« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2013, 09:52:34 »
ขับไนเมือง90% ตจว 10% รวมๆขับอยู่ราวๆอาทิดละ 350โล-+นิดหน่อย
5วันทำงาน ไปกลับ เรียบด่วนรามอินทรา-Emprorium
2วันวิ่งเข้าห้าง CTW PARAGON อารีย์ etc....
ในใจมี3ตัวครับ
-CIVIC FB 1.8NAVI -->เลือกเพราะมีE85 น่าจะประหยัดตังเวลาเติม
-CIVIC HYBIRD --> ไปลองขับCivic Hybrid มานิดหน่อย เป็นhybird เหมือนกันแบบ parallel hybird เวลามันติดๆดับๆ เงียบกว่าที่คิดไว้มาก (เทียบไม่รู้สึกเลย)
แต่เติมได้แต่E20
-PRIUS STANDARD -->เลือกเพราะfull hybirdน่าจะประหยัดสุด แต่เติมได้แต่ sohol 91 95 up (ไม่ประหยัดตังเวลาเต็ม)
ส่วนเรื่องHYBIRD ระหว่าง civic hybird กับ prius
-ราคาพวกชิ้นส่วนอะไหล่ ค่าซ่อมถ้าเสีย อันไหนเบาสุดครับ (แล้วระยะเวลารอซ่อมนี่ต้องไม่เสียเวลาทำมาหากินด้วย)
จากโจทย์ในระยะเวลาขับ7ปี พวกค่าเติมน้ำมัน/บำรุงรักษา/ประกันภัย แบบขับไม่ชนเลย จนขายต่อ
คันไหนน่าจะเจ็บตัวน้อยสุดครับ
ป.ล. เดิมขับcivic fd 2.0 ติดแก็ส
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ด้วยส่วนต่างค่าตัวรถ Civic FB โดยเฉพาะถ้าเป็นตัวถูกๆที่ไม่ติด Navi จะประหยัดเงินกว่าในทุกๆกรณีครับ แต่ก็แนะนำให้ไปลอง Altis 1.8 ดู ผมว่าคุณอาจจะติดใจสมรรถนะมัน
(ผมเลือกแนะนำแค่รถแบรนด์ตลาดนะครับ เห็นแคร์เรื่องค่าใช้จ่าย)
| รุ่นรถ | ราคา | อัตราสิ้นเปลืองในเมือง | ส่วนต่างเมื่อเทียบกับ Civic 1.8 Navi | ค่าน้ำมันต่อปี |
| Civic 1.8E AT NAVI | 969,000 | E85 @ 6.1km/l | 0 บาท | 62,738.36 บาท |
| Civic Hybrid ตัวถูก | 1,035,000 | E20 @ 14.6km/l | 66,000 บาท | 38,985.21 บาท |
| Prius Standard | 1,199,000 | E10 @ 17.0km/l | 230,000 บาท | 35,952.00 บาท |
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของแต่ละรุ่นเป็นค่าคร่าวๆนะครับ วัดจากการใช้งานของผู้ใช้จริง ทั้งนี้เส้นทางอาจจะแตกต่างกัน แต่อยู่ในกทมครับ ส่วนของ Civic HB ผมไม่มีข้อมูล แต่อาศัยจากของต่างประเทศดูเทียบกับพรีอุสแล้วคิดบัญญัติไตรยางค์กลับมา เทียบกับอัตราสิ้นเปลืองของพรีอุสที่ผมขับอยู่เองในเมืองรถติดๆ เพื่อให้ใกล้เคียงที่สุดครับ ผิดพลาดขออภัย หากต้องการอ้างอิงจากเว็บอเมริกัน ใช้จากลิงค์นี้น่าจะได้ครับ
http://www.fueleconomy.gov/feg/Find.do?action=sbs&id=31190&id=31767&id=31186ราคาน้ำมันปตท. ณ วันนี้
95 (E85) 22.78 บาท
91 (E10) 36.38 บาท
95 (E20) 33.88 บาท
ผมคิดให้ว่าหากคุณใช้รถปีหนึ่ง 16,800 กม. นะครับ
ดูกันคร่าวๆจะเห็นว่า Civic Hybrid หากคุณซื้อตัวถูก มันจะมีส่วนต่างกับรุ่น 1.8Navi แค่ 66000 บาทเท่านั้น ถ้าให้ราคาน้ำมันทั้งสามชนิดคงที่ และสมมติว่าอัตราสิ้นเปลืองเท่าเดิมตลอดเวลา คุณจะเห็นว่าส่วนต่างราคาน้ำมันต่อปีจะอยู่ที่ 23,753.15 บาท ถ้าจับไปหารส่วนต่างราคารถจะพบว่า เมื่อใช้ไปประมาณ 2 ปี กับ 9 เดือนเศษ Civic Hybrid จะเริ่มคุ้มค่ากว่ารุ่น 1.8 Navi ครับ
ถ้ามองเทียบ Civic 1.8 Navi กับพรีอุสในแบบเดียวกัน (ดูเลขในตารางเอานะครับ) ส่วนต่างค่าน้ำมันต่อปีอยู่ที่ 26786.36 บาท คุณจะต้องขับพรีอุสไป 8 ปี 7 เดือน ถึงจะเริ่มประหยัดมากกว่า 1.8 Navi ครับ
คู่สุดท้าย เปรียบเทียบกันระหว่าง Civic HB ตัวถูกกับ Prius ตัวถูก (Standard นั่นแหละ) ที่ค่าตัวห่างกันอยู่ 164,000 บาท ส่วนต่างค่าน้ำมันต่อปี 3033.21 บาท ต้องขับกันไป 54 ปีนิดๆนั่นแหละ จะพบว่าหากเลือกพรีอุส ยังไงๆก็ไม่คุ้มกว่า Civic Hybrid ในแง่ของเม็ดเงินครับ
แต่ในการซื้อรถ 1 คัน คุณอาจจะไม่ได้พิจารณาแค่เรื่องอัตราสิ้นเปลือง หรือความคุ้มค่าอย่างเดียว ในราคาที่แตกต่างกันของรถแต่ละคัน ต้องไม่ลืมว่าอุปกรณ์ที่ได้มาก็ย่อมแตกต่างกัน สมรรถนะก็ไม่เท่ากัน Civic HB ได้เครื่องแค่ 1.5 มาพร้อมเรี่ยวแรงที่ด้อยกว่าพรีอุสชัดเจน แต่อาจจะเหนือความคาดหมายสำหรับเครื่อง 1.5 ก็เท่านั้นครับ ผมว่าไปลองขับเทียบกันดูจะดีที่สุดครับ
ถ้าหากเป็นผม และแคร์เรื่องความประหยัดมากๆ ผมเลือก Civic 1.8 ตัวถูกกว่านี้ครับ ไม่เอา Navi ให้เปลืองเงินเล่นๆครับ
คุณลองสร้างตารางเปรียบเทียบเพิ่มเติมดูแล้วกันครับ แต่ถ้าผมจะเปลี่ยนรถเอง ณ ตอนนี้ ด้วยโจทย์ของผมเอง ผมคงเลือกพรีอุสครับ ใช้อยู่ทั้งสองคันไม่ผิดหวังเลยครับ เปลี่ยนคราวหน้ายังไงก็คงไฮบริดแน่ๆ ประทับใจในหลายๆอย่างครับ ไม่หรู วัสดุดูราคาถูก ช่างมันครับ คันที่ดูหรูกว่ามีไว้ใช้งานเวลาต้องการอยู่แล้ว ดังนั้นโจทย์ของผมจึงแตกต่างออกไปครับ
สุดท้ายขอให้โชคดีในการเลือกรถ ให้ได้คันที่ถูกใจนะครับ
ปล. ขออภัยล่วงหน้าหากมีการคำนวนผิดพลาดนะครับ ไม่ได้เทพเรื่องเลข แต่อยากช่วยให้ข้อมูลครับ ถ้าใครเห็นว่าตรงไหนผิดแย้งได้เลยนะครับ
