1 ซื้อเพราะมันนั่งได้สี่คน (รถเก๋งก็นั่งได้สี่คน)
2 ซื้อเพราะมันเป็นดีเซล (ถ้ารถเก๋งได้เครื่องดีเซลราคาไม่แพงมากจะซื้อมั๊ย)
3 ซื้อเพราะขนของได้ ( กระบะสี่ประตูเหลือที่ขนของซักเท่าไหร่ รถเก๋งก็ขนได้)
4 ซื้อเพราะมันดูเท่ห์ดี ( อันนี้แล้วแต่คนจะมองว่าเท่ห์)
5 ซื้อเพราะประหยัดน้ำมัน (มันก็ไม่ประหยัดเท่าไหร่ แค่ราคาน้ำมันๆถูกกว่าต่อลิตร)
6 ซื้อเพราะแรงบิดดี (จะเอาแรงบิดไปทำไร เห็นขับนั่งคนเดียวอยู่แต่ในกรุงเทพ ขนอะไรก็ไม่ได้ขน)
7 ซื้อเพราะมันลุยน้ำท่วมได้ ( มันจะท่วมทุกปีเรอะ ถึงท่วมสุดท้ายก็คงไม่ลุย กลัวรถพัง)
8 ซื้อเพราะช่วงล่างมันทนดี ลุยได้ดี (ในเมืองมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้)
เป็นความรู้สึกส่วนตัวครับ ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่น แค่คิดว่าในเมืองมันไม่เหมาะเลยกับรถกระบะดีเซลคันใหญ่ๆกินพื้นที่ถนน แต่ก็เข้าใจว่าการที่ใครจะมีรถซักคันมันยากมากขนาดไหนเลยอยากได้ที่มันอเนกประสงค์ แต่ความจริงแทบไม่ได้ใช้มันอย่างเต็มที่ครับ
1.เรื่องที่นั่ง ใช่เหมือนกันครับ
2. ซื้อครับผม ถ้ามันจะลงมาเท่ากันหรือแพงกว่าไม่มาก ไม่ใช่มาปล่อยราคาเหมือนเชฟ T_T
ผมขออณุญาติอ้างอิงคำพูดของคุณจิมมี่ครับ "1,248,000 บาท ช่างกล้าตั้งขายเข้าไปได้นะนั่น!" เหอๆ
3.ข้อนี้จากที่ใช้รถทั้ง 2 ประเภทน่ะครับ ขนขำๆได้ครับรถเก๋งแต่ถ้าขนหนักแล้วยัดเข้าปิดฝากระโปรงได้ หน้าเชิดเลยน่ะครับ และถ้าสำหรับคุณพ่อบ้านชอบทำงานอะไรเองด้วย ลำบากครับ ถ้าจะซื้อประตูสักบาน หน้าต่างสักบ้าน หรือง่ายๆ ร้านเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้บางแบบตัวเดียวก็พอ ยังไม่รวมแม่บ้านชอบปลูกต้นไม้อีก ลำบากครับ
4.ไม่อ่ะ ผมขี่ปิกอัพครับ ผมว่าเก๋งเท่แล้วครับผม
5.รถผมก็ประหยัดน่ะ อิซูซุ ดีแมก แต่งตามสูตรคลับเปลี่ยนเฟืองเกียร์ 5 ขับแล้วผมว่าน่าจะประหยัดกว่าทั้งอัตราการกินน้ำมันต่อลิตร และส่วนต่างราคาน้ำมันด้วยครับ
6.แรงบิดไม่ได้ใช้ครับ ไม่ได้ขนของหนัก หรือขึ้นเขาไรมาก
7.ถ้าไม่ยกแล้วปรับแต่งรถ ปิคอัพเจอน้ำไปไม่รอดเหมือนกันครับ
8.ข้อนี้ตอบอยากครับ บางท่านชอบไรก็ได้ บางท่านซื้อของที ขอแบบทนๆ แต่ผมถาม(ทุกๆท่านเลย) ชีวิตจริงจะขี่แต่ถนนในเมืองจริงๆเหรอ ไม่ไปไหนกันเลยหรือครับ หรือไปเที่ยวนอกเมืองบ้างมั้ย
ข้อแถมที่ จขกท บอกว่าเมืองไทยไม่เหมาะกับรถกระบะดีเซลคันใหญ่ๆกินพื้นที่ถนน(ผมคิดว่าน่าจะหมายถึงกะบะรุ่นใหม่ๆที่พึ่งออกมา และไม่ว่า 2หรือ4ประตูก็กว้างพอๆกัน) ผมว่ามันไม่ถึงกะสำคัญมากครับตรงนี้ เพราะถ้าจะถามบางคนที่เค้าขับรถคันอื่นๆ เค้าอาจจะมองพวก เบนซ์ บีเอ็ม รุ่นใหญ่ๆกว้างๆ เป็นที่เกะกะถนนเช่นกันครับผม
ความเห็นผมน่ะ สำหรับผม คนอื่นผมไม่ทราบครับ ซื้อเพราะมันขนได้บ้าง นั่งได้หลายคนบางโอกาส
แต่ถ้าบางครอบครัวมีเงินน้อย แต่ล่ะครอบครับจะมีสิทธิเลือกรถได้แค่คันเดียวเพราะไม่มีเงินเอาทั้งรถเก๋งและกะบะครับ หลายครอบครับเลยจำเป็นที่จะต้องเลือกกะบะ 4ประตูเพื่อใช้เอนกประสงค์ครับผม
ไม่มีเจตนาไรเช่นกันครับ จขกทอยากให้แสดงความคิดเห็น ไม่ว่ากันน่ะครับผม
