จากกระทู้ก่อน ...
วันนี้ ใส่ผ้าเบรคลูกผสมมา
จานหน้า/หลัง Dixcel Type SD
ผ้าเบรคหน้า Dixcel Type X
ผ้าเบรคหลัง EBC Green Stuff
ขับจาก กทม. กลับมา ปราจีน ไม่พอใจอย่างรุนแรง คือ นิสัย EBC จ๋า มาเลย แป้นนุ่ม ระยะเหยียบยาว ...
กดครั้งแรก หน้าจับก่อน ผงกหัวเล็กน้อย รถยังไหล
ถ้าต้องเบรคให้หยุด หรือ ชะลอกระทันหัน ต้อง
กดครั้งสอง คือ เพิ่มน้ำหนักเท้า เป็นทวีคูณลงไป คราวนี้ จะรู้สึกว่า เบรคหลังทำงาน มีแรงดึงจากข้างหลัง มาดึงรถลง แล้วก็หยุด รวมถึง ถ้ากดเบรคปานกลาง มีดึงขวา มาอีก (เจออาการนี้ ตอนผ้าหลังของศูนย์ แล้วมาหายไป ตอนกลับมาใช้ Dixcel หลัง เข้าใจว่า เพราะเบรคหลังตามเบรคหน้าไม่ทัน)
ถามว่า เบรคดีกว่า เบรคติดรถ เบรคศูนย์ไหม ? ดีกว่ามากครับ แต่ไม่ชอบฟิลลิ่งนี้ ชอบ Dixcel ทั้งชุด ที่แค่สะกิด มันก็จับ แล้วก็จับต่อเนื่องยาวๆ จนรถหยุด น้ำหนักเท้าแปรผันตรงกับระยะที่ต้องการให้หยุด น่ะครับ ไม่ต้องไปเพิ่มเอง
ทีนี้ โอเค เบรคหลังยังใหม่เอี่ยม ยังไม่ได้รันอิน อีกสักพักคงดีขึ้น (แต่รอบก่อน ที่ใส่ผ้า Dixcel หลังมา ใส่ปุ๊บ มันก็จับปั๊บ เลยนะ) ... แต่ก็คิดเผื่อว่า เออ แล้วถ้ามันไม่ดีขึ้น หรือ ดีขึ้นไม่มากล่ะ
![???](https://community.headlightmag.com/Smileys/flat_emoji/huh.gif)
นั่งค้นๆ ก็มาเจอข้อมูลของ Project Mu เข้า เลยชักสนใจ ราคาสูงกว่า Dixcel Type X นิดหน่อย (ราคาที่ญี่ปุ่นนะ) คิดว่า พอรับได้ ผ้าเบรค 4 ล้อ ไม่เกิน 2 หมื่น ผมยอมจ่ายนะ แต่ข้อแม้ว่า ต้องเอาให้อยู่ ต้องได้ฟิลลิ่ง ที่ผมต้องการนะ หลังจากนั้น คุณจะวิ่ง 5 หมื่นกม.แล้วหมด ผมก็ยอมครับ
คำถามคือ
1. มีท่านใด เคยใช้ Project mu B-Spec ไหมครับ
อ่านใน siam subaru บางท่านบอกว่า B-Spec ฟิลลิ่ง คล้ายๆ Dixcel ES ซึ่ง สำหรับผม ยังไม่พออ่ะ ES มันไม่ดูด ไม่ไวเท่า X น่ะครับ ชอบเบรคที่ initial Bite สูงๆอ่ะ เลยอยาก เฟิร์มเรื่อง B-Spec นิดนึง
2. ถ้ายอมจ่าย ข้ามไป HC+ มีบางท่านว่า ตอนเย็นๆ มันลื่นๆ นี่ อาการแบบ Yellow Stuff ในรถเก๋งไหม ? ตอนใส่ Civic FD ต้องกระทืบสัก 2 - 3 ทีก่อนถึงหน้าปากซอย ไม่งั้นไหลยาว แต่รับได้นะ เพราะพอร้อนแล้วมันอยู่ดี (แต่ Dixcel หัวทิ่ม ตั้งแต่ออกรถ แม้ข้างนอกแค่ 9 องศา มันก็หัวทิ่มได้) แต่ถ้า Yellow ใน CRV ที่เป็นเกรด SUV อันนี้ เบรคได้ตั้งแต่ออกรถ แต่ Initial Bite ไม่สูง ต้องกดลึก
3. อาจจะสงสัยว่า แล้วทำไมไม่ใช้ EBC ล่ะ ? คำตอบคือ มันไม่มี Yellow ล้อหลังครับ (เลิกผลิต) มีแต่ล้อหน้า ถ้าให้จับหน้าเหลือง หลังเขียว ยังไม่โอเคเท่าไหร่ครับ หรือ ให้เขียว 4 ล้อ คิดว่า ไม่พอเท้าผมอ่ะ
ท่านใด เคยใช้ รบกวนข้อมูลด้วยครับ อยากรู้ ฟิลลิ่ง ของมันน่ะครับ
