ผู้เขียน หัวข้อ: // ราคาอย่างเป็นทางการ BMW 330e M Sport (Plug-in Hybrid) : 2,799,000 บาท //  (อ่าน 14392 ครั้ง)
ออฟไลน์ TORA
  • กระทู้: 306
Re: // ราคาอย่างเป็นทางการ BMW 330e M Sport (Plug-in Hybrid) : 2,799,000 บาท //
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2020, 17:58:38 »
โอว เจอตัว BMW ที่ระบบความปลอดภัยครบๆเต็มๆเสียที หลังปล่อยให้  eco car หัวเราะเยาะมานาน
จัดเต็มแบบนี้ ค่อยดูสมราคา 2 ล้านกว่าๆ
ครบตรงไหนครับ ตัวที่ให้มาเป็น Driving Assistant ธรรมดา ไม่ใช่ตัว Plus แม้แต่ Adaptive cruise control ก็ไม่มี ลองหาข้อมูลดูครับ
บอกให้เผื่อไม่อยากไปหาเอง ระบบอย่าง Active Lane Keeping Assistant กับ Frontal Collision Warning with City Collision Mitigation ก็ไม่มีมาให้นะครับ ถ้ามีให้ถึงจะพูดได้ว่าครบๆ
ยังขาด Active Lane Keeping Assistant, Frontal Collision Warning with City Collision Mitigation, and Active Cruise Control with Stop & Go.
อันนี้มีนี่ครับ -ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ ตรวจจับรถ และ คนเดินถนน ที่ความเร็วต่ำ City Braking Function
มันคืออันนี้ใช่ไหมครับ ใช้ได้ตั้งแต่ ความเร็ว 10-60KM/h
The Driving Assistant is also available in model-specific configuration for many more vehicles in the current BMW range. The Pedestrian Warning with City Braking Activation function honoured by Euro NCAP is available at speeds between 10 and 60 km/h (6 and 37 mph) making it ideal for avoiding pedestrian accidents in city traffic
ส่วน Cruise Control With Braking Function ทำงานแบบนี้ใช่ไหมครับ ไม่ใช่ Adaptive
มันก็เหมือนเรากด +- ของรถที่มี Cruise ทั่วไป ผมเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมครับ
The Option 544 is Cruise Control With Braking Function.
The Braking function works only manually with the scroller on the left side of your steering wheel. After you have enabled Cruise Control, if you move the scroller down, the car brakes, if you move it up, it accelerates.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 26, 2020, 18:00:22 โดย TORA »
ออฟไลน์ basterias
  • กระทู้: 1,793
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2020, 18:12:26 »
น่าจะใส่ adaptive cruise control มา เพิ่มสัก 7-8 หมื่นเลยก็ได้ ผมว่าคนชอบฟังก์ชั่นนี้เยอะนะ มันได้ใช้จริงๆ วิ่งไกลๆไม่เหนื่อยเลย
Current cars:
Nonlamer
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2020, 18:22:47 »
ขาดนิดเดียว แต่แค่นี้ผมว่าดีแล้ว คิดในแง่ดียี่ห้อนี้เค้าอยากให้ขับเองมากกว่า อิอิ :D
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2020, 19:25:28 »
ให้ช่วงล่าง adaptive มาก็ดีครับ ถ้าต้องเลือกระหว่าง acc กับช่วงล่างผมก็จิ้มช่วงล่างแบบไม่ต้องคิด
แต่ทีนี้ทาง bmw โปรโมทสมัย cbu ว่าช่วงล่างตัวนี้ดีมาก มีกลไกในตัวโช๊คขับช้านุ่ม ขับเร็วแข็งขึ้นเอง ดีมากไม่ต้องพึ่งระบบไฟฟ้า พอเป็น 330e ใส่ระบบปรับไฟฟ้ามาให้ เหมือนย้อนเข้าตัวเองยังไงไม่รู้ แต่ก็เข้าใจเซลล์ล่ะครับว่าต้องขายของ ช่วงล่าง 330i ที่เป็น msport แบบปรับไม่ได้มันก็ดีจริงๆ ยิ่งปรับได้ยิ่งดีกว่าเดิม
ออฟไลน์ wsonpee
  • กระทู้: 385
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2020, 21:42:13 »
"ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control with braking function"
อันนี้ใช่ Adaptive Cruse Control หรือป่าวครับ ถ้าไม่ใช่แล้วมันต่างกันยังไง มีใครพอทราบไหมครับ
Cruise Control คือออปชั่นพื้นฐานที่หลายต่อหลายท่านที่ขับรถมานานน่าจะคุ้นเคยและรู้จักกันอย่างดี แต่หลายท่านอาจไม่ทราบมาก่อนว่า Cruise Control ที่ถูกติดตั้งอยู่ในรถยนต์ BMW นั้นมีระบบที่เรียกว่า Braking Function ติดมาด้วย โดยตัวระบบดังกล่าวจะเหนือกว่า Cruise Control ของรถรุ่นอื่นๆ ทั่วไปตรงที่เจ้าตัวระบบนี้จะทำงานร่วมกับเบรกของรถ คือเมื่อไหร่ที่ความเร็วตัวรถสูงเกินกว่าค่าที่ Set ไว้ ระบบจะใช้เบรกในการชะลอความเร็วลงอัตโนมัติ ทำให้สามารถใช้ความเร็วได้เสถียรและแม่นยำกว่า Cruise Control ในรถทั่วๆ ไป โดยปกติแล้วรถในตลาดส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีตัดกำลังเครื่องแล้วปล่อยไหลให้ความเร็วลดลงเองแทน
cr  bimmer thailand ครับ
ออฟไลน์ premsmart
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2020, 21:52:59 »
ถึงกับช๊อค พึ่งจะออก 330i  ไม่ถึงเดือน  330e ออกมาอ๊อพชั่นจัดหนักแถมแรงกว่า
ออฟไลน์ scotch_fillet
  • กระทู้: 1,520
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2020, 22:45:38 »
แค่320dให้กล้องถอยหลัง ...
ผมก็น้ำตาแทบไหลแล้วครับ
ออฟไลน์ koko86
  • กระทู้: 1,593
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2020, 05:14:10 »
เคยอ่านreview ของ autocar 330e ตัวนี้ขับดีมากนะครับ
เค้าให้ความเห็นว่า ในบรรดา phev ทั้งหลายตอนนี้ ตัวนี้ขับดีสุด ให้ สี่ดาวครึ่งเลย ปกติ phev ส่วนใหญ๋ ได้ สามดาวครึ่ง
เรื่องoption ก็เรื่องนึง แต่เรื่องการขับขี่คงต้องยกให้เค้าล่ะ
