ผู้เขียน หัวข้อ: รีวิว Isuzu D-MAX X-Series Hi-Lander 4D 2.5 AT กระบะเจ้าแรกที่ มี Key Less Push  (อ่าน 89820 ครั้ง)
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
Re: รีวิว Isuzu D-MAX X-Series Hi-Lander 4D 2.5 AT Key less Push Start เจ้าแรกในไทย
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 11:57:25 »
มาดูที่ปรับอากาศ  เป็นระบบปรับอากาศอัตโนมัติ   พร้อมระบบไล่ฝ้ากระจกหน้า และกระจกหลัง
ความแรงลม  5 ระดับ   ปรับอุณหภูมิต่ำสุดได้ 18 องศา  สูงสุด 28 องศา
ความเย็น ผมปรับแอร์ 25-26 ถือว่าเย็น มากๆ จนหนาว
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 12:03:39 »
มาดูที่เกียร์บ้าง   เป็นเกียร์อัตโนมัติ 5 สปีด แบบ REV TRONIC
การตอบสนอง ตอนออกตัว ถือว่า ค่อนข้างช้า หากเทียบกับเกียร์ออโต้ของโตโยต้า
แต่ตอนกลาง ถึงตอนปลาย เกียร์มาได้ไวครับ  ช้าต้นแรงปลาย
ความเร็วสูงสุดไม่เคยลองครับ ไม่กล้า  สูงสุด 140
แต่เห็นว่ารุ่น 2.5 AT  วิ่งllสูงสุดได้ราวๆ 170-190 ครับ
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 12:08:54 »
อ่อ รุ่นนี้ ระบบ เกียร์ออโตเมติก 5 สปีด ใหม่ พร้อม REV TRONIC
REV TRONIC คือโหมดการขับขี่แบบสปอร์ต สามารถเลือกเปลี่ยนเกียร์ได้เช่นเดียวกับเกียร์ธรรมดา ตอบสนองการขับขี่แบบสปอร์ตเร้าใจ เปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วฉับไว เร่งแซงทันใจ และมั่นใจเหนือระดับด้วยระบบป้องกันเครื่องยนต์หรือระบบส่งกำลังเสียหายจากการเข้าเกียร์ผิด เพื่อให้การเข้าเกียร์เหมาะสมกับทุกรอบความเร็วของเครื่องยนต์ครับ
วิธีการใช้งานเพียงผลักเกียร์มาที่ตำแหน่งDและผลักเกียร์มาทางขวาจะเข้าสู่โหมดManualครับ หลังจากนั้นใช้การดันเกียร์ขึ้น(+) เพื่อเปลี่ยนไปเกียร์ที่สูงขึ้น และดันเกียร์ลง(-) เพื่อเปลี่ยนไปเกียร์ต่ำ โดยจะมีสัญลักษณ์ตำแหน่งเกียร์1-5ขึ้นบนหน้าปัด MID ตรงกลาง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 01, 2014, 12:22:59 โดย reyeshenry »
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 12:19:49 »
นี่ครับ เกียร์ออโตเมติก 5 สปีด ใหม่ พร้อม REV TRONIC
หากอยากโหมดขับเกียร์ ธรรมดา    เลือนเกียร์ มาตำแหน่ง + หนึ่งครัง จะเป็นเกียร์หนึ่ง   สองครั้งเป็นเกียร์สอง  จนถึง ห้าครั้ง เป็นเกียร์ห้า
ตามภาพตอนนี้รถอยู่นิ่ง สามารถออกตัวได้ถึงแค่เกียร์สองเท่านั้น
ระบบนี้  หากความเร็วรอบไม่ถึง จะไม่สามารถเข้าเกียร์ มากขึ้น นะครับ
ระบบจะทำงานสัมพันธ์กับรอบ เครื่องยนต์
และหากกรณีเราใช้ระบบเกียร์ธรรมดา ไปจนถึงเกียร์ ห้า   แล้ว รถชลอลง จนถึงรถหยุด
ระบบเกียร์จะเปลี่ยนลงมาให้เอง จนถึงเกียร์ 1 ครับ  เราไม่จำเป็นต้องเป็นกดโหมดลบ ลงก็ได้
ระบบเปลี่ยนเกียร์ธรรมดาให้เอง จะเปลี่ยนให้เฉพาะโหมดลบ เท่านั้นนะครับ  ส่วนโหมดบวก เราต้องเขาเกียร์ตามรอบเครื่องยนต์เราเอง ถ้าไม่กดบวก มันก็จะแช่รอบอยู่เช่นนั้น
เกียร์พังได้นะครับ
...ปล.ขออภัยนะครับ หากอธิบายแล้ว งงๆ
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 12:27:15 »
แผงประตูหลัง  ดูธรรมดา  ไปหน่อย
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 12:28:11 »
กระจกไว้แต่งหน้า ตรงที่บังแดดฝั่งคนนั่ง
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 12:31:46 »
เบาะหลัง กดให้ที่วางแขน ไว้พักแขนได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 01, 2014, 13:22:58 โดย reyeshenry »
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 12:39:53 »
สรุป
- การเก็บเสียง ถือว่าทำได้ดี  เสียงลมแรงจะได้ยินเมื่อ 100+
- ช่วงล่างนิ่ม สมคำร่ำลือ จนย้วยไปบ้างบางที แต่ก็พอรับได้
- ความแรง  ถือว่าไม่ทันใจเท่าไหร่ เพราะเครื่อง 2.5 136 แรงม้า   เขาบอกว่าถ้าอยากแรงๆ ต้องตัว 3.0 177 แรงม้าแต่ ผมชอบ เจ้าา  X-Series ตัว Top ดันไม่ทำรุ่น 3.0 มาซะเนี่ย
จริงๆ หากอยากชอบความแรง และมันส์ ก็สามารถเลือกการขับโหมดเกียร์ธรรมดาได้ เช่นกัน
- ความคุ้มค่า กับราคา 987,000 บาท ผมว่า อาจแพงไปหน่อย  แต่  ยอมรับว่า  ใจมันชอบ  ส่วนอ๊อฟชั่น ต่างๆ ก็ไม่ได้ขี้ริ้ว ขี้เหล่อะไร  ถือว่าจัดเต็มอยู่
ขอจบการรีวิว เพียงเท่านี้ครับ
หากผิดพลาดประการใด ก็ขออภัย มาล่วงหน้า  รีวิวแรกของชีวิตครับ
ทิ้งท้ายด้วยภาพ เมื่อจอดเทียบกับแอคคอร์ด เทรลเบเซอร์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 01, 2014, 13:25:29 โดย reyeshenry »
ออฟไลน์ Anueis
  • กระทู้: 483
  • Like !!! Automatic transmission.
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 13:08:38 »
โอ้โห !!! รีวิวได้ละเอียดยิบเลย :o :o :o :o
ยินดีกับรถคันใหม่และ ;Dขอบคุณสำหรับรีวิว D-max คันนี้ด้วยครับ
1989 Honda Civic EF 1.6 4AT
2001 Volvo V70 2.3T
2007 Isuzu D-Max Cab SLX 2.5 Ddi I-Tec
ออฟไลน์ suputshaya
  • กระทู้: 125
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 13:55:05 »
ขอบคุณครับ รีวิวอย่างละเอียดเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 02, 2014, 14:15:23 โดย suputshaya »
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,763
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 14:10:37 »
ขอบคุณค่ะ
รถสวยมาก แต่ก็ราคาเอาเรื่องยุนะคะ
แล้วอัตราบริโภคอยู่ที่ประมาณเท่าไรคะ
ออฟไลน์ Metallic
  • กระทู้: 244
  • I'm a ME
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 14:32:26 »
ขอบคุณครับ รุ่นนี้สวยใช้ได้เลยครับ ดูสปอร์ตมากๆ
ออฟไลน์ sarawut66
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 15:06:11 »
ถ้าเครื่องสามพัน ราคาก็ทะลุล้านแน่นอน อีซูซุคงไม่ทำ อิอิ
ออฟไลน์ Aek_CM
  • กระทู้: 152
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 15:40:44 »
สวยดีครับแต่ราคาโหดมาก ผมว่าราคานี้ไปเอา bt50pro 3.2AT 4x4 ดีกว่าคุ้มกว่าครับ
ออฟไลน์ Harem
  • กระทู้: 1,817
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 16:12:13 »
3.0 at มันมีชุดแต่ง x series ขายนอกมั้ยครับ
promt
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 17:28:43 »
ขอบคุณครับที่มาตามสัญญาครับ
รีวิวเยี่ยมครับ
ในรูปเหลืออีก 2 ครับ
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,999
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 17:46:26 »
สุดยอดครับผม
อยากเห็นอัตราสิ้นเปลืองแบบว่าวัดจริงครับผม
ราคาผมว่ามันแพงไปนิดครับ มันใกล้กับ Mu-x ตัวต่ำสุดเลยครับ
ออฟไลน์ cinello
  • กระทู้: 128
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 19:14:26 »
เด่วนี้รถกระบะแพงเอาเรื่องเลย
ออฟไลน์ Activehybrid
  • กระทู้: 2,554
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 19:29:57 »
ระบบรักษาการทรงตัวของ Isuzu เรียกว่า ESC ครับ แสดงว่าคุ้นโตโยต้าซินะ อิอิ
ออฟไลน์ Than_HL
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 20:44:29 »
ขอบคุณครับ สำหรับรีวิวดีๆ
ออฟไลน์ Sammy_
  • กระทู้: 1,437
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 20:55:23 »
ตอนนั่นคันนี้ถูดตัดออกจากตัวเลือกก็เพราะไม่มีเครื่อง 3.0 น่าแปลกใจว่าทำไม่ Isuzu ไม่ทำเครื่อง 3.0 ด้วย
ออฟไลน์ BBOnLY
  • กระทู้: 2,235
    • เพจวิศวะท่องโลกการเงิน
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 22:40:49 »
ขอบคุณสำหรับรีวิวครับผม
ให้ #แอดบอยดูแล ได้ครับ
ออฟไลน์ decptt
  • กระทู้: 1,572
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 22:46:46 »
ขอบคุณมากครับ อิ่มเลย
ออฟไลน์ Bboomboom
  • กระทู้: 174
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 23:24:04 »
อ่านแล้ว ฟิน ครับ แต่ราคาแพงดีแท้
ออฟไลน์ kenno
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 23:25:58 »
มีครับแต่แต่งได้แค่ภายนอกให้เหมือนพวกอ๊อฟชั่นภายในเช่นระบบกุญแจKeylessทำไม่ได้
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2014, 09:08:32 »
แก้ไขแล้วครับ
ออฟไลน์ trumpetx
  • กระทู้: 681
Re: รีวิว Isuzu D-MAX X-Series Hi-Lander 4D 2.5 AT กระบะเจ้าแรกที่ มี Key Less Push
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2014, 11:41:45 »
DRL ดับตอนเปิดไฟดีแล้วครับ
คนสมัยนี้ไม่ค่อยมีมารยาทเลยไฟตัดหมอก เปิดพร่ำเพื่อ ส่องรถที่สวนเลนมา โดยเฉพาะรถต่ำๆ ยิ่งถ้าเป็น jazz น่ะ ไฟตัดหมอกโคตรสว่าง
ตอนที่ควรใช้จริงๆ มีอยู่ไม่กี่ครั้งเอง หมอกลงหนาจัด(จะมีซักกี่ครั้ง) ฝนตกหนักมาก
ผมว่ามี DRL ดีกว่า ตัดหมอกครับ
ออฟไลน์ กบทอดกระเทียม
  • กระทู้: 465
  • ดีชั่วรู้หมด แต่มันอดไม่ได้
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2014, 12:13:18 »
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ Mark_UK
  • กระทู้: 311
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2014, 07:48:54 »
รถสวยมากครับ รถกระบะทุกวันนี้ มันเทห์ น่าใช้ ออฟชั่นเยอะ และราคาก็แพงด้วย ถ้าอยู่ต่างจังหวัด ถนนหนทางไม่ค่อยจะดี น่าใช้มากๆคับ ประโยชน์ใช้สอยเยอะ เอาไว้ขับชิลก็ยังได้
ที่บ้านมีดีแมกซ์ 2007 คันนึง ขับชิลนิ่มสบายกว่าซิตี้ อีกคันคับ แต่เบาะและห้องโดยสาร แพ้ซิตี้คับ หุหุ เสียงเครื่องก็เงียบดี วิ่ง 90 เสียงยางกลบหมด  ;D วิ่งประมาณ 110 ถึงจะเริ่มกระหื่ม ถ้าขับชิลๆ เรื่อยๆ ก็พอได้คับ ไปเที่ยวลุยๆนี่เหมาะเลย ค่อนข้างพอใจการใช้งานครับ คุ้มค่าเงินดี
ผมว่ามันลงตัวมากๆกับการมี เก๋งไว้ขับเข้าเมือง และกระบะไว้ขับออกนอกเมือง
ออฟไลน์ f1rstgot
  • กระทู้: 850
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2014, 18:37:12 »
รถสวยมาก ขอบคุณครับ
