ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ให้ความเห็นรถมือสอง D- segment งบไม่เกิน 700Kด้วยครับ  (อ่าน 4331 ครั้ง)
ออฟไลน์ Eddy_Builder
  • กระทู้: 10
ปกติแล้วจะเปลี่ยนรถทุก 4-5 ปี สามคันหลังที่เคยใช้ แคมรี่ ออสเตรเลีย / Cefiro A32 / Cefiro A33
มีตัวเลือกในใจอยู่ 3 คันอยู่ในใจ  ซื้อแบบผ่อนส่งดาวน์ประมาณ 150K
    1. Camry 2.4 V ตั้งใจเอามาติด LPG  --> ไม่เกิน 600K
    2. Camry 2.4 Hybrid 2009/2010   -->  ไม่เกิน 700K
    3. Teana 250 XV  2009/2010        -->  ไม่เกิน 700K  (ไปจองมาแล้ว) ชักสงสัยว่าจะโดนยำเครื่องเสียง จาก NAVI เป็น DVD มีซันรูฟ
เคยคิดจะซื้อ
   4. Acccord 2.4 ปี 2006/2007  แต่หาสภาพสวยยากมากๆ ประกอบกับช่วงล่างออกแนวสปอต์ไปนิด เวลาพาคุณพ่อกับคุณแม่ไปกินข้าว ตจว.
                                                 รู้สึกว่าเดินทางไม่สบาย
   5. Accord 2.0 /2011 ตอนแรกจะซื้อคันนี้ต่อจากทีทำงานเพื่อนเป็นรถประจำตำแหน่ง วิ่งมาไม่เกิน 40,000 กม. แต่ช่วงล่างแนวสปอต์ไม่ประทับใจอย่างแรง
ที่ต้องเลือกรถใหญ่เพราะว่าเดินทางเยอะ คนขับรถตัวโตกว่าคุณจิมมี่ แล้วก็มีเพื่อนต่างชาติที่ต้องทำงานด้วยกันบางคนสูงเกือบ 2 เมตร บางคน นน.เฉียด 100 มานั่งกันทุกเดือน
ช่วยบอกข้อดี ช้อเสีย ข้อควรระวัง  ยังกลัว Teana เรื่องอะไหล่อยู่พอสมควรเลยชะงักหันกลับมาดู Camry Hybrid /  ลืมบอกไปว่าตอนแรกจะเอา Teana 230JS แล้วขยายงบตามคำแนะนำที่บ้านเลยเปลี่ยนจากงบ 450-500K เป็นไม่เกิน 700K
ปกติเดินทางค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะต้องติดต่อลูกค้าแถวระยอง ลำปาง ไกลสุดหาดใหญ่ ใช้รถประมาณ 1200 กม/สัปดาห์
เสาร์/อาทิตย์พาคนที่บ้านไปกินข้าวแถวหัวหิน บางแสน สัตหีบเกือบทุกอาทิตย์   ขับรถไม่ค่อยเร็วความเร็วเดินทางอย่างมาก 120 กม/ชม
เป็นสมาชิกแบบอ่านอย่างเดียวไม่เคยตั้งกระทู้ในครับ แฟนคลับคุณจิมมี่ตั้งแต่สมัยเวปที่ไม่ขอเอ่ยนาม  ขอบคุณทุกคนที่มาให้ความเห็นนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 11, 2014, 00:34:59 โดย Eddy_Builder »
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,585
 ถ้าวิ่งเยอะ ติด gas จะคุ้มกว่า
 และถ้าจะเอาซ่อมง่าย  ก็ camry  ติด gas
ออฟไลน์ นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
  • กระทู้: 2,876
  • เส้นขอบฟ้า
ตามนี้เลยครับ
ออฟไลน์ 0%
  • กระทู้: 1,579
camry minor มีตัว 2.4G ลองหาดูดีๆ
แต่ j32 กับ camry ช่วงล่างคนละชั้นกันเลย
accord ช่วงล่างหนักแน่น ใช้ได้ แต่เก็บเสียงห่วยโคตร เครื่อง 2.0 จะประหยัดไปไหน ประหยัดแบบน่าตกใจ แถมติดแกสก็ได้อีก เสียที่ว่าเดินเบา จะสั่นๆหน่อย เป็นปกติ
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,906
3. teana มีตัว No nav น่ะครับ ถูกว่า แสนนึง 1.65 ล้าน ถ้าจำไม่ผิด มี Sunroof เหมือนกัน
แต่จะเล่น DVD ไม่ได้น่ะครับตัว Navi จะเล่นได้ต้องจอด หรือแก้สาย
teaykung31
กลุ่มนี้ไม่มีอะไรจะดีไปกว่า J32 250XV แล้วครับเปลี่ยนโช็ค KYB สีฟ้าแล้วจบเลยช่วงล่าง หนึบขึ้นกว่าเดิมเยอะ เบาะก็นั่งสบายกว่าเพื่อน เก็บเสียงดีกว่าเพื่อน ยกเว้นเครื่องเสียงกากไปหน่อย  ;D
ออฟไลน์ Zephyrs
  • กระทู้: 915
ติดตรงที่ว่า คนสูงเกือบๆ 2 เมตรเนี่ยแหละ แคมรี่ตัวก่อนปัจจุบันผมว่ายัดได้แน่ๆ แต่ไม่แน่ใจเรื่อง Headroom ถ้าซัดกับ Teana ตัวก่อนนะ
แต่ถ้าขับทางไกล รถไม่ติด.. Hybrid ผมว่าอาจจะประหยัดขึ้นมานิดหน่อยนะ วิ่งเยอะด้วยไฮบริดน่าจะคุ้มกว่า ช่วงล่างน่าจะพอไหวอยู่ทั้งสองคัน คิดว่า Hybrid ไม่น่าจะมีอะไร
เสีย แต่ปีท้ายๆอาจจะต้องลุ้นแบตว่าจะเสื่อมรึเปล่า
ผมว่าหารถเช่าแล้วลองใช้สักวันสองวัน แล้วลองดูว่าสองตัวไหน คนขับกับคนนั่งรับได้มากกว่ากันจะดีกว่านะ
ออฟไลน์ Highway Star
  • กระทู้: 1,930
น่าจะเทียนาj32ตอบโจทย์ได้ดีสุดเรื่องความสบาย ส่วนแคมรีเอาตัว2.4vหรือgก็พอครับไฮบริดดูยังไม่ค่อยคุ้ม ดีกว่าตรงตอนซ่อมครับ
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
แคมรี่ acv 40 นั่งหลัง 2 เมตรติดแน่นอนครับ ผม 183 หนัก 100 โล เหลือประมาณ 10 ซม ถ้ารถลงหลุมแรงๆหัวชนเลย ต้องนั่งแบบไถลเบาะลงมาหน่อย ส่วนเบาะหน้าเกือบ 2 เมตรนี่ผมไม่แน่ใจปรับเบาะต่ำสุดยังจะติดมั้ย ผมปรับเบาะขึ้นมานิดหน่อยจากเตี้ยสุด หัวยังเกือบติดครับ เหลือประมาณ 4-5 ซม
  • กระทู้: 21,846
VQV6 มันก็ทนแก๊สนะครับ ไม่แพ้ Camry หรอก
โจทย์มันเข้า J32 250 มากกว่าครับ
เพราะใช้รถบ่อย ขับทางไกล V6ตอบสนองได้ดีมากแน่นอนครับ
มีเพื่อนไซต์ใหญ่ นั่งกันได้สบายๆเลยครับ
ออฟไลน์ tada
  • กระทู้: 164
Camry 2.4V ติดแก็สน่าจะเหมาะสุดครับ (HB ตัดไปเถอะครับ)
Camry 2.4G ปีหลัง ๆ สภาพอาจดีกว่า แต่ของเล่นน้อยกว่า 2.4V นะครับ
Accord ส่วนตัวผมว่าช่วงล่างไม่ค่อยสบาย ไม่ค่อยทน เสียงรบกวน ก๊อก ๆ แก๊ก ๆ  เยอะเกิ๊น
Teana 2.5 อันนี้นั่งสบายสุด พลังเหลือเฟือสุด แต่ค่าบำรุงรักษา และค่าน้ำมันอาจจะสุด ๆ กว่าสองตัวแรก
ถ้าติดแก็สก้อค่าใช้จ่ายสูงกว่านิดนึง แต่คุ้มนะ
เป็นผมคงไป 2.4V ครับ (simply the best)
  • กระทู้: 10
ตกลงทิ้งใบจอง Teana 250 XV ไปเรียบร้อย  ตอนนี้รอรับ Camry 2.4 V กลับบ้านกลางสัปดาห์หน้าครับ
ขอบคุณทุกท่านที่มาให้คำเสนอแนะ  :)
