ซื้อพรีอุสตอนนี้ ได้ส่วนลดแสนนึง หรือจะรอตัว mc แล้วไม่ได้ส่วนลดดีครับ
iamnobody
ตอนนี้ลังเลอย่างมากครับ
ในตอนแรกผมคิดว่าจะไม่เปลี่ยนรถแล้วหละ จะใช้เจ้า civic 2.0 คันเก่งอายุเกือบ 6 ปีไปเรื่อยๆ
แต่ก็เซ็งกับค่าน้ำมันเหมือนกันครับ (ผมเป็นโรคไม่ถูกกับแก๊สเพราะฉะนั้นเรื่องติดแก๊สเลยตัดไปได้เลยครับ)
ยิ่งหลังจากนี้ผมจะย้านไปอยู่แถวๆ เอแบคบางนา ก็คงได้เดินทางไกลกันทุกวันแน่
เลยคิดจะมองหารถใหม่ที่ประหยัดน้ำมันขึ้น
แล้วก็เลยโทรหาเซลที่เคยคุยๆ ไว้เมื่อปลายปีที่แล้ว น้องเค้าคุยดีมากถึงแม้ในที่สุดผมจะไม่ได้ซื้อกับน้องเค้าก็ตาม
ก็เห็นว่ามีส่วนลดให้ 1 แสนบาท ซึ่งมันก็คงต้องเอาไปหักค่าประกัน แล้วก็พวกเซ็นเซอร์รอบคัน คิดว่าก็น่าจะเหลือส่วนลดราวๆ 5-6 หมื่นครับ
แล้วก็คงเอางบตรงนี้ไปติดฟิล์มอีกสัก 10,000 ติดจอ dvd อีก 20,000 (อ้าว ทำไปทำมาส่วนลดที่ได้มาจะหมดซะแล้ว หรือผมได้ส่วนลดน้อยเกินไปครับ)
หรือว่าจะรอตัว mc ดีครับ ตอนนั้นคงไม่ได้อะไรเลย อาจจะได้ประกันชั้น 1
แต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ส่วนลด แต่ถ้าตัว mc มันมีจอ dvd กับกล้องมองหลังมาแล้ว ผมก็ไม่ต้องเอารถไปติดเซ็นเซอร์กับจอเพิ่ม
อย่างมากก็ติดฟิล์มเท่านั้น คิดไปคิดมามันก็คือๆ กัน คือถ้าออกตัวปัจจุบัน ไปทำโน่นนี่นั่น ส่วนลดมันก็หมดอยู่ดี
หรือจะรอตัว mc แล้วไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยดีครับ
(ถ้ามันมาครบๆ จริงๆ อะนะครับ แต่กลัวจะมาแบบขาดๆ เกินๆนี่สิ และก็ไม่รู้ว่าราคาจะปรับขึ้นเยอะหรือเปล่า)
เรื่องตัวปัจจุบันพับกระจกไม่ได้ จอดเข็นไม่ได้ไม่ซีเรียสครับ ปกติก็ไม่เคยจอดขวางอยู่แล้ว จอดริมพุตบาทยิ่งไม่อยากจอดใหญ่เลย
ตอนนี้คิดไม่ตกว่าจะเอายังไงดีครับ
diow_1991
ผมแนะนำรอตัว MC ครับ
รถราคาระดับนี้ ผมรับไม่ได้กับกระจกที่ต้องพับมือ
ความคิดเห็นส่วนตัว
NINENOI
ผมก็เชียร์ให้รอตัวใหม่ดีกว่าครับ ถ้าเห็นแล้วไม่ชอบก็น่าจะหาตัวเก่าได้ สเปกและราคาน่าจะออกมาก่อนอยู่แล้ว เผื่ออนาคตคิดอยากขายต่อก็มีผลนะครับทำให้ราคาแทบไม่ต่างกันเลย
shando
เยี่ยมจริงๆรถอายุปีเดียว ราคา"มือหนึ่ง"ตกไปแสนนึง
อีก10ปีจะตกไปขนาดไหนคิดดูละกันครับ
ใครว่าโตโยต้าราคาไม่ตก
[J]e[w]
ถ้ารอได้ก็รอเถอะครับ ตัวใหม่มาอาจจะมีอะไรดีดีมากกว่าที่คิดก็เป็นได้
kabokaboh
ตัวใหม่ดีกว่าแน่ๆ ในหลายๆจุด เช่นจอแสดงผลใหม่นี่มีแน่ๆ กันชนไฟท้าย มีแน่ๆ แต่อย่างอื่นยังเงียบอยู่
แต่ราคานี่อ่ะดิ ไม่รู้เหมือนกัน แต่ตามหลักสูตรโตโยต้า
มักจะปรับขึ้นเสมอ แถมไม่ได้ส่วนลดแสนนึงด้วย อื่มๆๆๆๆ น่าคิดๆ
Nikle_pk
Camry ลดสองแสนครับ
Prius ลดแสนนึงน้อยไปหน่อยครับ
NONT4477
รอเปิดราคาและออพชั่นของตัวใหม่แล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าครับ ถ้าเอาตัวเก่าคงยังไม่สาย
iamnobody
งั้นผมคงรอตัว mc ออกมาก่อนดีกว่าครับ
แล้วก็อาจจะรอให้มันออกมาสักพักเลยค่อยซื้อ
เผื่อจะได้ส่วนลดเล็กๆ น้อยๆ
กลัวว่าพอ mc ออกมาแล้วเกิดมีอะไรใหม่ๆ เจ๋งๆ เยอะไปหมดผมจะมานั่งเศร้าทีหลัง
ซึ่งผมเคยผ่านประสบการณ์นี้มาแล้ว 3 ครั้ง มันทรมานครับ  ;D
จะได้มีเวลาเก็บตังอีกสักพักด้วย เผื่อจะซื้อสดเลย (ฝันไปหรือเปล่า ฮ่าๆๆ)
raytum03
   ได้ส่วนลดหนึ่งแสน  ราคาขายต่อก็ลดลงไปด้วยครับ  คงไม่ประหยัดกว่าเท่าไร
simcity
ส่วนลดแสนนึง
ลองขอแถมประกันชั้น 1 กับ ฟิล์มเพิ่มดูครับ
ถ้าได้ ก็น่าสน
แต่ถ้าไม่ได้ ก็รอ MC ดีกว่าครับ
NineKlao
ตัว MC ย่อมดีกว่าตัวแรกเสมอ ;D
Iwata Kana Σ4
ดูจากข้าวของที่เพิ่มมา เอาตัว MC เถอะครับ
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
-*PoM*-
รอเป็นเพื่อนกันเถิดครับ รออยู่ครับ ไว้มีข่าวอัพเดทแล้ว ค่อยตัดสินใจน่าจะดีกว่านะครับ
1. แสนส่วนลด เวลาขายต่อมันอาจลดมากกว่าตัว mc ตอนเอาไปขาย อายุต่างกันแค่ ไม่กี่เดือน
 แสนหนึ่งส่วนลด ถ้าเห็น mc สวยจะไปแต่ง ไฟท้ายเห็นในอีเบย์ 749 เหรียญ ก็  22,470 บาท กระจกพับข้าง ประมาณ 10,000 บาท จอ+กล้องถอย น่าจะ 20000 ไม่แน่ใจเดาๆๆ เบาะไฟฟ้า ถ้ามีมา แล้วซื้อใส่น่าจะ 20,000 จอ 16 เชดสี น่าจะ หลักหมื่น กันชนหน้า + ไฟ led ใหม่ + daylight + foglamp น่าจะ 50000 กว่า รวมๆๆ น่าจะมากกว่าแสน ซึ่งถ้าผมเป็นคนที่จะซื้อรถ prius มือสอง ผมขอเล่นตัวไมเนอร์ เพราะฉะนั้น ราคาขายต่อ แม้อายุต่างกันแค่ไม่กี่เดือน ย่อมถูกกดราคามากกว่า อีกอย่าง ไม่รู้พี่โตมีออฟ solar roof เปล่า จอดตากแดดข้างในไม่ร้อนมากด้วย ชอบจัง
ส่วนถ้าไม่ได้สนใจออฟชั่น ผมว่าตัวปัจจุบันก็คุ้มครับ ดอกเบี้ยแค่ 0.99% ด้วยถูกเวอร์ แต่ผมเป็นพวกบ้าออฟชั่นเลยต้องรอคอย...อยากบอกว่าคอยมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วที่มีคนกระซิบว่าตัวไมเนอร์ โตโยต้าไทยมี part no solar roof แต่ไม่คอนเฟร์ม สีภายในเปลี่ยน แต่ไม่บอกว่าเป็นสีอะไร ก็คอยแบบลมๆๆแล้งๆๆเก็บเงินไว้จนได้ดอกเบี้ยมา 3 หมื่นกว่าบาทแล้ว ..ก็ยังคอยต่อไป
LimitedEdition
รอดูตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองก่อนดีกว่ามั้ย?
เดี๋ยวออกมาประหยัดกว่า Civic 2.0 วิ่ง 110 กม./ชม. ไม่เท่าไหร่ แล้วจะเซ็งนะครับ
roongkul
ข้อมูล mc ของไทยมาแล้วค่ะ
http://thaipriusclub.com/webboard/index.php?topic=4677.msg82509
รออยู่เหมือนกัน แต่รุ่นทอปคงไม่ไหวเพิ่มแสนกว่าเลยอ่ะ
โห ตัวใหม่อลังการณ์มากครับ
ชอบตรงหลังคานี่แหละ  ;)
Iwata Kana Σ4
ดูแล้ว
อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ว๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
มาแบบนี้ ลูกค้าเก่าเซ็งเลย T-T
roongkul
ออฟชั่น mc มาเลย์ ไม่มีหลังคาโซล่า / แต่ราคาเดิม
http://thaipriusclub.com/webboard/index.php?topic=4674.msg82437
http://www.cbt.com.my/2012/02/20/umw-toyota-launches-prius-facelift-and-prius-c
เปิดตัวพร้อม กับ  prius c
ราคา 139900 ringgit เท่าตัวเดิม
ไม่เห็น มี solar roof เหมือนของ India
http://www.toyotaprius.co.in
Changes for the updated Prius include :
Exterior:
Restyled front bumper - new intake grille design with improved engine cooling function and pedestrian impact protection.
LED Daytime Running Lights
LED projector headlamps (low beam, Luxury grade only) with headlamp washers
Redesigned LED rear lights, with rapid flashing mode under emergency braking
Folding side mirrors
New wheel design - black alloy wheels with aerodynamic wheel cap (previously silver alloy with wheel cap)
Interior:
New interior colour - black (previously grey)
New brighter looking texture for dashboard
Perforated combination leather (Luxury grade only)
Improved armrest design - cup holders can be used without having to slide the top section back
Smart Start button now blue (previously grey)
Improved night time illumination for switches
Hazard light now marked with more distinctive orange
Eco Drive monitor now displays fuel consumption records by month (previously was by trips)
Improved layout for Touch Tracer button
6.1-inch touch screen display with reverse camera and audio system display
Speaker is now an 8-speaker setup by JBL, with a separate 8-channel amplifier, uses JBL GreenEdge Technology.
Antenna is now both pole and printed on the rear three-quarter window (previous is pole only)
Iwata Kana Σ4
Exterior:
Interior:
เวอร์ชั่นไทยครับ
- กันชนหน้าใหม่จะเหมือนกับตัว Alpha ย้ายไฟตัดหมอกในช่องดักลม ไฟเบี้ยวลีบลง
- ไฟหรี่เปลี่ยนที่ แต่ในตัวล่างใส้ในจะเป็นฮาโลเจนหรืิอซีนอน พร้อมไฟ Daylight
- ฝาครอบล้อลีบลงกว่าเดิม แต่แม็ก 17" ไม่มีแน่ๆ
- ไฟท้ายใส้ในใหม่ ตรงไฟท้ายหลักจะเป็นสีแดง ไฟเบี้ยงและไฟถอยหดลง
(แต่ยาวเท่า Avanza ตัวแรกสุด)
- มาตราวัดกราฟิกใหม่ แต่ข้อมูลอาจจะเหมือนเดิม
- กระจกข้างพับไฟฟ้า (อันนี้มีชัวร์ๆ)
- ปุ่มพวงมาลัยเป็นแนวตั้ง (แต่กรอบเป็นวงกลมเหมือนเดิม)
- เวลาคุมแอร์จะไปโผล่ที่ MID เมื่อคุมบนพวงมาลัย (จะบอกองศาให้)
- สีคอนโซลกลางออกสีเงินๆ รวมถึงกรอบวิทยุ
- ปุ่มแอร์ตกแต่งนิดหน่อย ปุ่มอุณหภูมิตกแต่งสีน้ำเงินกับแดง ปุ่ม mode เป็นรูปคนกับลูกศร
- ปุ่มคุม Mode ขับขี่หน้าตาใหม่ (แต่หน้าที่เดิม)
- ปุ่มไฟฉุกเฉินแดงเต็มๆ
- ปุ่มฮีทเตอร์อาจแยกฝั่ง ไม่ก็ตัดทิ้ง
- กล่องคอนโซลกลางเจาะช่องที่วางแก้วให้ พร้อมช่อง AUX USB และปลั๊ก 12V ติดไว้
- หลังคาโซลาร์!! (แต่กล่องเก็บแว่นหายไป)
ของมาเลเซียอย่าพึ่งตกใจคำว่า Luxury Grade
เพราะมันคือ Top Grade บ้านเรานี่แหละ
- วิทยุจอสัมผัส 6.1" พร้อมลำโพง JBL!! 8 ตัว (ซีดี 6 แผ่นอาจโดนยกเลิก)
- เบาะปรับไฟฟ้าด้านคนขับ (อาจจะมีคู่หน้าด้วย)
- ปุ่มสตร์าทสีน้ำเงิน
- กล้องมองหลัง
- ไม่มี Shift lock
shando
อ่านแล้วปวดใจ
Lecter the Ripper
ความเห็นผมนะครับ  ถ้าจะซื้อเพราะว่า หวังว่า พรีอูสจะ ประหยัดกว่า ซีวิคนี่  เลิกคิดจะซื้อดีกว่าครับ
ลองคำนวนดีๆดูว่า  ส่วนต่างของการที่พรีอูสประหยัดนํ้ามันขึ้น ต้องขับกี่แสนโล ถึงจะคุ้มค่าเสื่อมซึวิค บวกค่าเสื่อมพรีอุส บวกดอกเบี๊ย บวกค่าเสียโอกาส
ในการลงทุน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 22, 2012, 23:58:41 โดย Lecter the Ripper »
yod artstu
หงะ shift lock  ยังเหมือนเดิม
แต่อื่นๆ โอเคมวากกกกกกก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 23, 2012, 11:30:18 โดย yod artstu »
kabokaboh
ถ้าคิดจะเทียบ เรื่องประหยัด อย่าเดียว คงไม่คุ้ม ยังไงก็สู้รถแก็สไม่ได้
แต่เรื่องอื่นเช่น ความปลอดภัย ช่วงล่าง ออฟชั่น การออกแบบ อุปกรณ์ภายใน
ถือว่าไม่แพงมาก สำหรับตังปัจจุบัน ล้านนิดๆ
iamnobody
โหถ้าราคาอัพไปอีกแสนกว่าคงไม่สู้ละครับ
แต่ออพชั่นที่เพิ่มขึ้นผมว่ามันสุดยอดนะ
จริงๆ แล้วเรื่องประหยัดผมว่ามันถือเป็นผลพลอยได้ครับ
ใจจริงก็อยากลองใช้รถไฮบริดบ้าง อยากลองเทคโนโลยีใหม่ๆ
และเห็นว่าเรื่องความปลอดภัยน่าจะโอเค (สรุปว่าอยากได้ของใหม่นั่นเอง 55)
แล้วเจ้าซีวิคมันอายุเยอะแล้วก็เริ่มต้องซ่อมบำรุง (แต่ไม่ได้จุกจิกนะครับ แค่เปลี่ยนอะไหล่ที่หมดอายุเฉยๆ)
แล้วก็เริ่มเบื่อเท่านั้นเอง เพราะคันนี้ถือว่าผมใช้นานมากๆ นานที่สุดตั้งแต่เคยใช้รถมาเลย
แต่เรื่องที่ลังเลมากๆ อีกเรื่องหนึ่งคือคันเก่าผมว่ามันขับค่อนข้างสนุกถ้าเทียบกับรถบ้านๆ ทั่วๆ ไปนะครับ
ปลายมี 220+ ให้เห็นมีรถคันไหนราคาขนาดนี้ทำได้บ้าง ยกเว้นสองล้อนะ ;)
Tapanan
รบกวนด้วยครับ ผมไปถามที่เชียงใหม่ Sale แจ้ง ไม่มีการลดราคา..... แล้วที่ลด 100000 ศูนย์ไหนครับ มี หมายเลขติดต่อป่าวครับ....
iamnobody
ตอบไปทางข้อความส่วนตัวนะครับ
