// พวกที่ชอบขับรถจี้ตูดาวบ้าน นี่คือสิ่งที่พวกคุณสมควรจะโดน อย่างถึงที่สุด //
BankCS_52-106
ขับมาดีๆ ดันโดนจี้ไม่พอ แถมโดนแจกกล้วยอีก(แล้วถูกแซงไปเนียนๆ)
อย่างนี้ก็สมควรละครับ(แถมไปทำกับรถมาเฟียด้วยอีก)
แต่ก็นะ... ยังไงก็ผิดทั้งคู่อยู่ดีครับ ใจเย็นๆกว่านี้นิดนึงนะครับ  ;)
ปล.รถมาเฟียน่าจะเป็น 450SEL(6.9) ตัวW116 ซะด้วย ส่วนคนจี้ ก็น่าจะเป็น Thunderbird ครับ
mini_freak
คือ เคยโดนพวกขับรถจี้ตูดนะ จี้ซะแบบว่า คุณพี่จะทำ Slip Stream แล้วแซงใน Nascar หรือไง นี่ขนาดทางด่วนเลนขวา กดซะ 150 แล้วนะ!
ตอนหัดขับรถใหม่ๆ ก็หงุดหงิด ได้แต่ด่ากราดลับหลัง แต่หลังๆ มา มีครั้งหนึ่งผมก็ต้องแกล้งมันคืนด้วยการที่ว่าชลอความเร็วหน่อยนึง แล้วแอบแตะเบรคแรงๆ เอาให้มันหน้าทิ่มกลัวจุ๊บตูด แล้วชิ่งหนีสุดกู่
คิดแล้วก็เสียว วันนั้นไม่ใช่รถตัวเองอีกต่างหาก จุ๊บตูดทีเรื่องยาว (แต่แอบสะใจ)
ปืนผาหน้าไม้เนี่ย อยากจะบอกว่า ครูที่สอนยิงปืนแทบทุกราย เขาจะสอนว่า "ปืนห้ามมีเอาชักเล่น หรือยิงเล่น ชักปืนได้เมื่อเขาชักปืนมายิงใส่เรา"
เสพติด AWD แถมโดน BC5 ของใครบางคนแถวนี้ยั่วกิเลส.... ยั่วซะต้องสอยมาสักคัน
Twitter @z2bbgr
world
ผมขอบฝากไว้เลยพวกที่ขับช้าแช่ขวา นั้น ถ้ามาแกล้งเบรคใส่รถผมนั้น เจออูซี่ผมแน่ แล้วอย่าหาว่าไม่เตือนนะครับ ผมเคยครั้งหนึ่งน่าจะเป็นวัยรุ่นคนรีบยังมากวนใส่อีกจะแซงก็มาให้แซงผมจะเข้าซ้ายก็กั๊ก ขวาก็กั๊ก กลางคืนตี 1 กว่า ผมเลยปิดไฟหน้ารถ แล้วขับตามห่างๆ พอสบโอกาส หยิบอูซี่มาถล่ม แต่โดนไป 2 นัด เพราะยิงลำบาก ไม่รู้ตายหรือป่าว ถ้าขับรถ อบต เป็นรถกันกระสุนด้วย แต่ยังไงถ้าไม่ถึงขีดสุดไม่เคยคิดจะหยิบ ฝากเตือนด้วยครับ หวังดี
YIM
ผิดทั้งสองฝ่ายนั่นแหละครับ
ไม่ว่าจะโดนปาดหน้า จี้ตูด ไฟสูงแยงตา หรืออะไรก็แล้วแต่ สิ่งที่ใช้ลงโทษก็คือกฎหมายครับ
ไม่มีใครมีสิทธิ์เอาคืนบนท้องถนน
แต่บางทีผมก็มีบ้างนะ ไอ้ประเภทวิ่งทับเกาะสมมุติมาจะปาดหน้าเนี่ย ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆ บุบง่ายๆ หน่อยอย่าง Jazz หรือ Vios วัยรุ่นขับ อย่าหวังเลยว่าจะเบรคให้เข้า ถ้าไม่ยอมชะลอความเร็ว ก็ปีนเกาะไปซะ หรือจะชนก็ไม่ว่า เพราะรถเก่าแล้ว สีผุแล้ว และที่สำคัญเหล็กแข็งกว่าเป็นไหนๆ
แต่ถ้ากระบะ หรือรถยุโรป ก็เชิญเถอะเพ่ อย่ามาจองเวรกันเลย
วันนี้เจอมอเตอร์ไซค์รอ U-turn มันก็ทำท่าจะออกไปข้างหน้าผมให้ได้ ไฟเขียวอยู่ เรื่องอะไรจยอมเจอแดงอีกรอบ ผมก็จี้คันหน้า ปิดไม่ให้มันออกซะ พวกสาวมหาลัยขี่ สะใจชะมัด คนเขาไฟเขียว แถมแสดงออกอยู่แล้วว่าไม่ให้ไป ยังจะบี้อยู่ได้
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
Ruksadindan
โอ้โห เหมือน CJ เลยครับ ผมคงไม่รออ่ะ ยิงแล้วซิ่งเลย
กลัวว่าในความเป็นจริงแล้วกฎหมายไม่ลงโทษน่ะสิครับ
J!MMY
อันนี้ก็มากเกินไปครับ
ปาดลงข้างทางก็พอมั้ง
The Coup Channel
ตายๆ เฮ้ย ขายรถเลยดีกว่ามั้ยเนี่ย ไม่ขับมันแล้ว แต่ละคนน่ากลัวทั้งนั้น นี่ขนาดคนในเว็บยังมีพกอาวุธกันหนิ
ทำไมถนนหนทางมันน่ากลัวขนาดนี้ เฮ้อออออออ
LimitedEdition
ขอด่าว่า "บ้า" ละกัน
ขับรถปาดหน้ากัน ขับช้าขวางหน้า ขับรถจี้ท้าย
แค่นี้ถึงกับต้องลงมือลงแรง เอาให้อีกฝ่ายเป็นอะไรไปเลย
คุณค่าของมนุษย์ มันเหลือเพียงแค่นี้กันเองน่ะเหรอ
บ้านเมืองมีขื่อมีแป มีกฎหมายให้ทุกคนปฏิบัติตาม ทุกคนไม่ต้องเป็นผู้คุ้มกฎหรอกครับ
ถ้าจะใช้กฎหมู่หรือกฎตามใจข้า ประเทศเราคงไม่ต่างอะไรจากบ้านป่าเมืองเถื่อน
ไม่มีอารยธรรม ศีลธรรม ใดใดทั้งสิ้น อยู่กับแบบสัตว์ป่า อยากจะฆ่าจะแกงกันเมื่อไหร่ก็ได้
ใครแรงน้อยก็พ่ายแพ้ ใครแรงมากป่าเถื่อนก็ดำรงอยู่ไป
ถ้าที่นี่ยังมีคนคิดแบบนี้ ทั้งทั้งที่ทุกคนที่เข้ามาอยู่ร่วมกันก็บอกเองว่า
เป็นสังคมที่ดีกว่าแห่งอื่น มีแต่สุภาพชน มีใจที่เป็นกลาง สามารถแยกแยะเรื่องผิดชอบชั่วดีได้
แต่ก็ยังคิดกระทำโน่นนี่ เพื่อสนองความโกรธเกลียดแค้นของตัวเอง อย่างไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ
ผมบอกให้พี่จิมมี่ปิดเวบเลยดีกว่า มันคงไม่มีค่าอะไรอีกต่อไปแล้ว
เสียแรงและเสียใจ (ว่ะ)
เข้าวัดเข้าวา เอาศาสนาและคำสอนใส่ตัวกันบ้างนะครับ
สำหรับท่านที่คิดจะลงไม้ลงมือ เอาให้ตายกันไปข้างนึง
ความอาฆาตพยาบาท โกรธแค้น เกลียดชัง ไม่ช่วยทำให้ใครเจริญ
ผมบอกไว้แค่นี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 28, 2011, 04:11:29 โดย Nuay@Protege »
GZaar
นึกว่าผมคิดไปคนเดียวซะอีก ทำไมบ้านเราถึงป่าเถื่อนขึ้นทุกวันแบบนี้
เอะอะก็จะควักปืนมาโชว์ท่าเดียว ไม่ใช่ว่าเจ๋งหรืออะไรนะครับ มันทำให้คุณดูเลวกว่าพวกขับรถสันดานไม่ดีซะอีก
คาสโนวา = คนเจ้าชู้ = สุนัข = สัตว์เดรัจฉาน
off_033
ผมบอกไว้แค่นี้
เห็นด้วยครับ  ถึงจะน่าหงุดหงิดคุณก็ไม่มีสิทธิ์อะไรจะไปยิง หรือไปปาดเค้าให้ลงข้างทาง
เหตุการณ์จริงก็มีให้เห็นกันแล้วกรณีกับตัน อารมณ์ชั่ววูบ+ใจร้อน ผลเป็นยังไงก็เห็นกันแล้ว อย่าเอาแต่สะใจกัน
อาจจะดูเครียดเกินไป  แต่เห็นหัวข้อกระทู้กับคนที่มาตอบน่าจะเห็นอะไรได้บ้าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 28, 2011, 08:18:44 โดย off_033 »
J!MMY
ผมบอกไว้แค่นี้
กด Like ไปร้อยที
ต่อให้ปิดเว็บ ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกเนย
ถ้าคนมันคิดแค่ตัวเองกันแบบนี้ ก็ต้องปล่อยกันไป
คือคิดว่ามีปืน แล้วจะมีอำนาจบาตรใหญ่ ยิงใครเขาเล่นแบบนี้
ไม่ใช่วิสัย ของคนเล่นปืน รักปืน จะคิดกันเลยแม้แต่น้อย
อันที่จริง ถ้าจะตามหาตัวกันหนะ ไม่ยากเลย แต่เราคงไม่ทำ
และเราไม่สนับสนุนด้วย เพราะเราไม่ได้คิดว่าคุณเก่ง แต่เราคิดว่า คุณ อันตรายเกินกว่าจะอยู่ร่วมโลกด้วยได้จริงๆ
YIM
ผมบอกไว้แค่นี้
เห็นด้วยอย่างที่สุดครับ
กฎหมายไม่ได้สมบูรณ์แบบ หรือดีเลิศ แต่ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย ถ้าทุกคนบอกว่ากฎหมายไม่ดี แล้วไม่ทำตาม คิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
แล้วถามนิดนะครับ ว่าการเอาคืนเนี่ยมันทำให้คุณขับรถได้ถึงบ้านเร็วขึ้นหรือเปล่า??? ถ้าเปล่าแล้วจะทำทำไม??? มีคนทำผิด แล้วเราก็ทำผิดเพื่อสั่งสอนเขา แล้วมันจะได้ความถูกต้องหรือไม่?
SignifeR
จิมมี่ เราว่าจัดกิจกรรมไปทำบุญใส่บาตรที่วัดบ้างเหอะว่ะ เผื่อจิตใจจะสงบขึ้น
คิดแต่เรื่องจี้ตูด อัดตูด ดูดตูดอยู่ันั่น ไม่เคยวนไปเรื่องอื่นสักที 5 5 5
PKS8
ผมบอกไว้แค่นี้
ชอบมากๆครับ โดนใจสุดๆ อย่ามองด้านเดียวว่าเค้ามาจี้ตูดแล้วเค้าหาเรื่อง คนเราต้องมองตัวเองบ้างว่าเราขับช้าชิดขวาหรือเปล่า
ขับแค่ 150-160 แล้วคิดว่าตัวเองเร็วแล้ว ฝันไปเหอะครับ ยังมีคนเร็ว รีบเร่งกว่าคุณอีกเยอะ อย่าเห็นแก่ตัว หลบซ้ายให้เค้าเพราะเราไม่รู้ว่าเค้ารีบไปหรือเปล่า
แต่ถ้าหลบไม่ได้ก็เปิดไฟซ้ายไว้เค้าจะได้รู้ว่าเดี๋ยวหลบให้ก็ไม่แปลก ทำกฏจราจรหน่อยครับ อย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง
HIGHSEA
กด like เลยครับ วันนี้เจอมาสดๆร้อนๆเลยบนบูรภาวิถี รู้สึกว่าเขาวิ่งประมาณ 140 แล้วชิดขวาตลอด แม้ว่าเลน 2 และ 3 จะว่างก็ตามผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
ครับว่าทำไม วันนี้ผมรีบต้องไปทำธุระก็ต้องใช้ความเร็วมากหน่อยมาลงแถวสนามบินครับ ตอนแซงผมก็แซงเลนกลางนั่นแหละและก็วิ่งเลนกลางตลอด
เพราะว่ามันว่างมากๆ สงสัยว่าเลน2กับ3ทางไม่ค่อยดีครับ อิอิ
ปล. ผมคิดว่าที่มีปัญหากันก็มาจากการแกล้งกันเนี่ยแหละครับ แล้วก็เจตนาเป็นหลักครับ ถ้าจี้แล้วก็แซงหายไปและคันที่ถูกจี้ไม่แกล้งเขาก็คงจะไม่มีเรื่องหรอกครับ วันนี้ผมมาพัทยาใช้ความเร็วประมาณ 80-110 วิ่งซ้ายตลอด ไม่เห็นมีใครจี้ตูดเลยครับ
osment
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 28, 2011, 19:46:05 โดย osment »
Ruksadindan
ผมบอกไว้แค่นี้
ถ้าจะอ้างถึงกฎจราจรก็อย่าลืมดูตัวเลขด้วยครับ..
car mood
redsun
