ผู้เขียน หัวข้อ: ใครซื้อพรีอุสไปแล้วบ้างครับ ขอสอบถามหลายเรื่องครับ ช่วยตอบด้วยครับ  (อ่าน 10860 ครั้ง)
ออฟไลน์ gundam126
  • กระทู้: 722
(ผมขับแคมรี่ปี2005)สนใจพรีอุสครับ พอไปเห็นตัวจริงก็พอรับได้กับวัสดุที่แย่กว่าแคมรี่และรถในราคาเดียวกัน แต่ชอบตรงที่เป็นไฮบริดและมีข้อสอบถามดังนี้ครับ
1.การใช้งานในเมืองแตกต่างกับแคมรี่มากไหมเช่นความนุ่มของห้องโดยสาร ความเงียบ นิ่งและการขับขี่ในระบบไฮบริดแตกต่างมากไหมในเมืองกับแบบธรรมดา
2.สังเกตว่ามีช่องสี่เหลี่ยมตรงมุมเบาะด้านขวาล่างใกล้ๆกับเบาะรองนั่ง มันคือช่องแอร์หรือไม่ครับ และทำไมพรีอุสถึงไปตั้งช่องแอร์ให้มันเป่าก้นคนนั่งขวามือด้วย
3.อัตราการกินน้ำมันขณะวิ่งในเมืองอยู่ที่เท่าไร
4.เห็นเซลโตโยต้าบอกว่าเวลารถจอดนิ่งเครื่องจะดับเพื่อประหยัดน้ำมัน แล้วถ้ารถติดสักเกือบ20นาที ไม่ร้อนตายเลยหรือครับ
5.ถ้าโตโยต้าบอกว่ารับประกันแบต100,000กิโลแล้วถ้าหลังจากนั้นแบตเกิดเสียขึ้นมาค่าซ่อมเท่าไรหรือถ้าจะขายต่อคิดว่าราคาจะตกหรือไม่ครับ เพราะคนซื้อมือ2อาจจะต้องเจอปัญหาการเปลี่ยนแบตไฮบริดซึ่งราคาไม่น่าจะถูก
ออฟไลน์ crucifixzz
  • กระทู้: 960
การที่เครื่องยนต์ดับไม่ได้หมายความว่าแอร์ไม่ทำงานครับ ระบบไฟฟ้ายังทำงานอยู่ที่เครื่องยนต์ยนต์ไม่สันดาปครับ แอร์เย็นปกติ(ไม่เหมือนรถธรรมดาที่ดับเครื่องแล้วแอร์ไม่เย็น)  จากการไปทดลองขับpriusมาพบว่ากระด้างกว่าแคมรี่ไฮบริดพอควรครับ
  • กระทู้: 12,051
ข้อแรกนะครับ ขับในเมือง เหมาะกว่าแคมรี่ ICE อยู่แล้วครับ
ข้อสอง ใช่ครับ แอร์ร้อนเป่าตดครับ รุ่นนี้ไม่มีแบบเย็น ซึ่งคงหาโอกาสใช้ได้ยากมากในประเทศไทยครับ
ข้อสาม ไม่มีประสบการณ์ครับ แต่เชื่อว่าเกิน 10 กม./ลิตรอยู่แล้วครับ อันนั้นขั้นต่ำสุดนะ
ข้อสี่ มีแบตไฮบริดที่จะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานครับ เย็นแน่ แต่ถ้าแบตใกล้หมดก็ติดเครื่องปั่นไฟให้เอง
ข้อห้า โตโยต้าดอทคอม (อเมริกา) ยืนยันว่าแบตเตอรี่ใช้ได้ตลอดอายุรถยนต์ครับ แต่ถ้าจะเปลี่ยนจริงๆ ราคาก็หลายหมื่นอยู่
อย่างไรก็ตามคุณอาจจะลองมองแคมรี่ไฮบริดก็ได้ครับ เปลืองน้ำมันกว่าพริอุส แต่ประหยัดกว่าคันเก่า ใหญ่เท่าๆเดิม
dogclubs
เครื่องไม่ทำงาน แต่แบตทำงานแทนเครื่องนะ แอร์ก็ใช้ได้ตามปกติ
ลองอ่านรีวิว การทำงาน hybrid
http://www.headlightmag.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=812:-toyota-camry-hybrid-&catid=65:d-segment-2000-3500-cc&Itemid=75
ออฟไลน์ hideto007
  • กระทู้: 9
มาตอบให้ครับ
1.เรื่องความเงียบอาจได้ระดับพอๆกับรถ C segment ทั่วไปครับ ในเวลาวิ่งพื้นผิวไม่เรียบ หรือขับเร็วก็จะได้ยินเสียงลมครับก็คือ camry น่าจะดีกว่าจากที่เคยได้นั่ง แต่ไม่เคยขับ camry ผมเลยไม่ได้สังเกตุเรื่องความนุ่มขนาดที่จะเปรียบเทียบให้ได้ครับ
2.เป็นช่องแอร์ให้สำหรับแบตเตอร์รี่ครับ
3.ที่ขับไปกลับทำงานผมทำได้ 3.7l/100km โล่งบ้างติดบ้าง ก็คือราว 27 กิโลลิตร
4.ถ้าจอดนิ่งแล้วแบตเหลือเครื่องยนต์จะไม่ทำงานครับ แต่ถ้าเหลือ 2 ขีต เครื่องยนต์ก็จะติดเพื่อชาร์จแบต อะไรคือร้อนตายครับ? ไม่แน่ใจคำถาม ที่ผมว่านี่คือติดเครื่อง เปิดแอร์เปิดอะไรปกตินะครับ
5.แบตที่ทราบมาไม่จำกัดระยะทางนะครับ กับอายุประกัน แบตเห็นทางเซลล์แจ้งผมมาว่า สำหรับคนที่ซื้อก่อน สิ้นมีนา จะได้รับประกันเพิ่มจาก5 เป็น 10ปีครับ(อันนี้ข้อมูลยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ เพียงแต่หลายๆท่าน จะได้รับแจ้งมาเช่นเดียวกันนี้เหมือนกัน)
ฝากแถมให้ว่ามีข่าวจะมีรุ่นแต่งอะไรมาเพิ่มเติมนี่แหละครับ ถ้าสนใจรุ่น top ก็รอดูก็ได้ครับ เพราะเห็นหลายคนบ่นกัน
ส่วนของผมเป็นตัว std ซึ่งผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันตกรุ่นอะไรนะ ตัว std สำหรับผมให้อุปกรณ์ความปลอดภัย สมรรถนะ รูปทรง ฯลฯ ครบที่ต้องการแล้ว
เขาก็แค่ออกรุ่นเพิ่มมาอีก 1 รุ่น ตัวรถก็แพงขึ้น วัสดุ ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยน
สำหรับผม ก็เลยคิดว่าก็เป็นรุ่นที่เพิ่มเข้ามา มี่ option ตามนั้นและเพิ่มเงิน แต่ถ้าคุณเป็นคนคิดเรื่องแตกต่าง หรือตกรุ่น จะรอๆดูก็ได้ครับ
ออฟไลน์ vellcap
  • กระทู้: 1,984
เคยลองขับมาครับ กำลังหาเหตุผลไปขอที่บ้านอยู่ครับ
Camry ปี 2005 คิดว่าน่าจะ ACV30 อยู่ ถ้าเทียบกัน
1.ความนุ่มยกให้ Camry ไปเลยครับ Camry นุ่มยวบเลยล่ะ ส่วนเรื่องความเงียบก็ Camry อีก  แต่ถ้าใช้ในเมืองความนิ่งของรถเวลาจอด Prius
   การขับขี่ในเมืองเร่งๆ เบรคๆ prius ทำได้ดีกว่ามากกกกครับ การขับขี่ในเมืองผมว่าปกตินะครับ ไม่ค่อยแตกต่างนัก
2.ตรงนั้นช่องระบายความร้อนแบตครับ
3. -
4.ทุกอย่างทำงานเหมือนเดิมครับ ถ้าแบตเหลือเยอะ เวลาออกตัว หรือ ขับที่ความเร็วต่ำเครื่องก็ไม่ทำงานเหมือนกันครับ  แต่ถ้ารถจอดติดนานๆ
   จนแบตเหลือน้อย เครื่องยนต์ก็จะติดเองครับ ไม่รู้เงื่อนไขจะเหมือน Estima Hybride กับ Alphard Hybride หรือเปล่าก็ไม่รู้ เพราะ 2 คันนี้
   ถ้าแบตเหลือน้อยแล้วเกียร์อยู่ตำแหน่ง N รถจะไม่สตาร์ทให้ครับ เกียร์ต้องอยู่ในตำแหน่งอื่น
5.แบต Hybride ราคาประมาณ 8 หมื่นมั๊งครับ รู้แต่ไม่ถึงแสน(ราคาเร็วๆนี้นะครับ)
ออนไลน์ shando
  • กระทู้: 1,863
1.ความนุ่มนี่สู้ไม่ได้อยู่แล้วครับ แต่ได้ความนิ่งมาแทน ความเงียบนี่เป็นปัญหาเลยครับ รถเก็บเสียงแย่เสียงค่อนข้างดัง แต่ถ้าขับไม่เกิน120ก็okครับ เงียบใช้ได้
2.ช่องรับอากาศเข้าไประบายความร้อนให้แบตครับ
3.เฉลี่ย18km/lครับ ขึ้นกับว่ารถติดขนาดไหน
4.ใช้ไฟฟ้าปั่นคอมเพรสเซอครับ และเกียร์ต้องอยู่ที่DหรือPเครื่องจึงจะติดเพื่อปั่นไฟเข้าแบตเมื่อแบตเหลือน้อยครับ
5.แบตรับประกัน10ปีครับถ้าซื้อตอนนี้ และผมคิดว่าอีก10ปีคงมีแบตจีนให้ใช้แล้ว ราคาคงถูกลงเยอะ
 และในงานมอเตอโชว์จะมีรุ่นTRD แต่งskirtรอบคันและล้อ16ครับ ถ้าสนใจรอดูได้
แต่ขอเตือนว่าปกติพรีอุสท้องรถต่ำอยู่แล้วนะครับ(สูงจากพื้น140mm) ผมถอยเข้าบ้านนี่ครูดพื้นประจำ ถ้าจะซื้อรุ่นTRDก้ระวังskirtครูดพื้นหน่อยละกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 06, 2011, 18:54:08 โดย shando »
ออฟไลน์ bangkoknation
  • กระทู้: 13
มาตอบให้ครับ
ทางโรงงานบอกได้ 24 กม./ลิตร ครับ
ออฟไลน์ hideto007
  • กระทู้: 9
[/quote]
อยู่ที่ mode การขับและน้ำหนักเท้าด้วยครับ
หลายคนทำอัตราสิ้นเปลืองได้ดีกว่าผมด้วยซ้ำ
