คุยกันสนุกๆ สมมติจะซื้อรถราคา 2 ล้านบาท ?
wiriya1144
คุยกันสนุกๆนะครับ อย่าซีเรียส ไม่ว่าท่านใดจะเคยซื้อตามโจทย์นี้แล้ว หรือกำลังจะวางแผนซิ้อก็ตาม หรือไม่มีแผนจะซื้อ แต่อยากแชร์แนวคิดก็ได้เช่นกันนะครับ โจทย์มีอยู่ว่า สมมติถ้าท่านจะซื้อรถราคา 2 ล้านบาท ท่านคิดว่า ท่านควรต้องมีเงินเก็บอยู่เท่าไหร่ และมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ (ตอบได้ทั้งแบบสดและแบบผ่อน) แล้วแต่แนวคิด คุยสนุกๆ ไม่มีผิด ไม่มีถูกนะครับ
WASADM
Re: คุยกันสนุกๆ สมมติจะซื้อรถราคา 2 ล้านบาท ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2019, 05:08:33 »
ถ้าซื้อรถญี่ปุ่น จะซื้อ Honda Accord Hybrid TECH ครับ
รายได้ต้องไม่ต่ำกว่า 100K
หักรายจ่ายหมดแล้ว ต้องเหลือไม่ต่ำกว่า 60K
ถ้ารถยุโรป ไม่มีตัวเลือกเลย งั้นขอเป็น E-class w212 FL รหัส E200 Avantgard ตัวสุดท้าย มือ2
รายได้ไม่ต่ำกว่า 150K
หักรายจ่ายแล้ว เหลือไม่ต่ำกว่า 80K
iamwutdy
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2019, 06:18:21 »
สำหรับผม ไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ หรือเงินเก็บ เมื่อรวมหนี้ทุกอย่าง
เช่น ซื้อรถหรือบ้าน 2 ล้าน ต้องมีเงินเก็บไม่น้อยกว่า 6 ล้าน
ถ้าผ่อนก็ไม่เกิน 30% ของเงินเดือน รถ 2 ล้านจะผ่อนประมาณ 26000 ก็ต้องได้เงินเดือนสัก 80000 บาท
YZA
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2019, 06:56:12 »
ผมสาย conservative ครับ
ถ้าราคารถ 2ล้านเป๊ะๆก็....
รายได้เดือนละ 150,000
ทรัพย์สิน (ไม่รวมบ้าน ที่ดิน) แถวๆ 20 ล้าน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 20, 2019, 06:58:25 โดย YZA »
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2019, 06:59:34 »
สำหรับผม ถ้าซื้อรถสองล้าน ผมขอมีเงินดาวน์ 800,000 ขั้นต่ำล่ะครับ และถ้าซื้อจริง รายได้ต่อเดือนต้องบวกไปกว่าปัจจุบันสามเท่าตัว คือต้องมีแสนเจ็ดแสนแปดต่อเดือนล่ะถึงจะกล้าซื้อรถราคานั้น
แต่ในชีวิตจริงต่อให้บ้ารถขนาดไหน ได้เงินก้อนมาก็แบ่งครับ ให้แม่ แม่เอาไปออมไปลงทุนให้ ผมก็อยากได้นะเงินเยอะๆ แต่มันไม่รู้จะเอาเวลาที่ไหนไปหา ตอนนี้ถ้าเงินหล่นจากฟ้ามาล้านนึง ผมก็เอามาเล่นกับรถไม่ถึงห้าแสน แต่ถ้าเหลืองบเพียวสองล้านซื้อรถได้สบายจริง ก็คงขอกระจายไปหลายๆคันให้ได้ประสบการณ์หลากหลาย Aristo Twin Turbo สักคัน อีโคคาร์ป้ายแดงแอร์เย็นสักคัน WRX สักคัน มีสามคันผมว่าผมแฮปปี้กว่าให้ซื้อรถยุโรปมือสองสองล้านคันเดียว
bmmac
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2019, 07:32:07 »
ดาวเยอะ ดาวน้อย ผ่อนรถ ล้านหนึ่ง หรือล้านกว่า ต้องมีส่งเดือน ละ 20,000 ขึ้น
ขอแบบ ซื้อสด คันที่อยากได้แบ่งเล่นหลายคัน เต็มที่ 2 คัน
ls430 สวิฟท์ อีกคัน อย่างน้อย ผ่อนอีโคคาร์ ก็ไม่หนักมาก ดาวสัก สามแสน
Altima
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2019, 08:34:26 »
สำหรับผม ผมชอบแต่รถ อย่างอื่นไม่สนใจ ถ้าอยากได้รถราคา 2 ล้าน ก็แค่เก็บให้ได้ 2 ล้านกลางๆ ก็พอ
ภูมิใจไหม?
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2019, 09:50:06 »
ขอตอบเฉพาะแบบผ่อน เพราะแบบสดคงไม่ต้องพูดมากครับ 5555
ก็ดาวน์สัก 1 ล้าน ครับ หากไม่ไหว เต็มที่เลยคือ 8 แสนครับ (ใจตรงกับคุณแพน)
ไม่ยากครับ ขายรถคันเก่า ๆ ในบ้านออกไป รวมกับเงินเก็บก็น่าจะได้แล้วครับ
ผ่อน 48 เดือน สามหมื่นกว่าบาท
คุณต้องมีเงินเหลือหักค่าใช้จ่ายแล้ว
แบบไม่รู้จะเอาไปทำอะไรต่อเดือน 5 หมื่นบาทครับ
น้อยกว่านี้ไม่แนะนำครับ เพราะจะไม่ได้ขับรถเที่ยวกันพอดี
แค่นี้ก็ซื้อได้แล้วครับ
ง่าย  ๆ อย่าคิดมากครับ เด๋วไม่ได้ขับเสียทีครับ
อ้ออ อันนี้เราพูดถึงรถป้ายแดงนะครับ
รถมือสองราคาสองล้าน คงเป็นรถยุโรป ค่าซ่อมมิใช่น้อยนะครับ
ดอกเบี้ยก็มิใช่น้อยเช่นกันครับ
rvsmart
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2019, 10:29:11 »
อยากให้พวกเซลล์ พวกไฟแนนซ์ มาแนะนำด้วย คงได้มุมมองที่หลากหลายขึ้น
zuneo
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2019, 11:18:47 »
กำลังมองหารถยุโรปอยู่ครับ สำหรับผม มองจากอดีตที่ผ่านมาครับ
เคยซื้อรถ900,000 (ไม่มีเงินเก็บเลย) แม่ดาวให้ ผ่อนเอง4ปี
ตอนนั้นทำงานบ.เงินเดือน 30,000 การใช้ชีวิตก็ตึงๆนิดหน่อยครับแต่ไม่หนักหนามาก พอมีเงินเก็บ ไปเที่ยวและช็อปปิ้งเหมือนวัยรุ่นทั่วไป
ไม่มีภาระอย่างอื่นนะครับ ^^
ผ่านมา6ปี การงานดีขึ้นอยากขับรถยุโรป อยากใช้ชีวิต
ถ้าจะซื้อรถ2 ล้าน
รายรับก็ไม่ควรต่ำกว่า5%ของราคารถ แต่ก่อนรายรับผมอยู่ที่ 2.7%ของราคารถ ผมว่าตึงๆไปหน่อย
5%จาก2ล้าน ก็ 100,000 ครับ น่าจะกำลังดี
เงินเก็บก็เท่าราคารถครับ ให้รู้สึกว่าไม่ได้ลำบากกระเสือกกระสนเกิน เพราะก็มีเงินพอที่จะซื้อสดได้
apinui
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2019, 11:38:35 »
งั้นผมขอเล่าในมุมของเซลและไฟแนนท์ที่เจอลูกค้าหลากหลายอาชีพในการเลือกซื้อรถแล้วกันครับ
ลุกค้าที่เป็นเจ้าของกิจการไม่ว่าจะรถยนต์ราคา 2 ล้านหรือสูงกว่าซึ่งก็มีวิธีการซื้อที่หลากหลายโดยจะแยกลักษณะการซื้อ 2 ประเภท คือ
1.ซื้อในนามบริษัท ... ลูกค้ากลุ่มนี้จะเลือกดาวน์ให้น้อยที่สุดครับ และผ่อน 4-5 ปีเท่านั้น รายเดือนไม่เกี่ยงครับ โดยเค้าให้เหตุผลว่า เงินสดเอาไว้ใช้ในบริษัทฯดีกว่า ส่วนเงินผ่อนคือเงินอนาคตไม่กระทบเงินสดหมุนเวียนเอามาผ่อนมันหักค้าเสื่อมและภาษีได้ ลูกค้ากลุ่มนี้ผมยังไม่เคยเจอว่าเอาเงินสดมาซื้อรถสักรายครับ (แม้ว่าบริษัทฯใหญ่ๆรวยๆระดับมหาชนก็ไม่ซื้อสด)
2.เจ้าของธุรกิจซื้อในนามบุคคล .. ลูกค้ากลุ่มนี้มีน้อยรายที่นิยมซื้อเงินสดครับ ส่วนใหญ่จะพบว่า จะดาวน์สูงเช่น 30-50% เลยทีเดียวแล้วผ่อนสั้น แค่ 3-4 ปี เหตุผลคือ ไม่อยากเสียดอกเบี้ยครับ และอยากตัดภาระที่เป็นของตัวเองออกไปให้เร็วที่สุด การซื้อลักษณะนี้ส่วนใหญ่พบว่าเป็นการซื้อให้ลูก ภรรยา หรือบุคคลในครอบครัวซะมากครับ
ส่วนกลุ่มลูกค้าที่นิยมซื้อเงินสด ส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ชาวนาครับหรือเจ้าของร้านขายส่งหรือธุรกิจที่เป็นค้าขายหน้าร้าน เถ้าแก่ร้านเหล่านี้เชื่อว่าการซื้อเงินสดไม่มีภาระคือสิ่งที่ดีที่สุดครับ
และกลุ่มลูกค้ากลุ่มสุดท้ายคือมนุษย์เงินเดือน กลุ่มนี้ชอบดาวน์น้อย(บางคนขอไม่ดาวน์) ผ่อนน้อย ดอกเบี้ยต่ำ .. ซึ่งมันทำไม่ได้ครับ ... ฮา ฮา
bobsan
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2019, 11:50:25 »
ดาวน์ 1 ล้าน
ผ่อน 0% สัก 5 ปี
เงินเก็บหลังดาวน์แล้วเหลือ 2-3 ล้านก็พอ
เว้นแต่คุณเริ่มอายุเยอะแล้ว ควรมีเก็บต่างหากสัก 6 ล้าน
dht_tubes
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2019, 12:32:55 »
ขออนุญาติเจ้าของเม้นท์ว่า ลองเพิ่มตัวแปรเรื่องอายุ และสถานะครอบครัวเพิ่มในคำถาม
ผมคิดว่าคำตอบ และความเห็นจะลงลึก และให้มุมมองที่หลากหลายขึ้นอย่างมากครับ
ส่วนตัวผมๆว่า ถึงเวลาก็จะมีมุมมองที่ต่างไปอย่างหน้ามือหลังมือครับ
Odrecranon
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2019, 12:39:00 »
ถ้ารถ 2 ล้าน
ซื้อสดเลย ผมขอมีเงินสดแบบนิ่ง ๆ ในบัญชีเกิน 5 ล้าน
ถ้าผ่อนขอดาวน์ 1 ล้าน แบบเสียดอกเบี้ยน้อยสุด
น้อยปีสุด โดยที่ค่าผ่อนไม่เกิน 3p0% ของเงินเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายทุกอย่าง 15%LTF 15%RMF ครับ
Activehybrid
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2019, 12:47:54 »
เอาแบบที่ควรทำได้คือ 8 เท่าของเงินเดือนครับ อาจอัพได้อีก3เดือน เป็น11 เท่าของเงินเดือนครับ ถ้าอยากได้จริงๆ เงินเดือน 190,000  ซื้อรถราคา 2ล้านได้ครับ
แต่ความอยากได้มันอยู่เหนือเหตุผล เกิดขึ้นบ่อยกว่าครับ ทั้งๆที่เงินเดือนนี่ไม่ใช่สิ่งที่หามาได้สบายๆซะด้วยนะ
สำหรับผมชอบขับอัลติส สบายใจ ไม่อยากกัดฟันขับคันละล้านกว่า สองล้านครับ รอการเงินดีกว่านี้ค่อยซื้อ
flat6
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2019, 17:32:24 »
สดประมาณ 5-6 ล.บ.
ผ่อนรายได้ประมาณ 200k
เบื่อเด็กน้อยพึ่งมีรถ
harvard
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2019, 21:32:20 »
รถสองล้าน ควรมีเงินเก็บ 40 ล้านครับ รายได้ 500,000/ เดือน
TJA
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2019, 22:02:52 »
ตอบในฐานะเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเล็กๆ อายุ30กลางๆ
ถ้จะซื้อรถสักคัน ราคาเงินสดควรจะอยู่ไม่เกินรายได้สุทธิที่หาได้ภายใน1ปีครับ
หรือคิดในแง่เงินเก็บ ราคารถควรจะอยู่ที่ราวๆ15-20%ของเงินเก็บที่นิ่งๆสักหน่อย
ส่วนตัวมองว่ารถมันมีแต่ค่าเสื่อมและภาระในการดูแลครับ
หลังๆพออายุมากขึ้น ผมเลยมีหลักคิดในการซื้อรถว่าต้องเป็นรถที่ผมจะไม่ซีเรียสกับค่าใช้จ่ายของมัน
ค่าเช็คระยะ ค่าน้ำมัน ค่าต่อภาษี ต่อประกัน หรือค่าซ่อมบำรุงเมื่อหมดประกันแล้ว
ถ้าผมยังรู้สึกว่ารถคันนี้มันเรียกร้องค่าเลี้ยงดูในระดับที่เริ่มเบียดเบียนการใช้ชีวิตของเรา
ผมก็คิดว่าผมอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับรถราคาค่าตัวเท่านี้
รถจักรไอน้ำ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2019, 22:42:30 »
ผมว่ามีปัจจัยหลายอย่างนะครับ มีบ้านหรือยัง มีคนในครอบครัวต้องดูแลมั้ย หากพูดถึงว่ารถเป็นสิ่งสุดท้ายที่ขาดอย่างอื่นมีหมดแล้วผมก็คิดว่า มีรายได้ที่หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือ 50k ต่อเดือนก็ไม่น่าลำบากอะไรแล้วครับ
Current cars:
Vipvipvip
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2019, 22:45:57 »
เคสเงินสด มีสัก5ล้าน
เคสผ่อน งวดละไม่เกิน50%ของเงินที่เหลือเก็บ ก่อนหน้าซื้อรถ
O-ver-Late-Driver
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2019, 11:55:43 »
โอว...ต้องมีเงินเยอะแยะมาก มาย ถึงเพียงนั้นเลยใช่ไหมครับ ในการที่จะมีรถสักคันในราคา 2 ล้าน...ต้องมีเงินเก็บ มีเงินเดือนมาก ๆ แสดงว่า คนที่ขับรถราคานี้ต้องรวยมาก ....มีเงินเก็บ นิ่ง ๆ 30-40ล้าน หรือ 4,5,6 ล้าน ผมว่า คนไม่มีขนาดนี้ เขาขับก็ขับกันเยอะแยะมาก มายนะครับ  ยิ่งรถที่อยู่ในประกัน ซ่อม บำรุง ฟรี 5ปัแรก หรือ เป็นแสนกิโล หลาย ๆ ค่าย  ยิ่งไม่ต้องทำอะไรเลย ไม่ต้องจ่ายเลย หาเงินได้ก็เก็บอย่างเดียว
     คนที่ซื้อรถราคานี้เงินสด คงมีไม่มาก ส่วนใหญ่ผมคิดว่า เอาเงินมาก นี้ ไปบริหารให้งอกเงย มากกว่าที่ต้องจ่าย ผมคนหนึ่งละ เลือกที่จะเก็บเงินสดไว้ มากกว่า หรือเอาไปทำให้เกิดดอก ออกผลมากกว่า ที่จะเอามาจ่ายสดซื้อรถ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2019, 08:45:45 »
สำหรับชนชั้นกลาง ทั่วๆไป ถ้าต้องซื้อรถในราคา 2 ล้านด้วย คงต้องผ่อนล่ะครับ ประมาณเดือนละไม่เกิน 35,000 บาท น่าจะพอไหว กับรถราคาประมาณนี้ แต่มีเงินดาวน์มากๆหน่อย น่าจะดีกว่า เหลือผ่อนเดือนละ 25000 บาท กำลังดีครับ
XMSL
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2019, 09:31:35 »
ตอบยากนะ ขึ้นอยู่กับ life style ของแต่ละคน บางคนเงินเดือนเยอะแต่กินอยู่หรู...ก็ต้องเผื่อคชจ.รายเดือนเยอะหน่อย บางคนเงินเดือนพอประมาณแต่การงานมั่นคง และใช้จ่ายประหยัด..ก็เหลือมาซื้อรถได้เยอะหน่อย รถราคาสองล้านผ่อนเดือนละสองหมื่นจนถึงสี่หมื่นขึ้นอยู่กับทางเลือกการผ่อน ส่วนทางเลือกเงินสดไม่มีความเห็นครับ  :-X
Impress_za
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2019, 11:55:36 »
ถ้าต้องซื้อรถงบ 2 ล้าน (เงินสด) จะแบ่งเป็น 2 คันคือ
1. Camry 2.5G หักส่วนลดเหลือราวๆ 1.5 ล้านหน่อยๆ
2. Ecocar 1.2 ตัวเริ่มสักคันอาจจะเป็น Note 1.2V หรือ Swift 1.2GL
รวม 2 คันอยู่ในงบพอดี
แต่ถ้าเงินผ่อนจะซื้อ 1 คันคือ
Camry 2.5G ดาวน์ 50%
ผ่อนสัก 4-5 ปี รายได้ต่อเดือนสัก 1 แสนขึ้นไป
แบบเหลือหัก คชจต่างๆ+เงินออมแล้ว เหลือไม่ต่ำ 4 หมื่น
Toyota Corolla Altis ESport option '17
Honda city 1.5 V '15
Mitsubishi Mirage 1.2 GLX m/t' 12
Toyota soluna 1.5G m/t '02 "Sold"
Toyota Corolla Altis 1.6G '09 "Sold"
Toyota hilux mighty-x '95 "sold"
ToRToNGPaT
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2019, 14:03:42 »
ขออิงจากสถานการณ์ปัจจุบันของที่บ้านนะครับ ตอนนี้ผ่อน HRV กับ Jazz GK อยู่ ราคารถ 2 คัน รวมๆกันประมาณ 1.75 ล้านรวมดอกเบี้ย เงินดาวน์รวมกันประมาณ 420,000 บาท ยอดผ่อนรวมกันตก 40,000 นิด/ ต่อเดือน (ผ่อน 36 ทั้ง 2 คัน)
ถ้าผมจะซื้อรถราคา 2 ล้าน ผมคิดว่า ควรจะมีเงินดาวน์อย่างน้อยๆ สัก 500,000 บาท หรือ 25% ของราคารถ แล้วก็ผ่อนไม่เกิน 48 เดือน ตก 3หมื่นต้นๆ หรือผ่อน 36 เดือน ก็ตก 4หมื่นต้นๆ รายได้ก็ขอสัก 150,000 บาท ขึ้นไป ครับ
ส่วนถ้าจะเลือกรถ ราคาประมาณนี้ ส่วนตัวไม่ชอบรถ 4 ประตูอยู่แล้ว ผมคงเลือก SUV ครับ อาจจะเป็น CRV Diesel EL ครับ ไม่ก็ลองดูพวก Croosover แบบ XC40 T5 R design รอส่วนลด ครับ
My Car = My Friend
AgentMolder
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2019, 11:43:05 »
ผมเองมีรายได้ และเงินสดพอที่จะซื้อได้สบายๆ แต่ผมไม่ซื้อสด ผมเอาเงินสองล้านไปทำอย่างอื่น ได้ผลงอกเงยกว่า คนที่จะซื้อสด 2 ล้านได้ ต้องเงินถุงถังจริงๆ แต่ถ้าทำบริษัท ก็เอาเงินบริษัทมาซื้อดีกว่า ได้ลดภาษีด้วย
อย่างตอนนี้ผมใช้ camry ตัวใหม่ HVP อยู่ ผมดาวน์ 5 แสน และต่อรองดอกเบี้ยสุดๆ สรุปได้ดอกเบี้ยที่ดีมากๆๆๆ ผ่อน 4 ปี เดือนละ 27K แต่ถามว่าต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่ ก็แล้วแต่คน และภาระนะครับ บางคนเงินเดือนแสน แต่ภาระเพียบ ผ่อนบ้าน ให้ลูก ส่งเมียน้อย บลาๆ บางคนเงินเดือน 50K แต่ไม่มีภาระอะไรเลย
2005 Toyota Vios 1st Gen
2012 Honda Civic FD
2018 Toyota Camry ACV70
2023 Toyota Yaris Cross
2024 Porsche 718 Cayman Style Edition
2025 MB E-Class E220d W214
