รถหลายรุ่นออกแบบมาให้ใช้แล้วทิ้ง
solo
« เมื่อ: ธันวาคม 11, 2025, 06:42:40 »
PaPaMan
Re: รถหลายรุ่นออกแบบมาให้ใช้แล้วทิ้ง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2025, 09:20:21 »
โชคดีที่ไม่มีรถพวกนี้ในครอบครอง 5555
apinui
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2025, 10:05:17 »
หลายคนคงไม่รู้ ในจุดลึกๆเหล่านี้เลยครับ
อย่างสายพานราวลิ้น ที่ไม่ได้เป็นโซ่เนี่ย มั่นใจได้เลยว่า ทำออกมาให้เป็นภาระของผู้ใช้ในระยะยาวแน่นอน นอกเสียจากว่า จะใช้ครบอายุ 3-5ปี แล้วทิ้ง
และพวกที่คอหม้อน้ำเป็นพลาสติก รถสมัยนี้เป็นแบบนี้หมด คอหม้อน้ำเป็นพลาสติกไม่ว่า ดันฝังวาล์วน้ำไว้ในนั้นอีก ถ้าจะเปลี่ยนทีก็ยกยวงหลายพันบาท
เกียร์ CVT อีกอายุสายพานหมดเมื่อไร ยืดเป็นหนังสติ๊กเลย มาแต่รอบล้อไม่หมุน เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก็ไม่หาย ยกลูกอย่างเดียว
และถ้าเป็นรถ EV ด้วยไม่ต้องพูดถึง แบตใช้ได้ถึงเมื่อไรไม่รู้ แต่ที่รู้ๆถ้าเสีย ซ่อมแพงไม่ถูก มีเงินซ่อมก็ดี ไม่มีเงินซ่อมก็ทิ้งทั้งคัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 11, 2025, 10:08:22 โดย apinui »
punn
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2025, 13:28:03 »
ที่ผ่านมาอาจจะใช้คำว่าหลายรุ่นได้ แต่หลังปี 2027 อาจจะต้องเรียกว่าเกือบทุกรุ่นเลยครับ
เพราะ toyota ก็จะใช้ giga press ในการผลิตด้วยเหมือนกัน  :-X
** พูดถึงเฉพาะต้นคลิปที่จั่วถึงโครงสร้างตัวถังโดยเน้นไปที่เหล่าแอนตี้เทสล่า โดยเทียบว่าซ่อมไม่ได้ แล้วตัดจบไปเรื่องอื่นเหมือนคลิกเบ็ท
แต่ความเป็นจริงคือหลายอู่ซ่อมได้ ไม่ได้ใช้ความร้อน แต่ใช้กาวโครงสร้างสำหรับรถพวกนี้ครับ เป็นเรื่องแรกๆที่ผมค้นข้อมูลก่อนซื้อเลย
เรื่องแบตในต่างประเทศมีพวกที่ทำมาขายสำหรับรถหมดประกันก็มีประมาณสองแสนบาท
ก็ถือว่าแพง แต่ก็พอๆกับดาวน์รถตลาดใหม่เหมือนกัน
จ่ายเท่ากันก็เป็นสิทธิ์ที่ผู้จ่ายเลือกได้ว่าจะทิ้งหรือจะใช้ต่อครับ
ส่วนเรื่องการออกแบบเครื่องที่เป็นปัญหายี่ห้อโน้นนี่นั่นอันนี้โนคอมเมนท์ พวกสายพานจุ่มน้ำมัน พวกที่ยกเครื่องอย่างเดียวเหมือนวางยา ฯลฯ
โดยความคิดเห็นส่วนตัวห่วงพวกรถแฟชั่นมากกว่า
อย่างปัญหาหลักๆของรถรุ่นใหม่สายจีนจะเป็น ผลิตไปหน้าเรื่อยๆ
สต๊อคอะไหล่มีแค่ไหนก็แค่นั้น เพราะเปลี่ยนสายผลิตก็เท่ากับเลิกผลิตรุ่นนั้นๆแล้ว
ไม่มีอะไหล่ต่อให้ซ่อมง่ายก็ซ่อมไม่ได้ ต้องทิ้งอย่างเดียว
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
Weetting
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2025, 13:57:15 »
บางที มันไม่ใช่ว่า บริษัทรถอยากให้มันพังหรอกครับ
แต่เงื่อนไขการทำมาทาง วิศวกรรม กับ เงื่อนไขทางมลพิษ และความคาดหวังของผุ้บริโภค มันแตกต่างกัน
ราคาเริ่มต้น 5 แสน  กับตัวรถขนาด Mazda2
สมมุติเลย  เอาเครื่อง 1.3 เบนซิน   75 แรงม้า  ได้เกียร์ คอนเวอร์เตอร์  เครื่องทน มลพิษผ่าน  การบำบัดไอเสียง่าย  ได้ล้อ 14   ไม่มีไฮบริดเสริม ไม่มีแบตราคาแพง   0-100  17 วินาที
มันจะเหลือแค่กี่ตลาดกี่ประเทศที่รับได้     บ้างก็ว่าไม่สวย บ้างก็ว่าอืดไป
ขายไม่ออก วิศวกร ก็โดนไล่ออก
งั้นเปลี่ยนใหม่  เครื่องจัดไป  1.3 เบนซิน  ขนาด CIAZ   ได้แรงม้า  105 แรงม้า  ล้อ 17  มีการบีบท่อไอเสียเพื่อรีดแรงบิด  มีมอเตอร์ไฮบริดมาช่วย
สายพานจุ่มน้ำมันลดแรงเสียดทาน  มีอินเวอร์เตอร์ มีคอมแอร์ไฟฟ้า  มีพวงมาลัยไฟฟ้า  หลอดไฟ LED ทั้งหน้าหลัง   0-100   10 วินาที
หู้ว  ผู้บริโภคถูกใจ  สวยแรง   ราคาก็บอกว่าคุ้มค่ากับ Option 7แสนก็ช่างมัน  ค่าซ่อมแสนแพงมันเป็เเรื่องของอนาคต
มันก็เป็นแบบนี้ล่ะ
Drive diesel until last day
AgentMolder
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2025, 13:58:27 »
ก็จริงตามนั้น
ขนาดญี่ปุ่น ยุโรป ที่เขาพัฒนา "รถ" จริงๆ กว่าจะออกแต่ระโมเดล  R&D + Test เป็นปีๆ ยังเริ่มมีการนำวัสดุใช้แล้วทิ้งมาใส่ เพื่อลดต้นทุน ไม่มีค่ายไหนที่เน้น ถึก ทนแล้วครับ แทบจะทุกแบรนด์
แล้วประสาอะไรกับรถจีน ที่ไม่สน R&D ผลิตมาขายให้ได้ไวๆ เร็วๆ ปีนึง (หรือบางรุึ่นไม่ถึงปีด้วยซ้ำ) ก็ออกโมเดลใหม่ ยิ่งกว่ามือถือ ไม่ต้องห่วงเรื่องอะหลั่ย ไม่สต๊อกแน่นอน
คนไทยพร้อมระบบใช้แล้วทิ้งแล้วหรือยัง?
2005 Toyota Vios 1st Gen
2012 Honda Civic FD
2018 Toyota Camry ACV70
2023 Toyota Yaris Cross
2024 Porsche 718 Cayman Style Edition
2025 MB E-Class E220d W214
helloweentz
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2025, 22:28:57 »
จริงครับ รุ่นใหม่ๆ ไม่ค่อยเน้นซ่อม  ไม่ค่อยเน้นใช้ระยะยาว 10 ปี  :(
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
bobsan
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2025, 00:50:57 »
จากวิดีโอ เบนซ์ mild hybrid น่ากลัวกว่าที่คิด  :-X
Hut Chew
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2025, 09:28:20 »
เป็นยุคที่ผู้ผลิต ลูบปากเลยครับ ความต้องการผู้บริโภคเป็นแบบนี้ งั้นเราทำรถให้พังไว ๆ ใช้ทิ้ง ๆ หวานเจี๊ยบเลย
ถือว่าเป็นการลงโทษผู้บริโภคในอนาคตด้วยเลย อยากได้แบบนี้งั้นรับผลที่ตามมาก็แล้วกัน
REX
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2025, 11:28:05 »
วงการรถ ตั้งแต่มีรถจีนมา การแข่งขันมันยิ่งจะเข้มข้น
การที่จีน ใช้วิธี ผลิดเร็ว ราคาโดน
แต่หลังการขาย จ่ายแพง ทิ้งดีกว่าซ่อม
มันกลับยึดครองตลาด กินส่วนแบ่งไปเรื่อยๆ
ใครจะไม่อยาก ทำตามแบบนี้บ้างหละ ในเมื่อมันขายได้
อนาคต คงมีรถอีกหลายแบนด์ ลอกแบบ แบบนี้เยอะขึ้น
ถ้าไม่มีกฏหมาย ออกมา ควบคุมให้ ผู้ผลิตรถ ต้องออกแบบทนทาน ใช้นานๆขึ้นนะ
