ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความเห็น BMW E90 330i vs Lexus IS250  (อ่าน 7470 ครั้ง)
ออฟไลน์ Glocky
  • กระทู้: 20
« เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2013, 06:37:58 »
ตอนนี้ผมใช้ e90 330 อยู่ซึ่งพอใจในสมถนะเครื่ิงยนต์มากครับ แต่รู้สึกว่าช่วงล่างกระด้าค่อนข้างกระด้างครับ  พอดีมีโอกาสได้นั่ง IS250 รู้สึกว่าก็อัตราเร่งดีคล้ายคลึงกันกับ 330 ครับและช่วงล่างกระด้างน้อยกว่า  แต่ผมก็ยังไม่เคยขับนะครับ แค่เป็นคนนั่ง
ดังนั้นผมจึงอยากรบกวนขอความเห็นดังนี้ครับ
1. IS250 มีข้อด้อยที่จุดใดบ้างครับ และถ้าเทียบกับ 330 จะมีจุดใดบ้งที่เหนือกว่า 330 ครับ
2. การ service ระยะยาว รวมถึงค่าอะไหล่ต่างๆ ของคู่นี้ Lexus ได้เปรียบใช่มั้ยครับ  ผทใช้รถยาวกว่า 5 ปีครับ
3. ถ้าผมต้องเพิ่มเงินอีก 600000 เพื่อซื้อ IS250  ที่ใหม่ขึ้น 3 ปี เพื่อนๆคิดว่าคุ้มค่าหรือไม่ครับ
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำครับ
ออฟไลน์ Ongszaa
  • กระทู้: 809
Re: ขอความเห็น BMW E90 330i vs Lexus IS250
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2013, 08:30:19 »
IS250 นี่คือรถใหม่รึเปล่าครับ
ถ้ารถใหม่ ผมว่าไปมอง Activehybrid 3 ดีกว่ามั้ยครับ แรงกว่า ประหยัดกว่า โหดกว่า
เหมือนขับ 335i+มอเตอร์ น่าจะทันเท้า จขกท มากกว่า
ส่วนถ้าเป็นมือสอง ผมว่า 330i ก็มีข้อดีของมันเยอะแล้วนะครับ
ตอบถามข้อเลยละกันครับ
1.IS นั่งสบายกว่า
2.IS ได้เปรียบ
3.6แสนผมว่าไม่คุ้ม ใช้ตัวเดิมดีกว่า
'19 BMW 630d GT M Sport[G32]
'24 LOTUS ELETRE R
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,906
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2013, 09:10:37 »
ตอนนี้ใจละลายที่ 3GT ครับ  ;D
ออฟไลน์ Glocky
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2013, 10:35:40 »
IS250 มือสองปี 09 ครับ ส่วน 330i ของผมปี 06 ครับ
จริงๆ ตัว 330i ถ้าไม่นับเรื่องกระด้าง ผมก็พอใจกับคันนี้นะครับ  เพียงแต่อายุรถเริ่มเยอะแล้วผมเลยเริ่มคิดเรื่องอะไหล่กับ service ครับ เคยเห็วว่าค่าซ่อมเกียร์ก็กว่าแสน ก็เลยเริ่มคิดเปรียบเทียบกับ IS250 ครับ
แต่ผมเองก็ไม่ทราบว่าความคงทนของเครื่องและเกียร์ของ Lexus จะเป็นเช่นไรบ้างครับ พอดีเห็นรถญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะไม่จุกจิกครับ เลยสนใจครับ
ขอบคุณมากนะครับสำหรับความเห็นครับ
ขอความเห็นจากเพื่อนๆท่านอื่นด้วยนะครับ :-)
1.IS นั่งสบายกว่า
2.IS ได้เปรียบ
  • กระทู้: 12,047
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2013, 10:50:19 »
IS นั้นดีเยี่ยม แต่ผมคิดว่าข้อดีที่พอมีอย่างการบำรุงรักษา ก็ไม่ได้ทำให้คุ้มค่าน่าเปลี่ยนครับ นอกจากอยากได้ความนุ่มนวล สบาย เร่งช้ากว่าหน่อย เครื่องเดินเรียบไม่เท่า
เตรียมงบซ่อมบำรุง แล้วขับถนอมเจ้าสามไปเรื่อยๆยังน่าจะดีกว่าครับ
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,548
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2013, 11:05:14 »
ใช้ตัวเดิมครับ ไม่คุ้มค่า 6 แสนแน่นอน
ออฟไลน์ Spec C Wannabe
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2013, 11:50:14 »
ผมใช้ IS อยู่ครับ
E90เคยขับแต่ 320D
330i ไม่เคยขับนะครับ
เทียบเรื่องตัวรถ  BMW ขับดีกว่าในแง่สมรรถนะ การทรงตัว Handling ความสนุกในการขับขี่
ในแง่สมรรถนะ IS ตามอยู่ แต่ก็ไม่มากนัก คือผมคิดว่ามันทำได้ประมาณ 80-90% ของ BMW
IS ส่วนตัวผมว่าจะนำในเรื่องของรูปทรง (ส่วนตัวนะครับ) การประกอบและภายในที่ดูปราณีตกว่า E90 วัสดุที่ใช้ดีมาก การขับขี่ที่สบายมาก เงียบ นุ่ม หอม
เครื่อง V6 หมุนได้นุ่มนวลดีครับ อาจจะแรง(บิด)ในรอบกลางๆน้อยไปนิดนึงสำหรับผม แต่มันก็เพียงพอ รอบปลายสนุกได้ตามสมควร เสียงเครื่องเนีียนดี แต่สมรรถนะคงสู้ 6สูบเรียงของ 330i ไม่ได้ เครื่องของ BMW ตัวนี้ในสมัยก่อนนิตยสารนอกหลายเล่มชื่นชมในการตอบสนองคันเร่งมาก
ในแง่ความทนทาน การดูแลรักษา ค่าซ่อมบำรุง รถมันไม่มีปัญหาอะไรง่ายๆเลยครับ รถยุ่นไม่จุกจิก ค่าซ่อมบำรุงก็ไม่แพงครับ แพงกว่าโตโยต้า แต่ถูกกว่ารถยุโรปแน่นอน ศูนย์บริการเลอเลิศมาก นั่งจิบกาแฟดีๆมองช่างซ่อมรถเราผ่านกระจกบานใหญ่ พนักงานสุภาพมาก เราเป็นพระเจ้า
สรุป ถ้าจะเอาสนุกสปอร์ต ชอบการขับขี่ที่ได้ฟีลลิ่งดีๆ  Handlingเยี่ยมๆ ก็คงต้องอยู่ BMW ต่อไป
แต่ถ้าอยากใช้งานสบายๆ ใช้ทุกวัน มีไม่เยอะบนท้องถนน ไม่ต้องกังวล ขับสนุกพอควร IS ก็ลงตัวดีเหมือนกันครับ
ออฟไลน์ Glocky
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2013, 12:02:52 »
ขอบคุณมากครับสำหรับความเห็นและข้อแนะนำ
มีความเห็นอื่นเพิ่มเติมม้้ยครับ  ผมจะได้เอามาประมวลใช้ในการตัดสินใจครับ
ออฟไลน์ boneshiro
  • กระทู้: 460
  • M Power Addicted
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2013, 12:47:05 »
330 เครื่อง n52 ใช่มั้ยครับ ขนาดอยู่ในบอดี้ e60 ยังปรี้ดปร้าด อยู่ในบอดี้ e90 น่าจะสนุกสนานทีเดียว
เรืองช่วงล่าง ถ้าจะหนึบมันต้องกระด้างหน่อยเป็นปกติครับ
เป็นผมเก็บ 330 ต่อ
M power Thailand
M5 e60 V10
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,548
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2013, 13:27:48 »
ลืมบอกไป เปลี่ยนยางจาก runflat เป็นปกติเกรดดีๆ ก็นุ่มขึ้นมากแล้วครับ
ออฟไลน์ Glocky
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2013, 14:52:43 »
ใช่ครับเครื่อง N52 ซึ่งต้องยอมรับว่าวิ่งดีมากจริงๆครับ ขับสนุก เบรคดี พวงมาลัยไม่เบา (แต่ภรรยาผมว่าหนัก) เพียงแต่ตอนนี้อายุรถเข้าปีที่ 7 แล้ว ก็เลยเริ่มเน้นที่การ Service ครับ เห็นเพื่อนๆบอกกันว่า Lexus บริการดีมาก ผมเลยสนใจ เพราะดูขนาดตัวถังและลักษณะรถคล้ายคลึงกับ 330 ครับ
ขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งสำหรับทุกๆความเห็นครับ :-)
เป็นผมเก็บ 330 ต่อ
ออฟไลน์ mckyparty
  • กระทู้: 748
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2013, 16:26:55 »
หาเรื่องอื่นทำยุ่งๆเข้าไว้ จะได้ไม่เกิดกิเลสอยากเปลี่ยนจ้า
อู่ซ่อมบีเอ็มไม่แพงมีเยอะ คิดว่าคงเข้ากลุ่มในเวปแล้วใช่มั้ยครับ
ออฟไลน์ Glocky
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2013, 17:10:47 »
5555  พูดเหมือนท่านภรรเมียของผมเลยครับ :-)
ปกติผมเข้าเวป bms กับ e90thailand ครับ โชคดีที่ของผมยังไม่เจอปัญหา เลยแค่เปลี่ยนถ่ายของเหลวและอะไหล่ตามระยะครับ แต่เห็นว่าน่าใกล้อายุอะไหล่หลักๆหลายชิ้นแล้ว เช่น เกียร์ กล่องควบคุมต่างๆ จึงเริ่มฟุ้งซ่านมองเจ้า lexus นี่แหละครับ
จริงแล้วส่วนต่าง 6 แสนนี่สามารถนำไปซ่อมได้สบายเลย ผมเลยอยากหาข้อดีอื่นๆของการเปลี่บยเป็น is250 นี่แหละครับ :-)
ออฟไลน์ joe560-4
  • กระทู้: 584
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2013, 17:54:37 »
ใช้ E90 ต่อไปดีกว่าครับ อู่นอกดีและไม่แพง มีเยอะครับ
ออฟไลน์ mckyparty
  • กระทู้: 748
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2013, 23:54:56 »
สามสามศูนย์รหัสนี่ยังทำคนน้ำลายไหลไม่หยุดได้อีกเยอะนะครับ
ออฟไลน์ Glocky
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2013, 00:19:19 »
พอได้คำตอบจากคำแนะนำของเพื่อนๆแล้วครับ ขอบคุณมากๆอีกครั้งครับ
  • กระทู้: 21,846
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2013, 14:39:35 »
เป็นผมเก็บ E90 ไว้ดีกว่าครับ 30i ด้วย
ออฟไลน์ ชายโอ๊ต
  • กระทู้: 1,032
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2013, 20:01:49 »
เห็นด้วยครับ
ตัวนี้มันมีดีอยู่แล้วครับ
ออฟไลน์ Glocky
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2013, 21:49:04 »
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ.
งั้นผมเอา 330i ไปแต่งเล่นต่อดีกว่าจะได้ไม่อยากขาย :-)
ออฟไลน์ kursk141
  • กระทู้: 35
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2013, 13:49:43 »
เข้ามาดูครับ กำลังสนใจ IS250 06-09 มือสอง โฉมที่พี่ jimmy เคยทดสอบ
ปล.ผมเลือกทั้งคู่ครับเคยอยากได้ทั้งคู่แต่ตัด e90 ไปแล้วไม่แน่ใจเรื่องการซ่อม
ออฟไลน์ Glocky
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2013, 15:16:09 »
555 แบนี้ก็ต้องคงต้องเอากลับมาพิจารณาใหม่แล้วล่ะครับ จากคำแนะนำของเพื่อนๆที่นี่ครับ :-)
  • กระทู้: 12,047
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2013, 22:50:27 »
ที่นี่ตั้งชื่อเล่นกันเองว่า Bee-Em Board ทีเดียวเชียวนะครับ
ดังนั้นถ้ามองอย่างเป็นกลาง ศึกษา สนใจ IS ต่อดีกว่า นอกจากอยากได้เครื่องหกสูบเดินเรียบ ถ้าท้าชนกับ 325 อันนี้ค่อยคิดหนักครับ
