ถ้า plug-in hybrid จำเป็นต้องลุยน้ำท่วมใช้ mode ไหนดีครับ?
imvile
ถามเผื่อ เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่ช่วงนี้แถวบ้านผมสุ่มเสี่ยงมาก
ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องลุยน้ำท่วม แล้วยังมีแบต
ตามความรู้สึกคือ ควรเป็นโหมดไฟฟ้า (e-mode) เพราะความเสี่ยงตัวดูดอากาศเข้าเครื่องน้อยกว่า
แต่เห็นในบางเพจ หรือบางคัน อย่าง tank HEV ก็บอกว่าโหมด off road จะปิดการทำงานของ hybrid ไม่แน่ใจเพราะกลัวเครื่องดับแล้วสตาร์ทไม่ติดหรือเปล่า
ซึ่งจริงๆแล้ว ตามหลักการควรเป็นโหมดไหนดีครับ
F30 since 2014
F48 since 2018
W205 since 2019
ACV70 since 2021
PaPaMan
Re: ถ้า plug-in hybrid จำเป็นต้องลุยน้ำท่วมใช้ mode ไหนดีครับ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 10, 2025, 08:42:55 »
ผมใช้โหมดไฟฟ้าครับ ลุยน้ำท่วมแถวรังสิตเส้นพหลฯขาออกบริเวณบุญถาวร, ไทวัสดุ ยังไม่มีปัญหาอะไร
คิดว่าถ้าน้ำเข้าเครื่องตอนที่ติดเครื่องจะเสียหายหนักกว่าเข้าตอนเครื่องดับอยู่แล้วสตาร์ทไม่ติด เราก็อย่าไปสตาร์ทซ้ำ
ปล. รถ BM530e ครับ แบตมันอยู่ใต้เบาะหลัง ไม่ได้อยู่ที่ใต้ท้องแบบรถ EV ทั่วไป
solo
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 10, 2025, 08:46:56 »
ใช้น้ำมันครับ เพราะถ้าน้ำเข้าเครื่อง ยังมี EV พาเรากลับบ้านได้ ถ้าใช้ EVก่อน สิ่งที่มักเจอคือแบตจะหมดก่อน ทีนี้ถ้าเครื่องดับละก็ เราไม่มีแผนสำรองเลย
Aom30
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 10, 2025, 09:58:27 »
ผมใช้น้ำมันครับ เพราะคิดว่าอย่างน้อยท่อไอเสียจะมีแรงดันไม่ให้น้ำย้อนเข้ามา
อันนี้ผมลองหาดูคู่มือจากรถที่ผมใช้งานอยู่ด้วย ไม่แน่ใจว่าจะใช้กับยี่ห้ออื่นได้ด้วยไหมนะครับ
https://www.volvocars.com/th-th/support/car/v60-recharge-plug-in-hybrid/22w46/article/f1df148bc7f01a62c0a81f6f0b6b960e_fa6bea20c7f401b7c0a81f6f39b9b48e_e05547359b38d817c0a8015164de42ea/
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 10, 2025, 10:07:45 »
สำหรับผม ใช้โหมดไหนก็ได้ครับ ไม่ต่างกันหรอก
เพราะรถคันเดียวกัน
เชื่อเหรอครับว่า ถ้า ใช้โหมดเครื่องยนต์ แล้ว น้ำเข้า เครื่องดับ เครื่องพัง รถมันจะไม่เข้าสู่สภาวะ safe mode
ดีไม่ดี ไฟโชว์ อะไรเต็มไปหมดแน่นอน จะรอถึงจังหวะนั้น ใช้โหมด EV ต่อเหรอครับ ผมว่ารอสไลด์หรือเข็นอย่างเดียวละ ถ้าถึงตอนนั้น
Dante Haversham
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 15, 2025, 17:20:00 »
ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ แต่ถ้านึกตามความน่าจะเป็น
ถ้ารถไหลไปเรื่อยๆ ไม่ได้ติดอยู่กับที่ ผมว่าใช้ไฟฟ้าได้ครับ ลดโอกาสที่น้ำจะเข้าทางช่องดักอากาศด้านหน้า
แต่ถ้ารถติดอยู่กับที่บ่อยๆ ควรติดเครื่องยนต์เพื่อให้ไอเสียดันน้ำออกมาครับ ไม่งั้นมีโอกาสไหลย้อนจากท่อเข้าเครื่องได้
