สอบถามเรื่องอุณหภูมิความร้อน กับ OBD2 Gauge
Bunyarit344
รถผม Civic FB 2.0  เพิ่งหาSmart Gauge มาติด เดินสายผ่าน OBD Port ของตัวรถ
***ควรตั้งอุณหภูมิเตือนความร้อนไว้ที่เท่าไรครับ
***เวลารถผมวิ่ง อุณหภูมิ ขึ้นและ สวิง พอสมควร 88 90  91..92 95  96  บางที 100-101สัก 2-3วิ ละค่อยๆลดลงมา 93 ยาาวๆ ก็มี  แต่ไม่มีไฟเตือน heat ขึ้นมาโชว์
***พัดลม ทั้งหม้อน้ำ และ แอร์ ยังหมุนทั้งสองตัว   ฮอนด้า ทำไม คอมแอร์ มันตัดต่อถี่ๆรัวๆ จัง 10 วิตัด ละอีก 10วิ ต่อใหม่
วาล์วน้ำเพิ่งเพิ่งเปลี่ยน ปั๊มน้ำเพิ่งเปลี่ยน น้ำหล่อเย็นเพิ่งเปลี่ยน เมื่อเดือนก่อน
เครื่อง 1.8 และ 2.0 ความร้อนมัน เท่ากันหรือไม่ครับ
หรือ เป็นไปได้หรือไม่ี่พวก Smart Gauge มันขาดความสเถียร หรือ ไม่แม่น +/- คลาดเคลื่อนไรงี้
ปล. หรือ ผมระแวงกับตัวเลขมากไป  5555++  ::)
samaklen
Re: สอบถามเรื่องอุณหภูมิความร้อน กับ OBD2 Gauge
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2019, 13:22:58 »
อยู่ที่การออกแบบเครื่องยนต์ด้วยครับ
โดยมากจะเตือนที่ใกล้ๆ 110 องศา
หรือเกินหน่อยๆ
ส่วนคลัทช์แอร์ เป็นสไตล์ของเขาครับ
ทำให้คลัทช์+ฟิลด์คอยคลัทช์ เป็นอะไหล่จำเป็นสำหรับฮอนด้า ใครจะพังก่อนเท่านั้นเอง
นี่ผมก็จะไปสั่งมาสำรองไว้ก่อนเหมือนกัน
CNX
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2019, 13:30:12 »
OBD2ลองเทียบการแสดงผล เกจ กับ แอปปลิเคชัน Torqueครับ ตรงกันหรือต่างกัน
รถผมCRV2.0 Torqueบนมือถืออุณหภูมิที่ 85-88c
ขึ้นเขาลากเกียร์ยาวๆ 100-105c พัดลมทำงาน น้ำวิ่งทั่วระบบส่งผ่านนำพาความร้อนออกลดลงมาที่85-90c
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
Tien.W
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2019, 13:37:35 »
รถผม ก็ได้เท่านี้เหมือนกัน
sukhontha
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2019, 13:39:56 »
ถ้าเท้าหนัก  ก็วิ่งกว้าง  ลองวิ่งคงที่  100  อุณหภูมิมันก็จะนิ่ง ๆมั้งครับ
Bunyarit344
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2019, 13:44:25 »
โอเคคับ เด๋วกลางคืนจะลองหาทางโล่งๆ เทสดูแบบใช้ ครูซคอนโทรลดู  จะดูว่านิ่งมั้ย
ถ้าไม่นิ่งนี่คิดว่าน่าจะมี ปัญหาละ
chanphoto
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2019, 13:53:00 »
ผมเพิ่งหามาเสียบเหมือนกัน ใช้กับรถ Honda BR-V วิ่งในเมือง อุณหภูมิวนเวียนๆ อยู่ที่ 88-96 ไม่เกินนี้อ่ะครับ
เดี๋ยวปีใหม่จะลองวิ่งทางไกลดูว่ามันจะขึ้นไปที่เท่าไหร่ ผมตั้งเตือนไว้ที่ 98
รถจักรไอน้ำ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2019, 14:02:00 »
ผมว่าปกตินะครับ ของผมก็ราวๆ 92-98 มีบางทีขึ้นไป 100-101 ก็มี
Current cars:
#อินเดียหน้าโจร
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2019, 14:26:31 »
ควรตั้ง Alarm ไว้สูงกว่าพัดลม full speed ทำงาน 3-5 องศา ครับ แต่จุดที่เครื่องฮีท สูงกว่านั้นเยอะเลย
ตัวอย่างรถผมนะ Toyota Altis (วางเครื่อง Corolla ตัวนอก แต่ปั๊มน้ำ วาล์วน้ำ ฝาหม้อน้ำ หม้อน้ำ ใช้แบบสแตนดาร์ดเครื่องไทยเดิมทั้งหมดครับ)
- อุณหภูมิทำงานปกติ (ตามคู่มือ) = 85-95 องศา
- วาล์วน้ำเปิด = 82 องศา
- พัดลม full-speed (ดูจากเกจ obd2) = 98 องศา
แต่ผมไม่ได้ตั้งเตือนนะครับ ผมเคยมี 2 ครั้งที่อุณหภูมิไหลไปถึง 107 องศา แต่เข็มหน้าปัดรถไม่กระดิกเลย เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ความว่า จุดที่เครื่ิองยนต์จะฮีทคือหลัง 115 องศาขึ้นไป ซึ่งเกจวัดความร้อนของรถจะเริ่มขยับครับ
การใช้งานปกติของผม ความร้อนไม่เคยเกิน 98 เลยครับ มีเพียงตอนซัดรอบสูงจริงๆยาวๆ หลายสิบนาทีถึงได้ขึ้นไปถึง 107 และอีกเคสนึงคือ ใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้อหนึ่งตอนปลายๆอายุของมัน ขับด้วยความเร็ว 140 เมื่อไร ความร้อนจะค่อยๆขึ้นไปถึงร้อยกว่า ซึ่งยี่ห้ออื่นๆไม่เคยเป็น แม้จะปลายๆอายุเช่นกัน
Mazda 1.3 Sky
Bunyarit344
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2019, 14:39:50 »
อ่อครับ 88 89 90 91  ..92 93 พวกนี้มันสวิงทุกๆ  2 นาทีรึป่าวฮะ  ของผมนี่  แต่ละนาที สวิงแบบ 89-90-91-92 เลย ใน 1 นาที  5555
chanphoto
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2019, 14:51:46 »
สวิงเหมือนกันครับ...
#อินเดียหน้าโจร
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2019, 19:50:22 »
ของผมสวิงทุก 2-3 วินาทีเลยครับ ถ้าจอดแล้วจู่ๆกระทืบคันเร่งเลย มันจะมี delay นิดนึง ก่อนความร้อนจะค่อยๆไต่ขึ้นทีละ 1 องศา ช่วงที่มันดีเลย์ น่าจะมาจากความร้อนค่อยๆถ่ายเทมาที่น้ำมันเครื่องก่อน แล้วจึงค่อยๆถ่ายเทมาที่ระบบน้ำครับ
ส่วนช่วงที่พัดลมทำงาน ความร้อนจะลดลงจสก 98->92 เร็วมากแบบ 1-2 วินาทีต่อองศาเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 13, 2019, 19:52:18 โดย Drew Death Note »
Mazda 1.3 Sky
Skywalker_TD
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2019, 07:59:55 »
-เรื่องความสเถียร ผมคิดว่าสเถียรนะ เพราะ ECU ก็ได้รับข้อมูลนี้เหมือนกัน จะเปลี่ยนแปลงเร็วช้าแล้วแต่ Smart Gauge
-ส่วนอุณภูมิสวิงไปมา ถ้ารอบเดินเบาหรือความเร็วคงที่แล้วตัวเลขกระโดดเยอะ เช่น 85 88 90 แล้วก็ลงมาเหมือนเดิม อันนั้นผมคิดว่าน่าจะมีปัญหา  แต่ถ้าขับเร็วแล้วอุณภูมิเพื่มขึ้น อันนี้ปกติ ถ้าเกินมา110 องศา ก็ควรลดความเร็วลง
wiboon
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2019, 12:02:24 »
สอบถามครับ ปกติ Port OBD เวลาเราดับสวิทซ์แล้วระบบจะตัดไฟมั้ยครับ หรือว่ามีไฟมาเลี้ยงที่อุปกรณ์ Gauge OBD อยู่ครับ
