ผู้เขียน หัวข้อ: (กระทู้คลายเครียดครับ) เคยไปเติมน้ำมันแล้วลืมกระเป๋าตังไว้บ้านไม๊ครับ 555  (อ่าน 7735 ครั้ง)
ออฟไลน์ lastDezember Pae
  • กระทู้: 2,148
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเองครับ ตอนที่ผมอยู่เชียงใหม่ ครับ ปั๊มน้ำมันด้านข้าง มช. เลยครับจำได้แม่นยำเลยทีเดียว
สืบเนื่องว่าผมไปส่งแฟนที่ ม ครับ แล้วขากลับเลยออกประตูข้างเพื่อจะไปเติมน้ำมัน
ขับเข้าไปเทียบข้างหัวจ่าย ลดกระจกลง ฟรืดดดด
ผม : น้องๆ แก๊ส 95 300 ร้อยบาทครับ
เด็กปั้ม : จัดไปเพ่
ระหว่างรอนั้น ผมก็เอามือไปล้วงกระเป๋าตังไว้ข้างประตู (ผมชอบเก็บไว้ตรงนั้นประจำครับ) พอล้วงไปป๊าป อ่าวเฮ้ยยย โล่งงงง
เปิดเก๊ะดูซิ เฮ้ยยยยย กำแล้วไงกรู ไม่มี เลยนึกได้ว่า เมื่อวานดันเอากระเป๋าลงจากรถนี่หว่า อิ๋บอ๋ายยย แล้ววว
ซักพักได้ยินเสียง แก็ก เอาแล้วไงหัวจ่ายตัดแล้ว ระหว่างที่น้องเค้ากำลังเดินมาเพื่อจะเอาหัวจ่ายออกนั้น ผมก็ตัดสินเดินลงไป
ผม: เอ่อ.. น้องครับ แห่ะๆ พอดีพี่ลืมเอากระเป๋าตังมาหง่ะ น้องมีมอไซด์ไม๊อ่ะ ขับไปส่งที่หอพี่หน่อย เดี๋ยวพี่จะทิ้งรถไว้นี้
เด็กปั๊ม: แห่ะๆ พี่ผมไม่มีมอไซด์อ่ะครับ คือว่าพี่บัตรประชาชน หรือบัตรสำคัญๆ อะไรทิ้งไว้ไม๊ครับ
ผมคิดในใจ "เอ่อ น้องเอ้ยกรูลืมกระเป๋ามาจะเอาบัตรจากไหนให้ฟะ"
ผม: เอิ่มมม น้อง เอางี้ งั้นพี่ทิ้งโทรศัพท์ไว้นี้ละกัน เดี๋ยวไปเอาตังก่อน
เด็กปั๊ม: โอเคครับพี่ ผมเอาไปไว้ที่ แคชเชียร์นะครับ
ผมเลยรีบบึ่งไปเอามาเลยครับ พอกลับมาถึงปั๊ม ปุ๊ป
ผม: เมือกี้ข้าง 300 ใช่มะ เติมให้พี่อีก 200 อ่ะ จะได้เป็น 500 เลย (ไม่ใช่อะไรหรอกครับ เติมเพิ่มไปแก้เขิน 5555  เอิ้กส์ๆๆ )
เด็กปั๊ม: เอาลูกเพ่โทรศัพท์ครับ
เป็นเหตุการณ์ที่โคตรอายที่สุดใยชีวิตผมเลยนะนั้น 5555 เพื่อนๆ เคยลืมกระเป๋าไม๊ครับ แล้วเพื่อนๆ ทำยังไงครับ อุอุอุ
ออฟไลน์ *Zatan_p2*
  • กระทู้: 914
ผมก็เคยครับ
นึกว่าเอากระเป๋าตังค์ไปแล้ว
คลำไปคลำมาอ้าว  กระเป๋าอยู่บ้าน
แต่ดีหน่อยเอาเพื่อนไปด้วยเลยสมทบทุนช่วยผม
ก็เลยรอดตัวไป
เด๋วก่อนซื้ออะไรผมต้องเช็คยอดเงินก่อนซื้อ   ไม่งั้นอายเค้าแย่เลย
แล้วอีกเรื่องใช้บัตรเครดิตเติมน้ำมัน
เติมเสร็จขับรถออกไปเฉยเลย
แล้วมาถึงมาดูบัตรหายไปไหน
ผ่านไป3วัน  มาเติมน้ำมันปั๊มเดิม
เด็กปั๊มบอกว่าพี่ลืมอะไรหรือป่าว
ไอ้เราก็บอกว่า  ไม่รุ้ พี่ลืมอะไรไว้ละ  นึกว่าจะเล่นมุก
เด็กปั๊ม บอกว่าพี่ลืมบัตรไว้  พี่เติมเสร็จแล้วพี่ออกรถไปเลย
เราก็เลยให้ทิปเด็กไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 09, 2011, 12:57:12 โดย *Zatan_p2* »
ออฟไลน์ น้าเดช
  • กระทู้: 203
  • my step on the earth
โดนมาแล้วเหมือนกันครับ ผมรอดด้วย นาฬิกา  555
Smooth l Head l!ght mag l
ออฟไลน์ maair
  • กระทู้: 96
เคยลืมเหมือนกันครับ ล่อไปเต็มถังเลย ดีที่ไม่ไกลบ้านเลยให้แฟนนั่งแทกซี่กลับไปเอากระเป๋าตังค์มาครับ ส่วนผมก็จอดรออยู่ที่ปั้ม  ;D
ออฟไลน์ srattha
  • กระทู้: 429
เคยคิดเล่นๆเหมือนกัน ว่าจะทำไงถ้าเกิดลืมจริงๆ โชคดียังไม่เคยเกิดขึ้นจริง
ออฟไลน์ kritphakhin
  • กระทู้: 1,943
ผมก็เคยครับ ตอนนั้นสั่งไปเลยว่า เต็มถัง......แต่ตังไม่มี ทิ้งโทสับไว้เหมือนกันครับ
ออฟไลน์ SitdownstrikE
  • กระทู้: 713
ผมเคยลืมกดตัง แล้วเข้าช่องทางด่วน ครับ เหลือแบงค์ 20 อยู่ใบเดียว
งานเข้า !!!  มีรถมาต่อท้ายด้วย
ตอนนั้น ถ้าจะถามเค้าว่า รับบัตรเครดิตไหมครับ ก็กลัวพี่เก็บเงินเค้าลงมาโบก
(โบกผม นะไม่ได้โบกรถ 5555)
โชคดี ใช้เวลาเกือบ 2-3 นาที คลำเจอเหรียญครบ 25 บาท รวมเป็น 45 ขึ้นทางด่วนพอดี
โล่ง อก มากๆๆ
ออฟไลน์ keng.
  • กระทู้: 3,551
  • ฅ.ฅนรักรถ
ยังไม่เคยลืมครับ แต่เดี๋ยวจะจำเทคนิคของพี่ๆไว้ใช้ในกรณีจำเป็น
ออฟไลน์ Nuttie
  • กระทู้: 989
555 ขอเข้ามาสุ่มอ่านด้วยคน
เผื่อมุขไหนเข้าท่า ได้จำไปใช้ยามจำเป็นมั่ง  ;D
ออฟไลน์ !LiLo!
  • กระทู้: 563
เคยขึ้นทางด่วนแต่ลืมพกกระเป๋าตังครับ=_=" แต่เหมือนจะโชคดีที่ผมประเภทชอบซุกเหรียญเป็นกระตักในเก๊ะ แต่เผอิญมีแต่เหรียญบาทกับเหรียญ50สตางค์ ก็เลยต้องจำใจเอาเหรียญจ่ายไปให้หมด นับกันกระจุยหล่ะครับงานนี้
Toyota Prius 2nd GEN : ถึงหน้าผมจะไม่หล่อ แต่หัวใจผม"หล่อมาก!"
ออฟไลน์ MJunior
  • กระทู้: 343
เคยครับ
มีเงินสด 500
เติมเต็มถัง 1200
เครื่องรูดบัตรเครดิตชำรุดครับ
ตายล่ะหว่า ทำไงดี จะทิ้งนาฬิกาก็แพงไป
จะให้โทรศัพท์ ก็เพิ่งซื้อมา แล้วยังอีก 100กิโลถึงบ้าน ถ้ารถเป็นไรไม่มีโทรศัพท์ใช้ ตายแน่เลย
สุดท้ายต้องทิ้งบัตรเครดิตไว้ให้ (พอดีใช้วงเงินเกือบเต็ม เลยกล้าทิ้งไว้ให้)
วันรุ่งขึ้นก็รีบเอาเงินมาจ่าย
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,145
เคยครั้งนึง จำขึ้นใจเลย
ออกจากบ้าน ตั้งใจว่าแค่จะไปเติมน้ำมันรถมอไซค์เท่านั้นครับ เลยไม่ได้เอาอะไรไป เอามาแค่เงิน 50 พอให้เติมได้
พอไปเติมน้ำมัน ควักออกมาเจอแค่40 อ้าว ชิกหาย ตอนออกมาจากบ้านก็นับอยู่ว่ามันก็มีมา 50
แล้วมันหายไปไหน 10 นึกไปนึกมา อ้อ แวะซื้อน้ำกลางทาง ลืมไปว่าเอาตังค์มาพอดีน้ำมัน
แต่แคชเชียร์ใจดีครับ ยกให้ แต่ก็กลับไปเอาที่บ้านมาจ่ายให้อยู่ดี
ตั้งแต่นั้นมา ก่อนจะเลี้ยวรถเข้าปั๊ม ไม่ชัวร์จริงจอดรถควักมาดูก่อนแล้วกำเงินเข้าปั๊มเลยล่ะ หุหุ
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
ออฟไลน์ SP
  • กระทู้: 1,745
ยังไม่เคยโดนครับ เพราะขับรถไฟฟ้า 555+
ออฟไลน์ CN16888
  • กระทู้: 327
เคยแต่ลืมเอาตังทอนครับ
เติมไป700 จ่ายแบงค์1000 กลับมาบ้าน งงๆ ว่าเงินหายไปไหน
  • กระทู้: 12,640
ผมไม่เคยน่ะแต่มีเหตุการณ์คือ   วันนั้นเอาเฟียสต้าไปทำรหัสกุญแจรีโมต  เลยขอพี่เซลล์ไปลองขับ Focus TDCi แก้เบื่อ
แต่การไปลองครั้งนี้พี่เซลล์ใจดีบอกว่าให้แวะเติมน้ำมันก่อนเพราะรถน้ำมันเเทบไมเหลือไฟเตือนเอย อะไรเอยโชว์แล้ว
พอแวะปั๊มปุ๊บด้วยความเคยชิน ดีเซลเต็มถังครับ 555 พี่เซลล์ตกใจนิดหน่อยเพราะศูนย์ให้เติมแค่ 500  ;D ;D ;D
เกือบแก้ไขไม่ทัน ดีที่เด็กปั๊มงงกับรถเก๋ง ที่เติมดีเซลเค้าเลยย้ำหลายรอบว่าดีเซลแน่นะ  ;D ;D ;D
HIGHSEA
ตอนเติมน้ำมันยังไม่เคย แต่เคยลืมกระเป๋าตังค์ใว้กับรถที่ test drive ครับ พอ test เสร็จแล้วก็ลงจากรถ คุยกับเซลเรียบร้อยก็ขับรถกลับบ้านเลย
ดีวันนั้นไม่เติมน้ำมัน ไม่งั้นต้องหาตัวช่วยแน่ๆ พอถึงบ้านเซลโทรมาตามว่าลืมกระเป๋าตังค๋ค่ะ เลยต้องย้อนกลับไปอีก ดีที่ของยังอยู่ครบ
ไม่งั้น งานเข้าแน่ๆ
ออฟไลน์ TnP_PKt
  • กระทู้: 1,430
ผมไม่เคยคร้าบเพราะไม่เคยเติมเองตังพ่อตลอดดดดดดดด(]ืมก็ไม่เป็นไร)
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
ผมเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ในรถด้วย ไว้เติมน้ำมัน ไว้จ่ายค่าทางด่วน ยังไงก็กลับบ้านได้
ถ้าฉุกเฉิิน กระเป๋าเงินหาย ลืมไว้ที่ไหน หรือลืมกดเงินมาครับ ก็ใช้แทนครับ
 ;D ;D ;D
  • กระทู้: 12,051
ดีที่ยังไม่เคยครับ แต่เพื่อนผมเคย ตอนนั้นกำลังเสียบหัวจ่ายเข้าไปแล้ว แต่ไหวตัวทัน เลยหยุดไว้ได้
ออฟไลน์ Gateau_BKK
  • กระทู้: 37
เคยครับ เติมไป 1400 บาทอัดเต็มถังเลย
พอจะจ่ายตังค์ เฮ้ยยย กระเป๋าตังไปไหนฟระะะ ทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีซักบาท
ต้องเอาบัตรประชาชนทิ้งไว้ แล้วขับวิ่งกลับไปเอาที่บ้านครับ
ออฟไลน์ pochi
  • กระทู้: 2
เคยครับ ตอนนั้นทั้งตัวไม่มีอะไรเลย นาฬิกาก็ไม่ใส่
พอดีใจรถมีPS2อยู่ เลยให้เขาเอาไปเป็นประกันครับ
แล้วก็รีบบึ่งรถกลับบ้านไปเอากระเป๋าตังค์มาจ่ายเขา แฮะๆ
ออฟไลน์ mairooiminkza
  • กระทู้: 1
    • กระเป๋าแฟชั่น
จำหน่ายกระเป๋าแฟชั่น และ  กระเป๋าเกาหลี ราคาพิเศษครับ
