเหลือเพียงแค่ บูชซับเฟรม + บูชเฟืองท้ายครับ
อาการของรถตอนนี้ สามารถขับแบบปล่อยมือได้   และถ้าในถนนดีๆ เช่น อุดรรัถยา ช่วงบางประอินทร์-ทางลงสรงค์ประภา ขาเข้ากรุงเทพ ขับ 200 ก็ยังนิ่ง(แต่ต้องจับสองมือนะครับ)   เข้าโค้งมีอาการโยนตัวมากหน่อย (โค้งกาญจนา วนลงอ่อนนุช-ลาดกระบัง  เข้า 65-70 แล้วยังไหวครับ แต่โยนพอสมควร)
แต่จะมีอาการพิเศษก็คือเวลาเจอถนนที่ไม่เรียบหรือเป็นคลื่น หรือถนนขลุขละจะมีอาการดึงค่อนข้างพอสมควร ต้องใช้สมาธิในการเกร็งข้อมือรับมัน  (เช่นช่วงมอเตอร์เวย์สาย 7 ก่อนที่จะแยกเข้าพัทยา ขาออกกรุงเทพ เลนขวาค่อนข้างห่วย ขับมา 140-150 จุดนั้นเอาซะเหวอเลยครับ ต้องเกร็งพอสมควร)
อีกอาการคือเมื่อนำรถไปตั้ง0 ที่บางพลัด เค้าแจ้งว่าเค้าต้องดัดอาร์มหลังซ้ายช่วย เพราะว่าไม่สามารถตั้งศูนย์หลังให้เข้าได้ เหมือนพอตั้งสุดแล้วก็เด้งออก พอดัดอาร์มหลังช่วยแล้วค่าก็ยังไม่ได้ แต่ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจและขับได้ดี
- อยากทราบว่านอกจากสาเหตุที่เกิดจากการชนหนัก (ซึ่งไม่แน่ใจว่ามีชนหนักไหม แต่จากประวัติก็เหมือนเป็นการชนธรรมดา)  สามารถเป็นที่อย่างอื่นได้ไหมครับ
- แล้วควรพิจารณาใช้คันนี้ต่อไปไหม (ซ่อมมาค่อนข้างจบแล้วครับ เหลือแค่เรื่องนี้)
- แล้วควรเข้าไปเช็คเรื่องของความเบี้ยวหรือความตรงของตัวถังไหมครับ แล้วควรเช็คที่ไหนดี(ไม่มีความรู้ด้านอู่วัดตัวถังเลยครับ)
-หรืออาการที่ว่ามานี่ผมควรเริ่มจากการทำอย่างไรก่อนดี หรือจริงๆแล้วนี่เป็นอาการปกติของรถรุ่นนี้ครับ (ไวกับถนนห่วย)
ส่วนตัวเป็นคนขับรถค่อนข้างเร็วครับ
ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับ ขออภัยด้วยที่พิมพ์ยาว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 19, 2025, 22:21:24 โดย KTS »
BIMMER
BMW E36 328i
BMW E46 325i
BMW E90 320d
BMW E60 520d
tom46
Re: รถตั้งศูนย์หลังไม่เข้า
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2025, 07:01:12 »
ถ้าเจอถนนไม่ดีแล้วเลื่้อยตามถนน ลองเช็คเรื่อง แคมเบอร์ / สถาพยาง ดูก่อนครับ บางทีเขาตั้งแคมเบอร์หน้าลบมากไปหน่อย ทำให้กินยางด้านใน พอยางกินด้านในเจอถนนไม่ดีมันก็จะเลื้อยไปทั่วละครับ
ส่วนแคมเบอร์หลังลองดูของแค่งเมืองนอกดูครับ เห็นของ e60 เขาก็มีตัวปรับแคมเบอร์หลังขายกันอยู่เหมือนกันครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
albacore
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2025, 11:29:33 »
ด้านที่เกิดอุยัติเหตุ อาจจะเปลี่ยนแค่อาร์มต่างๆ แต่ซับเฟรมหรือดุมล้อ แม้แต่โช้คอัพก็มีโอกาสเบี้ยวได้ แถมมองออกยาก บางทีต้องเปลี่ยนครบถึงจะหาย
samaklen
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2025, 11:41:00 »
ถ้าจะดึงเฟรม ต้องทำตั้งแต่เริ่มซ้อมครั้งแรกครับ
เป็นได้ว่า ไม่มีเครื่องดึง หรือมีแต่ไม่แม่น
ในกรณีนี้ น่าจะต้องยกแพหลังลงมาปรับ
ซึ่งทางเฟรมมันผิด ก็ช่วยได้ไม่มาก
การโดนชนที่มุมรถ หรือชนล้อใดก็ตาม
ถือเป็นความเสียหายกระทบโครงสร้างครับ
helloweentz
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2025, 12:07:19 »
น่าสนใจ เข้ามาศึกษาครับ
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
sukhontha
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2025, 13:11:51 »
ผมว่า 200 นิ่ง ๆ ดีแล้วครับ  ส่วนถนนไม่ดีแล้วเป็นแบบนั้น  ตามความเห็นแรก  จากล้อหุบเข้า  ปรับให้ตรง  หรือบานออกนิดหนึ่งก็ได้ หายครับ
KTS
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2025, 23:29:19 »
ขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านมากครับ นอกจากตั้ง0 ไม่มีทางแก้อย่างอื่นแล้วใช่ไหมครับ เช่นการดึงตัวถัง (เรื่องตั้ง0พอดีลองตั้งหลายรอบแล้ว ชอบอันนี้สุด แค่มันยังเลื้อยบ้าง) แล้วสาเหตุที่เลื้อย คือมีโอกาสมาจากมุมล้อหลัง ที่ตั้งไม่เข้า เพราะถูกชนมาใช่ไหมครับ  แล้วการใช้คันนี้ต่อไป อันตรายหรือเสี่ยงแค่ไหนครับ ควรใช้ต่อไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 20, 2025, 23:31:37 โดย KTS »
BIMMER
BMW E36 328i
BMW E46 325i
BMW E90 320d
BMW E60 520d
KTS
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2025, 23:34:04 »
แคมเบอร์ จากที่ดูด้วยตาเปล่า ล้อไม่ได้แบะออกครับ เหมือนหุบนิดๆด้วยครับผม แต่ไม่แน่ใจว่าค่าจริงๆเป็นยังไงครับไม่ได้ถ่ายไว้เลย  ส่วนยางเป็นยางปี 22ครับ Conti MC6 245/40/18ครับ ขอบคุณมากๆครับสำหรับคำแนะนำ
BIMMER
BMW E36 328i
BMW E46 325i
BMW E90 320d
BMW E60 520d
Smith686
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2025, 23:55:35 »
         ลองไปสนามเป้าศูนย์ล้อดูครับ  อีกอย่างลองเอารถไปเข้าศูนย์เช็กดูว่าชิ้นส่วนช่วงล่างชิ้นไหนคดงอหรือเปล่า
sukhontha
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2025, 09:28:51 »
ค่า - นั่นแหละครับ  คือยิ่งหุบเข้ามากเท่าไร  หน้ายิ่งไว  ทำให้ค่าเป็น 0  หรือ + เล็กน้อย  อาการดังให้ตกใจ  จะลดลงครับ
Dante Haversham
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2025, 10:26:40 »
ลองไปดู ms smartwheel alignment ดูมั้ยครับ เค้าตั้งศูนย์ด้วยเชือก
เผื่อได้ความเห็นเพิ่มเติม
KTS
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2025, 13:13:11 »
ใช่ร้านที่อยู่แถวเสรีไทยไหมครับ
BIMMER
BMW E36 328i
BMW E46 325i
BMW E90 320d
BMW E60 520d
KTS
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2025, 13:29:28 »
ของผม ลองเทียบรูปตามเน็ตดูแล้ว เป็น Positive camber เล็กๆครับ (ด้านบนของยางเบนออกจากตัวถังมากกว่าข้างล่างนิดๆ) แบบนี้ทำให้หน้าไวไหมครับ
BIMMER
BMW E36 328i
BMW E46 325i
BMW E90 320d
BMW E60 520d
gunwate
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2025, 13:34:57 »
เช็คมุมโทล้อแต่ละล้อใหม่ทั้งหมดครับ โดยเฉพาะข้างหลัง อย่าตั้งแต่โทรวม
Dante Haversham
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2025, 13:52:03 »
มีร้านตัวแทนหลายที่ครับ แต่แนะนำให้จองคิวเข้าไปที่สาขาหลักเลยจะดีกว่าครับ สาขาหลักจะอยู่ประชาอุทิศครับ
Tien.W
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2025, 17:12:14 »
ประวัติโดนหลัง มีทำสีล้อด้วย ยังเชื่อว่า ชิ้นส่วนช่วงล่างหลัง น่าจะมีเสียหาย แหละ
PREM
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2025, 21:03:10 »
ลองเปลี่ยนร้านตั้งศูนย์ดูสักทีไหมครับ E63 ผม ตอนแรกก็มีปัญหากดแรงแล้วเลื้อย จบที่ตั้งศูนย์ล้อหลังด้วยเชือก หายเลยครับ
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
KTS
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2025, 23:45:23 »
พอจะมีแนะนำไหมครับ ผมตั้งที่บางพลัด กับ สิริทัชออโต้ ส่วนตัวว่าตั้งดีมาก แต่ก็ยังมีอาการอย่างว่าครับ
BIMMER
BMW E36 328i
BMW E46 325i
BMW E90 320d
BMW E60 520d
KTS
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2025, 23:48:13 »
เซงเลยครับ ขนาดจ้างไปดูยังโดนเลย 555
หลังจากเปลี่ยนยกแพไปแล้ว เอาไปตั้งศูนย์ที่บางพลัด เค้าบอกว่า ค่ามันยังไม่ได้ เค้าเลยต้องดัดอาร์มหลังช่วย ค่าก็ยังไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าดูดีใช้งานได้ อาการเลื้อยของผมมันไม่ได้แสดงออกมาที่พวงมาลัย แต่รถกลับเลื้อยออกไปทั้งคันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 02, 2025, 23:52:13 โดย KTS »
BIMMER
BMW E36 328i
BMW E46 325i
BMW E90 320d
BMW E60 520d
KTS
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2025, 20:52:28 »
อันนี้คือค่าตั้งศูนย์ที่ผมรบกวนให้ทางบีควิกเช็คให้ครับ
อยากทราบว่ามันส่งผลถึงอาการที่ผมอธิบายไปไหม
ล้อหลังซ้ายครับที่ดัดอาร์มหลัง เพื่อให้ตั้งศูนย์ได้
แอบสงสัยผมตั้งศูนย์ไปเมื่อเดือนมกราคมทำไมยังไม่ถึงปีศูนย์เพี้ยนได้ขนาดนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 04, 2025, 20:54:30 โดย KTS »
BIMMER
BMW E36 328i
BMW E46 325i
BMW E90 320d
BMW E60 520d
