มีท่านใดเคยใช้บริการ รถเทรลเลอร์บรรทุกรถ ไปต่างจังหวัดบ้างไหมครับ
InBkk
พอดีว่า วันก่อน เจอโฆษณาใน FB ให้บริการ รถเทรลเลอร์บรรทุกรถ ไปตามจังหวัดใหญ่ๆ ภาค เหนือ/ใต้/อีสาน ราคา ไป-กลับ ประมาณ 4,800 บาท/คัน
ซึ่งราคานี้ ก็ถูกกว่า ใช้รถ Slide-On ไปส่งแบบคันเดียว แค่ต้องลำบากเพิ่มอีกนิด ในการเอารถไปส่งที่จุดนัดพบตามรอบที่กำหนด
ราคานี้ มันก็ดูคุ้มอยู่เหมือนกัน เมื่อเทียบกับ การไปเช่ารถ 3-4 วันในต่างจังหวัด เวลาไปเที่ยวไกลๆ ก็ไม่ต้องเหนื่อยไปขับเอง รถไม่ช้ำ มีคนขนรถไปให้ถึงที่ ตัวเราก็นั่งเครื่องบินแล้วไปรับที่ปลายทาง แล้วก็เอารถตัวเองขับเที่ยวแบบชิลๆ ได้เลย ดูรีวิวในเพจ คะแนนก็ค่อนข้างดี บางจังหวัด ผมไปทุกปี สามารถวานญาติไปรับ/ส่ง รถแทน และฝากรถไว้ที่บ้านเขาได้
แต่อีกใจ ก็แอบกังวลเรื่อง ความปลอดภัย ว่ามันจะเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน หรือว่า เราจะแน่ใจได้อย่างไร ว่ารถเราจะไม่หายวับเข้ากลีบเมฆไปเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 07, 2025, 15:17:56 โดย InBkk »
Tien.W
ความเสี่ยงต่ำมากครับ
รถบรรทุกรถพวกนี้ มี GPS ทุกคันอยู่แล้ว รวมถึง มาตรฐานในการขับขี่รถพวกนี้สูงมากครับ เป็นรองแค่รถน้ำมันเท่านั้น
ยกเว้น คราวดวงตกเท่านั้น ที่อาจจะไปเกี่ยวกิ่งไม้ หรือ คนขับหลับในจนเกิดอุบัติเหตุ ครับ
ปล. ที่เคยเจอ แต่เป็นรถใหม่จากโรงงานนะ
1. คนขับจอดนอน แถวอยุธยา พวกประกบ แอบขึ้นรถ ขโมยยางอะไหล่
2. คนขับจอดรถหน้าดีลเลอร์ชลบุรี ริมถนน ระหว่างเอารถลง ก็เสียบกุญแจคา คือ เอารถลงให้หมด แล้วค่อยขับเข้าทีเดียว .. พวกมาถึง ก็โดดขึ้นรถ ขับไปเลย .. แล้วก็ตามไม่เจอเลย
3. ส่วนเรื่องรถลงข้างทาง ผมว่า น้อยมาก รวมถึง ถ้าไม่หนักหนาจริงๆ รถบนเทรลเลอร์ปลอดภัยอยู่ เค้ารัดแน่นหนาอยู่ครับ
DiKiBoyZ
จะเอาไปทำอะไรครับ?
จะเอาไปลากรถ แบบรถสไลด์เหรอครับ?
แล้วจะเอารถขึ้น และ ลง ยังไงครับ?
ผมว่า ใช้งานให้ตรงประเภทดีกว่า จะเรียกว่า เสียน้อยยาก เสียมากเสียง่าย ก็ได้ครับ
mxmx
ถ้าเหมาคันไปเป็นกลุ่มออกทริปโอเคคับแต่ถ้าไปเดี่ยวแล้วรถแพงไม่เอาคับ
madboy
ใช้บริการกับรถแข่งประจำ ของในรถ (พวกเครื่องมือ อุปกรณ์ ) ไม่เคยหาย แต่ก็ไม่ใช่ของมีมูลค่าสูงอะไร ถึงที่หมายเรียบร้อยดี แต่ถ้าคันข้างบนทำอะไรเลอะเทอะ ก็รับผิดชอบกันเองนะครับ  ;D
spitfire
จะเอาไปทำอะไรครับ?
เข้าใจผิด รึเปล่าครับ
AMG C43 Coupe C205;
 - ECU Tuning by Gettuned
 - BMC Air Filter
 - KW HAS
 - EBC Yellowstuff
 - RENNtech Decklid
InBkk
จะเอาไปทำอะไรครับ?
สรุปคำถามสั้นๆ
ผมไปเจอบริษัทนี้ ซึ่งให้บริการ ขนส่งรถยนต์ส่วนตัว ไปต่างจังหวัด ในรูปแบบ รถเทรลเลอร์ ที่ส่งรถทีเดียวหลายๆ คัน เป็นรอบ >>
https://www.facebook.com/share/14HM8pgzfpf/?mibextid=wwXIfr
โดยปกติ ถ้าจะไปจังหวัดไกลๆ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ ผมจะนั่งเครื่องบินไป แล้วไปเช่ารถเอาแทน (ส่วนใหญ่ไปประมาณ 3-5 วัน)
พอเห็นบริการแบบนี้ ราคาประมาณนี้ ก็เลยสนใจที่จะ ขนรถตัวเอง เอาไปขับเที่ยวที่ต่างจังหวัด แทนการเช่ารถ
แต่ผมก็อยากถามเพื่อนๆ ว่า มีใครเคยใช้บริการแบบนี้บ้างมั้ย และมีความเสี่ยง มากน้อยแค่ไหน (ทางเพจแจ้งว่า ราคารวมประกันให้ด้วย)
ประมาณนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 08, 2025, 16:33:14 โดย InBkk »
oryor
ส่วนตัวไม่เคยลองครับ
ดูแล้วน่าสนใจมากๆ
คงจะช่วงหนาวนี้ น่าจะได้ใช้บริการ
เอาขึ้นไปขับเล่นบนดอย แถวภาคเหนือ
AgentMolder
ผมเคยเอาขึ้นรถไปสนามแข่งครับ ก็จ้างกันต่างหากไปกับก๊วน เกือบเต็มเทรลเลอร์บรรทุก 5000 บาท/คัน
ราคา 4800 น่าจะเหมาๆรวมกับคันอื่นๆที่จะวิ่งสายเดียวกัน ไปด้วยกันครับ เช่นรถจะขึ้นไปรับสายเหนือ ซึ่งปกติตีรถเปล่าอยู่แล้ว ก็รับรถคันอื่นไปทางเดียวกัน ได้ค่าขนมด้วย ประมาณนี้
2005 Toyota Vios 1st Gen
2012 Honda Civic FD
2018 Toyota Camry ACV70
2023 Toyota Yaris Cross
2024 Porsche 718 Cayman Style Edition
2025 MB E-Class E220d W214
DiKiBoyZ
จะเอาไปทำอะไรครับ?
ไม่ได้เข้าใจผิดครับ แต่ตอนนี้ จขกท.ใส่รายละเอียดไม่ชัดเจน ผมก็เลยถามว่า จะเอาไปขนอะไร และ ใช้งานแบบไหน
ตอนนี้ จขทก.ใส่รายละเอียดเพิ่มแล้ว ผมเข้าใจครับ
จะเอาไปทำอะไรครับ?
สรุปคำถามสั้นๆ
ประมาณนี้ครับ
ผมตอบเพิ่มให้ครับ
มันมี 2 แบบครับ
แบบที่ 1 เหมาคันเลย อันนี้ผมไม่เคยใช้งานนะ
แบบที่ 2 ขาขึ้น ขาล่อง แบบคิดเป็นคัน เรียกว่า ไปเส้นทางเดียวกัน เขาก็กำหนดจุดขึ้นครับ ผมเคยใช้บริการ คันละ 5,000 ครับ (ราคา +/- ประมาณนี้แหละ) เขามีประกันอุบัติเหตุด้วยนะครับ อันนี้สบายใจได้
ส่วนแบบที่ 3 ผมเคย slide-on ระยะทาง 550km กว่าๆ จ่ายไปราวๆ 20,000 ครับ เขาคิดเป็นกิโลเมตร เหมือนจะ 50 บาท หรือ เท่าไหร่เนี่ยะละ แบบนี้แพงครับ แต่ได้ความเป็นส่วนตัว กำหนดสถานที่ วัน เวลา ได้หมด
InBkk
จะเอาไปทำอะไรครับ?
จะเอาไปทำอะไรครับ?
สรุปคำถามสั้นๆ
ประมาณนี้ครับ
ผมตอบเพิ่มให้ครับ
มันมี 2 แบบครับ
ขอบคุณ คุณ DiKiBoyz มากครับ แบบที่ 2 น่าจะมีโอกาสได้ใช้ ส่วนแบบ 3 แพงเกินจริงๆ (แต่เคยถามคนขับรถ Slide-on หลายคน เขาก็บอกว่า มีคนใช้บริการแบบนี้เยอะเหมือนกัน)
