รบกวนข้อความคิดเห็นการเลือกซื้อ GLC Coupe Facelift (C253)
peetat9
เนื่องช่วงนี้เข้าไปเห็นราคา GLC Coupe Facelift (C253) มือสองอยู่ในช่วงล้าน จนถึงสองล้าน
จะมืคำถามคือ
- หากจะเลือกซื้อหรือใช้งานเป็นรถคันเดียวในบ้านจะเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร และจะเลือกเป็นตัวไหน
- ขอข้อเสียของ PHEV เพราะเห็น option เยอะดี
- หากเลือกซื้อจะต้องคำนึงถึง อะไรบ้างเพราะแต่งละรุ่นรายละเอียดต่างกันเยอะมาก
- หากมีข้อเสนอเป็นอย่างอื่น สามารถเสนอได้เลย แต่ข้อเหตุผลประกอบด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 21, 2026, 19:01:44 โดย peetat9 »
tswift
Re: รบกวนข้อความคิดเห็นการเลือกซื้อ GLC Coupe Facelift (C253)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2026, 10:22:06 »
ไม่แน่ใจว่าผิดรุ่นไหม แต่ C254 มันตัวใหม่นะครับ ไม่น่าอยู่ช่วงล้านหรือสองล้านได้ ถ้าเจอราคาต่ำขนาดนั้นไม่แนะนำเลยครับ ซุ่มเสี่ยงมากก  :-X
GLC coupe ตัวใหม่ทำตลาดแค่รุ่น PHEV มาพร้อมระบบไฮบริด generation ใหม่แหละ เสถียรมากขึ้นกว่าแต่ก่อน (เค้าเคลมว่างั้น) เท่าที่เจอคนบ่นในกรุ๊ปจะเป็นเรื่องของ software เอ๋อ ไฟเตือนแปลกๆ ชาร์จไฟไม่เข้า
ไม่แนะนำเป็นรถคันเดียวในบ้านด้วยประการทั้งปวง จากปสก.ตรง ขนาดเครื่อง M274 น้ำมันล้วนๆ ไม่มีพ่วงใดๆ เสียทีก็ใช้เวลาซ่อมหลายวัน เพราะมันต้องใช้เวลาในการไล่หาปัญหา รออะไหล่ ซ่อม ฯลฯ ถ้าไม่มีรถสำรองไม่แนะนำเลย แล้วยิ่งไฮบริดด้วยนะ...
ข้อเสีย PHEV ซ่อมแพง เพราะอะไหล่แพง รุ่นใหม่ๆ ไม่แน่ใจว่าอู่นอกซ่อมได้รึยัง แล้วคุณต้องเข้าศูนย์ตลอดเพราะวารันตีแบตไฮบริด
ผมแนะนำ C253 โฉมที่แล้ว เครื่องดีเซลดีกว่านะ ซ่อมอู่นอกได้ จุกจิกน้อยกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 20, 2026, 13:07:24 โดย tswift »
frame@kk
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2026, 10:55:24 »
C254 ตัว 350e ราคานี้ไม่ได้นะครับสามล้านอัพๆกันหมดเลย
เห็นด้วยกับข้างบนครับตอนนี้ถ้าจะซื้อเอาทรงนี้กับงบเท่านี้เป็นตัว C253 220d ดีกว่า
ดูที่เป็นรถ certified pre owned / select โดยตรงของเบนซ์เองก็ดีครับ ราคาสูงกว่าตลาดหน่อยแต่ก็ได้ประกันจากศูนย์ติดมาด้วยตอนซื้อ
ดีเซลจะกังวลจริงๆก็ตอนเกิน 2 แสนโลที่จะมีเทอร์โบ หัวฉีด ปั้มแรงดันมันจะมาตอนระยะประมาณนั้น แต่อู่นอกซ่อมได้หมดครับ
ดีเซลระหว่างใช้จุกจิกน้อยกว่า แต่ถึงเวลาต้องเปลี่ยน ต้องเปลี่ยนครับอย่าลากมันจะลาม
Stp
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2026, 13:37:16 »
รถยุโรปมือสองหาดีเซลหรือเบนซินธรรมดาลุ้นสบายใจกว่า
แต่ถ้าจะเอาของเล่นไปรุ่น Plug-in ให้หารถที่ต้องมีประกันศูนย์ Benz Thai เหลือ แล้วเอาไปตรวจสอบก่อนว่าเข้าเงื่อนไขต่อประกันศูนย์ไปได้ถึง 10 ปีไหม ถ้าคุณยอมรับที่จ่ายอัพเกรดประกันเพิ่มได้ก็เป็นตัวเลือกหากต้องการ เพราะ Benz Thai มีโปรเรียกลูกค้ากลับเข้าศูนย์แล้วยังได้สิทธิ์ประกันคุณภาพต่อเนื่อง
peetat9
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2026, 08:58:04 »
ขอบคุณครับ แก้เป็น C253 ละครับ
peetat9
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2026, 08:59:47 »
