ผู้เขียน หัวข้อ: accord g8 น้ำมันเกียร์ กับ น้ำมันพาวเวอร์ ใช้ของอะไรดีครับ / มีเสียงวืดเวลาเร่งตอนแรกๆ/รถ1.6แสนโล  (อ่าน 13313 ครั้ง)
ออฟไลน์ Fericire
  • กระทู้: 99
accord g8 2.0 JP น้ำมันเกียร์ กับ น้ำมันพาวเวอร์ ใช้ของอะไรดีครับ
1.
เวลาไปซื้อเรียกยังไงครับ
น้ำมันเกียร์ออโต้ เฉยๆเลยรึเปล่าครับ หรือมีสูตรมีรหัสของแต่ละรุ่นครับ  อันนี้จะซื้อไปเลยให้ช่างเปลี่ยนให้เลย อู่นอก
2.
เท่าที่หาข้อมูลมาน่าจะเกี่ยวกับปั๊มพาวเวอร์
มันเกียวกันกับน้ำมันพาวเวอร์ไหมครับ ว่าจะให้อู่นอก เช็คก่อนแล้วค่อยหาซื้ออะไหล่
น้ำมันตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับ หรือใช้เหมือนกันหมดทุกคัน
3. รถใช้งานมาเกือบ 160,000กม ครับ  ควรเปลี่ยนอะไรบ้างครับ ไม่เคยเช็ค 1แสนโล เลย เท่าที่จำได้ 8-9หมื่น ก็ไม่ได้เข้าศูนย์เลย ถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างเดียว
2018 TAXI
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,913
1. น้ำมันเกียร์ที่ศูนย์เปลี่ยนครั้งละ3ลิตรรวมค่าแรงแล้ว500กว่าบาท น่าจะใช้ATF DW1เหมือนรุ่นอื่นที่ไม่ได้ใช้ cvt  ยกเว้นแต่อยากจะฟลัชชิ่งต้องซื้อออกมาให้้างนอกทำก็ต้องประมาณ7ลิตร เห็นร้านด้านนอกรับทำรวมค่าแรงประมาณ2-3พัน
2.ไม่ทราบครับ แต่เห็นแร็คพังกันระเบิดเลย
3.ของฮอนด้างานหลักๆที่ระยะ100,000-120,000จะมีพวกหัวเทียนอิริเดียมประมาณ2400(ไม่แน่ใจถ้าหัวเทียนธรรมดาก็ระยะ40,000-60,000ซึ่งน่าจะเปลี่ยนไปแล้วรอบนึง)  นอกนั้นก็ถ่ายน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรค กรองอากาศกรองแอร์ ลองดูในlinkที่ผมหาให้ละกันครับ มันมีบอกทุกรุ่นทุกระยะเลย แต่วันนี้ผมลองมันเข้าไม่ได้ลองหาช่วงเหมาะๆละกันครับ
https://www.honda.co.th/service/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 28, 2017, 09:23:30 โดย nuntapon.s »
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,907
นมเกียร์  เปลี่ยนตอน 8 หมื่น กับ แสนสอง
นมเบรค เปลี่ยน 9 หมื่น
คุณเล่นเปลี่ยนแต่นมค ก็จบซิครับ
นมเกียร์ เปลี่ยนที่ทุก 3 หมื่น กำลังดี
นมเบรค ผมเปลี่ยนปีล่ะครั้ง หลังจบหน้าฝน
ออฟไลน์ G.K
  • กระทู้: 478
  • Respect Others' Opinions.
น้ำมันเกียร์+น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ ใช้ Valvoline  ATF Maxlife ดีกว่าครับ มาตรฐานสูงกว่าของศูนย์
http://rlaid.com/product.detail_272307_th_1942163
ออฟไลน์ Impulse
  • กระทู้: 938
ตอบเฉพาะข้อ 1
ปตท ATF A1 เพียงพอครับ ผมไปขอถ่ายรูปโปสเตอร์แนะนำของ ปตท จากร้านมาว่างๆเดี่ยวเอาลงให้ดูเป็นอ้างอิง
ออฟไลน์ pongsakorn11
  • กระทู้: 855
 ใช่ครับ ใช้  valvoline หรือ พวก aisin atf+ จะดีกว่าของศูนย์ครับ แถมราคาก็ไล่ๆกัน ไม่ได้แพงเว่อร์ด้วย
