« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 20, 2011, 05:19:16 »
ฟังไม่ค่อยออกเลยครับ แล้วช่วงที่เสียงเกิดขึ้นก็สั้นมากมาก
สังเกตได้แค่ว่าเสียงดังไปตามรอบเครื่อง คือยิ่งเร่งยิ่งดังชัดขึ้น
ผมสงสัยอย่างเดียวว่าเป็นเสียงเครื่องยนต์สืดอากาศรึเปล่า
ลองไล่ข้อต่อพวกท่อทางเดินอากาศในห้องเครื่องรึยังครับ ว่าปิดสนิทหมดรึเปล่า
แล้วลองถอดกรองอากาศออก ติดเครื่องดูว่าเสียงมันชัดหรือหายไปมั้ย
ผมไม่คิดว่าจะเป็นเสียงปั๊มหรือลูกรอกอะไรทั้งนั้น เพราะถ้าอย่างนั้นยิ่งเร่งน่าจะยิ่งดัง
ผมไม่แน่ใจอีกเรื่องนึงคือ ที่เร่งเกิน 2000 แล้วไม่ดัง คือมันเงียบไปหรือเสียงเครื่องยนต์กลบก็ไม่ทราบครับ
ถ้าไปฟังจากในห้องเครื่อง ได้ยินมั้ยครับเนี่ย
ช่างรื้อเครื่องออกมาแล้วครับ รื้อฝั่งไอดีออกมาดูและทำความสะอาดหมดแล้ว และ กรองผมเปลี่ยนกรองแผ่น K&N ลงไปแทน ซึ่งไม่มีไรดีขึ้นเลยเรื่องเสียง
ส่วนที่เกิน 2000 ไปแล้ว มันหายไปเลยครับ ไม่มีหวีดมาเลย หายไปหมดมั๊ยตอบบยกครับ แต่เอาว่าเงียบลงไปเยอะมาก แล้วก็ดังนอกรถได้ยินครับ แต่ข้างในโดยเฉพาะด้านบนคอนโซลฝั่งคนขับจะได้ยินชัด
ผมไม่ชัวร์ว่าหลังเปลี่ยนแรคพวงมาลัยมาเสียงค่อนข้างดังขึ้นครับ เกือบปีแล้วครับ ก่อนเปลี่ยนเพราะหมุนขวามันดัง กึกๆๆ เลยเปลี่ยนและกลับบ้านเสร็จปั้มพาวเวอร์พังต่อเลย อู่เคลมให้ พอใช้ไปซักพักแร็ครั่วอีกอู่ก็เคลมให้ แต่มันหวีดดังขึ้นอีก และล่าสุดนี่ดังขึ้นเรื่อยๆแล้วคับ
เวลาเข้าโค้งแล้วเร่งรอบเครื่องอยู่ในช่วงรอบนี้ก็หวีด"ดังขึ้น"เยอะเลยคับ พอรถคืนกลับตัวตรงก็จะเบาลงไป แต่ไม่หาย ปั้มพาวเวอร์เปลี่ยนมาแล้วใหม่ๆ ยางใหม่ ปั้มน้ำ เปลี่ยนแล้ว หัววาวล์วโนส ไม่ใช่ครับ หูเสียบฟังแล้ว และรื้ออกมาเช็คแล้ว ปั้มน้ำมันเครื่องช่างลองสลับแล้วไม่ใช่ ราวลิ้นก็ไม่ใช่ รื้ออกมาเช็คหมดแล้ว ลูกรอกเปลี่ยนใหม่หมดแล้ว สายพานเปลี่ยนแล้ว พัดลมฟรีคลัชเปลี่ยนแล้ว ลองถอดออกแล้วไม่ใช่
"และได้ลองติดเครื่องขณะที่ไม่มีอะไรติดกับเครื่องเลย ปั้มน้ำเอาออก ไดทั้งหมดเอาออก คอมแอร์ด้วย มันยังดัง "
แต่ได้ยินนอกรถด้วยครับ แต่ถ้าเปิดกระจกขับ เสียงจะดังจากในรถชัดกว่าครับ
ถ้าผมเดาไม่ผิดในรูปคุณเป็น e46 ใช่มั๊ยครับ ผมซ่อมอยู่อู่ Berlin Motor ที่บางใหญ่ ช่างว่าเก่งๆแล้ว รื้อทุกอย่างแล้ว ช่างยังยอมยกธงขาว หมดอู่แล้วครับ เอามันไม่ลง บอกให้ผมขายรถแล้วครับ
ส่วนรายการอะไหล่อย่างอื่นที่ผมเคยเปลี่ยนมาเด๋วจะบอกให้ครับ นึกไม่หมด มันเยอะมากครับ
ถ้าไม่เป็นการรบกวนคุณนะคับ ลองนัดผมมาลองดูก็ได้ครับ ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งไครแล้ว จะเปลี่ยนรถก็ไม่อยาก เปลี่ยนไม่ลง ไปหารถคันไหนมันไม่มีคันไหน ขับดีเท่าคันนี้เลย แถมซ่อมไปเยอะแล้วด้วย ไครได้ไปก็ เฮ ล่ะคับ
แล้วถ้ามาขับใหม่ๆไม่ได้ยินชัดหรอกคับ ยิ่งก่อนมาขับ ไปนั่งรถดังๆมาก่อน ขึ้นมานี่เงียบสนิทเลยคับ พื้นเพมันเงียบมากเลยคับคันนี้
รถไม่เคยชน ไม่เคยจมน้ำ ไม่เคย น้ำเข้า หรือ อุบัติเหตุอะไรทั้งนั้นครับ
