Subaru XV หรือ Mazda CX3 ดีครับ
Mon_Gc8
« เมื่อ: ธันวาคม 31, 2025, 19:13:21 »
สวัสดีครับ พอดีกำลังตัดสินใจระหว่าง Subaru XV (ตัว GP ไมเนอร์เชนจ์) กับ Mazda CX3 มือสองทั้งคู่ มาแทน Subaru Legacy BH ครับ (เลิกซิ่งแล้วครับ อยากได้รถขับสบายๆขึ้น😅) อยากทราบว่าตัวไหนน่าสนใจกว่ากันครับ
- ปกติเดินทางกับแฟน 2 คนเป็นหลัก นานๆจะมีเพื่อนๆนั่งเบาะหลังครับ ใช้งานในเมือง 70% ไปเที่ยวต่างหวัด 30%
- ช่วงล่างของสองคันนี้คันไหนดีกว่ากันครับ ปกติขับรถไม่เร็วมาก แต่ชอบเล่นโค้งและมีมุดบ้างครับ
- เรื่องการซ่อมบำรุง ซูบารุมีประสบการณ์อยู่ครับเพราะตอนนี้ใช้ Legacy BH อยู่ครับเลยไม่ห่วงมาก แต่ส่วนของมาสด้าค่าดูแลรักษาแพงมากไหมครับ ไม่เคยมีประสบการณ์กับมาสด้าเลย
- ปัญหาประจำรุ่นของทั้งสองรุ่นนี้มีอะไรบ้างครับ
หรือในงบ 350k-400k มีคันไหนน่าสนใจเพิ่มเติมบ้างไหมครับ ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 31, 2025, 19:17:25 โดย Mon_Gc8 »
Left lane driver
Re: Subaru XV หรือ Mazda CX3 ดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 01, 2026, 01:53:25 »
คาแรคเตอร์ CX3 จะออกแนวคล่องตัวกว่าครับ ถ้าชอบเล่นโค้งหรือมุดไวๆอาจจะตอบโจทย์กว่า เร่งก็ทันใจกว่า
แต่ผมรู้สึกชอบ XV ที่ช่วงล่างมีความหนักแน่นกว่า และระบบขับสี่ ที่พอเติมคันเร่งช่วงกลางโค้งแล้วมันช่วย rotate รถให้
ในโค้งอาจจะไม่สนุกแบบ CX3 แต่มันมั่นคงกว่าครับ
เรื่องซ่อมบำรุง ถ้าผ่าน Subaru มาแล้ว รถญี่ปุ่นยี่ห้ออื่นก็สบายครับ
ถ้าเทียบราคาเข้าศูนย์ด้วยกัน Mazda ถูกกว่า Subaru เกือบเท่าตัว
แต่ถ้ารับได้กับค่าซ่อมบำรุงของ Subaru อยู่แล้ว ผมว่า XV ก็ไม่ใช่ปัญหาครับ
bobsan
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 01, 2026, 03:01:06 »
ไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่ได้ขับมาทั้ง 2 รุ่น แบบใช้เวลากับมัน ไม่ใช่ทดลองขับตามโชว์รูม
ขับแบบแป๊บๆ หรือแบบชีวิตเร่งรีบ ไป cx3
ขับได้ขับดีขับสบายแต่ยังสนุก ชอบช่วงล่างแน่นๆ ไม่เน้นอัตราเร่งก็ xv
ส่วนตัวผมเลือก xv แบบไม่ต้องคิดเยอะ
ผมยอมจ่ายค่าซ่อมที่สูงกว่าไม่มากของ xv แต่ขับทุกวันมีความสุขกว่าแน่ๆครับ เว้นเสียแต่ว่าชีวิตต้องเร่งรีบเกือบทุกวันถึงจะไป cx3
rtong
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 01, 2026, 07:28:13 »
เทียบ CX30 อีกรุ่นครับ
romeokk
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 01, 2026, 07:34:00 »
เคยมีใช้พร้อมกันทั้งสองคันที่บ้านครับ
เรื่องสาดโค้ง XV เกาะกว่า ขับสนุกกว่าครับ
เรื่องช่วงล่าง XV นี่หนึบเหมือนมีกาวติดล้อเลย แต่ก็แข็งกว่า CX3
ถ้าเน้นนั่งสบายๆหน่อย CX3 นั่งสบายกว่าเพราะช่วงล่างนิ่มนวลมากกว่า แต่เรื่องขนาดก็เป็นอีกประเด็นนึง
เรื่องเร่งแซงทันใจ ให้ CX3 ครับ
ที่ต้องระวังของ XV คืออุณหภูมิน้ำมันเกียร์ หลายๆคนไปติด oil cooler เพิ่มกันเพราะกลัวเกียร์พัง กับเรื่องลูกปืนล้อ ที่ค่อนข้างเสียง่าย ไม่กี่หมื่นก็ต้องเปลี่ยน นอกนั้นไม่เจออะไรจุกจิกเพิ่มเติม
ส่วน CX3 ก็จะมีเรื่องที่ตัวพับกระจกมองข้าง ยังไงก็ต้องเสีย ไม่ได้เสียแค่รุ่นเดียว แต่เสียลามไป Mazda 2, CX5, CX8 ด้วย นอกนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนตามอายุครับ
อีกอย่างที่ผมชอบของ XV คือรถมันเหมือน Lego คือเอาชิ้นส่วน console เรือนไมล์ แผงประตู ของ WRX หรือ Levorg มาสลับใส่ได้ มันก็จะได้ Interior ในอีกรูปแบบนึงเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 01, 2026, 07:36:14 โดย romeokk »
Odeng
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 01, 2026, 10:55:48 »
ถ้าเดิมใช้ Subaru Legacy มา  ผมว่า Subary XV น่าสนใจกว่าครับ อย่างน้อยภายในก็กว้างขวาง นั่งสบายกว่า CX3 (โดยเฉพาะเบาะหลัง) เผื่อไว้หน่อยเวลามีคนนั่งเบาะหลัง
เรื่องช่วงล่าง การบังคับควบคุม Subaru ก็ไม่ได้แย่กว่า Mazda อยู่แล้ว แถมมี AWD ช่วยอีกแรงด้วย เรื่องนี้จะเลือกตัวไหน ก็ไม่ต่างกันมากครับ
apinui
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 01, 2026, 14:48:06 »
มือ2 ......
เอาเป็นว่า ตัวรถแล้วแต่ชอบเลย เพื่อนๆแนะนำมาตามนั้นแหละครับ แต่ ...
XV ดูดีๆ เรื่องเกียร์ บางคันบิ้วมารื้อมาแล้ว แต่ไม่เหมือนเดิม มาขายทิ้งเยอะ บางคันมาแต่รอบล้อไม่หมุนก็มาก เลขไมล์น้อย ไม่การันตีว่าเกียร์ยังดีอยู่
ถ้าเลือก XV เลือกดีๆ ลองขับได้ยิ่งดี ช่วงล่างดีแต่ CVT ในรถขับ 4 มันไม่ทน ...
อาการนี้ 90% มีทุกคน
https://youtube.com/shorts/V98l62coPU8?si=t8CWbQnrvmis9bRt
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 01, 2026, 14:51:12 โดย apinui »
เนื้อน่องไม่หนัง
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 01, 2026, 16:38:57 »
สำหรับผม cx3 เล็ก แคบ แข็ง แรง จี๊ด เครื่อง 2.0 +6at ในบอดี้รถเล็ก
Xv อาจสบายกว่าถ้าวิ่งยาวเดินทางไกลครับ
แต่ถ้ามี cx30 ในตัวเลือกผมไป 30 ครับ
Destiny_gun
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 01, 2026, 23:26:48 »
จากใจแฟนดาวลูกไก่เหมือนกัน
เคยขับ BH ผมเดาว่าตัวเทอร์โบแน่ๆ
รถตราดาวบ้านเราผมบอกตรงๆเลย คนไทยขับ กับเข้าศูนย์ สองอย่าง แล้วรถแบรนด์นี้มันไม่เหมาะกับแค่นั้นหนะสิ ส่วนใหญ่ที่มาเป็นมือสอง มีตั้งแต่ฝาสูบโก่ง แคมชาร์ปดัง เกียร์พังนี่เยอะสุด เต๊นท์ผมยังไม่รับซื้อเลย เพราะมาหลายอาการเกินจนบางทีต้องให้ฟรีหรือเอามาปลดภาระ ผมได้มาคันนึงเครื่องเกียร์พังหมด ผมเลยไปหาหัวเสือมารอสลับ แต่รอคิวอู่นานมากรอไม่ไหวขายหัวไปพร้อมกระดองแทน
แล้วเจ้าของรถทุกคน อยากขายได้แพงสุด แต่ตอนขับขับแบบช่างมันซะเยอะ รถพึ่งออกจากอู่ข้บมาเต๊นท์เลยก็มี เพราะมันซ่อมไม่จบ หรือ ไม่อยากลุ้นหละ
เข้าเรื่องดีกว่าในนี้ XV กินขาดหมดยกเว้น เครื่องกับเกียร์ xv เล่นโค้งได้ไหม ได้ แต่มันมุดไม่ไปเนี่ยสิ รอเครื่องจะคำรามไม่พอ รอCVT ปั่นอีก
ผมเชียร์ mazda 3 ดีกว่า CX30 ถัดลงมา
Edwardsella
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 02, 2026, 11:27:54 »
XV ตัวนี้ lot 990K แรก ที่บ้านเพิ่งขายไป เพราะขับอืดลงมาก เครื่องหลวม ช่างชวนโอเวอร์ฮอล์ เลยขายไป
ขับดีครับ ช่วงล่างมันดีเกินความแรงรถไปไกล แต่ผมติดตรงเกียร์อย่างเดียวเลย มันไม่สนุกมากๆ เลย
งบเท่านี้ ขับสนุก SUV นึกถึงแค่ CX30, CX5 2.5 แต่ผมก็ไม่มีประสบการณ์กับ Mazda เลย
helloweentz
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 04, 2026, 19:00:09 »
ถ้าเบื่อ BH แล้ว
ไป CX3 เหมาะกว่าครับ
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
madboy
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 05, 2026, 09:26:04 »
มี XV GP7 ผมว่ามันจะรู้สึกต่างกับ ซู ยุคก่อนๆไปหลายๆอย่างอยู่ครับ ราคาน่าคบแหละ ช่วงนี้ มาสด้า ก็เคยใช้แต่ 3 BM เลยไม่แน่ใจว่า CX จะแตกต่างกันมากไหม แต่ XV มันดูเหมือนเป็นรถหนักๆ อุ้ยอ้ายมากกว่า (อาจจะเพราะพวงมาลัยหนักๆด้วย) มาสด้าเลยดูจะสนุกกว่า คล่องตัวกว่า น่ะครับ
XV เองก็มีอะไรต่อมิอะไรให้เสียบ่อยๆ แต่ก็คาดเดาได้ ซ่อมง่ายกว่า 3 ครับ
