รถดีเซล ไม่เหมาะกับการวิ่งรถในเมือง จริงหรือไม่ครับ
e:smart Hybrid
เคยดูคลิปใน YT เห็นเขาชอบบอกกันว่า รถดีเซล วิ่งในเมืองจะเกิดเขม่าง่าย ทำให้เครื่องมีปัญหาได้
ทุกท่านคิดอย่างไรครับ
PaPaMan
ถ้าเฉพาะวิ่งในเมืองก็ต้องตอบว่าจริงครับ
เพราะวิ่งในเมืองใช้รอบได้ไม่สูง ยิ่งดีเซลแรงบิดดีเวลาออกตัวจากไฟแดงหรือวิ่งความเร็วต่ำ - ปานกลางยิ่งใช้รอบเครื่องยนต์ไม่มาก มันก็จะทำให้มีเขม่าสะสมในเครื่องยนต์มากขึ้น แต่มันก็จะประหยัดน้ำมันมากกว่าเบนซินที่ต้องใช้รอบเครื่องมากกว่า ( แต่พอมีไฮบริด ความได้เปรียบของดีเซลในเมืองก็หมดไป )
samaklen
งานที่เหมาะสำหรับดีเซลคือ
รอบคงที่ บูสสม่ำเสมอ
เดินทางไกลความเร็วคงที่ดีกว่าครับ
แต่ พอมาเจอกับขนาด น้ำหนัก การต้านอากาศ
และแรงเสียดทานจากยางใหญ่
ส่งผลให้ความประหยัดไม่ได้โดดเด่นเหมือนสมัยยังเล็ก/เบา อยู่
GOBBS
จริงครับ....ต่อให้รถเล็กยางเล็กเท่าเบนซินด้วย
ผมใช้ Mz2 ดีเซล มันไม่เหมาะกับรถติดๆในเมือง ใช้ในเมือง DPF ทำงานบ่อย แต่พอย้ายมาชานเมือง วิ่งไม่เจอรถติด คือดีมาก
อีกพฤติกรรมนึงที่ทำให้เขม่าตันเร็ว แต่เจอกันบ่อยกับกระบะสร้างตัว คือจอดรถไม่ดับเครื่อง รถทำงานรอบต่ำตลอด เขม่าค้างเยอะ
สุดท้ายก็มาหาเรื่อง ตัด DPF อุด EGR กัน....พวกร้านทำพวกนี้ก็ปั่นกันเยอะ ผมใช้ Mz2 มา 2.5แสนโล 11ปี ไม่ต้องไปอุดไปตัดเลย
เลือกรถให้เหมาะกับการใช้งาน เส้นทางที่เราวิ่งประจำเป็นไง มันก็ไม่ต้องไปแปลงให้เสียเงิน และเสียสุขภาพส่วนรวมด้วยครับ
.....2006 honda jazz idsi
.....2015 mazda2 skyD
helloweentz
จริง รถดีเซล วิ่งในเมืองบ่อยๆ ถ้าขับออกต่างจังหวัดนานๆ ที เห็นผลชัดเลย จะอืดๆ  :-X
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
Floppy-T
จริงครับ
Mazda 2 ดีเซล
ถ้าวิ่งช้าๆ รถติดๆ ชอบเตือนให้ออกไปวิ่งเบิร์นเขม่า
ทำให้คนต้องไปตีด DPF ออก
InBkk
รถเครื่องเบนซินล้วน สร้างมลภาวะ น้อยกว่า รถเครื่องดีเซลล้วน ในขนาดพิกัด และ Generation ใกล้เคียงกัน
youngbear
 8) 8) 8)/..........(ความเห็นต่าง)  คือ  เครื่องยนต์ดีเซล ถ้าได้ CN 70
เข้าช่วยเร่งจุดระเบิดได้เร็ว สันดาปได้ร้อนเกิด ประโยชน์ได้สูงสุด ลดภาระ
DPF ทำงานเบาลง คายมลภาวะได้ต่ำ อาจไม่จำเป็นต้องไปวิ่งความเร็วสูง
เพื่อ ไซโค ความรู้สึกให้ดีขึ้น เหมือนครั้งใช้ดีเซลรุ่นแม่ปั๊มจ่ายปลายหัวฉีด
แบบเป็นฝอย !   เพราะหัวฉีด Piezo E-injector multi hole nozzles
ฉีดหนึ่ง ฟื่ด 7 stages พ่นเป็นหมอกฟ๊อกกี้ เบาบางเผาไหม้เร็วกว่า เบนซีน
จึงแทบไม่เหลืออะไร ให้ DPF ต้องกรองต่อ (ยิ่งดีเซล Euro 6 & 7 ยิ่งสะอาด
มากขึ้นไปอีก ! )  ** บ้านเราแค่ Euro 5 CN 70 ของบางจากก็เยี่ยมยอดสุดแล้ว)
ไม่ต้องไปวิ่ง โบลว์เขม่า อะไรกันเสียเวลา ฮับ  :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 23, 2026, 14:59:46 โดย youngbear »
GOBBS
จริงครับ
Mazda 2 ดีเซล
....ไปฟังใครเขามาครับ ระบบนี้มันไม่มีนะ
Mz2 D ถ้าเขม่ามันเริ่มเยอะ มันจะฉีดน้ำมันไปเผาอัตโนมัติครับ ไม่ว่าจะตอนวิ่งหรือตอนจอด ถ้าเขม่าถึงเกณฑ์ระบบจะทำงาน
ไม่มีแจ้งเตือนให้ไปวิ่งเบริน์อะไรเลยครับ ผมใช้มา 10กว่าปีแล้ว
คนที่ไปตัด DPF ออกมันเป็นข้ออ้างนั่นละ อยากขับท่อโล่งๆก็บอกมาตรงๆ ไม่ต้องอ้างนั่นนู่นนี่หรอก....
จริงๆ ใช้ในเมืองไปเอาเบนซิน อยากแรงก็ไป city jazz almera หรือตัวไฮบริดก็ได้ จะมาเอา 2ดีเซลมาคลานในเมืองทำไมก็ไม่รู้
แล้วก็มารื้อรถทำกันอีก แถมเพิ่มไอเสียให้ชาวบ้านเขาด้วย รถมันมาเป็น eco2 ลดมลพิษแล้วลดภาษีจะได้ซื้อรถได้ถูกลง
คนไทยก็เก่ง...เสียเงินรื้อระบบเพิ่มมลพิษ รู้งี้ไม่น่าทำ eco2 มาเลยครับ ตัด DPF EGR มาจากโรงงาน ทำเป็นรถ EURO3/4ไปเลย
แล้วขายราคาไม่มีส่วนลดภาษีคันละ 8แสนกลางๆไปเลยจบๆ
เนื้อน่องไม่หนัง
ส่วนตัวผมชอบ คาแรคเตอเครื่องดีเซลเวลาวช้งานในเมืองนะครับ รอบไม่สูง แรงบิดมาไว
ส่วนเรื่องเขม่า กับมลพิษ น่สจะเป็นจุดอ่อนครับ ถ้ามี dpf อันนี้น่าจะมีปัญหา เวลาระบบเผาเขม่าครับ
DiKiBoyZ
ผมใช้คำว่า ถ้า มาตรฐานเครื่องยนต์เท่ากัน
เรื่องฝุ่น PM ขนาดเล็ก ใช่ครับ ดีเซลเยอะกว่า เบนซิน
ส่วนเบนซิน ปล่อย CO มากกว่า ดีเซล
ดังนั้น ถ้าเรื่องเมลพิษ ไม่ต่างกัน เพราะปล่อยทั้งคู่ อยู่ที่จะโพกัสเรื่อง แก๊สพิษ หรือ ฝุ่น แค่นั้นเอง
