เปลี่ยนยางจาก 185/55 r16 เป็น 190/50 r15 จะช่วยเรื่องระยะเบรคเยอะมั้ยครับ
ซิ่งเข้าส้วม
ตอนนี้รู้สึกเบรคได้ไม่มั่นใจเท่าที่ควร เบรคแล้วเอี๊ยดอ๊าดๆ
อยากจะลดระยะเบรคลงซักหน่อย
Deaw
รถอะไรครับ
พิมพ์ไซส์ยางผิดหรือเปล่าครับ
bingoman
บอกแค่นี้ไม่เพียงพอครับ
ต้องบอกน้ำหนัก ล้อใหม่, เก่า
รุ่นยางทั้ง ใหม่, เก่า มาด้วยครับ
แล้วถึงจะสามารถตอบได้คร่าวๆ  แบบความน่าจะเป็น
kez
 เปลี่ยน ผ้าเบรค คุ้มกว่า
ซิ่งเข้าส้วม
รถอะไรครับ
Swift ครับ พิมพ์ผิดครับ 195/50 r16 ครับ
iKrit
+1 เปลี่ยนผ้าเบรคเห็นผลชัดเจนกว่า
ปล. ผ้าเบรคอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ Bendix General CT / Metal King สองรุ่นนี้ใส่แล้วเบรคไหลกว่าของ OEM
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 29, 2018, 23:13:39 โดย iKrit »
เต๋า AV
hankook v12 evo2 195/50 R15 4 เส้น ไม่เกิน 8500 บาท
ผ้าเบรค compact กล่องทอง ceramic  1200 - 1400 บาท
เปลี่ยน 2 อย่างนี้ ในงบ ไม่ถึงหมื่น
ถ้างบมากกว่านั้น
ผ้าเบรค EBC 3000 - 4000 บาท
ยาง TOYO TIRES CF2 หรือ Michelin pilot sport3
johnlee
ยางเกิน 4 หมื่นโล มันจะแข็ง ระยะเบรคจะยาวขึ้น  แต่ไม่มากจนรู้สึกได้
tvm
แค่ขนาดยางมันไม่น่าจะช่วยเรื่องระยะเบรคหรือความมั่นใจเบรคเท่าไรนะครับ
ถ้าว่าด้วยเรื่องเปลี่ยนรุ่นยางด้วย อาจจะมีบ้าง หรือเปลี่ยนเบรค ฯลฯ
หาเสาเหตุจะได้แก้ถูกจุดครับ
Deaw
เปลี่ยนหน้ายางกว้างขึ้นจาก 185 เป็น 195 เหมือนจะมีผิวสัมผัสพื้นมากขึ้นแล้วน่าจะเบรคดีขึ้น
แต่จริงๆ แล้ว แทบไม่มีความแตกต่างเลย เผลอๆ อาจจะแย่ลงด้วย ถ้าน้ำหนักยางโดยรวมมากขึ้น
เปลี่ยนผ้าเบรคดีกว่าครับ แตกต่างชัดเจน
liveshow
ตั้งเบรคหลังให้ชิดขึ้นกว่าเดิมช่วยได้ แต่ไม่สุด
ผมลองเปลี่ยนผ้าเบรค ที่มันกินจานเบรคมากขึ้น ช่วยได้เยอะ แต่เจอฝนที มีท้ายปัดตลอด
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
