CRV 2012 สุดๆของมันคือลุยได้ขนาดไหนครับ
ผมไปเข้าคลับ CRV ผมเห็นเขาเอาไปลุยแบบออฟโรดเลย ลงไปลุยน้ำครึ่งคัน เห็นแล้วคาราวะเลย แต่เขาต้องเอาถุงพลาสติกไปคลุมพวกจุดต่างๆที่เครื่องยนต์ด้านหน้า กันน้ำเข้า
แต่ลุยไปครึ่งคันน้ำก็เข้ามาในห้องโดยสารอยู่ดี
คำถามคือ ผมอยากรู้ว่า CRV เนี่ย มันลุยได้แบบสุดๆเลยคือแค่ไหน แบบว่าเอาสุดลิมิตของรถมัน ไม่ต้องถึงขนาดในคลับที่ต้องเอาถุงพลาสติกไปคลุมส่วนต่างๆ
แบบว่า เดิมๆไม่ต้องไปเซฟตี้อะไร มันลุยน้ำ ลุยทางลูกรังได้แค่ไหนครับ
มีพื้นที่แบบไหนบ้างที่รถกะบะผ่านได้ แต่ CRV ไปไม่ได้
Ruksadindan
Re: CRV 2012 สุดๆของมันคือลุยได้ขนาดไหนครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 29, 2013, 22:45:32 »
ให้น้ำไม่เข้าห้องโดยสารก็พอครับ ลองกะเส้นเอา
kimmeng21
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 29, 2013, 22:48:11 »
จากคนใช้ crv อยู่ ผมว่าครึ่งล้อกำลังสวย
johnlee
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 29, 2013, 22:56:54 »
ถนนดำน้ำท่วมไรงี้ ผมให้ ไม่เกิน 1 ฟุต ลึกกว่านั้นถือว่าใจถึงและมีเงินพร้อมซ่อม
เอ่อ ลุยป่าออพโรดเชียวเหรอครับ  ผมว่าคงไม่เท่าพวกคานแข็งแท้ๆมั้งครับ
zeb80
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 29, 2013, 23:16:17 »
ผมว่าไม่น่าเยอะนะ แค่น้ำปริ่มๆขอบประตู ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการนั้นอยู่แล้ว
Pasakorndvm
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 30, 2013, 00:03:31 »
กินน้ำได้ไม่เกิน 40 ซม. วัดกันมาแล้วช่วงน้ำท่วม
ผมขับ innova ผ่าน 50 ซม แบบช้าๆ แต่ crv ดับ เพราะทางเข้าอากาศอยู่ต่ำกว่า
'19 Honda Civic EL
chatcharwarn
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 30, 2013, 00:39:07 »
ถ้าลุยแบบในClipนี้
เคยทำได้กับ cr-v gen.2 ครับ เข้าสวนบ้านเพื่อน รถก็รถเพื่อน ทางก็เละๆแบบในClip ไม่ได้ลงน้ำลึก คิดว่ากระบะขับ2ยกสูงขับคลานๆก็น่าจะไปไหว
แต่รถเพื่อนเปลี่ยนล้อกับยางใหม่ แล้วเพื่อนมันก็ไปหายางA/T ที่ใหนมาใส่ก็ไม่รู้
มันก็พอไปของมันได้ ก็คือไม่ติดหล่ม ล้อไม่หมุนติ้วๆ ฟรีทิ้งตลอดทาง แต่มันก็ไม่เชิบๆเหมือนปิคอัพใส่ 4H ;D
นครอัญมณี
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 30, 2013, 01:39:53 »
พอลุยได้ แบบ ไม่มีน้ำท่วมขังเกิน ครึ่งล้อครับ
ถ้าเป็นเลน ต้องไม่ให้ ล้อส่วนที่เป็นยางจมเลน
ทำไมหรือครับ
CR-V เป็นเครื่องเบนซิน ต้องใช้ระบบไฟ มาจุดระเบิดเครื่องยนต์ ผ่านคอยล์จุดระเบิด สายหัวเทียน ไปที่หัวเทียน
เฉพาะรายการที่กล่าวมา ก็ห้ามโดนน้ำหรือความชื้นแล้วละครับ มิฉะนั้นเครื่องยนต์จะทำงานผิดปรกติ หรือ ดับได้เลย
อีกทั้ง ระบบขับเคลื่อน เป็นแบบ คิดเอง ว่าจะให้ขับ 2 ล้อ หรือขับ 4 ล้อตอนไหน
ถ้าตรวจจับว่าล้อหมุนฟรี ถึงจะเริ่มจับหมุนทั้ง 4 ล้อ ถึงกระนั้นก็ถ่ายน้ำหนักแรงหมุนแต่ละล้อไม่เท่ากันอยู่ดี
จึงมีโอกาสติดหล่มได้ง่ายกว่า 4x4 เครื่องดีเซลตัวจริง ครับ
รักรถมาก
รักครอบครัวมากกว่า
johnlee
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 30, 2013, 07:19:18 »
ถ้าลุยแบบในClipนี้
สนามฝนตกใหม่ๆแบบนี้ ผมว่าบิีกเอ็มผมก็ทำได้นะ ไม่ต้องขับสี่หรอก  ขอเนินแห้งส่ง40กม./ชม. ก็ไปได้แล้ว
H.
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 30, 2013, 07:26:12 »
ถ้าลุยแบบในClipนี้
ผมก็ว่างั้นแหละ ไม่ต้องขับ 4 หรอก กระบะขับ 2 ตัวเตี้ยก็วิ่งได้ รถยนต์ 4 ประตูธรรมดาวิ่งหยอดๆผมก็ว่าน่าจะได้เหมือนกัน :D
H.
YenChar
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 30, 2013, 07:37:39 »
ลุยเล็กๆน้อยๆได้หมดแหละครับ ตราบใดก็ตามที่
1. ไม่ครูดใต้ท้อง
2. ล้อหลังไม่ติดหล่ม เพราะขับ 4 CRV ขึ้นไม่ไหวแน่ๆ
ถ้าลุยทางขรุขระ ล้อเล็กๆ ยางแก้มหนาๆหน่อย ไปได้หมดทุกคันแหละครับ
ผมเอาวีออสลุยทางลูกรัง เพื่อนผมขับเทียน่า ไปด้วยกัน
ผมเฉยๆนะ วีออสผมล้อ 15 ยาง 195/60/15 เติมลม 35 อย่างหนา ลุยได้เลย แต่ก็เบาๆ หยอดๆหน่อย
เพื่อนผม เทียน่า ลงล้่อ 18 นิ้ว ท่อคู่ แถมโหลด ให้ตายเถอะเสียดายรถ
นั่งกัน 5 คน ไอ้เพื่อนผมมันไล่ลงหมด เพราะเตี้ย ขับไปไม่ไหว
ใครจะไปคิดว่ารีสอร์ทที่เด็กๆไปจัดค่ายจะเป็นทางแบบนี้
เพื่อนอีกกลุ่มขับฟอร์จูนเนอร์ ขับ 2 ลุยเลย ไม่เสียดาย
vellcap
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 30, 2013, 09:26:13 »
G4 ไม่แน่ใจ   ส่วน G3 ลุยน้ำได้เต็มที่(ถ้ารถวิ่งต่อเนื่องนะ) 60 ซม. ปากท่อดูดอากาศอยู่หลังกันชน ใต้ไฟหน้า ถ้าขับต่อเนื่องน้ำจะผ่าน
แต่จุดเสี่ยงคือกล่องเก็บอากาศระหว่างทางไปที่กรองอากาศ มันอยู่ต่ำแล้วไม่รู้ว่ามันทำมาสนิทแค่ไหน
ส่วนระบบขับสี่แบบเด็กๆนั้น  ก็ยังพอพึ่งพาอาศัยกันได้บ้าง
จากที่เคยเจอมาถนนเทดินใหม่ๆ แล้วฝนตกเป็นโคลน  CRV ผ่านไปได้แบบเฉยๆ แต่ D-Max Hilander 4 ประตู ไปไม่ได้ครับ
ของ Captiva ปากท่อดูดอากาศอยู่เหนือซุ้มล้อครับ น้ำท่วมล้อก็ยังไม่ถึงปากท่อของมันเลย
แต่จุดเสี่ยงก็เหมือน CRV กล่องเก็บอากาศก่อนจะเข้ากรองอยู่ต่ำ ส่วน Intercooler มันคงไม่มีปัญหาหรอกมั๊ง
SUV คันอื่นไม่แน่ใจเพราะไม่เคยรื้อแบบสองตัวนี้ครับ
ChiLun
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 30, 2013, 11:38:10 »
ลุยน้ำแบบปลอดภัยไม่เกินครึ่งล้อครับ เกินกว่านั้นน้ำอาจเข้ากรองอากาศ
มีคนเคยเอาขึ้นเข้ากระโจม ขึ้น-ลงได้ไม่ถึงกับยากเย็น แต่ต้องเลือกวันที่ลำน้ำบนเข้าไม่สูงมาก ไม่งั้นจะตายเพราะน้ำครับ
Ninezti
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 30, 2013, 13:55:03 »
ผมว่าก็ลุยได้นะครับ แต่ไม่มากเท่าไร  เอาวีดีโอมาให้ดูเพลินๆครับ 555
อันนี้ลุยน้ำครับ
archian
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 30, 2013, 19:19:35 »
ลุยน้ำ = ขอบประตูน่าจะได้อยู่
ลุยป่า = ทางลูกรังเข้าอุทยานแห่งชาติ
splampang
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 30, 2013, 20:13:33 »
ผมใช้ crv gen2 อยู่ และมีวีโก้ ขับสอง กับอัสติส ได้ทดสอบมาอย่างดีแล้ว ว่า crv มันลุยได้ดีกว่า คันอื่นที่ผมมี ทางโคลนที่พื้นล่างแน่น ไม่มีติด ต้องรู้ลิมิตรถตัวเอง แต่ลุยหนักไม่ได้ เพราะระบบมันเป็นแบบขับสี่ช่วยการทรงตัว ไม่ใช่ offroad ผมขับอยู๋สามคัน ทางเข้าสวน ปลักโคลน ยาวๆ ขับสองติด ไปไม่ได้เลย ในหน้าฝน มี crv คันเดียวที่ไปได้ แต่น้ำท่วมไม่เอาครับ หวาดเสียว รถมันต่ำ  ชอบระบบขับสี่ของมันในทางปกติ มากกว่าครับ
___LOFT
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 30, 2013, 20:20:02 »
ถ้าได้เครื่อง 2.2 i-Dtech จะน่าลุยขึ้นอีกเยอะครับ
splampang
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2013, 17:25:27 »
ดูคลิปข้างบน ใช่เลย ผมเอา crv g2 ไปขับทางอย่างนี้แหละ ขับออกมาโคลนเต็มคัน สะสมได้ที่ก็เข้า คาร์แคร์ ชนิดว่าคุ้มเลย มันลุยได้มากกว่าที่คิด แต่ถ้า off road หนักๆ ก็ต้องไปเล่นพวก กระบะ 4wd ดีกว่า
