ปกติมีวิธีจัดการความคิดกับ คนที่เอาเปรียบสังคมการใช้ถนนยังไงบ้างครับ
Blackorwhite
หลายๆครั้ง ที่รถติดๆ จะมีรถเมล์ จากข้างหลัง เปิดเลนใหม่/วิ่งขวายาวๆ ละมาปาด ข้างหน้า ตรงแถวๆป้าย/ สามเหลี่ยม ก่อนขึ้นสะพาน
บางครั้งรถเล็กๆ ก็เป็น เบียดมาเหมือนเป็นเจ้าของถนน
พยายามมองว่า การสั่งสอนมาไม่เท่ากัน แต่หลายๆครั้ง ไม่ให้ทางไป หรือ ไม่อยากเอารถดีๆไปเบียดสู้ แต่ก็จะกลับมาหงุดหงิด อารมค้างคา หลายๆครั้ง
บางครั้งที่เบียดสู้ ก็มา นึกย้อนว่า ถ้ามันชน เราก็คงเสียดายรถมากกว่าคนพวกนี้ เลยนึกเซงตัวเอง
เลยอยากรู้ว่า จัดการความรู้สึกกันยังไงครับ
รถประจำทางก็มี ร้องเรียนไปบ้าง แต่ก็ วิ่งถนนเส้นเดิมๆ พฤติกรรมเดิมๆ
marvel
ปัจจุบัน มีกล้องเยอะ ทั้งของรัฐและของเรา
ถ้าเค้าทำผิดกฎในบริเวณที่มีกล้องของรัฐ เค้าอาจจะโดนใบสั่งตามไปที่บ้านโดยที่เราไม่รู้ก็ได้ครับ
หรือถ้าภาพอยู่ในกล้องเรา ผมไม่แน่ใจว่ามีหน่วยงานใดคอยรับเรื่องพวกนี้ไหม
เหมือนเคยเห็นผ่านตาแว๊บๆว่ามี คนบอกว่าเคยส่งภาพให้กรมการขนส่งทางบก
(ผมก็ไม่ทราบรายละเอียดครับ)
ส่วนวิธีคิดของผม ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีกล้องพวกนี้
นานมาแล้วตอนเด็กๆ เคยเล่นเกม
เป้าหมายใหญ่ของเราคือจะไปเอาชนะหัวหน้าตัวใหญ่ที่สุดภายในกำหนดเวลา
แต่ระหว่างทางไป จะมีพวกลูกกระจ๊อกคอยก่อกวนเรา
ซึ่งเราถ้าเราไปหยุดต่อสู้กับพวกนี้ จะทำให้เสียเวลา เสียจำนวนกระสุน และไม่สามารถไปทันตามเวลาที่กำหนด
หรือถึงทัน จำนวนอาวุธที่จะใช้สู้กับหัวหน้าใหญ่ก็น้อยลง จะทำให้ไม่สามารถเอาชนะเป้าหมายใหญ่ได้
เวลาเล่น ผมก็บังคับมุ่งหน้าเข้าสู่เป้าหมายใหญ่อย่างเดียว ไม่สนใจตัวเบี้ยรายทาง
เพื่อนสมาชิกลองใช้วิธีนี้ก็ได้ มองเป้าหมายใหญ่ในชีวิตเป็นหลัก
เชื่อว่าแต่ละคนมีเป้าหมายในชีวิตที่ใหญ่กว่าการเอาชนะกันบนท้องถนนแน่นอน
อย่าไปเสียเวลาหรือให้ค่ากับบรรดาพวกลูกกระจ๊อกตามท้องถนนเลยครับ
ปล. ผมคิดแบบนี้ในทุกที่ ไม่ว่าจะท้องถนน เว็บบอร์ด ฯลฯ  ;)
renew
ส่วนตัวผมนะ พวกรถที่ขนคนเยอะๆ ผมจะยอมให้ปาด แต่ถ้าส่วนบุคคล ไม่ค่อยให้ เว้นว่ามันใจถึง ผมก็ไม่แลก ปล่อยๆมันไป
helloweentz
ใจเย็นๆ ปล่อยไปครับ  คิดมากเครียดเสียเวลากว่าเดิม  :P
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
เนื้อน่องไม่หนัง
เข้าใจ จขกท มาก และผมเองก็เป็นบ่อยเช่นกัน
ปรกติผมจะแค่กั๊กๆ อุดๆไว้ แสงตัวว่าเราไม่ให้เข้า ไปแทรกข้างหน้าหรือข้างหลังเอา
แค่ถ้ายังไงเขาจะเอาให้ได้ ก็คงยอมไม่งั้นเสียเวลาอีก แล้วถ้าชนโดยเริ่มจากสถานการแบบนั้น มันอัตรายครับเพราะหัวร้อนกันทั้งคู่
ผมคิดว่าหลายๆครั้งเราโดนจนหัวร้อน อาจบีบแตร หรือกั๊กไม่ให้เข้า ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ถูกแล้วแต่พอกลับมามองก็รุ้สึกว่าเราทำไปทำไม
ทำแล้วหัวร้อนเครียด รุ้สึกหัวใจจะหลุดออกมาสัมผัสถึงเลือดกำลังถูกส่งเข้ามาในหัว แบบเราต้องเป็นขนาดนี้เพื่ออะไรแค่นี้หรอวะ...
หลังๆนี้เลยพยายามทำให้ตัวเองถูกพอ คนอื่นช่างแม่ง เราเปลี่ยนอะไรไม่ได้มาก คงได้แต่เรื่อมจากตัวเอง
อาจสรุปได้ว่า ยอมพ่ายแพ้กับพวกเอาเปรียบก็คงได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 01, 2026, 21:38:48 โดย เนื้อน่องไม่หนัง »
DiKiBoyZ
ทำอะไรไม่ได้ครับ
ต่อให้เห็นคนอื่นทำผิดกฏหมาย เราจะไปสั่งสอน หรือ อะไรๆ ก็ตามแต่ ไม่ควรครับ
มันจะกลายเป็นเหตุทะเลาะวิวาศ บานปลายกันไปอีก
เพราะสุดท้ายแล้ว มันเป็นหน้าที่ของผู้รักษากฏหมาย
เราทำได้แค่ => ควบคุมตัวเรา เท่านั้นครับ
ตราบใดที่จิตสำนึกบ้านเราต่ำมาก (ผมกล้าพูดได้เต็มปาก) มันก็ได้แค่นี้ และ ก็คงเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ
เชื่อผมไหม ว่า ปัญหารถติดในบ้านเรา 30% เกิดจาก นิสัย ของคน ไม่ว่าจะเป็น รถเมล์ รถแท็กซี่ หรือ รถส่วนบุคคลจำนวนมาก ที่เห็นแก่ตัว (แล้วอ้างทำมาหากิน)
ถ้าคุณได้ดูคลิปของช่องๆ หนึ่ง ที่เป็นตำรวจ แล้ว แล้วเขาไปไล่กวดขันวินัยจราจร (น่าจะย่านดอนเมือง หรือ BTS อะไรสักสถานี) จะมีคนมาจอดรอรับคน ในที่ห้ามจอด
ทำเนียนเปิดฝากระโปรง (อ้างรถเสีย) บางคันอ้างว่า เพิ่งมาส่งคน(แท็กซี่) แต่ที่จริงแล้ว จอดรอผู้โดยสาร
มันทำให้เห็นเลยว่า บ้านเรา คนจำนวนมาก พร้อมที่จะทำผิดกหมาย เพื่อตัวเองและความเห็นแก่ตัว
ปล. ปล่อยวาง ครับ
Kanarath
โห น่าสนใจมากครับวิธีคิดนี้ เหมือนเรากำลังเล่นเกม555
ไว้ไปลองบ้างครับ
ผมนี่เป็นคนหัวร้อนโดยเฉพาะบนถนนกับคนที่ไม่ทำตามกฎมาก เปลี่ยนเลนไม่เปิดไฟเลี้ยว ตัดเลนข้ามจุดห้าม วิ่งเลนฉุกเฉิน บลาๆๆ หลายครั้งอยากไปสั่งสอนมาก แต่ก็ต้องฮึบไว้ว่าเราไม่ใช่ตำรวจจราจรนะ  >:(
samaklen
ถ้าคิดไม่ซับซ้อน
อย่าเอาเราไปแลกครับ
ไม้สั้นรันขี้ สำนวนไทยว่าไว้
XMSL
มีวิธีหนึ่งอาจจะช่วยได้ด้วยการทำที่ตัวเราออกเดินทางเร็วกว่าที่คิดไว้สัก 10-15นาที ลองสังเกตดูนะครับถ้าเราเผื่อเวลาเยอะๆเราเองก็จะชิลๆกว่าตอนที่เรารีบเร่ง...ซึ่งถ้าไปเจอพวกมารยาททรามตอนนั้นก็จะขุ่นมัวเยอะหน่อย หรือวันไหนเจอพวกน่าเกลียดมากๆก็แกล้งทำเป็นขับบ้าๆ...แต่พอถึงจุดวัดใจค่อยปล่อยให้มันไปแบบขำๆเหมือนได้แกล้งคนเล่นก็พอ (อย่าไปจริงจัง)
wesborland
ถ้ารถติดแบบนิ่งๆเนิบๆ บนทางด่วนผมพยายามอยู่เลนกลางหรือขวาไว้ อยู่ซ้ายแล้วมีพวกสัมพเวสีมาขอเบียดไหล่ทาง ผมรับไม่ได้ ไม่อยากเห็น ปวดตาปวดสมอง
Weetting
แทรกจากเลนอื่นพอทน
แทรกจากไหล่ทางพอเลย
โดยปกติขับรถจผมค่อนข้างจะเว้นระยะห่างกันหน้าไว้  ก็จะเจอพวกนี่มาคอยแทรก
พอเราเปลี่ยนสไตล์การขับ เว้นระยะน้อยลง ก็เครียดตัวเองอีก
เลยช่างัมน ช่างมันไปทุกวันก็ผ่อนได้เองคัรบ
Drive diesel until last day
Winnie_The_Poom
แก้ไม่ได้ครับ คุณภาพแย่กว่าคุณภาพดีเยอะ การไปแก้จากผิดให้เป็นถูก คนส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบเชื่อซิ ย้อนศร ผ่าไฟแดง มุด ปทรก ปาด ไม่เปิดไฟเลี้ยว สารพัด 95% มองว่าไม่เป็นไรใครๆก็ทำ ผิดตรงไหน คนไทยก็ต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่มีคุณภาพที่แก้ไม่ได้กันตลอดไป
Dante Haversham
ทุกวันนี้บางทีไม่ได้หงุดหงิดพวกที่ชอบแทรกชอบปาดเท่าไหร่แล้วครับ มันมาแป้บเดียวมันก็ไป
แต่หงุดหงิดพวกคนต่อแถวปกติ แต่มัวแต่เล่นมือถือบ้าง แต่งหน้าบ้าง แล้วเว้นช่องว่างไว้เยอะเกินจนโดนแทรกตลอดเวลา ทำให้คันหลังที่ต่อแถวตามๆ กันมา ไม่ได้ไปสักที!
จะด่าก็ด่าไม่ได้ เพราะเค้าไม่ได้ทำอะไรผิด โคตรอึดอัด จะไปแทรกข้างหน้าก็จะเหมือนพวกที่เราเคยด่าๆ ไว้ก็ทำใจไม่ได้
สิทธิ์ของตัวเองไม่ปกป้องเลย
GUDJA-MAN
เจอคนพฤติกรรมไม่ดี แค่ปล่อยเขาไป แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมาย
บ่อยครั้งเจอคนแทรก เบียด ปาด เปิดเลนเอง
ถ้าเราเห็นคนทำผิด แต่ตัวเองดันไปทำผิดด้วย โดยในใจคิดว่าอยากจะผดุงความยุติธรรม ไม่ให้เขาเอาเปรียบ
แต่ดันไปขับกั๊ก ปาดกลับ เร่งสู้เอาคืน แล้วมันต่างกันตรงไหน??
ฝ่ายหนึ่ง ไม่มีสิทธิ์เปิดเลนเอง
ส่วนอีกฝ่าย ก็ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะไปบังคับหรือกั้นทางใคร (เพราะไม่ใช่เจ้าพนักงานจราจร)
นอกจากจะเสี่ยงโดนชนท้ายแล้ว ยังอาจเจอคนขับไหล่ทางที่เป็นสายหัวร้อน
จนนำไปสู่อุบัติเหตุ หรือ การทะเลาะวิวาทที่รุนแรงได้
ได้.. ไม่คุ้มเสียครับ
เราเปลี่ยนสันดานคนอื่นบนถนนไม่ได้ แต่เราเลือกที่ได้ที่จะมองโลกยังไง
การปล่อยคนมักง่ายไป ไม่ใช่เพราะเรายอมแพ้ แต่เพราะ 'เวลาและรถของเรา' มีค่าเกินกว่าจะไปแลก
