รีวิวรถที่บ้านกันครับ
The Mechanics of Emotions
« เมื่อ: มีนาคม 21, 2026, 14:43:32 »
อยากอ่านรีวิวรถของสมาชิก ขอแบบตรงๆ ไม่อวย
2016 CX5 2.0
-ขับโคตรดี เกียร์ฉลาด ช่วงล่างเฟิร์ม ขับง่ายมุดเหมือนเก๋งเล็กเลย ขับทั่วไปแรงแค่พอแซงแบบไม่ลุ้นมาก แต่อย่าคิดตามใครเพราะแรงมีแค่นั้นจริงๆ
-ทนทาน ไม่จุกจิก ไม่เคยทิ้งใครไว้กลางทาง
-อะไหล่โคตรแพง แพงกว่าญี่ปุ่นด้วยกันแบบ x2, x3 ได้เลย
-วัสดุภายในใช้ได้ ไม่เหนียว ไม่พอง ไม่ย่น ไม่แตก ไม่มีเสียงกิ๊กก๊อก เก็บเสียงแย่ แต่ไม่แย่เท่า Mini r56
2010 BMW 325i M Sport
-ช่วงล่างแบบดิบๆ กระด้าง เฟิร์มมากๆ แต่ไม่หยาบเท่า Mini พวงมาลัยโคตรหนักแต่คมต้องออกแรงมาก แต่ใครชอบขับรถจะชอบแน่ๆ
-เครื่องไม่ใช่ฟีลดุดัน เป็นแนวผู้ดีๆ สมูธ จะมีแรงรอบปลาย รอบต้นในเมืองค่อนข้างอืด กินน้ำมันหนักมากๆ
-วัสดุภายในดีเป็นอย่างๆ ใช้หนังดี แต่ปุ่มลอก พลาสติกผิวลอก เหนียว แล้วก็เสียงภายในกร๊อบแกร๊บ น่ารำคาญมาก เก็บเสียงดี เงียบ
-ดีไซน์ timeless 16 ปี ยังดูร่วมสมัย
-ไม่ค่อยจุกจิก มีอุปกรณ์รอบเครื่องตามอายุการใช้งาน เครื่องเกียร์ทนมาก
2011 Mini R56 Cooper S
-ขับแบบดิบๆ กระด้างจัดๆ พวงมาลัยไวและคม เครื่องแรงเร้าใจ กดทียิ้มที ขับสนุกมาก กินน้ำมันมากแต่ไม่เท่า BMW
-วัสดุธรรมดาๆ พลาสติกและหนัง ผิวสัมผัสเฉยๆ ภายในกร๊อบแกร๊บ เก็บเสียงแย่มาก ทุกเสียงเข้ามาในรถหมดเลย
-โคตรจุกจิก ซ่อมนั่นเป็นนี่ ไปเรื่อยๆ นิ่งได้ 2-3 เดือน ต้องมีอะไรพัง ชอบนอนอู่ ไว้ใจไม่ได้เลย ใครอยากหาเรื่องปวดหัวใส่ตัวเชิญซื้อรุ่นนี้ กระเป๋าฉีกง่ายๆ
-หน้าตาน่ารัก ของแต่งเยอะมากๆ แต่ราคาสูง
-ค่าแรงอู่นอกแพง รถเล็กทำอะไรเกี่ยวกับเครื่องก็ต้องรื้อหน้าออกหมด จะทำทีละนิดก็ไม่ได้ เพราะเสียค่าแรงสูง รื้อแล้วต้องทำชุดใหญ่
2012 Accord g8 2.4
-ช่วงล่างแน่น ออกแนวนุ่มๆ แน่นๆ ไม่ค่อยย้วยมาก แต่พวงมาลัยมันไวแปลกๆ ดึงนิดเดียว รถเป๋แบบน่ากลัว
-เครื่องทน แต่อัตราเร่งมันดูอืดๆ เกียร์ก็ดูงงๆ ขับในเมืองแอบอืดๆ ไม่ค่อยทันใจ แต่พอลากรอบไป รถมันมีแรงนะ แต่ต้องใช้รอบสูงๆ
-เก็บเสียงใช้ได้เลย แต่ปัญหาประจำรุ่นก็แอบเยอะเหมือนกัน rack รั่ว, แท่นเครื่องสั่นมาก แล้วก็การประกอบสไตล์ฮอนด้า เปิดเพลงแล้วแผงลำโพงกระพือ
-เป็นรถที่ไว้ใจได้ ทนทาน เสียก็ซ่อมไม่แพง และซ่อมได้ทุกที่
สรุป ผมบรรลุอย่างนึงรถมีไว้ใช้ ขับไปได้ทุกที่ ซ่อมถูกๆ ทนๆ ไม่ต้องประคบประหงมมาก จริงๆ รถอย่าง Accord g8, CX5 ก็ไม่แย่เลยสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ยกเว้นแต่อยากจะผลาญเงินลองรถยุโรปมือสองดูซักครั้งในชีวิต แล้วเดี๋ยวก็จะเข้าใจเองว่ารถที่ควรมีติดบ้านเป็นอย่างไรครับ 55555
2016 Mazda CX-5 2.0S
