ผู้เขียน หัวข้อ: จะจอง v60 ขอคำแนะนำหน่อยคับ  (อ่าน 4025 ครั้ง)
ออฟไลน์ Pann
  • กระทู้: 32
« เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 08:45:53 »
เคยดู คัมรี่ไฮบริด เทียบกับ วี 60
เมื่อวานมีโอกาสได้ลอง คัมรี่ตัวท้อป ....ปรากฏว่า อัตราเร่งเป็นอย่างที่หลายคนบอก คือ กดเป็นมา ....แต่นิดหนึ่งคับ พอใกล้ช่วง 140 รู้สึกว่า ตัวรถจะเริ่มเบาแบบต้องระวังมากขึ้น พวงมาลัยเบา ไม่หนักแน่น ทำให้เครียดเล็กน้อย ถ้าต้องใช้ความเร็วประมาณนี้ ..ปกติผมจะใช้ขับทางไกล เลยอยากได้รถที่ ทั้งประหยัด และปลอดภัย ...แต่เหมือนกับว่า มันจะไม่มีอยู่ในรถคันเดียวกัน 555.....เลยอยากจะทราบว่า ....
1. ถ้าเป็น วี 60 จะได้ความรู้สึกหนักแน่น (ปลอดภัย) ที่ความเร็วเท่ากัน ดีกว่าไหม? ในฐานะที่เป็นรถยุโรป
2. ถ้าจอง วี 60 ตอนนี้ โปรเป็นอย่างไรบ้างครับ ? เท่าที่ถามคร่าวๆ ประมาณว่า ได้ดอก 1.99%  รับประกันเพิ่ม เป็น 5 ปี ส่วนลดเงินสดไม่ได้แจ้ง แต่ช่วงมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมา ให้เกือบแสน (ไม่รู้ตอนนี้เป็นไง?)
รบกวนด้วยครับ
ออฟไลน์ lif_oil
  • กระทู้: 126
Re: จะจอง v60 ขอคำแนะนำหน่อยคับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 09:36:16 »
ผมพึ่งจองs60 มาครับ ผ่อน0%5ปี(*1ล้าน)+มินิไอแพด+ป1+เล็กๆน้อยๆ ขอได้เยอะหน่อยเพราะน้องที่ทำงานรู้จักกับดีลเลอโดยตรงครับ
ส่วนfellingการขับต้องไปลองเลยครับ ;D ;D
ออฟไลน์ popo
  • กระทู้: 479
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 09:57:25 »
 1 ท่านเปลี่ยนศูนย์เเล้วลองข้บ camry อีกครั้งเพื่อความเเน่ใจ
    หรีอนําไปปรับเเต่งช่วงล่า่งตามชอบ
 2 v60(เเละยุโรปอื่นๆ) ถนนโล่งขับ 140 ไม่เครียด
 3 ข้อมูลพิจารณาความประหยัด
    v60  เติม e85 , avg speed 120 kms = 3 thb/l  ,1 lite= avg 21-22 thb
 4 v60 มี Margin เเตะ 200k เลือกเอาครับ( mini ipad บังคับเลือก)
ออฟไลน์ huhu515
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 10:03:56 »
v60 มัน ก็เล็กกว่าแคมรี่นะครับภายใน ถ้านั่งสี่คนแคมรี่สบายกว่า แต่ถ้านั่งขับละก็ผมรู้สึกว่า v60 สบายดีครับ หน้าลอยนี่น่าจะมีแน่ๆอยู่แล้วครับ แต่ขับที่ความเร็วเท่าไหร่เท่านั้นเอง จะมีดีก็ตรงที่พวงมาลัย v60 เซ็ตมากระชับหนักแน่นดีมาก แถมยังสามารถปรับได้อีก พอดีอยากได้รถที่ไม่ใช้รถเก๋งบ้างแต่ก็กลัวขับยกสูงจะไม่ถนัดก็เลยออกเป็น estate แทน เผื่อคนอื่นขับได้ด้วย
ข้อเสนอ v60 ของผม จองเมื่อไม่กี่วันนี่เอง รับรถพรุ่งนี้ครับ (ข้อดีอีกอย่างคือ มีรถเลยแทบทุกที่ครับ แต่แคมรี่ก็น่าจะมีเลยเช่นกัน)
ซื้อสด ลดเจ็ดหมื่น ของแถมมี ประกัน 5ปี กับ ipad mini (สองอันนี้ต้องได้เป็นพื้นฐานของตัว v นะครับ), film, พรม, ผ้ายาง, ถาดวาง, จุกจิกๆอีกหน่อยนึง ไม่เอาประกัน ไปซื้อเองครับ
ส่วนตัว s60 จะไม่มีประกันเพิ่มเป็น 5ปี แต่เอาจริงๆจะต่อรองได้เยอะกว่าตัว v มากครับ เช่น ดาวน์เกิน 35% ไม่มีดอก และยังได้ส่วนลดอีกแถวๆเจ็ดแปดหมื่นได้เลยครับ
ออฟไลน์ huhu515
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 10:07:24 »
Margin 200k!!!! T T ซิกๆ
  • กระทู้: 21,846
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 10:25:22 »
แบบนั้นไป s60 ครับ อิๆ
ออฟไลน์ simcity
  • กระทู้: 1,371
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 10:41:44 »
ช่วงนี้ลดแลกแจกแถม ทุกยี่ห้อจริงๆ
ใครพร้อมออกรถปีนี้ ดีมากเลยครับ
เทียบกับปีที่แล้ว ไปถามแต่ละที่แทบไม่มีอะไรลด
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,906
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 12:13:00 »
มีเพื่อนอีกคน ที่อยาก V60 เพราะมีเบาะหลัง ปรับได้สำหรับเด็กเล็ก (แค่นี้จริงๆ น่ะ)  ;D
ผมก็ชอบ น่ะเบาะแบบนี้ แต่ใน S60 ไม่ยักกะมีให้  ;)
ออฟไลน์ Pann
  • กระทู้: 32
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 12:49:18 »
หมายถึง 3 บาท ต่อ กม.ใช่ไหมครับ ....ถ้าขนาดนี้ผมว่าเยอะไปนะครับ ต้องกลับมาคิดใหม่แล้วเรา
ส่วนที่ว่า แตะ 200k นี่ มันจริงแท้หรือครับเนี่ย ....เซลล์ที่ผมถาม ยังไม่พูดถึงส่วนลดเงินสดสักบาท กลัวว่าจะไม่เกิน 50000 น่ะครับ
ตอนนี้รอไปเทสรถวันอาทิตย์นี้ครับ แล้วค่อยคุยโปรโมชั่น ส่วนลดต่างๆ ถ้าจัดให้เต็มก็จะจองเลยครับ แต่ถ้ากล้าๆกลัวๆ ผมคงเอามาคิดดูอีกที ต้องวิ่งจากโคราช ไปเทสที่ กทม.เลยนะครับ .......
ออฟไลน์ popo
  • กระทู้: 479
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 13:58:40 »
ตอบ   1 ครับ หมายถึง 3 บาท ต่อ กม. ผมจึงตั้ง camry ไว้ข้อ1
         2 มาไกล ลองขับให้มาก ให้เเน่ใจ ลอง ระบบ acc ให้มาก
            ท่านอาจชอบ  ลองs60ด้วยครับ ดอกเบี้ยน่าคบ
         3 เมือตัดสินใจจอง เขียนความต้องการโปรฯ ในกระดาษเเล้วค่อยๆคุย
         4 ครับ"เเตะ 200k" คือรวม ส่วนลด+ ประกัน+
           ของเเถมควรได้   unlock dvd+
           ของเเถมต้องได้ กรอบ film mat mini ipad มีส่วนลดลูกค้าเก่าด้วย
                   "ยํ้าไม่ใช่ ลดเงินสดได้ 200K "
          5 ถ้าใช้รถมาก โปรตัว 5ปีเเสนโล อาจมีประโยชน์น้อย
           เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดีกว่า
           ex ใช้ไป2ปีขับไป 100,oo5 kms ก็จะหมดประกันรับcardเติมนํ้ามันของ
           ,shell 50,000thb เเทนก็ได้
          6 ข้อมูลเพิ่ม  ใน VGT คร้บ
          7 ผมจองสัปตาห์ที่เเล้ว
 FYI
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,20463.msg482496.html#msg482496
ออฟไลน์ Pann
  • กระทู้: 32
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 15:02:21 »
http://www.clipmass.com/movie/1865938785422368
เมื่อกี้แว้บไปดูคลิปมาเล่นๆ เจอแบบนี้เข้าไป ผมว่า....เอาวอลโว่นั่นแหละครับ ....กินน้ำมันมากหน่อย ...ของแถมน้อยไปนิด ....แต่ชีวิตน้อยๆของเราไม่ต้องหวาดเสียวมากจนเกินไป....555
คุณคิดเหมือนผมไหมครับ?
ออฟไลน์ zeb80
  • กระทู้: 412
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 16:08:28 »
ขับทางไกลบ่อยๆกังวลเรื่องความปลอดภัยก็ต้อง volvo ล่ะครับไม่ต้องคิดมากเรื่องของแถมจุกจิกเลย
ออฟไลน์ XyteBlaster
  • กระทู้: 1,296
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 17:51:30 »
ซื้อรถราคาระดับนี้. เอาที่ชอบไปเลยครับ
เป็นผมไปวอลโว่นะ. ถ้าจะเอาแคมรี่ ขอแค่ 2.0 พอ
ออฟไลน์ Sapooknic
  • กระทู้: 129
  • Sapooknic
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 09:49:20 »
ตอบส่วนของวอลโว่ครับ
- ขับทางไกลขับค่อนข้างเร็ว เอาวอลโว่เถอะครับ 140-150 วิ่งนิ่งหนึบและแรงเหลือพอที่จะกดไปต่อครับ
- ของแถมส่วนลดอยู่ที่การต่อลองครับ ที่ควรได้ก็ตามที่ท่านข้างบนบอกไปแล้ว ชุดแต่งไม่แถมแต่ส่วนรถได้ก็คุ้มครับ
ตอนผมซื้อ พย2011 แถมประกันอย่างเดียวก็หรูแล้วครับ อิจฉา
ประหยัดน้ำมันนะครับอ้างอิงจาก บางจาก
- e85    ที่ราคา 21.98 ได้ 7.9  กม./ลิตร = 2.78 บาท/กม.
-gas91  ที่ราคา 35.18 ได้ 9.7  กม./ลิตร = 3.63 บาท/กม.
-gas95  ที่ราคา 37.63 ได้ 9.7  กม./ลิตร = 3.88 บาท/กม.
ปล.ทดสอบใน altis. vios และ Lancer ครับ
ออฟไลน์ Pann
  • กระทู้: 32
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 10:42:07 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ ไปลองวันอาทิตย์นี้ครับ แล้วจะมาแจ้งผลการทดลองนะครับ
ออฟไลน์ popo
  • กระทู้: 479
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 11:15:20 »
 K.Pann
           ลองขับบนทางด่วนด้วยนะครับ
           บอกsaleพี่เสียค่าทางด่วนเอง
               จะได้เทียบกับcamry
             ถ้าชอบเเละรักจริงใช้คาถา
                        " 2/6 "
                          ครับ
ออฟไลน์ Pann
  • กระทู้: 32
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 12:59:49 »
K.Pann
               จะได้เทียบกับcamry
                        " 2/6 "
                          ครับ
คืออะไรคับ 2/6 ไม่ทราบจริงๆคับ .....บอกหน่อย
กะขึ้นทางด่วนอยู่แล้วครับ ไปออกเส้นแจ้งวัฒนะ ตรงไปธรรมศาสตร์ครับ เพราะรู้สึกค่อนข้างโล่ง น่าจะเหยียบได้
ออฟไลน์ popo
  • กระทู้: 479
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 14:51:42 »
2/6=ของเเถม ครับ. Make it happen
  Happy weekend. นะครับ
ออฟไลน์ huhu515
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2013, 07:58:39 »
รับรถมาแล้ว ........... ลองขับดู ซึ้งครับไม่น่าเชื่อว่า เครื่อง 1.6 เทอร์โบ จะให้ได้ขนาดนี้ แต่แอบกลัวเบาะสีครีมๆขาวๆนี่แหละ ถ้าผ่านไปสองเดือน วอลโวเอาตัวเบาะน้ำตาลมาขายผมจะเคืองมากๆ
