ผู้เขียน หัวข้อ: แนะนำรถกระบะเกียร์ออโต้หน่อยครับ  (อ่าน 22919 ครั้ง)
ออฟไลน์ hikawashi
  • กระทู้: 2
« เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 12:05:36 »
ก่อนอื่น ขอสวัสดีทุกท่านครับ เพิ่งสมัครสมาชิกมา
ผมจะซื้อรถกระบะเกียร์ออโต้ 2ประตูครับ เห็นดูตามกระทู้จะมี4รุ่นคือ mitsu triton,nissan navare, vigo, isuzu d-max
ผมไว้ขับในเมืองและบรรทุกของ(ไม่หนักมาก รถ3ล้อยังแบกไหว)  ไปดูตามเว็บ มันไม่ค่อยบอกเลยว่าเป็นเกียร์ออโต้รึเปล่า
จริงๆ ตอนแรกจะซื้อรุ่นเล็กๆ แต่มันไม่มีแบบเกียร์ออโต้แล้ว  อยากให้ช่วยแนะนำกระบะที่เป็นเกียร์ออโต้หน่อยครับ
ปล.ผมไม่ขับลุยป่าครับ
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,628
    • www.headlightmag.com
Re: แนะนำรถกระบะเกียร์ออโต้หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 13:33:05 »
ถ้าเช่นนั้น จะเลือกตัวไหนก็ได้ครับ
วีโก้ จะมี 2.5 VN Turbo ปลายปีนี้ ถ้ารีบใช้รถใน 2 เดือนนี้ ไม่ต้องรอ และมองตัวอื่นไว้ได้ครับ
แต่ถ้าไม่รีบ ก็น่าจะรอ เพราะเครื่องตัวนี้ จะแรงกว่าเดิมแน่
ถ้าไม่บรรทุกหนัก ตอนนี้เหลือแค่ รูปทรง คุณภาพการประกอบ แล้วละ ว่าคุณชอบคันไหนมากกว่ากัน
แต่ ไทรทัน จะอืดนิดนึง เมื่อเป็นเกียร์ออโต้ ไม่อืดมาก แต่ ถ้าเทียบกับคู่แข่งแล้ว ด้อยกว่านิดนึงนะ
ส่วน นาวารา ไม่แน่ใจว่ารุ่นขับ 2 จะมี เกียร์ออโต้หรือไม่
ออฟไลน์ Vaio man
  • กระทู้: 100
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 14:48:58 »
มีครับพี่ J!MMY ในนาวาราขับ2มีเกียร์ออโต้ ทั้งแบบแค๊ปเปิดได้และในสี่ประตูครับ
ข้อมูลนี้ได้จากโบชัวร์นาวารา ซึ่งถ้าเกิดผิดพลาดอะไรไปต้องขออภัยด้วยครับ(ข้อมูลเก่าประมาณ2-3ปีได้แล้ว)
ออฟไลน์ PapaRo@ch~*
  • กระทู้: 1,100
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 15:11:33 »
อีซูซุมีเกียร์ออโต้ต้องรุ่น 4 ประตูอย่างเดียว
เครื่อง 3.0 VGS เท่านั้น
4สปีดก็จริงแต่แรงไม่แพ้ใครแน่ๆ
 ;D
ออฟไลน์ hikawashi
  • กระทู้: 2
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 16:52:21 »
ขอบคุณมากครับ ที่อยากได้2ประตูเพราะท้ายกระบะจะใส่ของเพิ่มขึ้น  4ประตูท้ายมันสั้นนิดเดียว
ตอนนี้ก็เล็งnavara เหมือนกันครับ แต่ผมยังไม่ได้ไปดูที่โชว์รูม กะจะดูของจริงก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้อ
แต่เท่าที่ดูแบบมีเกียร์ออโต้จะเป็น3000cc. ซึ่งรูปร่างมันใหญ่ ใจจริงอยากได้เล็กหน่อย แต่มันคงไม่มีอย่างพวก2000กว่าcc น่ะครับ
ผมไปดูตามเว็บ ไม่ค่อยเข้าใจพวก 4x4, 4x2 หรือพวก single cab,double cab, queen cab, king cab เหมือนถ้วยฟุตบอลเลย
มันต่างกันยังไงเหรอครับ
ออฟไลน์ boyddii
  • กระทู้: 575
  • Bunny
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 18:15:09 »
เพิ่งซื้อเจ้าสมาร์ทแค๊บได้ 3 เดือนกว่าเอง รุ่นท๊อปด้วย ม่ะมีออโต้อ่ะ แล้วมันจะออกใหม่แล้วเหรอเนี่ย แล้วจะมีออโต้ด้วยเหรอเนี่ย ฮือ ๆ เทิร์นด่วน  :P
