ผู้เขียน หัวข้อ: // กระทู้แสดงความคิดเห็น : รีวิว Chevrolet Volt //  (อ่าน 29947 ครั้ง)
ออฟไลน์ panithanks
  • กระทู้: 80
Re: // กระทู้แสดงความคิดเห็น : รีวิว Chevrolet Volt //
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 16:29:14 »
ดูเหมือนว่าจะประหยัดแค่ 70 กม.แรกเท่านั้นนะครับ หลังจากนั้นพอต้องอาศัยเครื่องยนต์ปั่นไฟเข้าแบตเพื่อขับเคลื่อนตัวถังหนักๆกลายเป็นว่าไม่ได้ประหยัดมาก แต่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในยุคนี้เพราะไม่ได้มีสถานีชาร์จไฟอย่างแพร่หลาย หากขับทางไกลจะได้ไม่ต้องกินข้าวลิง :D อนาคตอาจจะมีระบบอัดอากาศเข้ามาช่วย หรืออาจจะใช้แก๊ส CNG แทนจะได้ประหยัดแต่รถคงหนักทะลุ 2 ตันแน่เลย
เรื่องการใช้ไฟฟ้า ผมคิดว่าถ้ารัฐบาลสามารถดำเนินโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้จะทำให้ประเทศเรามีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและราคาถูก การเดินทางด้วยรถ EV ก็จะมีค่าใช้จ่ายน้อยลงและแพร่หลายมากขึ้น ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปได้อีกมหาศาลเลยครับ ติดอยู่แต่เรื่องการประท้วงของพวกเอ็นจีโอนั่นแหละ  ???
ออฟไลน์ khunpan33
  • กระทู้: 737
  • ขับหน้า-ขับหลัง-ขับสี่ ไม่เท่าขับรถดีมีน้ำใจ
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 16:38:30 »
เป็นอีกตัวที่ผมสนใจมากกว่า Nissan Leaf ครับ หน้าตาถูกจริตเสียจริง  ;D
แต่ตอนนี้ขอเป็นกำลังเล็กๆช่วยลดพลังงานครับ เพราะเปลี่ยนมาขับ Prius แล้ว รู้สึกดีขึ้นครับเวลารถติดแล้วเครื่องดับ แต่ยังมีไฟ มีแอร์ใช้ โดยไม่เบียดเบียนคนอื่น
กว่าเข้า Volt จะพร้อม ตอนนั้นผมคงเปลี่ยนรถพอดี ถ้า Prius Plugin ไม่มาซะก่อนนะ
ขอบคุณมากสำหรับเซอร์ไพรส์ครับ  ;)
ออฟไลน์ !ce
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 16:52:39 »
อ่านรีวิว แล้วอยากเดิน เข้าโชว์รูมไปซื้อทันทีเลยครับ  ;D
" ROME WAS NOT BUILT IN ONE DAY !! "
ออฟไลน์ kitt
  • กระทู้: 22
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 17:45:57 »
แต่ถ้าคิดว่า วิ่งไปทำงาน ไปกลับวันละ 40โล กลับถึงบ้านก็ชาร์ตแบต
ก็เท่าากับ เราไม่ต้องเติมน้ำมัน ทั้งเดือนเลยนะครับ
ออฟไลน์ jumpon77
  • กระทู้: 2,371
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 18:23:52 »
มันจะมาเมีอไรคับผมก็อยากได้หละคับผม
ออฟไลน์ shando
  • กระทู้: 1,881
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 18:33:50 »
ผมว่าภายในcruze ltzสวยกว่านะ
ส่วนที่วิ่งได้70กม.ต่อการชาร์จ1ครั้งก้เพียงพอต่อการวิ่ง1วัน แต่จะให้ดีอยากให้ไปได้ไกลกว่านี้ซักหน่อย
ออฟไลน์ nutpich
  • กระทู้: 22
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 18:56:02 »
น้ำมัน 35.2 ลิตร กับ Full Battery  วิ่งได้ 570 km
แปลว่า ถ้าขับทางไกล 570 km  จะกินน้ำมันอยู่ที่   16.19 km/l  โดยที่ 70 km แรก วิ่่งโดย ไม่ใช้น้ำมัน
แต่หลังจาก 70 km แรกแล้ว เมื่อ แบตหมด 1.4L จะทำงาน และ  จะวิ่งได้อีก ประมาณ 500 km  โดยที่ 500 km หลัง จะกินน้ำมัน เฉลี่ย = 500(Km)/35.2(ลิตร) =  14.2 km/l
* ความเห็นส่วนตัว ผมว่าไม่ตอบโจทย์เท่าไร  โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ Prius Plug-in Hybrid ที่มีความ Flexible มากกว่า  ทั้ง ขับในเมืองและทางไกล
 ที่นอกจากแบตที่ สามารถ ถูกชาร์จ ได้เอง จากการขับขี่แล้ว  แบตยัง สามารถ เสียบ ชาร์จ ได้ได้ตรงจากไฟบ้านเช่นกัน  แถม อัตราสิ้นเปลือง เมื่อใช้ร่วมกับน้ำมัน ยังทำได้ดีกว่ามาก
ความรู้สึกเหมือนโดนหลอก ถ้าจะมาเทียบกันเรื่องความประหยัด พรีอุส อีโคคาร์ทุกรุ่น bและd เซกเมนต์บ้างตัวก็กินขาดสิครับ
ทั้งๆที่ volt เองก็ออกแบบมาแนวรักโลกทั้งเทคโนโลยีก็มีความสลับซับซ้อนอย่างมาก แต่ทำไมตัวเลขที่ออกมาไม่รักโลกเลย
แบบนี้คงเหมาะกับชับในเมืองระยะ 70-80 กิโลเมตร เสียบปลั๊กชาร์ทอย่างเดียว พอออก ตจว อัตตราการซดก็ไม่ต่างจากรถธรรมดาสักเท่าไหร่  สรุปว่ามีดีแค่ สวย แรง แล้วก็ปล่อยมลพิษน้อย เท่านั้นเอง
ออฟไลน์ Equcha
  • กระทู้: 762
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 19:04:46 »
ผมสนใจ ถ้าตามนี้เป็นจริงครับ เพราะทุกวันนี้ไป กลับประมาณ 75Km
ถ้าเสียบปลั๊กอย่างเดียวเสียแค่ 45 บาท < คุ้มมากครับ
ออฟไลน์ shando
  • กระทู้: 1,881
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 20:56:05 »
แต่ผมว่าถ้าตามนี้ leaf ตอบโจทย์มากกว่าครับ
ถ้าให้เลือกระหว่าง2ตัวนี้ผมเลือกleafครับ
ออฟไลน์ Terng
  • กระทู้: 1,757
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 21:40:43 »
ผมดูว่าถ้าระยะทางแค่ 70 โลแรกยังไงก็เหนือกว่าพรีอุสปลั๊กอินไฮบริดแน่ๆครับ แต่เมื่อดูจากข้อเท็จจริงจากวิกิพีเดียดังนี้
อ้างถึง
The Prius plug-in total all-electric range in blended mode is 11 mi (18 km) as rated by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA), has an expected total range of 540 miles (870 km), and a maximum electric-only speed of 62 mph (100 km/h).[3] The lithium-ion battery pack can be charged in 180 minutes at 120 volts or in 90 minutes at 240 volts.[7] According to Toyota the Prius plug-in is expected to be rated in Europe at 112 mpg-US (2.10 L/100 km; 135 mpg-imp) equivalent, with CO2 emissions of 49 g/km.[1][8] The EPA fuel economy rating is 95 miles per gallon gasoline equivalent (MPG-e) (2.5 L/100 km; 114 mpg-imp) in all-electric mode and a combined city/highway rating of 50 mpg-US (4.7 L/100 km; 60 mpg-imp) in hybrid mode, the same as the conventional Prius liftback.[3]
ความจุถังน้ำมันรุ่นปลั๊กอินจะเท่ากับรุ่นสแตนดาร์ดที่ 40 ลิตร (ข้อมูลจากเว็บที่อเมริกาบอกว่า 10.6 แกลลอน)  ถ้าวิ่งได้ 870 กม.จริงๆตามวิกิพีเดีย ก็จะได้อัตราสิ้นเปลืองทั้งถังอยู่ที่ 21.75 กม/ลิตร ซึ่งก็ไม่ต่างจากพรีอุสปกติมากมายอย่างที่คิด ที่ใช้อยู่ในเมืองก็ได้ 600 โล ออกนอกเมืองก็ได้ 790-800 ต้นๆอยู่แล้ว ตีเฉลี่ยว่าถังนึงวิ่งได้ 700-800 ก็จะได้อัตราสิ้นเปลืองของรุ่นปกติอยู๋ที่ประมาณ 17.5 - 20 กม/ลิตร)
สำหรับ Volt
อ้างถึง
According to General Motors the Volt's all-electric range with fully charged batteries varies from 25 to 50 miles (40 to 80 km) depending on terrain, driving technique, and temperature.[16][76] The Environmental Protection Agency (EPA) official all-electric range is 35 miles (56 km) with an energy consumption of 36 kWh per 100 miles (810 kJ/km). This range is based on the agency's five-cycle tests using varying driving conditions and climate controls. The total range with a full tank of gasoline and a fully charged battery is 379 miles (609.9 km) according to EPA tests.[77][78]
The Volt's fuel tank capacity is 9.3 US gallons (35 l; 7.7 imp gal) and once the car runs out of fuel, the gasoline-powered generator shuts down, and the Volt taps into the battery for extra power. The reserve battery power is designed to provide an extra 3 to 4 mi (4.8 to 6.4 km) of range once the gasoline tank is depleted. When the reserve battery power is low, the Volt slows to a stop.[79]
เอามาจาก Wiki เช่นกัน เอา 609.9กม หารด้วย 35 ลิตร จะได้ 17.43 กม/ลิตร
หากนำมาเทียบกันแล้ว เมื่อคิดด้วยระยะทางต่อถังสูงสุดที่วิ่งได้แบบนี้ ผมว่า Prius ที่วิ่งกันอยู่ทุกวันนี้ก็ดูจะประหยัดกว่าทันที ยกเว้นแต่คุณจะเอา Volt มาวิ่งในระยะทางไปกลับบ้าน-ที่ทำงานแค่ระยะทางสั้นๆ น้ำมันยังไม่ทันได้ใช้ แบบนั้นจะได้เปรียบและเหนือกว่าพรีอุสแน่นอน
งานนี้ผมว่าสูสี อยู่ที่ราคาแล้วหละ  ;D
รถที่ใช้เป็นประจำ
2013 Toyota Camry Extremo 2.0
2018 Toyota CHR HV Mid
ออฟไลน์ Terng
  • กระทู้: 1,757
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 21:51:01 »
เพิ่มเติม นำมาให้ดูเทียบกัน (พรีอุสชาร์จไฟเต็ม 1.5 ชั่วโมงเท่านั้น!!! เพราะแบตลูกเล็กด้วยแหละครับ) เมื่อวิ่งน้ำมันล้วน พรีอุสทำได้ถึง 50 mpg (21.26km/l)
อันนี้ของ Volt แม้ว่าจะประหยัดเงินน้อยกว่าพรีอุสปลั๊กอิน แต่ค่าน้ำมันต่อปีก็ถูกกว่ากัน 50 ดอลล่า วิ่งด้วยน้ำมันล้วนทำได้เพียง 15.73 km/l เท่านั้นเอง (37mpg)
ดูๆไปดูๆมา ผมว่าเราไปคิดว่ามันเป็นรถไฟฟ้าที่วิ่งได้ 500km+ เลยดูว่ามันเทพมากๆ แต่พอเทียบกับ plug in hybrid ที่มันควรจะเป็นแล้ว มันก็ไม่ได้เหนือไปกว่ากันเลย ต้องชมเชยคุณ werawit ที่คำนวนออกมาทำให้ผมและหลายๆคนฉุกคิดว่า เออ พอคำนวนออกมาจริงๆมันไม่ได้ประหยัดเทพขนาดนั้นนี่หว่า แต่ยังไงเสียก็ยังจัดเป็นรถที่น่าสนใจและเป็นความหวังแห่งยุคหน้าอย่างแท้จริงแหละครับ อยากให้เข้าไทยมา และโตโยต้านำพรีอุสปลั๊กอินเข้ามาขายด้วย น่าจะช่วยกระตุ้นให้ตลาดรถแบบนี้โตมากขึ้นแน่นอนครับ
ปล. วิเคราะห์ผิดถูกขออภัย แต่ถ้าไม่ถูกใจรบกวนช่วยใช้เหตุผลติชมครับ  :)
รถที่ใช้เป็นประจำ
ออฟไลน์ Do!phinz
  • กระทู้: 128
  • อยากได้รถคันแรกในชีวิตไวๆ
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 22:02:32 »
สวยว๊าวๆๆ
ออฟไลน์ shando
  • กระทู้: 1,881
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 22:10:42 »
อ้างถึง
สำหรับ Volt
อ้างถึง
ผมว่าเอามาเทียบกันไม่ได้หรอกครับ เพราะโดยหลักการแล้วถึงแม้รถทั้งสองจะเป็นplug-in hybridเหมือนๆกัน แต่prius plug-inวิ่งโดยใช้แบตอย่างเดียวได้แค่18km แปลว่ายังไงๆโตโยต้าก็คิดให้เครื่องยนต์hybridเป็นพระเอกในการขับเคลื่อน ส่วนplug-inเป็นแค่พระรองช่วยเสริมความประหยัดเท่านั้น
ส่วนvoltวิ่งได้มากสุดถึง80km แปลว่ามันสามารถวิ่งโดยใช้ไฟฟ้าเพียวๆได้เพียงพอในการเดินทาง1วัน เหมือนกับใช้ไฟฟ้าเป็นพระเอกในการขับเคลื่อน แล้วใช้ระบบserial hybridเป็นพระรองคอยเสริมแค่นั้น ดังนั้น คู่แข่งของvoltน่าจะเป็นรถไฟฟ้าอย่างleafมากกว่า
ทีนี้ลองคิดถึงรถที่วิ่งได้ด้วยไฟฟ้าเป็นหลัก แต่ถ้าฉุกเฉินจริงๆคุณก็สามารถใช้น้ำมันวิ่งได้ เพียงเพื่อไปหาสถานที่ชาร์จเท่านั้น voltเป็นแบบนั้นแหละครับ
ไม่ต้องไปคิดถึงอัตราสิ้นเปลืองตอนใช้น้ำมันหรอกครับ ลองคิดถึงรถบ้านติดแก๊สcngดูถ้าแก๊สหมดคุณก็ยังสามารถใช้น้ำมันวิ่งต่อไปจนกว่าจะหาแก๊สเติมได้ แต่คงไม่มีใครบ้าวิ่งโดยใช้น้ำมันไปเรื่อยๆจริงไหม ดังนั้น ในเรื่องความประหยัด ผมเชื่อว่ายังไงๆvoltก็เหนือกว่าprius plug-in ครับ
ออฟไลน์ xtrarach
  • กระทู้: 113
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 01:54:14 »
สำหรับผมแล้วคิดว่า ปีนึงจะมีสักกี่วันกันเชียวที่วิ่งเกิน 80 โล (ถ้าเป็นคนใช้รถ 200-300โลทุกวันก็แล้วไป ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเค้าอยู่แล้ว)
ถึงวันไหนวิ่งเกินเล็กน้อยเอามาถัวเฉลี่ยกับ 80 โลแรกก็โคตรถูกอยู่ดี
แต่ยังเผื่อว่าถ้าต้องวิ่งทางไกลก็ไปได้โดยอาจไม่ได้ประหยัดกว่ารถนำ้มันธรรมดาเลยนั่นแหละ (จะวิ่งเดือนละกี่วันเชียว)
ถ้าเป็นไฟฟ้า 100% ก็จะวิ่งไกลไม่ได้ หรือต้องพึ่งรัฐให้วางจุดชาร์จเพียงพอเสียก่อน ซึ่งลำบากมาก
ต้องดูจุดประสงค์ของรถและการใช้งานจริงให้ออก เอาระยะทางไกลๆมานั่งหารอัตรากินนำ้มัน ไม่แฟร์หรอกครับ
มันก็เหมือนกับถ้าเอา prius กับ eco car มานับตัวเลขกันเฉพาะทางไกลอย่างเดียวนั่นแหละ(เทียบตาม review คุณจิมมี่) คุ้มซื้อ prius รึเปล่าหละ
แต่การใช้งานจริง prius คงกระเดือกนำ้มันน้อยกว่ามาก เพราะยังไงรถก็ต้องหยุด ต้องใช้ความเร็วต่ำ ต้องมีรถติด มากกว่าการวิ่งยาวๆนักแล
นั่นคือข้อสรุปของผม และคิดว่าเป็นจุดประสงค์การใช้งานหลักของเจ้า volt ด้วย
ออฟไลน์ Sappe!
  • กระทู้: 1,975
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 09:32:11 »
ถ้ามาจะราคาสูงป่ะน๊า  ??? ??? ???
'02 Ford Ranger 2.5 Turbo XLT
'06 Ford Ranger 3.0 TDCi XLT
'10 Ford Focus 2.0 TDCi Ghia
'11 Ford Fiesta 1.6 Sport
ออฟไลน์ Equcha
  • กระทู้: 762
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 10:01:12 »
อ่านจากที่หลายๆคนวิเคราะห์แล้ว ถ้าราคาออกมาอยู่ที่ 0.9-1.2M ผมว่าน่าจะขายดีอยู่นะครับ ทีนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆแล้วครับ ราคาอะไหล่เอย, ความชำนาญของช่างศูนย์เอย ผมหล่ะคนนึงถ้าออกมาเร็วๆนี้แล้ว ราคาอยู่ประมาณนี้จะยอมเป็นหนูให้เอง  ;D
ออฟไลน์ shando
  • กระทู้: 1,881
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 11:46:15 »
เรื่องราคานี้ผมไม่รู้ แต่ยังไงก้ต้องแพงกว่าleafครับ เพราะมัยคือleaf+เครืองปั่นไฟ ;D
ออฟไลน์ boykung
  • กระทู้: 2,174
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 12:09:03 »
อยากลองขับมั้งจัง  ;D ;D ;D
Hyundai Grand Starex 2012
Kia Rio 2013
BMW 420D Coupe M Sport 2016
ออฟไลน์ nutpich
  • กระทู้: 22
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: กันยายน 01, 2012, 15:54:18 »
จริงๆแล้ว เหตุผลที่ทำให้ Volt วิ่งได้ในระยะทางที่มากกว่า เป็นเพราะแบตเตอรี่ควาจุสูงมาก ถึง 16 กิโลวัตต์
โดยผมอิงจากเว็บไซต์ http://www.siamev.com/index.php?mo=10&art=633158 นี้
ที่มีการทนำเข้าแบตเตอรี่พรีอุส เข้ามาขายและทำการดัดแปลงเป็น prius plug-in
โดยแบตเตอรี่ เพียง 8 กิโลวัตต์ สามารถขับเคลื่อนพรีอุสไปได้ไกลถึง 70 กิโลเมตร ที่ความเร็วประมาณ 60 กม/ชม
จากจุดที่สามารถบอกได้ว่ามอเตอร์ไฟฟ้าของพรีอุสมีการกินกระแสน้อยกว่า และหากใช้แบตเตอรี่ที่มีความจุเท่ากัน จะทำให้พรีอุสวิ่งได้ไกลกว่าอย่างแน่นอน
ออฟไลน์ Nookkiez
  • กระทู้: 784
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 11:22:33 »
Tesla Roadster รถไฟฟ้า100% เข้าไทยรวมภาษีแล้ว ขายอยู่8,500,000 บาท    แล้วVolt รถไฟฟ้า70% จะโดนภาษาเท่าไหร่หว่า - -*
มันสามารถชาร์จไฟกลางฝนได้มั้ยครับเนี่ย?  รถน่าใช้แต่ถ้าเอาเทคโนโลยีขนาดนี้มาประกอบในไทยก็คงต้องขอตัวลา เพราะแค่เครื่องสันดาปปกติ บางคันยังเจอปัญหาจากการประกอบอยู่เลย  :-X :-X :-X
Test ..
