ไดร์ชาร์จนี่ซ่อมกันมั่งมั้ยครับ
klakla
« เมื่อ: สิงหาคม 01, 2025, 16:39:01 »
เข้าใจว่ารถญี่ปุ่นก็ราคาไม่แรงมาก แต่พวกยุโรปนี่ลูกนึงสามหมื่นกว่า
ทีนี้มาพูดถึงเรื่องซ่อม คือคิดว่ามันก็มีไม่กี่ชิ้น น่าจะบิ๊วใหม่ได้ไม่ยาก ลูกคลัตช์ ไดร์โอด แล้วก็ voltage regulator ส่วนทองแดงไม่น่าเสียอยู่แล้ว เข้าใจว่าถ้าเปลี่ยนของตรงรุ่น ของมันเอง ของ bosch แบบนี้มันก็น่าจะเหมือนใหม่มั้ยครับ
ถามช่างก็บอกมีคนเคยซ่อม แล้วไม่รู้ซ่อมอีท่าไหน พอมาใช้ซักพักบอกว่าไฟช๊อตกล่องพัง ช่างเลยบอกว่าอย่าไปซ่อมเลย หามือสองใส่ดีกว่า เพื่อสมาชิกคิดเห็นกันยังไงบ้างครับ ใครเคยมีประสบการณ์บ้างครับ
kiwiwi
Re: ไดร์ชาร์จนี่ซ่อมกันมั่งมั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2025, 18:46:26 »
ใน alibaba จีนมันบิ้ลท์แล้วเอามาขายเป็นระดับอุตสาหกรรม​เลยครับ
จริงๆของไทย ถ้าเจอคนเก่งๆ ก็ซ่อมได้ครับ แต่ส่วนใหญ่จะเจอแมงโม้
และจริงๆ ได้ชาร์จของรถยุโรปก็ไม่ได้แพงอะไร แต่เพราะความเป็นรถยุโรปไงครับ เลยต้องขายแพง
เหมือนล่าสุด ที่คุณจิมมี่ไปออกรายการและบอกว่า จริงๆแล้วรถคันนึง กำไรไม่เยอะ ส่วนใหญ่ศูนย์จะได้จากค่าบริการกับขายอะไหล่
sukhontha
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2025, 20:00:38 »
มันเสียยากอยู่นะ  ถ้าใช้เจ็ดแปดปีนี่ไม่ต้องซ่อมหรอก  ยกเว้นรถมือสองที่อายุเกิน10 ปีมั้้งครับ
Smith686
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2025, 21:54:46 »
          ซื้อของเทียบคุ้มกว่าครับ
XMSL
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2025, 22:10:13 »
สมัยก่อนตามริมทางร้านที่เขียนว่าซ่อมไดนาโมน่าจะรับซ่อมเป็นหลักนะครับ ยิ่งสมัยนี้วัสดุรีบิลท์ขายกันแพร่หลาย ช่างเก่งๆเฉพาะทางที่มีความรู้เฉพาะทางหน่อยน่าจะซ่อมใช้ได้ดีไม่แพ้ของใหม่ แต่อาจจะหาคนเก่งๆที่ตามเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าสมัยใหม่ได้ยากหน่อย?
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2025, 22:27:07 »
ซ่อมได้ครับ เยอะแยะที่ซ่อม มันน่าจะชิ้นส่วนนึง ที่เบสิค ในการซ่อม และ เทคโนโลยี เปลี่ยนน้อยมากๆ ในรถยนต์ แล้ว
marvel
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2025, 22:33:01 »
รถผมรถเก่าอายุ 23 ปี เคยเสียเมื่อ 8 ปีที่แล้ว ไฟเตือนรูปแบตขึ้น ช่างพันมอเตอร์ให้ใหม่
แต่รถผมใช้น้อย ใช้ต่อมาได้ 8 ปี ระยะทางไม่ถึง 10,000 กม นับจากซ่อม
เสียอีกครั้งต้นปีนี้ ศูนย์บอกไม่มีอะไหล่ใหม่
คราวนี้ช่างบอกว่าเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่าง มีแค่เสื้อที่เป็นของเดิม
rebuild เปลี่ยน coil เปลี่ยนลูกปืน เปลี่ยนไดโอด เปลี่ยน voltage regulator
ครั้งหน้าถ้าเสียอีก ผมคงซื้ออะไหล่ oem ของ bosch ใส่ครับ
helloweentz
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2025, 22:38:30 »
ซ่อมได้ ซ่อมบางที่ ใช้ได้นานมาก  8)
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
Floppy-T
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2025, 08:10:52 »
ซ่อมได้ครับ เคยเอาไปซ่อมที่ สือไดนาโม
น้าสือ ทำเองลุยเอง ถอดประกอบได้ละเอียดเรียบร้อย ราคาไม่แพง
ใช้อีกยาวจนลืมเลยครับ
apinui
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2025, 09:21:07 »
ซ่อมได้นะ ผมเคยซ่อมของมาสด้า 3BK
ตอนนั้นถามกับร้านเค้าบอกแค่ขั้วมันสึก เปลี่ยนขั้วกับแปลงถ่าน ก็ซ่อมครับ ค่าซ่อม 2พันกว่าบาท และก็ใช้จนขายทิ้ง
แต่หลังจากซ่อมครั้งนั้นไม่กี่วัน ผมไปเจอร้านอะไหล่ SSC เค้าขายไดร์ชาร์จแท้ถอดมือ 2 ฮ่องกง 2500  น้ำตาไหลเลยผม
๑ ๒ ๓
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2025, 12:26:02 »
หลังๆ อะไหล่รถญี่ปุ่นบ้านๆเรา หาอะไหล่จากพวกแยกซากขาย อะไหล่แท้ มือสอง ราคาแล้วแต่คุย ได้อะไหล่ราคาถูกและได้แท้ด้วย
ยิ่งเป็นพวกขายซากประกันยิ่งชอบครับ
GUDJA-MAN
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2025, 15:08:53 »
อย่างรถผม ประกอบในประเทศ ไดชาร์จแท้เบิกห้าง ราคา 3 หมื่นกว่า
แต่ถ้าไปซ่อมอู่นอก เขาจะสามารถหาอะไหล่ denso ใส่ด้วยกันได้ แค่ไม่ตรงรุ่น เหลือแค่ 5,500 บาท
แต่ถ้าจะซ่อม
- ค่าถ่าน denso 2-3 ร้อย
- แผงไดโอต คัตเอาท์ (ช่างบางคน บอกไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน)
- ตลับลูกปืน คู่ละ 4-5 ร้อย
รวมค่าแรงก็ราวๆ 2,000 บาท
albacore
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2025, 18:53:11 »
ไดชาร์จ after market ยุโรป พอboschเลิกทำแล้ว ยี่ห้ออื่นทึ่ทำ บางรุ่นคุณภาพไม่ดีนัก บางทีปล่อยไฟเกินไปเข้ากล่อง หาของแท้ติดรถมือสองมาเปลี่ยนถ่าน เลยปลอดภัยกว่าครับ
youngbear
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2025, 20:37:31 »
 8) 8) 8)......เราส่ง ไทยแสงเจริญ โอเดี้ยน  ทั้ง Alternator
และ Dynamo charge รุ่นก่อน  ซึ่งเป็นโรงงานขนาดเล็ก ที่ทั้ง
ผลิตอัลเทอร์เนเตอร์ รุ่นใหม่/รีบิ๊ลท์/รับซ่อมรุ่นที่ ในไทยหาไม่ได้
ปัจจุบัน มาเจนรุ่นลูก ดำเนินงานแล้ว  หาซื้อไม่ได้ ซ่อมไม่ได้ ยกลูก
เดิมไป พร้อมข้อมูลของเครื่องยนต์ ทั้งรถ/เรือ  ให้เขาจัดการให้ได้เลย :-X
samaklen
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2025, 08:50:30 »
Bosch ใน BMW รุ่นเก่า
ยกชุดแปรงถ่าน+ตัวคุมไฟ
ก็ได้แรงดันคืนกลับมาแล้วครับ
ถ้าจะรื้อเพิ่ม ก็มีทำความสะอาดหัวคอมฯ
กรณีไดโอดเสีย อันนี้ก็จ่ายเพิ่ม
Weetting
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2025, 09:27:15 »
ผมก็หามือสอง มาบิ้วเหมือนกันครับ
ค่าบิ้วหมด 1500 บาท ได้เหมือนของใหม่
Drive diesel until last day
