ณ ตอนนี้ถ้าคุณมีงบ 1.5 ล้าน Teana 2.5XV ยังเป็นทำตอบสุดท้ายอยู่หรือไม่ครับ?
Un_Sp.Med
keng.
สำหรับผมคือใช่ครับ
prai
สุดท้ายมั้ย? คงตอบไม่ได้เหมือนกัน
เพราะว่า ถ้่าอัตติส 2.0 ตัวท็อปมีซันรูฟและราคาปรับลดสักแสนกรือเม่าเดิมก็ได้เทียน่าก็คงไม่ใช่คำตอบสุดท้าย
ถ้าครูซออฟชั่นออกมาถูกใจ เทียน่าก็ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้าย
ถ้าพรีอุสมีโซล่ารูฟ หรือ ระบบช่วยจอด เทียน่าตัดทิ้งไปเลย
แต่ถ้าให้เลือกตอนนี้ให้เทียน่า ที่ 1 ในใจเลยครับ เพราะมันแทบจะมีออฟชั่นได้อย่างใจผมทุกๆ อย่าง
Ninezti
แล้ว ac มันเกินหรอ ครับ  ไม่เคยดุราคา 55
kengointer
ถะ ...        ถะ ๆ ๆ .......................... ถูกต้องนะค้าบบบบ  ;D
keanetona
ถ้าประหยัดกว่านี้ ถ้ากระจังหน้าโดนใจกว่านี้ ถ้ามีโช้คฝากระโปรง(จะงกไปหาพระแสงอะไรฟะ) ถ้ามีเบาะและคอนโซลสีดำและ ออกก่อนเดือนมีนาคม 2008 อาจได้สอยครับ เพราะพ่อผมเองก็อยากจะให้ผมซื้อเทียน่าใจจะขาด
methus zaa
ถ้าตอนนี้ให้เลือกพรีอุสครับ เพราะมันประหยัดน้ำมันกว่าหรือว่าคิดในอีกแง่หนึ่งก้อคือซื้อเทียน่าไปติดแก๊ส คิคิ เพราะโดยรวมแล้วทั้งรูปทรง ภายใน โดนใจมากๆครับ
AVANTGARDe'
1.5ล้านถ้าจำไม่ผิดได้แค่250XVธรรมดาไม่มีSunRoofผมก็คงยังไม่ตกลงปลงใจกับ TEANA (เพราะนิสสันดันเอาม่านถุงลมใส่ไว้สำหรับตัวซันรูฟเท่านั้นน่ะสิ!) สำหรับผมคง CAPTIVA 2.0LT ไม่ก็ CR-V 2.4AWD อ่ะครับ
แต่ถ้าตอนนี้ก็คงไม่ซื้ออะไรเลย (ม่ายมีตังอ่ะครับ  ;D ;D)
Nioka
1.5ขอเป็นตัว 2.0 ก็พอ ผมเท้าไม่หนัก - -" ที่เหลือไว้เติมน้ำมัน
tu_ut
อยู่ วัตถประสงค์ใช้งาน  ถ้าต้องการ  segment นี้
มีตัวเลือกเยอะ ที่ตอบสนอง ถ้าเป็นผมแต่ก่อน ชอบ teana มาก
แต่หลังๆมานี้ ผมดันไปหลงรัก cammy hybrid ไปแล้ว
ผมว่า ต้องลองเองครับ รถที่ตอบสนองในราคานี้ มีมากมาย
ปล.  ผมสังเกตุว่า  nissan มักท้ายห้อย ถ้าติดแก๊ส >_< !!
TTL
ของผม ผมว่าTeana  สำหรับผมแล้วมันตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของผมแถบทุกด้านครับ ทั้งขับสนุก นั่งสบายผู็ใหญ่นั่งแล้วชอบ คนขับก็สบายครับแบบชิ่วๆ
จะเร่งเมื่อไรก็มา  สำหรับผมแล้วยังไง TEANA  มันก็คือ คำตอบสุดท้าpของผม ครับ
Iwata Kana Σ4
ส่วนผม เกือบใช่ครับ
ถ้าใช่จริงๆ ต้องตัว 250XV SR เท่านั้น
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
Pan Paitoonpong
ถ้าผมมีเงิน 1.5 ล้าน จะซื้อ Teana 2.5 ไหม? ไม่
ถ้าให้เอา D-Segment ญี่ปุ่นราคาไม่เกิน 1.5 ล้านจะซื้อ Teana 2.5 ไหม? ซื้อ
ผมคิดว่ามันเป็นรถที่เข้ากับตัวผมได้มากที่สุดในบรรดารถทั้งหมด แต่ยังไม่ตรงใจทุกอย่าง
เรื่องพลังขับเคลื่อน ผมชอบ ความแรงสั่งได้และประหยัด ของ Camry Hybrid มากกว่า (ถึง
topspeed จะหมดที่ 185 ก็ไม่สน) และผมชอบการเซ็ตพวงมาลัยของ Accord มากกว่า
ที่แน่ๆ ถ้ามีเงิน 1.5 ล้านในแบงก์ ผมก็จะไม่ซื้อ Teana 2.5 เพราะในวัยผม
สถานภาพอย่างผม นิสัยแบบผม ผมคิดวิธีใช้เงิน 1.5 ล้านที่ต่างกันออกไปจากนี้
kongz158
ถ้าผมเป็นคนเงินเหลือ 1.5 ล้าน ผมว่าจะเอาไปเล่น RX7 / S15/ Evo 7,8 ตัวแสบยุค 90-2000ต้นๆ ทั้งหลายนั่นแหละครับ
แต่ถ้าเป็นรถคันแรกมือหนึ่งในงบจำกัดที่ 1.5 ถ้วนๆ ก็คงตามนั้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 30, 2010, 00:24:06 โดย kongz158 »
Un_Sp.Med
หมายความว่าถ้าท่านมีงบ 1.6 ล้าน ท่านจะซื้อ Camry Hybrid ใช่หรือไม่ครับ?
SignifeR
คิดเหมือนผมเลยแฮะ ถ้าไม่ใช่รถคันแรกนะ ผมจะหาพวกสปอร์ตญี่ปุ่นราคาไม่เกิน 1.5 ล้านเล่นครับ (ผมว่าท่านผู้เกินก็คิดแบบนี้อ่ะนะ)
แต่ถ้าเป็นรถคันแรกที่ต้องใช้งานตลอด ผมว่า Teana 2.0 ตัวสปอร์ตภายในดำก็เป็นคำตอบที่ดีครับ
BBOnLY
สำหรับผม....ยังนะ
ให้ #แอดบอยดูแล ได้ครับ
rincivil
ถ้ายังใช้เกียร์ ซีวีที อยู่ยังไงก็ไม่ใช่คำตอบสำหรับผม ถึงผมจะชอบมันมากก็เถอะ
หลายๆคันมีปัญหาอยู่ลองเข้าคลับเทียน่าดู และดูจากยอดขายเดือนล่าสุด ยอดตกเยอะเลยนะ
SUN-PS
เพิ่มอีกนิดเอาตัวsunroofไปเลย คุ้มมากครับ
ทำไมเหมาเอาง่าย ๆ อย่างนั้นหล่ะครับ
ผมไม่เคยคิดครับ ว่าจะซื้อ Teana
ตอนนี้รถ Juke คันเดียว  :P
Carrera
ไม่เลือกได้มั้ย  ;D
เป็นผม  จะนั่งรถเมล์ต่อ ;D  เอาตังไปทำงาน
เก็บซื้อ 525d   ;D
Pan Paitoonpong
ถ้ามี 1.6 ล้าน จะซื้อ Camry Hybrid ไหม
คำตอบ
ไม่ซื้อ
เหตุผลเดียวกันกับที่ว่าถ้ามี 1.5 ล้านจะซื้อ Teana ไหม
และถ้าให้เลือกเฉพาะ D-Segment ป้ายแดงในงบ 1.6 ล้านจะซื้อ Camry ไหม
คำตอบ
ไม่ซื้อ
เหตุผล? เพราะนอกจากแรงเครื่องกับความประหยัด อย่างอื่นไม่มีอะไรที่ทำให้ผมหลงใหลมันเลย
มันเป็นเรื่องความชอบส่วนตัวอย่างหนึ่ง กับอีกอย่างคือการใช้งาน ผมเดินทางไกล
ชอบไปกับเพื่อนเต็มคัน เพื่อนผมก็ตัวเท่าผม เพราะฉะนั้นเบาะนั่ง กับพื้นที่มันต้องมากพอ
คอนโซล เบาะ พวงมาลัย มันต้องเข้ากับบอดี้ผมได้ ซึ่ง Camry ไม่ตอบจุดนี้
แต่ถ้าซื้อให้พ่อขับ..แน่นอน Camry Hybrid เพราะคนนั้นมีบรรทุกแต่ถุงกอล์ฟ
ไม่ค่อยบรรทุกเต็มคัน และไม่ค่อยเรื่องมากกับเบาะหรืออะไรก็ตามแต่ ขอแค่รถสวย
ถูกใจ แรงสั่งได้ ตีนต้นดี เขาชอบหมด
udis
ไม่ซื้อครับ ใหญ่ไปครับ
 ;D ;D ;D
WS.
ถ้าเป็นผมถ้าจะซื้อ D-segment มีเงิน 1.5 ล้าน คงรอๆ ดู  Honda accord ก่อนนะครับว่าถ้าปรับโฉมแล้วเป็นอย่างไร ถ้าไม่น่าสนใจถึงไปมอง 250xv
แต่ถ้าไม่เอา D-segment ผมซื้อ MX5 NB หรือไม่ก็เก็บตังอีกนิด เอา NC RHT  มือสอง ครับเหอๆ   ;)
ผมว่าตัว 2.0XL น่าสนใจ แต่ต้องไปเพิ่ม cruise control กับ USB ก่อนครับ
sakano
ต้องถามตัวเองครับ ว่าชอบรถแบบไหน
ถ้าชอบรถแบบ Luxury นั่งสบาย เก็บเสียงเยี่ยม ก็ Teana
ถ้าชอบรถแบบ sport ก็ Accord
ถ้าเน้น ความประหยัด เท่านั่น   ;D ก็ Camry Hybrid ครับ
kritphakhin
เป็นอะรไที่น่าปวดหัวที่สุดเลยครับ กับคำถามแบบนี้
ผมก็ยังตอบตัวเองยังไม่ได้ครับ
