เปลี่ยนยางใหม่แล้วรถกินน้ำมันมากขึ้น
ken_p
รถผมมิตซูบิชิปี2010ใช้มา4ปี เปลี่ยนยางใหม่เป็น gr100 ยางไซด์เดิมทุกอย่าง ปรากฏว่าจากเคยวิ่งได้ 14-15 โลลิตร เหลือแค่ 11-13 โลลิตร มิทราบว่าเกิดจากอะไร คิดไปเองว่า เพราะยางใหม่เนื้อนิ่มหนึบกว่ายางเก่าที่แข็งหรือเปล่าเลยเปลืองขึ้น อีกอย่างไม่ทราบว่าท่านอื่นใช้ e20 ของเชลล์ แล้วกินเปลืองกว่า e20 ของบางจากอย่างผมหรือเปล่าครับ ผมใช้บางจากเต็มถังวิ่งได้เยอะกว่าเชลล์เกือบๆ 50 กิโลเมตรเลยทีเดียว
carpenter
Re: เปลี่ยนยางใหม่แล้วรถกินน้ำมันมากขึ้น
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2014, 22:39:30 »
หน้ายางนิ่มผมว่า มีส่วนนะครับ แต่คงไม่มากขนาดตัวเลขห่างกันขนาดนั้น
ปล. มารอเก็บข้อมูล E20 shell ครับ
ปกติเติม GSH 95 shell พอมาเติม E20 นี่
km/baht เท่ากันเลยครับ แบบนี้ไม่รุ้จะเติม E20 ไปทำไม มารอเก็บข้อมูลครับ
Ruksadindan
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2014, 23:01:47 »
จากยางประหยัดน้ำมัน กับยางปกติ ก็ต่างกันได้ครับ
พอมาเติม E20 นี่
ส่วนผสมจากเชื้อเพลิงชีวภาพก็เป็นคำตอบให้แล้วนะครับ
beerrl
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2014, 23:22:44 »
ขับดีขึ้น เลยเหยียบมากขึ้นหรือเปล่าครับ ถึงกินมากขึ้น
หรือ อาจเพราะช่วงนี้รถติดมากขึ้น วิ่งทางเดิมๆ แต่ใช้เวลามากขึ้น ก็กินขึ้นเป็นธรรมดาครับ
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
ken_p
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2014, 23:33:20 »
จากยาง potenza เป็น gr 100 ครับ และก็ขับทางนอกเมืองเส้นวงแหวนตะวันออกครับ ขับแบบประหยัด ไม่เกิน 110 ไม่ออกตัวแรงหรือกระชาก เปลี่ยนเกียร์ให้น้อยที่สุดครับ แต่อัตราสิ้นเปลืองต่างกันประมาณ 1 - 1.5 โลลิตรครับ คือจาก 14 เหลือ 12.5-13 โลลิตร(อันนี้บางจาก e20) ครับ ส่วนที่ต่างเยอะหน่อยคือ ถ้าเติมเชลล์ e20 จะยิ่งเปลืองมากขึ้นไปอีกครับ คือจาก 14 เหลือ 11-12 โลลิตรครับ
CNX
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2014, 23:49:13 »
ก็ได้ความประหยัดไงครับ สมมติว่า ราคาจำหน่ายน้ำมัน ดังนี้
E10(95) 41.xx / 17 = 2.41 baht/km
E20(95) 36.xx / 17 = 2.11 baht/km
ราคาขายต่างกัน แต่วิ่งได้ระยะทางเท่ากัน คุณจ่ายเงินน้อยลงครับ  ;D
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
Ruksadindan
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2014, 00:29:27 »
ระยะทางวิ่งน้อยกว่า และที่สำคัญ ปล่อยมลพิษน้อยกว่า ครับ
shando
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2014, 00:33:38 »
เค้าบอกว่าe20วิ่งได้ระยะทางน้อยกว่าgs95ครับ พอหารออกมาเปนkn/bahtเลยไม่ต่างกัน
CNX
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2014, 08:28:03 »
โอ๊ะ ใช่จริงๆ ครับ เติมน้ำมัน2แบบ แต่E20 วิ่งได้ระยะทางน้อยกว่า E10(95)
ผมเข้าใจผิด ขออภัยครับ 55  ::)
ขอบคุณการแจ้งกลับข้อมูลครับ  ;D
Monn
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2014, 08:51:40 »
เชื่อว่าเป็นเพราะยางหนึบขึ้น น่าจะมีส่วน เหมือนหากคุณเติมลมมากขึ้น จะกินน้ำมันน้อยลงหน่อยนึง ประมาณนั้น ยางเก่า การเกาะอาจจะแย่กว่า รถก็จะใช้กำลังน้อยกว่า ประมาณนี้มั้ง
ส่วน E20 ของบางจากไม่เคยใช้ แต่ผมเทียบกับ E20 shell กะ E20 PTT  ของ shell ผมจะได้เฉลี่ย 9-10 กม/ลิตร แต่กับ PTT ผมจะได้แค่ 8 กว่าๆ ไม่เคยถึง 9
ตอนนี้กำลังลังเล เพราะคล้าย จขกท คิดกลับ km/baht แทบจะเท่ากันระหว่าง E20 กับ GSH95 fuel save  แต่ชอบ E20 ตรงไม่เหม็นเวลาจอดติดเครื่องไว้ และดูเหมือนเราจะเป็นคนดี รักษ์โลกด้วย 555
S3 - F30
X1 - E84
CNX
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2014, 10:28:32 »
เห็นด้วยครับ E20 กลิ่นดีต่อสุขภาพมากกว่า E10(95)
หากเป็นE85 กลิ่นดีกว่า E20 ครับ  รักษ์โลกครับ  ;D
รอประกาศจากบอร์ด ปตท. เรื่อง ปรับลดราคาน้ำมัน ตามกระทู้ครับ 55
จากกระทู้ยาง กลายเป็นเรื่องของกลิ่นของไอเสียไปซะงั้น  ::)
ken_p
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2014, 11:30:38 »
555 จริงด้วยครับ กลายเป็นกลิ่นไอเสียไปเสียแล้ว ผมก็ชอบกลิ่น e85 นะครับ เวลาเอารถเข้าโรงจอดรถแล้วไม่มึนหัวเพราะกลิ่นควัน แต่เวียนหัวเพราะเมากลิ่นแอลกอฮอล์แทน (อันนี้พูดเล่นไม่ได้เมาจริง) แต่กลิ่นมันหอมจุงเบย ส่วนเรื่องน้ำมันนั้น ptt ผมไม่เติมมานานมากแล้วครับ เพราะมันเปลืองกว่ายี่ห้ออื่น แต่กับบางจากไม่แน่ใจ แต่ก่อนมั่นใจกับเชลล์มาก แต่เจออย่างนี้เสียเซลฟเลย หากใครเคยใช้บางจากเทียบกับเชลล์ขอแชร์ข้อมูลด้วยนะครับ ข้องใจจริงๆ
Lammerison
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2014, 11:39:37 »
เอาเฉพาะเรื่องเติมน้ำมันก็แล้วกันครับ
ผมใช้ E20 บางจากเทียบกับปตท. ปตท.เปลืองกว่าแฮะ แล้วก็รู้สึกว่าคันเร่งมันตอบสนองการเหยียบช้าลงหน่อยนึง แต่เชล E20 ยังไม่เคยลองแฮะ แถวๆที่ผมอยู่ ไม่มีให้ลอง
NineKlao
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2014, 12:29:17 »
เทียบกับ Freed ครับ เติม Nitto กับงางจาก E20
ถ้าคิดคงคิดว่า Niito กินสัอยกว่าแต่ิดคาดครับ e20 ผมได้ 11-12 แต่ shell ผมได้ 9-10
แถว nito แพงกว่า 6 บาทแนะ เลยกลับมามะสมแต่มบางจากแทน shell แล้ว
กลายเป็นกระทู้น้ำมันไปแล้ว
kimjung
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2014, 17:20:59 »
E20 หอยเร่งดีได้ระยะเยอะกว่า บางจากหน่อย แต่บางจากได้สะสมแต้มเลยเติมแต่บางจาก ส่วนปตท.รั้งท้ายเลย
carpenter
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2014, 19:23:39 »
ตอบทุกคนนะครับ
ผมหมายถึง E20 ผมวิ่งได้น้อยกว่าเยอะมาก จนราคาที่ลดไป ไม่คุ้มอะครับ
