ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษา เรื่องรถคันแรกของผมครับ มือ1 กับ รถเก่าที่บ้าน  (อ่าน 5876 ครั้ง)
ออฟไลน์ awakening
  • กระทู้: 46
สวัสดีครับ คือผมกำลังจะจบการศึกษา แล้วกำลังจะเริ่มงานเดือนหน้านี้แล้ว คือผมต้องการรถมาใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ติดที่ทางบ้านไม่ค่อยมีตัง
ผมเลยอยากปรึกษาหน่อยครับ
คือที่บ้านมีงบให้ประมาณ แสนห้า ผมเพลนไว้ว่า
1 เอา a31 ที่บ้านมาบูรณะใหม่หมด ทั้งเครื่อง ช่วงล่าง ภายใน สี
2 เอาเงินแสนห้าไปดาวรถ รถที่มองไว้ เฟียสต้า 1.5  ทีด้า 5 ประตู
ผมเลยอยากมาขอความคิดเห็นพี่ๆที่นี้ครับ ว่าแบบไหบจะคุ้มกว่ากัน (เงินเดือนก็ยังไม่เยอะครับ หมื่นต้นๆ กลัวผ่อนไม่ไหว  :'( )
แต่ที่บ้านก็มี toyota vitz เจนแรกอยู่ แม่ก็ให้เอามาใช้ได้ แต่ติดที่น้องผมกำลังหัดขับ ก็เลยไม่อยากเอามาใช้เท่าไหร่ กะให้น้องใช้ที่บ้าน
ขอบคุณมากครับ  ;D
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,732
  • Nine & Knight
เอาข้อ 1 ครับ เริ่มต้นชีวิตการทำงานอย่าเพิ่งเริ่มสร้างหนี้ก้อนโตเลยครับเอาให้พร้อมกว่านี้ก่อนดีกว่า a31 ก็ไม่ใช่แย่นะครับ เป็นรถที่ดีด้วยซ้ำ เพื่อนผมขายวีออสตัวเก่ามาซื้อตัวนี้แหละบอกติดใจมาก
ออฟไลน์ awakening
  • กระทู้: 46
A31 คันแรกเลยครับที่ผมหัดขับ แล้วก็เป็นคันที่สุดยอดมาก พ่อผมขับขึ้นเขารถเริ่มมีอาการ แต่ก็ทนจนมาจนถึงทางลงเขา ลงมาได้ไม่นานรถดับสตาดไม่ติด
ต้องขอบคุณ A31 จริงๆครับ แต่ตอนนี้จอดเสียมาหลายเดือนแล้ว ถ้ามาทำใหม่คงยกเครื่องใหม่หมดอ่ะครับ งบ แสนห้า หวังว่าคงพออ่ะครับ ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่
ออฟไลน์ M Performance
  • กระทู้: 582
ผมชอบรถใหม่ครับ ตัวเก่าโมไปโมมา สุดท้ายมันก็จุกจิกกว่าป้ายแดงอยู่ดี
My Current Collection  8)
'13 Honda CR-V 2.4 EL 4WD
'14 Mercedes-Benz E200 Coupe AMG Dynamic
'16 Mercedes-Benz GLC 250 d 4MATIC OFF-ROAD
'19 BMW 320d GT M Sport
'22 Nissan Kicks e-Power VL Autech
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,907
ถ้ามีA31 ก็จัดนี้ล่ะจะลองติกแก้สก็ดูพวกอุปกรณ์ส่วนควบดีๆ น่ะครับ
คันนี้ยังหล่ออยู่แต่อย่าแต่งมากไปล่ะ มันจะบานนนนน ;D
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
อันนี้ผมคิดว่าไม่นะครับ
รถเก่า ระบบไม่ซับซ้อน ช่างเก่งๆเยอะ ซ่อมจบทั้งนั้นครับ
ปัจจุบัน รถป้ายแดงออกจะปัญหาจุกจิกกว่าด้วยซ้ำครับ (ประกอบกับเวลาเราซื้อป้ายแดง เสียงก๊อกแก๊กนิดหน่อยเราก็ไม่ชอบแล้ว เลยรู้สึกว่าจุกจิกด้วยครับ)
"ทางบ้านไม่ค่อยมีตัง"  ประโยคนี้ ถ้าจะเอาตังทางบ้านไปดาวรถ แล้วเพิ่งเริ่มทำงาน มีสิทธิ์ชอต ผ่อนไม่ไหวสูงครับ อย่าลืมว่า มันไม่ใช่แค่ค่างวดครับ
ยกเว้นทำงานเป็นพวกเซล ที่ได้ค่าน้ำมัน อาจพอได้ครับ  ถ้าไม่งั้นผมแนะนำใช้คันเก่า แล้วเก็บตังไปก่อนครับ รอดาวเยอะๆ  มันถูกกว่าผ่อนนานๆ หลายหมื่น
ไม่ต่างกับเอาภาษีคืนเท่าไรครับ
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,547
เอารถใหม่ เพราะทำงบนคงไม่มีเวลามาซ่อมบ่อยๆ ต้องการความวางใจยด้จากรถ ไม่ใช่บางวันเสีย
แต่ไม่เอาฟอร์ด ราคาตก ไม่คุ้ม
ออฟไลน์ awakening
  • กระทู้: 46
ขอบคุณทุกๆความคิดเห็นนะครับ ตอนนี้ผมยังตัดสินใจไม่ได้ แต่เอนๆไปทางซ่อมรถเก่าแล้วล่ะครับ เงินเดือนตอนนี้มันน้อยจริงๆ ผ่อนไม่ไหวแน่ๆ T T
ออฟไลน์ mewzabahl
  • กระทู้: 1,622
A31 อีกเสียงครับ  จับมาทำใหม่ดีๆ  แล้วจะรักมันครับ ;D
ออฟไลน์ DEAR[^,^]
  • กระทู้: 356
รถเก่าที่มีอยู่ดีกว่าครับ แล้วก็นำไปซ่อมใหม่ให้ใช้งานได้ดี แถมจะได้ประสบการ์ณติดตัวด้วยครับ สำหรับผู้ชาย คือเราจะรู้จักถึงการรักษา ซ่อมแซม และจะรักและถนอมมันมากขึ้นครับ  ;D
  • กระทู้: 12,051
ต้องการรถใหม่ขนาดนั้นเลยหรือครับ?
เอาคันเก่าไปทำให้ดีๆ ก็วิ่งได้แล้ว
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,179
ถ้าผมมี A31 ในมือ
ผมไม่มองรถคันอื่นเลยครับ
อะไหล่ช่วงล่าง เบรค มีพร้อมเกลื่อนเซียงกง
วาง JZ เอาแบบมีเกียรออโต้ติดมาด้วย 1JZ ก็ได้
หรือถ้าติดแก๊ส เอา 1JZ-GTE มาวางเลยไปเลยครับ วิ่งกระจาย โลล่ะ 2 บาท
ทำเครื่อง ช่วงล่าง ไม่เกิน แสนห้า
ทำภายใน ไม่เกิน ห้าหมื่น
สรุป 2 แสน ได้ีีรถสภาพเหมือนใหม่ ใช้ได้นาน
(2แสน ถ้าเอารถป้ายแดง ได้แค่ดาวน์อย่างเดียว)
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,015
  • ไม่น่ารัก เราไม่มอง!!
มันขึ้นกับว่า คุณพร้อมจะลุยกับรถเก่าแค่ไหน
รถเก่าต่อให้ทำยังไงมันก็ต้องเสียบ้าง สภาพชีวิตของคุณรับได้กับการกินข้าวลิงนานๆ ที ได้หรือไม่
เมื่อก่อนผมขับ Galant เฉลี่ย ต้องมีนู่นนั่นเสีย อย่างน้อยปีละครั้ง
แต่ตอนนั้นผมเรียนอยู่ ก็ไม่เท่าไร และผมมีอู่ประจำ แต่ถ้าทำงาน ผมไม่แน่ใจ
แต่ส่วนตัวผมว่า A31 มันเก่าไปหน่อยครับ ถ้าไม่มีอู่ในมือ ผมว่าน่าจะเหนื่อย
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
ออฟไลน์ pite
  • กระทู้: 342
เอาคันเก่าๆไป ซ่อมเนี๊ยบๆ ใช้ต่อดีกว่าครับ พึ่งเริ่มทำงานอย่างพึ่งสร้างหนี้เลย ไหนจะค่าน้ำมัน ประกัน และค่าจุกจิกอีก
แค่คนบ้ารถฝรั่งเศสคนนึง ^^ ช่วงนี้มันสวยจริงนี่นา!
Review ขำๆครับ
Citroen DS3
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,19461.0.html
Peugeot RCZ
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,19785.0.html
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
เห็นด้วยกับข้อแรกครับ แต่อยากให้ดูค่าบำรุงรักษาที่ปัจจุบันนี้เป็นอยู่ด้วยว่ามันเป็นอย่างไร
เอามาเทียบกับการออกรถใหม่ เป็นอย่างไร
หรือหารถมือสองที่สภาพอาจจะดีกว่า a31 ที่ใช้อยู่ เทียบเคียงค่าใช้จ่ายต่อเดือนดูครับ
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
เงินเดือนหมื่นกว่า ผมว่าผ่อนลำบากนะครับ ถึงแม้ทางบ้านจะดาวให้ก็ตามที
สมมุดผ่อนเดือนละ 7000 แล้วเงินเดือน 15000 หมายความว่า ค่างวดก็กินไปเกือบครึ่งของเงินเดือนแล้วครับ
ไหนจะค่าน้ำมันอีก เดือนละ อย่างน้อยที่สุด 3000 บาท ค่ากิน ค่าเที่ยวอีก แต่ถามว่า ซื้อไหวไหม อันนีั้ จขกท ต้องคิดดูครับ
ถ้าเอาเงิน 150000 มาทำ Cefiro ผมว่า ก็น่าจะออกมาเนียบพอใช้ได้แล้วนะ ขึ้นอยู่กับสภาพรถ ณ ตอนนี้ด้วย ไม่รู้ต้องทำสีอีกเยอะแค่ไหน
แต่ผมคิดว่า ค่าซ่อม Cefiro คงไม่ต้องจ่ายทุกเดือนเหมือนค่าผ่อนรถใหม่นะครับ เอาไปวางเครื่อง J ติดแก๊ส ก็ประหยัดได้อีก วิ่งไปไหนไม่ต้องคิดมาก
จัดช่วงล่างดีๆสักชุด ไส่แมก 17-18 นิ้ว ไม่ต้องแต่งหวือหวามาก ขับทางไกลสบายๆครับ
แต่ถ้าดูสภาพรถไม่ไหวจริงๆ เช่น ผุเยอะๆ ก็ซื้อใหม่ดีกว่าครับ เดี๋ยวไปๆมาๆ จะหมดเงินเยอะกว่าซื้อใหม่
ออฟไลน์ archian
  • กระทู้: 1,100
ข้อ 1  หรือ  มอไซ  .....
ออฟไลน์ panerai
  • กระทู้: 1,351
ข้อ1 ครับ เพราะผมก็ใช้รถต่อจากที่บ้านนี่ละครับรู้สึกไม่เป็นภาระดีครับ ซื้อใหม่ไประแวงระวังเครียดเปล่าๆครับ
ออฟไลน์ gorilla
  • กระทู้: 1,462
ถ้ามีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่าย ข้อ 1 แน่นอนครับ
1.5 แสน เหลือๆนะครับ บูรณะได้สบายๆ ลง 2J-GE ก็พอครับ แรงเหลือๆ ไม่ต้องลง GTE หรอกครับ เดี๋ยวมันจะบายปลายครับ  ติดแก๊สวิ่งสบายๆ
รถใหม่อย่าไปซื้อเลยครับ เงินเดือนหมื่นกว่าๆ  ผมว่าผ่อนไม่ไหวชัวร์ๆ  ซื้อมาจะเป็นทุกข์เปล่าๆครับ  ต้องมากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายทุกเดือน  ค่าน้ำมัน  ค่าประกัน ค่าทะเบียน....
ผมก็ขับรถเก่ามากมาก่อนครับ  รถ 20 กว่าปีนี่แหละ วาง JZ เหมือนกันครับ  ไว้มีกำลังเงินพอค่อยซื้อรถใหม่ก็ยังไม่สายครับ
ออฟไลน์ awakening
  • กระทู้: 46
ขอบคุณทุกๆท่านนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มหาข้อมูลซ่อมรถแล้วครับ กลัวโดนฟันหัวแบะ  :'(
คงจะซ่อมแล้วขับไปเรื่อยๆก่อน เงินเดืนมากกว่านี้ซักสองเท่า ค่อยว่ากันอีกที  :)
รถก็คงไม่แน้นแรงครับ แน้นใช่งานประจำวัน นั้งสบายๆ ครับ
ขอบคุณครับผม  ;)
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,628
    • www.headlightmag.com
A31 เสียดายมาก ถ้าจะไปลง JZ ของ Toyota
อยากให้ทำเก็บไว้ แบบเดิมที่สุดเท่าที่จะทำได้ดีกว่า
แต่ถ้าไปติดแก็ส ปัญหาก็ไม่จบอีก...
ถ้าจะเอารถใหม่ อะไรก็ได้ครับ ที่ไม่ใช่ Ford
ออฟไลน์ H.
  • กระทู้: 3,896
โหยถ้าบ้านผมมีมรดก A31 ตกทอดมานี้ คะนองมือเลย  ;D
H.
ออฟไลน์ Joe NG
  • กระทู้: 316
ตอนนี้เหมือนใจจะมาทาง A31 แล้ว  ผมว่าดีนะ บูรณะรถที่เก็บความทรงจำดีๆ ของเราให้อยู่กับเราต่อไป
รถใหม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหา  น้องชายผมร่ำๆ ว่าจะขายเฟียสต้าไปซื้อรถเก่าแล้ว
ถ้าเป็นผมนะ  แล้วมี A31 ในมือ  เครื่องเดิมถ้าไม่ไหวจริงๆ  ผมจะไปลง SR
