ระบบ START-STOP ดีจริงหรือ
wanchai wongsa
Re: ระบบ START-STOP ดีจริงหรือ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2018, 08:00:19 »
สำหรับประเทศที่จำเป็นก็ดีจริงครับ เพราะเค้าน่าจะทดสอบมาแล้ว และใช้ได้ ถึงได้มีระบบนี้หลายรุ่น หลายยี่ห้อด้วย
แต่สำหรับบ้านเราอาจไม่จำเป็น
ผมเห็นคนใช้วิธีง่ายๆ ทำโดยไม่ต้องไปทำอะไรกับระบบไฟ เห็นเค้าใช้อะไรคล้ายๆ บัตรเสียบช่องเล็กๆ ข้างๆปุ่ม ให้มันกดปิดค้างไว้แบบนั้นตลอด
ส่วนตัว กดปิดตลอดทุกครั้งจนติดครับ ไม่เคยลืม และเคยลืมแรกๆ มันก็ไม่ได้ปิดทันที มันรอจนนิ่งๆ จริงๆเลยครับ และมีเวลาหน่วงรอดูด้วยว่านิ่งจริงไหม มันถึงจะหยุด ซึ่งบางทีตัวเองไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันหยุด พอขยับพวงมาลัยมันติดเครื่องนั่นแหละถึงทราบ จึงรีบปิดครับ ไม่มีเสียงหรืออาการกระตุกอะไร นิ่งมากสำหรับรถที่ใช้
รถที่ใช้เป็นรถอะไรหรือครับทำไมมันเงียบดีจัง จริงๆผมใช้ฟอร์จูนเนอร์ก็ปีกว่าแล้วครับเจอสองครั้งครับที่รู้สึกไม่ชอบครับ
Altis Trd 2010,fortuner2.8 4x2 2016,Ranger Wt 2.0bi 4x4 2022
The Kit
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2018, 09:17:13 »
start-stop ดีในแง่ ให้คนมององค์กรว่า รักโลก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่รู้จักติดระบบนี้ให้กับรถ
ประหยัดน้ำมันเป็นส่วนน้อย ไม่ได้เยอะขึ้นแบบเห็นได้ชัด เพราะดับได้ไม่นาน ก็ต้อง start ใหม่ ไม่งั้น แบตหมด!!
ถ้าหักลบกลบหนี้แล้ว ระบบนี้ไม่ work ต่อผู้ใช้ ต่อเจ้าของรถ เพราะ
การเสื่อมของแบต, ของไดstart, turbo และอื่นๆ จะเร็วกว่า รถไม่มีระบบนี้
แต่ถ้าถามว่าแล้วเขาจะติดมาทำไม ให้ย้อนกลับไปอ่าน 2 บรรทัดในข้างต้น
w212cdi
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2018, 09:39:37 »
เหมือน รถสามล้อเลย
NINENOI
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2018, 09:43:11 »
อ้าว ถ้ารักษ์โลกใส่ใจสิ่งแวดล้อมแต่ระบบนี้ทำให้แบตเสื่อมไวต้องเปลี่ยนเร็วกว่าปกติ ผมว่ากระบวนการและของเสียจากการผลิดและของที่ใช้แล้วอันตรายต่อโลกมากกว่าน้ำมันที่ประหยัดได้นะครับเนี่ย อย่างอื่นอีกเพียบแต่แบตชัดกว่า
Polonium
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2018, 10:15:32 »
เวลาพูดเรื่องรถยนต์รักโลก เค้าก็วนพูดกันแค่ค่า CO2 ที่ปล่อยออกจากรถตอนวิ่งแค่นี้เอง ถ้าคิดต่ออีกหน่อยก็จะพบว่ามันคือการย้ายเอามลพิษไปปล่อยที่อื่น ทั้งที่โรงงานไฟฟ้า โรงงานผลิตแบตเตอรี่
แต่มันไม่เคยมีคนศึกษาจนครบวงจรจริงๆจังๆไง
imvile
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2018, 11:36:25 »
มันก็ประหยัดกว่าจริงนะครับ
เคยใช้ในรถพวก benzene มันก็โอเคร
แต่เคยนั่ง mz2 diesel มันกระตุกใช้ได้เลย
ไม่แน่ใจว่า mazda ใช้ carpacitor กับพวกแอร์เฉยๆ หรือใช้ตอน start ด้วย
แต่รถเพื่อน capa เสื่อมแล้ว 2 ปีเอง
ปล. พวกไม่มี capa ผมรำคาญแอร์ดับ พวก nissan พอแอร์ดับแล้วซักพักแล้วภายในร้อนขึ้น มันก็ติดเครื่องใหม่ เท่ากับดับได้อยู่แค่ 30 sec เอง
F30 since 2014
F48 since 2018
W205 since 2019
ACV70 since 2021
Nonlamer
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2018, 16:16:27 »
มีข้อดีและข้อเสียครับ
ข้อดีคือลดค่าไอเสียตอนทดสอบ ทำให้ราคาเสียภาษีถูกลง (ราคาส่วนต่างทางภาษีจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่ผู้ผลิต) แต่ก็ไม่ได้มีส่วนลดมลพิษทางอากาศในทางปฏิบัติ
ข้อเสีย คือผมยังไม่เห็นคนรอบตัวคนไหนใช้ ปิดทุกคน ต้องกดปิดทุกครั้ง บางครั้งลืมก็จะดับเองและบ่นๆกันทุกครั้ง ส่วนตัวเห็นว่าน่ารำคาญจริง ยิ่งคลานกระดึบๆในเมืองถ้าไม่ปิดระบบนี่มีสติแตก
ถ้าใช้ก็ทำให้แบตเสื่อมเร็ว และน่าจะไดร์สตาร์ทด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ แบตก็ต้องใช้แบบพิเศษแพงกว่าปกติครับ
รถที่ผมใช้ไม่มีระบบนี้ครับ สบายใจ  ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 28, 2018, 16:19:12 โดย Nonlamer »
tsubasa
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2018, 16:17:15 »
ไม่ชอบระบบนี้เหมือนกัน น่าเบื่อติดๆดับๆ
ต้องมาคอยกดปิดหลัง start รถทุกครั้ง น่าเบื่อ
bravo
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2018, 16:28:05 »
ผมก็เปิด/ปิดระบบ ตามสถานะการณ์ครับ
ช่วยลดการปล่อยไอเสียได้นิดหน่อย ก็ยังดีครับ
ทุกคนใช้อากาศหายใจร่วมกัน ทุกคนอยากได้อากาศสะอาด
แล้วจะให้ใครช่วยลดการปล่อยไอเสียก่อนดี ระหว่างตัวเรากับคนอื่นๆครับ
Darkart
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2018, 10:01:26 »
เอาจริงๆ ทุกคน กดปิดหมด รำคาญมากกว่าครับ
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2018, 18:24:43 »
ปืดตลอดเหมือนกัน
