สมาชิกท่านไหนใช้ Benz เจอปัญหาหัวฉีด adblue ตันกันรึยังครับ
Destiny_gun
รถเข้าศูนย์ปกติพึ่งเจอปัญหาไม่รู้จะเคลมให้ฟรีไหม
นึกว่ามันจะไม่มีปัญหาแล้ว พอคุยกับช่างถึงรู้ว่ามันต้องมีน้ำยารักษาหัวฉีด adblue เติมควบคู่ไปด้วยอีกเพื่อไม่ให้ตัน แต่ปกติศูนย์ไม่ได้เติมให้
เป็นคนรักรถ ดูแลดีมาตลอดเห็นบอกว่าต้องรื้อตัว scr ออกมาเช็คด้วย รู้สึกหงุดหงิดเหมือนกัน ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับไม่ค่อยได้ขับไหมช่วงหลังจอดอย่างเดียว
สมาชิกท่านใดได้เคลมหรือเสียเงินยังไงบ้างครับ มีแนวทางแก้ไขระยะยาวเลยไหม
Stp
ปกติครับ ปกติที่ว่าคือเจอทุกคัน ไม่ช้าก็เร็ว แล้วแต่ใครจะเจอเซ็นเซอร์บ้าง หัวฉีดบ้าง หนักก็ปั๊ม รถจอดอาจจะเจอง่ายกว่าหน่อย AdBlue มันจับตัวเป็นตะกอน แต่ผมว่าพังที่อะไหล่เพราะรถวิ่งรถจอดพังหมด
มันมีน้ำยาเติมในถังช่วยลดการจับตัว แต่ศูนย์ไม่มีขาย เป็นพวก 3rd Party ทำมาขายแยกต้องไปซื้อใส่กันเอง ผมก็เพิ่งรู้ตอนปั๊มพังนี่แหละ ส่วนเรื่องเคลมถ้าหมดประกันแล้วจบ วัดใจศูนย์บริการเท่านั้น เขาจะช่วยเจรจาส่วนลดให้เราได้แค่ไหน
samaklen
ชอบลายเซ็นครับ...
นึกถึงคนที่บ้าน เลิกถามกี่โมง
Destiny_gun
ตอนนี้ยังใช้อยู่ไหมครับ ปกติผมเสียค่าเติมadblueที่ศูนย์ตลอด มีน้ำยาที่เติมเพิ่มแนะนำไหมครับช่างบอกว่ายืดอายุหัวฉีดได้นานขึ้นระดับนึง แต่สุดท้ายมันกัดพังอยู่ดี สงสัยมากเลยหนีจาก hybrid มาดีเซล แต่ไม่คิดว่ามันจะจุกจิกอีก
spn
มารอฟังครับ 55
Revo 2.8 J B-cab 4x4
Kia Jumbo K2700 1JZ GE + LPG
Camry 2.5 HV Premium
E220d w213
sukhontha
ที่บ้านยังไม่เจอครับ  ในการใช้งาน  เติมดีเซลพรีเมียมตลอด  เติมแอดบลูเมื่อมีการแจ้งเตือน....ถึงแม้หัวฉีดคนละตัว ใช้งานจุดประสงค์ต่างกัน  แต่ก็เทียบเคียงกันได้  ส่วนการตันนี่เป็นไปได้เมื่อใช้งานมาก  น่าจะเป็นเรื่องปกติ
ดังนั้นถ้าเกิดการตัน  อาจจะเทียบเคียงกับน่าจะใช้น้ำยาล้างหัวฉีด  เอามาเติมเพื่อล้างหัวฉีดได้นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 14, 2026, 10:24:53 โดย sukhontha »
Stp
ยังใช้อยู่ครับ ของผมรหัส 250d เลือกเติมน้ำมันแพงเฉพาะดีเซลพรีเมียม บางจาก EU5 เท่านั้น รถผมใช้น้อยก็เติม AdBlue จากศูนย์ตลอด สารเติมมีชื่อว่า Anti Crystal Additive มีหลายยี่ห้อเลย (ตัวอย่าง https://www.liqui-moly.com/en/press/press-releases/into-the-blue-liqui-moly-launches-additive-for-adbluer-on-the-market.html) ขวดนึงแว่วราคา 1,xxx มั้ง ขวดนึงต่อ AdBlue 10 ลิตร
ที่ทราบเพราะเจ้าหน้าที่ศูนย์บอกมีตัวแทนมาแนะนำขาย แต่ศูนย์เขาก็ไม่ได้บอกตรง ๆ เพราะจะผิดกฎศูนย์บริการ แต่ถ้าพังแล้วยังไงก็ต้องเปลี่ยนอะไหล่ น้ำยาลดตะกอนช่วยไม่ทันแล้ว และไม่ได้ยืนยันว่าอนาคตจะไม่เกิดปัญหากับอะไหล่ในระบบ ส่วนเรื่องจุกจิกยังไงรถยุโรปก็จุกจิก ผมว่า AdBlue ยังน้อยกว่าระบบไฟฟ้า Hybrid นะครับ  :-X
Destiny_gun
มาอัพเดทให้ฟังสั้นๆครับ
สรุปโดนจับเปลี่ยน sensor ไปสองตัวพร้อมหัวฉีดที่ตันครับ อยู่ใน warranty ทั้งหมด
แต่สงสัยนิดนึง เค้ารู้ได้ยังไงแม้กระทั่งว่าผมจอดรถไม่มีการสตาร์ทเลย6เดือนกว่า ทางศูนย์แจ้งว่าถ้ารถระยะทางสั้นๆหรือวิ่งในเมืองจะเป็นอาการนี้ได้
สั่งซื้อน้ำยา anti crystal ของ liquid moly มาแล้วครับ
ทางศูนย์แจ้งว่าปกติมันมีระบบป้องกันในรุ่นใหม่ๆแล้ว แต่ของผมน่าจะเสียหรือจอดนานจนน้ำยาแห้ง ได้ถ่ายน้ำยา adblue ออก หรือ เติมใหม่ให้แล้วประมาณนี้ครับ
ปล.ศูนย์บอกว่า adblue มีอายุนะครับ 6-12 เดือนเนี่ยแหละผมจำไม่ได้ ถ้าไม่ได้ใช้เลยเค้ามีเครื่องมือถ่ายออก แล้วเติมให้ใหม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 14, 2026, 17:53:43 โดย Destiny_gun »
PaPaMan
รถยุโรป หรือรถรุ่นใหม่ๆที่มีระบบ teleservice ทางศูนย์ที่เราเข้าใช้เป็นประจำจะมีระบบติดตามการใช้งานรถครับ อย่างรถผมเวลาที่มีไฟโชว์ วันรุ่งขึ้นทางศูนย์จะโทรเข้ามานัดวันเลยครับ
อย่างรถคุณตอนที่คุณเข้าศูนย์เค้าไปดูเรคคอร์ดการทำงานของระบบก็รู้แล้วครับว่ารถคุณสตาร์ทเครื่องตอนไหนบ้าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 15, 2026, 09:44:13 โดย PaPaMan »
Stp
ขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เขาเช็คจากบันทึกการทำงานในระบบได้หรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจ อ่อ เป็นรุ่นที่มีฝัง Mercedes Me ออนไลน์ไหมครับ ถ้ามีนี่เช็คสบายเพราะมันบอกตลอดตั้งแต่สตาร์ทรถแล้ว ของผมรุ่นเก่ายังทำได้แค่ Me Adapter OBD2 ตอนนี้โดนเทเลิกทิ้งไปแล้ว
แต่รถจอดนานกว่า 6+ เดือน โอกาสตะกอนแน่นอนครับ ผมวิ่งน้อยแต่วิ่งทุกเดือนยังไม่รอด
Destiny_gun
ืลืมไปเลยครับ ไม่ได้เปิดแอพนานมาก
มีครับ ผมลืมไปแล้วเพราะจำได้ว่าตอนรับรถ Sale ลงทะเบียแอพให้แล้วบอกผมแค่ว่าเอาไว้แจ้งเช็คระยะ ผมพึ่งเปิดแอพ+อัพเดทเลยครับ
ตอนแรกผมรอรับโทรศัพท์ฝ่ายช่างนานมาก เพราะปกติเข้าตรงวิภาที่เปลี่ยนไป คือบอกว่าถ้ารถจอดตากแดดแล้วขับรถหรือขับติดๆในเมืองจะมีเสียตั้งแต่ลูกลอย หัวฉีดตัน หนักหน่อยคือ sensor สองตัวหน้าหลัง หนักสุดก็ปั้มเลย บิลมาแค่สามรายการยัง 80k บอกว่าต้องถ่ายออกถ้าเกิน6เดือนแล้วเติมใหม่ครับ ซึ่งผมขอเลือกแบบนี้ดีกว่า ค่าน้ำยาลิตรละหลักร้อยเอง แต่ตอนไปรับรถมีพนักงานข้างในมาพูดให้ฟังว่า ไปปิด SCR ได้ มีร้านรับทำโดยไม่ต้องยกเลิก DPF กับ EGR ครับ ผมคงไปทำแบบนั้นดีกว่า เพราะซีเรียสเรื่องกลิ่นไอเสีย
