« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2017, 18:44:30 »
อ่านดูเหมือนว่าครั้งแรกไปผิดทางนะครับ เลยอาการยังคงอยู่
จากโค้ด P0741 ก็ต้องมาแปลว่าคือโค้ดผิดปกติอะไร แต่ไม่ได้แปลมาตรงๆ
(ช่างบางคนแก้ปัญหาตรงตามโค้ดอธิบาย แล้วก็พลาดผิดไป)
ต้องดูต่อว่าอะไรที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติโค้ดนี้....possible cause
P0741 - Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
Possible causes เพื่อค่อยๆไล่ตรวจวิเคราะห์ทุกสาเหตุ
-Low transmission fluid level
-Dirty transmission fluid
-Faulty torque converter clutch solenoid valve
-Torque converter clutch solenoid valve harness or connectors
-Torque converter clutch solenoid valve circuit is open or shorted
-Transmission internal mechanical problem
จาก
https://www.autocodes.com/p0741.html
