สงสัยเกี่ยวกับยางปีเก่าแต่ยังไม่ผ่านการใช้งาน
nmd
พอดีผมไปเจอยาง primacy 4 แต่ผลิตปี 2024 (ค้าง stock) ซึ่งราคาต่างจาก primacy 5 ตัวใหม่แบบครึ่งต่อครึ่งเลย
size ที่ผมใช้คือ 205 55R16 4 เส้น 10,900
ส่วน primacy 5 ราคา 19,200
เลยสงสัยว่าถ้าเราซื้อยางแบบนี้มาใช้ มันจะมีปัญหาอะไรไหมครับ
DiKiBoyZ
Re: สงสัยเกี่ยวกับยางปีเก่าแต่ยังไม่ผ่านการใช้งาน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2026, 12:17:16 »
ปี 2024 ก็ปีเดียว ถ้าสัปดาห์ท้ายๆ ปี นี่สบายๆ เลย
ต่อให้สัปดาห์ต้นๆ ปี 2024 ผมว่า ยังโอเคเลย ถ้าเก็บดีๆ (ร้านยางใหญ่ๆ เขาเก็บดีอยู่แล้ว)
ถ้า งบจำกัดเล่นได้สบายๆ ค้างปีเดียว หรือ บางคน ค้าง 2 ปี ยังใช้ได้เลย
ผมให้คุณภาพ 90% ++ เลย
marvel
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2026, 13:08:39 »
เหมือนที่คุณ DiKiBoyZ บอกครับ คือ ถ้าเก็บดี ไม่มีปัญหาครับ
เมื่อต้นปีนี้ (2026) ผมก็พึ่งเปลี่ยนยาง ก็เอายางปี24 ครับ
Tien.W
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2026, 13:34:07 »
ความเห็นส่วนตัว
ชอบสอยยางตกปีเหมือนกัน แต่ยอมตก แค่ปีเดียว
frame@kk
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2026, 15:36:59 »
ตกปีกว่าๆสบายครับ ว่าแต่เก็บดี ร้านรับประกันหลังซื้อไปยังไง
ใช้ได้ครับไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น เบอร์นี้ผมก็เพิ่งเปลี่ยนให้ mazda 3 bl ไปแต่ว่าหายางเก่าไม่ได้ขายหมดแล้ว
เลยได้ toyo cr1 มารวมทั้งชุด 12,000 ก็โอเคอยู่ครับ
InBkk
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2026, 16:05:17 »
คุณภาพ และอายุการใช้งาน ลดลงไม่น่าเกิน 3-10% กับราคาที่ลดลง 50% เป็นผม ผมก็เอานะ แต่ต้องดูเงื่อนไขการรับประกันด้วย และต้องแน่ใจว่าไม่ใช่ของย้อมแมว
sukhontha
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2026, 19:08:34 »
ผมใช้ตลอด  ชอบ  ตกนานที่สุด 3 ปี  แล้วใช้อีก 4 ปี  ประมาณนั้น  ไม่มีอะไรแตกต่างอย่างชัดเจนครับ
Bunyarit344
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2026, 09:13:47 »
เคยเจอยางใหม่ T005a  ตกไปปีกว่าๆ เกือบๆ 2 ปี  ราคา เหลือแค่ เกือบๆ ครึ่งนึงของยางปกติ  หวดดิคับ  ใช้มายัน 5 หมื่นกว่าโล  ปกติมากๆ  จนถอดเปลี่ยนไป ยังสวยงาม  ไม่มีไรให้ต้องสงสัยละ
nmd
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2026, 10:49:38 »
จัดมาละครับ ขอบคุณทุกความเห็น ประหยัดไปเยอะเลยครับ
สงสัยเหมือนกันว่าทำไมคนส่วนใหญ่ไม่กล้าใช้กัน ราคาถึงลดแบบครึ่งๆ เลย
Devil13
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2026, 12:55:59 »
คนกลัวมันจะเสื่อมสภาพครับ มันเลยขายไม่ออก
เป็นข้อดีสำหรับคนที่ใช้งานไม่ลากนานครับ คุ้มเลย
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2026, 16:33:47 »
ไม่เชิงครับ
ขนาดยาง % ยังมีคนใช้เลย ยางหล่อยังใช้งานได้เลย
นับประสาอะไร ยางใหม่ ค้างปี มันมีคนซื้อเสมอแหละครับ ราคาถูกด้วย
แต่ที่คนซื้อยางใหม่เลย มันเรื่องความน่าเชื่อถือ ความสดใหม่ ประสิทธิภาพเต็ม 100 และ ใช้งานนานๆ ยาวๆ
เพราะยางค้างปี สิ่งสำคัญที่สุด คือ ที่ผมบอกไปในเม้นก่อนหน้านี้ คือ การจัดเก็บ ครับ
เขาจะมีข้อกำหนดอยู่ว่า จัดเก็บแบบไหน อุณหภูมิเท่าไหร่ บางเทินหรือซ้อนกันได้มากสุดกี่เส้นที่จะทำให้โครงสร้างยางไม่เสียหาย
ถ้าจับเก็บถูกวิธี สภาพยาง โครงสร้างยาง ก็ยังดีอยู่ ไม่เสียหาย
จะเสื่อมลงนิดหน่อย ตรงตัวเนื้อยางครับ มันอาจจะไม่ได้นิ่ม หรือ สดใหม่ หรือ อุ่นๆ จากเตา (ภาษาที่เขาเรียก)
แต่เทียบกับตัวเงินหรือราคา มันก็คุ้มในอีกมุมนึงสำหรับคนมีงบจำกัดครับ
ยิ่งถ้ากลุ่มที่เขาเปลี่ยนยางบ่อยๆ ทุก 1-2 ปี นี่สบายเลย
