ต้องขอรายละเอียดเพิ่มด้วยนะครับ ถ้าจะให้ตอบแบบถูกต้องจริงจริง
แต่ผมขอเดาเอาก่อนว่า คุณน่าจะหมายถึง Accord 2.3 VTi และ Cefiro A33 2.0 Executive V6
ผมเคยใช้ Cefiro A33 มาแปดปีครับ ตั้งแต่ป้ายแดงตอนเปิดตัวใหม่ ณ ปี 2001 จนกระทั่ง กุมภาพันธ์ 2009 รวมรวมแล้วก็ 140,000 กิโลเมตร
ที่ใช้เป็นตัว 2.0 V6 VQ20DE 150 แรงม้า อัตราเร่งพอไปได้แต่ไม่ถึงกับคล่องตัวครับ
วิ่งในเมืองสบายแต่ถ้าออกต่างจังหวัดแล้วต้องการเร่งแซงก็เหนื่อยกันพอตัว
กินน้ำมันมากหน่อย เพราะรถมันหนักมากแต่ใช้เครื่องเล็กนิดเดียวมาลากก็ต้องออกแรงเยอะ
ไม่ว่าผมจะขับยังไงก็ได้ไม่เกิน 10 กม./ลิตร เวลาออกต่างจังหวัด ความเร็วเฉลี่ย 120-140 กม./ชม.
แต่อันนี้โทษที่ผมดีกว่านะ เพราะหลายท่านก็ทำได้เกิน 10 กม./ลิตร
ช่วงล่างนุ่มเกินไปนิด มีอาการโยนตัวที่ด้านหลังตามภาษารถยาวยาวนุ่มนุ่ม เวลาเข้าโค้งอะไรก็ต้องเบากันหน่อยครับ
เหตุผลนึงก็เพราะ Overhang มันยาวมาก แล้วความยาวตัวรถล่อไปเกือบ 5 เมตร ที่ได้มาก็คือห้องโดยสารกว้างขวาง ท้ายรถลึกใส่พี่จิมมี่ได้สามคน
ข้อดีคือ เป็นรถที่นั่งนุ่มนั่งสบาย ยิ่งนั่งอยู่เบาะหลังแล้วจะให้ความรู้สึกที่ดีมาก มีพื้นที่วางขายาวเหยียด
ที่ท้าวแขนตรงประตูออกแบบได้รองรับกับสรีระดี แถมยาวจนเวลาจะกดเปิดปิดกระจกที ต้องเหยียดมือนิดหน่อย
ส่วนถ้าจะเขกหัวคนนั่งหน้าเวลาพูดอะไรไม่เข้าหู อันนี้ต้องโน้มตัวเอานะครับ เพราะถ้านั่งพิงอยู่มันเอื้อมไม่ถึงจริงจริง
ปัญหาที่ทำให้ขายไป เพราะมันจุกจิกมากในระยะหลัง เจอเรื่องระบบระบายความร้อนเข้าไปทั้งระบบ
ซึ่งไม่ได้เสียเพราะใช้งานหนัก แต่เป็นเพราะครบอายุการใช้งาน เปลี่ยนทุกชิ้นไล่ตั้งแต่ท่อน้ำทั้งยางและอลูมิเนียม
ปั๊มน้ำ สายพาน หม้อน้ำ และอื่นอื่นที่สารพัด สิริรวมราคาก็ปาไปหกหมื่นกว่าบาท
รถผมดวงซวยไปเจออาการ Catalytic Converter ตัน ขณะวิ่งออกต่างจังหวัด ทำให้มันร้อนแดงจนท่อไอเสียหลุดมาทั้งยวง
อันนั้นซ่อมไม่แพง แต่ที่แพงคือความร้อนมันดันไปเผา Generator ให้พังไปลูกนึง พร้อมกับ O2 Sensor พินาศไปอีกสอง
สรุปรอบนั้นก็จ่ายไปหลายหมื่นบาท หนักหนาเอาการกันพอสมควรครับ
สุดท้าย คุณป้าบอกว่าไม่เอาแล้ว ขายทิ้งดีกว่า อยากได้รถเล็ก ประหยัด ขับสบาย วัยรุ่น ก็เลยไปออกมาสด้า 3 มาแทน
ผมค่อนข้างจะชอบ A33 มากนะ ถึงเร่งไม่ไป กินน้ำมัน จุกจิก แต่เวลาได้นั่งหลังก็มีความสุข (มาก)
ส่วน Accord งูเห่า มันเก่ากว่าอยู่หน่อยหน่อย ผมไม่เคยขับ ไม่เคยนั่ง
แต่ให้ว่ากันตามหลักการ Accord 2.3 เร่งดีกว่า ประหยัดน้ำมันกว่า ภายในแคบกว่าแต่ไม่แคบ
จุกจิกและซ่อมบำรุงน้อยกว่า ขับสนุกกว่า ช่วงล่างเฟิร์มกว่า (มั้ง) ฯลฯ
แต่ถ้าที่ว่ามาทั้งหมด คุณหมายถึง 3.0 V6 ด้วยกันทั้งคู่
ก็ต้องเลือกหน่อยครับ กับการได้รถ Cefiro ที่มีข้อดีทั้งหมดที่กล่าวมา แต่มีเรี่ยวแรงกระฉับกระเฉง
แถมอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงไม่ต่างหรืออาจจะประหยัดกว่า 2.0 แล้วยังได้ไฟ Xenon จากโรงงาน
หรือจะเอารถขับสนุกแรงมากมาก อย่าง Accord 3.0 ที่ทิ้ง Cefiro เป็นสนามฟุตบอล
ก็ต้องเลือกเอาครับ
