ผู้เขียน หัวข้อ: Cruze 1.8 LS คุ้มกับ 50,000 ที่แพงกว่า 1.6 LS มั้ยครับ  (อ่าน 14797 ครั้ง)
ออฟไลน์ AppleLover
  • กระทู้: 33
ข้อมูลมีน้อยครับในเว็ปเลยอยากถามว่าระหว่าง
Cruze 1.6 LS Auto 809,000 ใช้เครื่องตัว Optra มาปรับปรุงแล้วใช้ชุดเกียร์ 6-speed ใช้น้ำมัน E20 ได้ด้วย เทียบกับ
Cruze 1.8 LS Auto 859,000 ใช้เครื่องใหม่ Ecotec พัฒนาที่เยอรมันชุดเกียร์เดียวกัน ได้แรงม้าสูงขึ้นประมาณ 30 แรงม้า
คุ้มค่ามั้ยครับที่จะเสียอีก 50,000 เพื่อเครื่องที่ดีขึ้น
หรือเอา 50,000 ไปติด GPS, กล้องมองหลัง, Censor ถอยหลัง, เบาะหนังแท้, ชุดสปอยเลอร์เกรดดีๆ ที่จับต้องได้มากกว่า
เน้นขับในเมืองครับ เรื่องความแรงขอแค่ขับไปต่างจังหวัดแล้วเวลาแซงสิบล้อสบายๆ ไม่ต้องลุ้นใจหาย ใจคว่ำก็พอครับ
ออฟไลน์ Tonaka
  • กระทู้: 1,706
Re: Cruze 1.8 LS คุ้มกับ 50,000 ที่แพงกว่า 1.6 LS มั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 03, 2011, 21:53:36 »
คุ้มกว่า เยอะครับ
阿蘇山
wildstocks
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 03, 2011, 22:04:56 »
ม้ามีเยอะดีกว่าจะใช้แล้วไม่มี รถสมัยนี้แรงกันทั้งนั้น บางครั้งไม่ต้องต่างจังหวัดหรอกในกรุงเนี่ยแหละ ตัวดีเร็วกันโคตร  มันต้องมีจังหวะให้ใช้บ้างแหละ อีกอย่างของที่คุณบอกจะไปติดเพิ่มหละ ราคาไม่น่าถึง 50,000 หรอก
จีพีเอส ของจีน ไอโก สุดๆ ดี เร็ว ถูก จอใหญ่ เซนเซอร์ถอยหลัง พันกว่ายันห้าพัน
เบาะหนัง ( ส่วนตัวไม่ชอบเลย ) แนะนำเบาะพวกบั๊กเก็ตสักตัวเอาแบบปีกไม่ต้องกว้างมาก เอาของคนที่ซื้อ อิมเพลสซ่า ใหม่ แล้วถอดออกไปซื้อพวกแพงๆใส่ นั่งสบายมากๆ กระชับไม่มีปวดหลัง
ส่วยสปอยเลอร์หลัง จะติดเพื่ออะไรอะครับ เสียเงินเพิ่ม ถ้าเพื่อความสวยงามก็แล้วแต่รสนิยม แต่ดาวน์ฟอร์ซที่ได้ก็ต่ำจนไม่ช่วยอะไร นอกจากจะติดแบบ จีที สปอยเลอร์หลังนั้นดีแต่เปลืองน้ำมัน คือถ้าจะทำชุดแอร์โรไดนามิคใหม่ แนะนำ ใส่ลิ้นใต้กันชนหน้า ติดแผ่นใต้ท้องเครื่อง ติดดิฟฟิวเซอร์หลัง จะช่วยให้อากาศใต้ท้องไหลได้เร็วขึ้น และลดความสูงรถลง จะช่วยการเกาะถนนมากกว่าเห็นๆ
ปล. เอาเงินที่จะแต่งเพื่อความสวยความไปลงกับ ยางดีๆ เบรกดีๆ จะมีประโยชน์กว่า
ออฟไลน์ Valkilrey
  • กระทู้: 646
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 03, 2011, 22:05:56 »
เท่าที่ดู option จาก 1.6 ls เป็น 1.8 ls เพิ่ม
+เครื่อง 1.8
+ESP
+TRC
+กล่องเก็บแว่นกันแดด
ถ้าดูแค่นี้ ก็ไม่น่าจะคุ้มนัก แต่ถ้าระยะยาวแล้ว ผมว่าคุ้มกับเงิน 5หมื่นที่จ่ายเพิ่มนะครับ เพราะตัวถังที่ค่อนข้างหนักจนหลายๆคนมองว่า 1.6 ไม่น่าจะลากรถไปไหว และคงกินน้ำมันกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 03, 2011, 22:09:41 โดย Valkilrey »
ออฟไลน์ Tonaka
  • กระทู้: 1,706
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 03, 2011, 22:13:41 »
ส่วนตัวผมคิดว่า 1.6 ตัวนี้ มันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ ตอนที่มันอยู่ในออฟตร้าน่ะ
แต่หลังจากปรับปรุงแล้วมาใส่ในครูซ นี่ไม่รู้ แต่ทว่าเรื่องเทคโนโลยีของเครื่องตัวนี้ก็ค่อนข้างล้าหลังแล้วไงครับ
阿蘇山
ออฟไลน์ keng.
  • กระทู้: 3,551
  • ฅ.ฅนรักรถ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 03, 2011, 22:20:08 »
ผมมองว่าคุ้มนะครับ สำหรับผม ผมว่า 1600 cc มันคงจะไม่ทันใจเท่าไหร่
แล้วยังมีระบบ ESP,TRC ที่อาจจะมีโอกาสได้ใช้ยามฉุกเฉิน ระบบพวกนี้ก็หาติดเพิ่มไม่ได้ซะด้วย
ออฟไลน์ AppleLover
  • กระทู้: 33
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 03, 2011, 22:39:43 »
ตอบเร็วทันใจมากๆครับ ขอบคุณมากครับ
เพิ่มเติมคือ จะซื้อให้คุณแม่ครับ แกใช้รถ Honda มาก่อน
เครื่องเดิมแค่ 1500 cc, 91 hp, ถ้าได้ 1.6 ก็ดีขึ้นในมุมของคนขับครับ
แต่ที่ถามเรื่องความคุ้มเพราะว่า ระยะยาวเบี้ยประกัน+ค่าน้ำมัน+ซ่อมบำรุง
ของเครื่อง 1.8 มันจะสูงกว่าหรือเปล่าครับ เพราะ 1.6 มันเป็นเครื่องใน Optra เก่าที่ช่างคุ้นเคยมาเกือบ 10 ปีแล้ว
แต่ 1.8 ยังค่อนข้างใหม่กับเมืองไทย
คิดว่าจะซื้อประมาณเดือนนี้ครับ ของแถมน้อยมาก ประกันชั้น 1 ก็ไม่ให้
เลยเข้ามาปรึกษาในเว็ปนี้ึีัก่อนครับ
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,145
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 03, 2011, 22:57:53 »
ถ้าลองเปรียบเทียบระหว่างตัวเลขสมรรถนะดูคร่าวๆ แล้ว ตามตาราง
Cruze
Optra
จะเห็นว่า เครื่อง 1.6 (เครื่อง Optra เดิม เพิ่มม้าอีก 2 ตัว แต่มาในรอบที่ช้ากว่าเดิม 200 rpm.) ตัวนี้
สามารถทำแรงบิดได้ 150 N-m ที่ 4,000 rpm. เท่ากับของ Optra เดิมก็จริง
แต่...
ถ้าลองเปรียบเทียบน้ำหนักตัวรถของทั้ง 2 พบว่า Optra เดิมนั้น จับคู่กับเกียร์ 4AT และมีน้ำหนักตัวรถเปล่าแค่ 1.1 ตันกว่าๆ เกือบ 1.2
อัตราเร่ง 0-100 จาก Review Optra ของพี่จิมมี่ที่เคยทำไว้ในเว็บต้องห้ามนั้น สามารถทำได้ 13 วินาทีกว่าๆ
ส่วนอัตราเร่ง 80-120 ทำได้ 8 วินาทีกว่าๆ ครับ
(ถ้าอยากดู Review ฉบับนั้นเพิ่มเติม ลอง search หาดูเองนะครับ ขอเอาตัวเลขมาลงเพียงคร่าวๆ แค่นั้น ไม่รู้พี่จิมมี่จะอนุญาตรึเปล่า และอัตราเร่งที่ระบุในตราง อันนี้ Copy มาให้ดูขำๆ ครับ อย่าไปเชื่อมากเท่าไหร่)
ซึ่งก็พอจะบอกให้นัยๆ ว่า เดิมจับคู่กับ นน. รถเปล่าแค่นี้ ตัวเลขที่ได้ก็ถือว่าทำได้ดีค่อนไปทางอืดอยู่เหมือนกัน (และเดาๆ ว่าน่าจะอืดในช่วงตอนต้น)
ถ้ายิ่งเอาเครื่องตัวนี้ไปวางในเกียร์ 6AT และน้ำหนักรถเปล่าที่สูงขั้นไปถึง 1.3 ตันนิดๆ ผมว่าเครื่องคงต้องแบกรับภาระมากกว่าเดิมอยู่พอสมควรเลยนะครับ
ส่วนเครื่อง 1.8 ขอไม่พูดถึงแล้วกันครับ เอาตัวเลขมาให้ดูกันเพื่อเปรียบเทียบแค่นั้น เพราะเครื่องที่ใช้ก็เป็นคนละตัวกัน
และเครื่อง 1.8 ที่ใช้ใน Optra นั้น ตัวเลขที่ทำได้ใน Review ค่อนข้างแย่กว่า 1.6 อยู่ครับ
แล้วออพชั่นก็ตามที่พี่ๆ ด้านบนบอกเลย ได้ ESP+TCS มาอีกด้วย
สรุป ผมว่าเพิ่มเงินเอารุ่น 1.8 ไปเลยดีกว่าครับ
ปล. ราคา Cruze ที่เอามาลงนั่น เป็นราคาแนะนำในงาน motor expo ปลายปีที่แล้วครับ
ราคาจริงจะปรับขึ้นอีก เป็น 1.6 LS AT 814,000 บาท และ 1.8 LS AT 875,000 บาทครับ
ส่วนต่างจะเพิ่มเป็น 61,000 บาท แต่ไม่ต้องกังวลครับ เพราะผมไปดูมา ราคาปรับขึ้นนี้ ได้แถมประกันด้วย
ราคาแนะนำในงานยังไม่มีประกันให้
ปล. อีกรอบ ผมว่า 1.8 LT AT 936,000 บาท ส่วนต่างเพิ่มอีก 61,000 บาทนี่ผมก็ว่าคุ้มนะครับ
ได้ออพชั่น Auto อำนวยความสะดวกต่างๆ เพิ่มขึ้น และได้ถุงลมมาอีกลูก แจ่มเลย (บานปลายได้อีก -_-" แหะๆ)
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
ออฟไลน์ tarokung
  • กระทู้: 74
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 03, 2011, 23:00:47 »
โดยความคิดเห็นส่วนตัวผมมองว่าคุ้มครับ เพราะจะได้เครื่องที่มีแรงม้าเยอะกว่าเทคโนโลยีใหม่กว่าแถมด้วย esp,trc
ส่วนเรื่องของแถมต้องทำใจครับ เพราะรถยังใหม่อยู่ .. ของผมประกันซื้อเองเหมือนกัน ได้แค่ส่วนลดไม่มากเท่าไหร่
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 03, 2011, 23:45:20 »
ประเด็นคือได้ ESP+TCS เพิ่มครับ แค่นี้ผมก็ว่าคุ้มแล้ว
ออฟไลน์ BBOnLY
  • กระทู้: 2,235
    • เพจวิศวะท่องโลกการเงิน
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 03:28:10 »
เป็นผม ผมก็เอาตัว 1800 นะ คือเสียเงินเพิ่มประมาณ 50000-60000 แต่ได้ทั้งเครื่องที่ใหญ่กว่า ESP+TCS ก็คุ้มละครับ ของจุกจิกไว้แต่งทีหลังได้
ปล.ใครพอรู้ว่าเกียรของ cruze เป็นเกียร์อัตโนมัติแท้ๆหรือเกียร์ธรรมดาคลัชต์คู่ครับ
ให้ #แอดบอยดูแล ได้ครับ
ออฟไลน์ grittasak
  • กระทู้: 98
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 06:25:21 »
ผมว่าน่าจะคุ้มนะครับ
คุ้มตรงที่ได้เครื่องยนต์บล็อคใหม่ง่ะครับ
ออฟไลน์ Dark Overlord
  • กระทู้: 4,804
  • Hail to the darkside
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 09:27:29 »
คุ้มค้าบบบ
ออฟไลน์ Paul sa
  • กระทู้: 174
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 09:50:38 »
หากมองส่วนต่างนั้นในแง่คุณภาพและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในรุ่น 1.8 LS นั้นคุ้มกว่าแน่นอนเพราะได้เครื่องที่ใหญ่ขึ้นมีกำลัง อัตราเร่งที่ดีเหมาะสมกับขนาดและน้ำหนักรถ ได้ระบบ ESP+TCS เพิ่ม ซึ่งหาไม่ได้ในรถยี่ห้ออื่นในขนาดและราคาใกล้เคียงกัน อันนี้คิดว่าคุ้มสุดๆ อย่าคิดว่าไม่จำเป็นเพราะถึงเวลาคับขันมันได้ใช้แน่ๆ หากเป็นผมจะเอาคุณงามความดีของเรื่องเหล่านี้ตั้งไว้ก่อนดีกว่าครับ หลังจากใช้ไปสักพักใหญ่ก็จะเริ่มรู้สึกเบื่อ (เป็นกันแทบทุกคน) ถึงเวลานั้นก็หาของแต่งให้รถดูทันสมัยขึ้นสวยขึ้นตามยุคก็ไม่ยาก ไม่แพง เหมือนช่วงเวลาเปิดตัวในตอนนี้ ส่วนเครื่อง 1.8 ใหม่ก็อย่าไปกังวลมากเพราะมีประวัติในต่างประเทศมานานเหมือนกัน มีปัญหาก็เคลมศูนย์ซึ่งต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว เครื่องยนต์รถใหม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาและเครื่องยุโรปทนทานกว่าที่เราคิด เว้นแต่คุณจะไปดัดแปลงหรือติดแก๊สจนมีปัญหาตามมาอันนั้นก็คงต้องกลับไปมอง 1.6 ที่ช่างคุ้นเคยกว่าที่ว่ามา
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,755
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 14:44:37 »
ESP ตัวเดียวก็เกินคุ้มล้วจ้า ติดเอาเองทีหลังไม่ได้ด้วยและราคาจะไม่ใช่แค่นี้ด้วย อย่ามองแค่เรื่องของขนาดเครื่องอย่างเดียวครับ ระบบความปลอดภัยที่ให้มาชนิดที่โตโยต้ายังอายก็มี  ;D
ออฟไลน์ beerrl
  • กระทู้: 1,672
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 15:11:44 »
คุ้มกว่ามากครับ
ระบบ ESP กับ TCS แค่ 2 ตัวนี้ 50000 ซื้อไม่ได้แน่นอนครับ
เพราะ ถ้าเป็นยี้ห้ออื่นๆ แค่ระบบนี้ ราคาต่างกันเป็นแสนครับ
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
ออฟไลน์ Valkilrey
  • กระทู้: 646
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 18:05:08 »
"ใครพอรู้ว่าเกียรของ cruze เป็นเกียร์อัตโนมัติแท้ๆหรือเกียร์ธรรมดาคลัชต์คู่ครับ"<-- 6AT ปกติครับ เพราะ DSC ย่อมาจาก Driver Shift Control ก็คือเปลี่ยนเกียร์ได้เอง เหมือนพวก Shiftronic, Sportronic, Triptronic อะไรแบบนี้ ที่เข้า mode M, S เพื่อเล่นเกียร์ขึ้นลงเองได้ (หลายๆคนไปจำสับสนกับ DSG ของ Volkswagen ที่มาจาก Direct Shift Gearbox ระบบ Twin Clutch มั้งครับ)
ออฟไลน์ Impress_za
  • กระทู้: 606
  • I Love HLM
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 19:03:06 »
ที่ผมไปถามมาเมื่อเดือน ธค ก่อนจะหยุดยาว
ที่ลำพูนเค้าให้ได้คือ
ป.1
ส่วนลด 10,000 บาท
ค่าจดทะเบียน พรบ ครับ
Toyota Corolla Altis ESport option '17
Honda city 1.5 V '15
Mitsubishi Mirage 1.2 GLX m/t' 12
Toyota soluna 1.5G m/t '02 "Sold"
Toyota Corolla Altis 1.6G '09 "Sold"
Toyota hilux mighty-x '95 "sold"
ออฟไลน์ เฮียหลี
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 19:51:06 »
1.8 LS ไปเลย ของเเต่งไว้ ติดเพิ่มที่หลังได้ครับ
ออฟไลน์ Valkilrey
  • กระทู้: 646
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 21:12:40 »
ผมว่าถ้ามีแถมประกัน ก็คุ้มค่าแล้วครับ ถอย 1.8 เลย
ออฟไลน์ AppleLover
  • กระทู้: 33
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 23:26:11 »
ป.1
ส่วนลด 10,000 บาท
น่าสนใจมากเลยครับ ไม่ทราบว่าศูนย์ชื่ออะไรครับ
