แบต Camry Hybrid , Vigo ปัญหาประจำรุ่น
spn
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2026, 18:07:19 »
กระทู้เดียว ถาม 2 เรื่องเลยละกันครับ
1.Camry Hybrid จะครบ 10 ปี แบตหมดประกันกลางปีนี้แล้ว ปกติเอาแบตไปเช็คที่ศูนย์ก่อนหมดประกันกันไหมครับ ?
ปล.เคยเช็คสัก 3-4 ปีก่อน แบตปกติดี
2.เล็ง Vigo 3.0 AT 4 ประตู มือสองไว้
โจทย์
-เกียร์ Auto ใครๆก็ขับได้ ใช้แทนรถเก๋ง
-มีตอนเดียว อยู่แล้ว 2 คัน
-ขับแถวๆสวน สลับเข้าเมือง วันละ 2-20 โล -ใช้ซื้อยา ปุ๋ย ทุเรียน ขนเครื่องมือ เครื่องตัดหญ้า เติมน้ำมัน
-ไม่ได้แคร์ภาพลักษณ์
-ชอบตัวเตี้ยยกของขึ้นรถง่ายกว่า Prerunner
-ใช้ Revo 2.8 อยู่ 260,000 km แล้ว ไม่มีปัญหาอะไร เข้าศูนย์เป็นหลัก , ใช้ Vigo 150,000 km ก็ไม่มีปัญหา
อยากรู้ว่า Vigo 10 กว่าปี / เครื่อง 1KD มีปัญหาประจำรุ่นอะไรบ้างไหม?
หรือ มีรถรุ่นอื่นๆแนะนำไหมครับ?
ที่เล็งๆไว้ มี Altis 1.8 2017-2019
ที่นี่เคยแนะนำ Carribian แต่ไม่มั่นใจเรื่องการซ่อม และน้องสาวน่าจะขับยาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 13, 2026, 18:12:54 โดย spn »
Revo 2.8 J B-cab 4x4
Kia Jumbo K2700 1JZ GE + LPG
Camry 2.5 HV Premium
E220d w213
apinui
Re: แบต Camry Hybrid , Vigo ปัญหาประจำรุ่น
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2026, 20:24:57 »
ข้อ 1.
เอารถไปเช็คก่อนหมดประกัน พูดตรงๆครับ เอาไปเช็คเสียเวลาเปล่า ช่างที่ศูนย์เค้ารู้ครับว่าเราจะเครม พอไปเช็ค เค้าก็จะบอกว่า ปกติครับ จบ ...
ถ้าคุณโชคดี คุณต้องภาวนาให้มันพังก่อนหมดประกันครับถึงจะได้เครม
ข้อ 2.
ก็เป็นรถที่ดีครับ แต่ผมแนะนำตัวยกสูงบางทีอาจจะได้รถที่เลขไมล์น้อยกว่า ในเรทราคาเท่าๆกัน รถนี่ยอดนิยม ส่วนต่างราคาอยู่ที่เลขไมล์ และ มีรถกรอไมล์ย้อมแมวอยู่ในตลาดเยอะมาก เล่นได้แต่ต้องดูดีๆครับ
อัลติสก็เช่นกันนะครับ รถบริษัท รถเช่า ฟรีดคาร์ เต็มตลาด เลขไมล์บางคันเกือบล้าน กรอมาเหลือ 8หมื่น-1.5แสนก็มี ต้องดูดีๆครับ
helloweentz
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2026, 20:38:09 »
 Vigo 3.0 AT   ตัวเลือกที่ดีครับ
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
Destiny_gun
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2026, 05:11:10 »
1. XV 50 ผมว่าไปเสียบคอมพ์ที่ศูนย์ถ้าช่างไม่ได้ดู Internal Resistant แต่ละ Module เปิดดูแค่ SoH ถึงมันจะไม่ต่ำกว่า 80% แต่ Ni-MH มันมี Memory effect อีกครับ คงไม่เปลี่ยนให้
ถ้าเปลี่ยนศูนย์ผมเเคยเอา Alphard 30 ไปเปลี่ยนได้แบต Ni-MH เหมือนเดิม 80K มีทอนครับ แต่รถเต๊นท์ผมไปเปลี่ยนข้างนอกยกลูกเหมือนกันได้แบต Li-ion 50K มีทอน ได้ท้ายเบากว่าเดิม ช่วงวิ่งไฟล้วนเยอะกว่าแบบรู้สึกได้
2.Vigo ตัวก่อนแชมป์ผมไม่แน่ใจว่า 1KD ได้ VN turbo รียัง 1.หัวฉีดตัน รั่ว เสียงเครื่องเขก 2.ไทมมิ่ง รุ่นนี้ใช้สายพานครับ ต้องเปลี่ยนทุก 100k-150k 3. SCV วาล์ว ถ้าตัวมันดูยาวๆคือตัวปรับปรุงแล้ว ถ้ามีวูบหรือเบิ้ลดับ ตัวนี้เลยครับ 4.ปั้มน้ำชอบรั่ว หอน 5. ฝาหม้อน้ำตาย 6 ท่อน้ำหลังเครื่อง 7.ท่ออินเตอร์แข็ง บูสมาหนักๆรั่วควันดำเลยครับ 8.EGR รุ่นนี้อุดง่ายมาก ดึงท่อแวคคั่ม ใส่เผ่นปิดจบไม่ต้องรื้ออะไรทั้งสิ้น
ว่าแต่จะหาได้ไหม 3.0 ตัวเตี้ยผมยังไม่เคยเจอเลย เจอแต่ 2.5 ส่วนหัวฉีดเช็คได้ผ่าน OBD ครับ
spn
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: วันนี้ เวลา 10:27:01 »
ข้อ 1.
ข้อ 2.
แบตยังไม่เอาไปเช็คดีกว่า ใช้ได้ปกติครับ
กลัวเรื่องกรอไมล์เหมือนกันครับ หารถแต่ละกันไมล์แสนต้นๆ ดูน้อยเกิน 555
น่าสนใจเลยครับ แบต Li-Ion เพิ่งรู้ว่าเปลี่ยนมาอันนี้ด้วย ใช้งานแล้วเจอปัญหาอะไรไหมครับ ?
ตัวก่อนแชมป์ เป็น 163 แรงม้าครับ เทอร์โบแปรผัน ตอนนั้นไม่เรียกเป็น VN Turbo
ขอบคุณครับ ถ้าซ่อมใหญ่เลยน่าจะจบใช่ไหมครับ?
3.0 G AT ตัวเตี้ยจะมีตัวแรก กับ ตัว MC ก่อนหน้า Champ ครับ น่าจะหายากพอสมควร แต่ไม่รีบครับ ถ้าไม่จุกจิกก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ
E220d w213
