Defender 110, X5, GLE, Land cruiser 250 เช่าขับคันไหนดีครับ
Odrecranon
« เมื่อ: สิงหาคม 13, 2025, 17:39:51 »
ผมกำลังจะไป roadtrip Iceland 2 สัปดาห์ครับ
กำลังไล่หารถเช่า ส่วนใหญ่เป็น PHEV หมดเลย
ไม่มี ICE ให้เลือกครับ
ตอนแรกผมเล็ง Range rover sport ไว้แต่มันหมดไปแล้วครับ
ตอนนี้ที่ผมหาได้ ทุกตัวเป็น PHEV ยกเว้น Land Cruiser 250
มองรถกลุ่มนี้ไว้เพราะคิดว่า คงไม่มีโอกาสได้ซื้อขับเองครับ
เลยอยากทราบว่าคันไหนน่าจะให้ประสบการณ์ขับขี่ดีสุดครับ
ไปกัน 3 คน
ตอนนี้  SUVs ที่บ้านใช้ XC60, Q5, EX40 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 13, 2025, 20:14:34 โดย Odrecranon »
เนื้อน่องไม่หนัง
Re: Defender 110, X5, GLE, Land cruiser 250 เช่าขับคันไหนดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2025, 19:22:57 »
ผมยังไม่เคยไป iceland ไม่แน่ใจว่าสภาพถนนเขาเป็นยังไง วิ่งได้เท่าไร่
กลุ่ม PHEV ขับเที่ยว ต้องแพลนหาที่ชาร์จยากไหมครับ หรือจะเน้นเติมน้ำมันโดยไม่เสียบชาร์จเลยแล้วสมรรถณะหายไปเยอะไหมครับ??
โดยรวมผมว่า GLE/X5 น่าจะสบายกว่า LC250
LC250 น่าจะได้ ground clearace สูงสุด ลุยได้มากสุด แต่อาจไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นครับ
แต่สุดท้ายรถอะไรก็น่าจะไปได้หมดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 13, 2025, 21:10:01 โดย เนื้อน่องไม่หนัง »
Kanarath
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2025, 19:54:38 »
น่าลอง terrain response ของ defender นะครับ
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2025, 09:56:57 »
กลุ่มนี้ เหมือนจะกลุ่มเดียวกัน แต่คนละแบบเลยนะครับ
เป็น SUV เหมือนกัน แต่ต่างกันตรง
เน้นสบาย ก็ต้อง X5 กับ GLE
ถ้าเน้นดิบ ลุยได้ ก็ต้อง Defender กับ Cruiser 250
ก็ต้องดูใช้งานแบบไหน วิ่งในเมือง หรือ ออกแนวๆ country หน่อยๆ
พอเป็นรถเช่าขับ เลือกได้เพียง 1 คัน ก็เลือกยาก แต่ถ้าเลือก ก็คงเลือก Defender ครับ (แต่ถ้าให้ซื้อเอง คันนี้ จะอยู่ในตัวเลือกท้ายสุด)
wheeler 168
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2025, 10:49:03 »
 ผมไปมาปีที่แล้วช่วงตุลา  เช่า toyota highlander ใส่ยางสโนว์ นั่ง 5 คน อีกคันเป็น kia sportage phev แต่ก็ไม่ได้ชาร์จสักที่
ถนนดีแต่ขับได้ไม่เร็วครับ เพราะมีป้ายกำหนดตลอดเวลา 110 ขึ้นนี่แทบจะนับช่วงได้เลย ที่เหลือก็ 80 90
(ใจอยากเร็วกว่านั้นแต่เพื่อนเคยโดนค่าปรับไป 110 ยูโรตามความเร็ว)
ข้อสำคัญคือลมแรงตลอดทาง มีฝนและหิมะตกบางช่วงในทันที (เห็นรถเก๋งลงข้างทางไปหลายคัน)
จากชอยส์ที่ให้มาถ้าไม่ลงทางดิน คงเลือก GLE หรือ X5 ตามชอบเลยครับ
แต่ถ้าจะลงทางดินด้วยผมว่า LC หรือ Defender ก็ได้
XMSL
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2025, 16:32:42 »
เคยดูคลิปทริปมอไซค์ ถ้าเส้นทางเดียวกันเห็นลุยลำธารน้ำสูงเกินเข่าอยู่เป็นระยะๆนะครับ เป็นผมคงเลือกแลนครุยเซอร์
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2025, 11:22:07 »
LC น่าสนใจนะครับ
spitfire
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2025, 09:32:24 »
ไปกัน 3 คน
เลือกได้ทุกตัว ขับได้ไม่เร็ว ตามเพื่อนๆก่อนหน้าบอก
ส่วนใหญ่ 90
ถนนหลักทั่วไปเรียบดี
ถนนรอง หลายเส้นลูกรังยาวๆ เหมือนขับแรลลี่ รูดได้หมด ถนนรองนี่ขับสนุก
ถ้าไม่ได้ไป F Road ไม่ต้องซีเรียสเรื่องรถลุย ทุกคันที่ว่ามา ผ่านฉลุย
3 คน น่าจะไม่กังวลเรื่องที่เก็บกระเป๋า
ถ้าเลือก phev ก็เลือกขับ mode ที่ไม่ใช่ ev ล้วน เพราะหาที่ชาร์จไม่ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 18, 2025, 09:37:51 โดย spitfire »
AMG C43 Coupe C205;
 - ECU Tuning by Gettuned
 - BMC Air Filter
 - KW HAS
 - EBC Yellowstuff
 - RENNtech Decklid
