« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2019, 21:52:29 »
ขอบคุณพี่ทุกท่านมากครับ
ผมไปค้นกระทู้มา (แต่ไม่ใช่รถมาสด้า) ผมพอสรุปได้ประมาณนี้
- เปลี่ยนจานดีๆสักคู่ (แนะนำทีครับ)
- ผ้าเบรคผมสนใจอยู่สองตัวคือ Dixcel Type M กับ EBC yellowstuff ต้องถึงกับ 2 ตัวนี้เลยมั้ยครับ อีกอันเห็นตาม internet มีของ Brembo ด้วยจำชื่อรุ่นไม่ได้ 2 - 5พัน มันมีด้วยหรือครับ ใช่ของแท้มั้ย
- เบรคหลังถ้าไม่เปลี่ยนเป็นดิส ก็ต้องตั้งเบรคดรัมใหม่
- มีแนะนำช่วงล่าง สตรัท/โช้ค/สปริง มั้ยครับ
- ยางแนะนำทีครับ (จำเป็นต้องเปลี่ยนล้อด้วยมั้ยครับ)
ส่วนตัว Remap อย่างเดียวนะครับ
วัดบนไดโนได้ประมาณ 130 hp
ตอนนี้ใช้โชคเดิม
แต่เปลี่ยนเป็นจาน Runstop ขนาดเดิม ทั้งหน้าหลัง (ของผมดิสหน้าหลัง)
ผ้าหน้า Prospec ผ้าหลัง Muspec
จาก 170 ลงมาเหลือ 100 ได้ประมาณ 2-3 รอบ (ติดๆกัน)
หลังจากนั้นหายละครับ วืดไปเลย
แอบถามหน่อยครับ เอาถึง 150 hp นี่ต้องทำไรเพื่มอีกบ้างครับ
ผมวางแผนว่าจะทำท่อซิ่ง กับ เปลี่ยนโชค เปลี่ยนล้อ
ขอบคุณมากครับ ดีใจที่มีคนใช้ Runstop ผมหาคนในคลับมารีวิวไม่ได้เลย T T
ส่วนเรื่องม้าผมจะโดดสเตปไป DPF + turbo dmax 1.9 + oil gear cooler เลยครับ แต่จูนเยาไว้ก่อน ค่อยชินรถกับชินช่วงล่างค่อยไปอัพสเตปจูนครับ
ขออนุญาตถามเพิ่มจากจขกท. ด้วยความไม่รู้นะครับ
ถ้าจะยกดิสก์หลังของตัว XDL ใส่
1. มีของมือสองออกมาขายไหม ยกจากของเซียงกงญี่ปุ่นอะไรแบบนี้
2. ถ้ามีใครเจอเคสคนที่ทำแล้ว ร้อยน็อตใส่ได้เลยไหมครับ
ในกลุ่มมีคนประมูลคานหลังจากยุ่นมายกแพเลยครับ พาร์ท 4/5 ประตูไม่เหมือนกัน (น่าจะพวกตัวยึดสายเบรคมือ) แต่ถ้าได้คานหลังมายกชุดใส่ได้เลยครับ
แต่ถ้าเบิกอะไหล่เองหลายชิ้นร้าน Mazda2shop จบแถวๆ 35K ครับ ไม่ชัวร์
อย่าลืมเรื่องยางนะครับ ไม่รู้ว่ายังใช้ยางติดรถอยู่รึเปล่า
เพราะยางติดรถ enasave ถ้าใช้สักพัก เบรคจะค่อนข้างแย่(ผมก็ใช้ 2 ดีเซล top ดิสหลังอยู่นะ)
ถ้ายางห่วย ยัดดิสหลังไปก็ยังไม่ ok. นะ
อีกอย่าง คิดว่าถ้ายัดดิสหลังก็ต้องใส่ล้อ 16 (แต่คิดว่า จขกท.แต่งรถขนาดนี้ น่าจะเปลื่ยนแม็กแล้วละ) ไหนๆก็ใส่หน้ากว้างกว่าเดิม ยางดีกว่าเดิมไปเลยครับ
ส่วนตัวคิดว่า ผ้าเบรคเดิมไม่ได้แย่ แต่ลื่นๆ คิดว่ามาจากยางมากกว่าครับ
รีเมพ เครื่องได้ แต่ระวังเกียร์นะฮะ แค่เดิมๆนี้ก็ปริ่มลิมิตแล้ว แล้วรถปี 18 ประกันยังไม่หมด แอบเสียดายอะ
มาสด้าเป็นยี่ห้อที่ ถ้าคุณเช็คอาการผิดปกติ ศูนย์จะไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่ถ้าไปเช็คเรื่องแอบทำอะไรมา...เจือกรู้ดี
ถ้าจะยำรถ ผมจะหามือสอง 2 ที่ตอนนี้ราคาร่วงมายำนะ.....
ตอนนี้ยางเดิมอยู่ครับ 37xxxKM กำลังจะเปลี่ยนยางพร้อมกับทำช่วงล่าง/เบรคเลยครับ
ไม่รุ้จะเอาล้อตัวไหนดี ส่วนตัวอยากได้เบาๆมากกว่าครับ อยากได้รถแนวๆ mini sleeper 555+
เรื่องเกียร์ตอนนี้ศูนย์แถวบ้านผม เปลี่ยนเกียร์คือเซ็นหมดประกันเลยครับ
ผมจะเอาไปติด Oil cooler กับถ่ายน้ำมันถี่ๆเอาครับ คงทำได้แค่นี้ ไปสุดตอนที่พังคงหาชุดซ่อมได้ T T
ปล.เรื่องศูนย์ ผมทำเรื่องเคลมวาวล์ไอเสียตรงแถวๆหม้อพักใต้ท้องรถดัง นี่เงียบยาวไปเลยครับ - -
ขอบคุณพี่ทุกท่านที่มาตอบนะครับ
